遮断 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"遮断"を検索した結果 221件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[8204066] よく分からないのですが。
 (マザーボード > ASUS > P5Q Deluxe)
2008/08/13 22:23:42(最終返信:2008/08/14 13:14:57)
[8204066]...こういうことだと思います。 入手した新BIOSに何か欠陥があるかもしれない。 新BIOSで起動が不完全で外界と遮断された状況に おちいるかもしれない。 そのとき、元のBIOSのバックアップが唯一の 復旧手段になると...詳細
[7781704] Windows終了後にポータブルHDDの電源を切る方法。
 (マザーボード > ASUS > P5K-E)
2008/05/08 23:28:41(最終返信:2008/05/22 18:33:56)
[7781704]...PCに電源供給されているコンセント自体を、切る必要がありますね。 また乱暴な言い方をすれば、コンセントを抜くか?、スイッチで電源供給を遮断できる電源(OA)タップ等を使って、シャットダウン後、その都度スイッチを切るか?だと思います。 >Yoshi24さん...詳細
[7503924] P4P800E-Deluxeからの乗り換え事例報告(長文にて失礼いたします)
 (マザーボード > ASUS > P5K PRO)
2008/03/08 19:49:52(最終返信:2008/03/12 01:03:12)
[7503924]...GeForceは最新版にアップして残しました。 4.ウイルスやスパイウエア対策ソフトも削除  もちろんNetを遮断した後です。 5.システムのプロパティ(起動と回復)でエラー時の自動再起動をオフ  起動時のエラーコードを確認するためです...詳細
[6961830] 久々の自作です
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P35-DS3R Rev.2.0)
2007/11/09 18:19:51(最終返信:2007/11/11 12:53:35)
[6961830]...スレ違いとはわかっておりますが、 SOLOをお使いと信じて一つ質問させて下さい。 SOLOではHDDのアクセス音はどの程度遮断されるものでしょうか? 是非ともご教授宜しくお願い致します。...詳細
[6932944] BIOSリカバリー後起動不能になりました
 (マザーボード > インテル > DG965OTMKR)
2007/11/02 00:39:13(最終返信:2007/11/05 00:00:29)
[6932944]...ただまだ以前治っていないのがシャットダウンが正常に終了しない状態です。 リブートの際にはきちんと落ちるのですが、シャットダウンとスリープ時の HDD電源遮断とスリープからの復旧ができません。 クリーンインストールでBIOSも初期の状態なので、ほかになにか検証すべき...詳細
[6819908] Lineage2が起動するかどうかが知りたいです
 (マザーボード > VIA > MM3000)
2007/10/01 17:05:08(最終返信:2007/10/17 18:15:57)
[6819908]...電源を切るとそれが出来なくなってしまうので、電源は切らない(切れない)方向で省エネしたいな、と。 あと、このゲームには外部からの操作を一切遮断するプロテクトソフトがありますので、VNCとかは利用出来ません。 効率のいい電源ですか!言われて見ればそれもそうですねー...詳細
[6518864] 電源が入らない
 (マザーボード > ASRock > 4CoreDual-VSTA)
2007/07/10 09:37:47(最終返信:2007/07/11 17:04:49)
[6518864]...P4は電源の4P田の字コネクター挿すのをお忘れ無く。  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される。  BIOS画面出たらLoad Setup Defaults、日付を合わせてsave、再起動後...詳細
[6342076] LANが突然切断されてしまいます
 (マザーボード > ASUS > P5B Deluxe)
2007/05/16 22:22:02(最終返信:2007/07/02 22:58:50)
[6342076]...旧PCからルータへの接続を試した ⇒ 問題なく接続できた 3.ルータのログを見ても遮断された形跡なし 4.ルータの初期化後しばらく使ってみた ⇒ 遮断発生 5.ルータなしで直接PCとインターネットをつないでみた ⇒ 切断発生...詳細
[6479481] マザーボードを新しいのに交換した場合の前のHDDについて
2007/06/27 23:23:32(最終返信:2007/06/30 15:48:17)
[6479481]...現行のHDDのクローンを造って置かないと恐いかもしれませんが、win-startへ進めなければ電源を遮断すれば良い。 (注)万全を期すためには容量が少なければDVD,多ければDiscCopyでしょうか。...詳細
[1156965] 教えていただけませんか??
 (マザーボード > EPOX > EP-8RDA+)
2002/12/23 23:28:22(最終返信:2007/06/06 17:48:57)
[1156965]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[6239307] Vista スリープ/休止状態から復旧時のトラブル
2007/04/16 20:56:10(最終返信:2007/04/21 22:39:54)
[6239307]...ープの移行に失敗しました。このエラーは、スリープの移行中のシステムの応答の停止、失敗、または電源の遮断が原因の可能性があります。」と記録されている模様。 ちなみに同環境(BIOSのバージョンも)でOSがXP...詳細
[5829631] 動きません!!
 (マザーボード > ASUS > P5N32-SLI SE Deluxe)
2007/01/01 23:46:33(最終返信:2007/01/16 00:53:07)
[5829631]...こちらはまだ試していません。 大きな 固有の誤差? もし本当ならCPUは熱破壊されるか 保護回路で電源遮断されるでしょう。 しばらく使ってみて温度変化を調べて下さい。 SpeedFanで。 SpeedFanで...詳細
[5482616] マザー温度
 (マザーボード > ASUS > P5NSLI)
2006/09/27 10:21:37(最終返信:2006/09/27 14:53:51)
[5482616]...風がチップセットに流れるような仕組みを作ってみるというのも手です。ただ、メモリは冷やさなくてもよいと思いますが、レギュレーターへの風は遮断しないように。 また、CPUヒートシンクからの排気がCPUファンに再吸入されないような構造のダクトを作るのも一案...詳細
[5269900] 電源投入後3秒でダウン
 (マザーボード > ASUS > M2NPV-VM)
2006/07/19 23:29:06(最終返信:2006/09/06 15:54:33)
[5269900]...いちすたさん  こんばんは。  CPUとヒートシンクの密着具合は 大丈夫? 過熱すると保護回路が電源遮断します。 BRDさん。お返事ありがとうございます。 ここの掲示板を見てみてもしや・・・と思い、密着具合を見てみたのですが...詳細
[5298158] マイクロソフトJapanの激怒をかって以下の仕打ちです。
 (マザーボード > ASUS > P5LD2-V)
2006/07/29 00:34:23(最終返信:2006/07/30 19:52:47)
[5298158]...2.次の試練   WinのUPデートができないことに気付く(更新内容の確認もできない、強制的に接続を遮断されているような感じ。)正式ライセンスの確認がきないとメッセージがでた。アップデートのサポートセンターへ電話して1時間後...詳細
[5270627] BIOSのアップデートを試みました・・・
 (マザーボード > BIOSTAR > P4M80-M4)
2006/07/20 07:13:51(最終返信:2006/07/21 01:51:15)
[5270627]...BIOSアップデートが成功していなく、故障しないならば、システムは適切に蹴ることができなく、ブート遮断薬機能は作動するであろう。 以下のエラーメッセージがスクリーンに現れる時に、ユーザーは後ろでBIOSを回復することができる...詳細
[5184695] HDDの接続についての質問です。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8I945G)
2006/06/20 00:36:21(最終返信:2006/07/05 12:35:15)
[5184695]...ドライバインストールが済むまで必要な構成のみ(LANケーブル接続はかなり後)。CMOSクリアはAC遮断以外に電源コネクタ(4pin,24pin)とボタン電池を外して実行。BIOSは[Load Fail-Safe...LANを接続してWindowsUpdateとNortonのLiveUpdateを実行。 4.AC遮断を確認してITE8212にATA133-HDD(以前使用していたデータの入っているHDD)を2台接続してウイルススキャン...詳細
[1171739] P4GE-V 困ったよ
 (マザーボード > ASUS > P4GE-V /LAN)
2002/12/29 10:48:23(最終返信:2006/06/22 16:05:35)
[1171739]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[5190460] キーボードに電流が
 (マザーボード)
2006/06/22 09:02:11(最終返信:2006/06/22 12:29:52)
[5190460]...システムを落としているのにキーボード(PS2)のNumLockとScrollLockが点灯しているのを発見。 とりあえず電源を遮断してしばらくしてから立ち上げ。 しかしキーボードがBIOSの段階から認識されません。 OSが立ち上がってもUSBマウスも認識されない...詳細
[4982030] DVD再生の途中で音声遮断・・・
 (マザーボード > EPOX > EP-4PCA3I)
2006/04/08 17:25:50(最終返信:2006/04/09 15:03:58)
[4982030]...このM/B(BIOS アップデート済)で組んでマルチドライブでDVDを再生したところ、再生の途中で音声が遮断、ならびに映像の動きがややカクカクになります。再生後30分〜1時間くらいで起きるようで、映画一本見れば必ず途中で起こります...詳細
