遮断 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"遮断"を検索した結果 221件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[1185716] 教えてください
 (マザーボード)
2003/01/03 20:40:11(最終返信:2006/03/30 16:14:52)
[1185716]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[4907380] 自作初心者なので構成アドバイスをお願いします
 (マザーボード > ASUS > A8N-SLI Deluxe)
2006/03/13 00:15:37(最終返信:2006/03/14 01:16:16)
[4907380]...静音化で何やってもダメって事になるんで、実際に品を確認したり店の人に相談したりしたほうがいいです。 音の遮断だけではなく共振も問題ですからフレーム強度が大事。 FANからもHDDからも光学ドライブからも振動は発生しますから...詳細
[4759222] たまに起動しない
 (マザーボード > ASUS > A7V880)
2006/01/23 11:31:41(最終返信:2006/03/06 22:39:02)
[4759222]...・ケースのスイッチ長押しで電源が切れる このような状況になります.この時に電源ユニットのスイッチを切ってマザーボードへの通電を完全に遮断してから,しばらく(1分以上?)待って電源のスイッチを入れ,マザーボードのスイッチを入れると高い確...詳細
[4582394] マウスの電源が落ちないんですが・・・。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8IPE1000-G)
2005/11/16 02:01:36(最終返信:2005/11/21 03:47:51)
[4582394]...こんな感じで組み上げましたが、 OSを終了した時に、有線のPS2接続で使用している マウスの通電が遮断してません。 (電源落としているのに光学マウスが光りっぱなし) マウスはMSのインテリマウスです。...詳細
[4451240] ELITEの915G-Mでキーボードによる電源操作は可能?
 (マザーボード > ECS)
2005/09/24 01:12:37(最終返信:2005/09/27 21:26:32)
[4451240]...ら 遮断時でもON可能な設定が見つからなければ 不可能でしょう。 なるほど。諦めた方がよさそうですね。 買い替えの予定があるわけではないのですが参考までに遮断時で...よろしくお願いします。 零帝さん  こんばんは。  ユーザーではありません。 PS/2は遮断中 死んでますから USBのキーボード または USBマウスからでは? そのためには、B...e UP のボタン付きがありました。 Power off Sleepは 押すと反応あって遮断、スタンバイになります。 Wake UPは無反応でした。 下記を見つけましたが ドライバ...詳細
[4017871] 初めて自作でのケースと電源
 (マザーボード > ASUS > P4P800-E Deluxe)
2005/03/04 10:04:07(最終返信:2005/04/17 00:05:35)
[4017871]...なります。 >スチール:重いから静音効果が若干ある、安い その通りです、遮音性能(音を遮断する能力)は単位面積あたりの 重量に比例しますので鉄は比重が大きい為遮音性能も優れている...脂製フロントパネル程度では、音はほ とんど防げないです。 >その通りです、遮音性能(音を遮断する能力)は単位面積あたりの >重量に比例しますので鉄は比重が大きい為遮音性能も優れてい...き出し式等 当然アルミの材料費が高いのは当たり前です。 >その通りです、遮音性能(音を遮断する能力)は単位面積あたりの >重量に比例しますので鉄は比重が大きい為遮音性能も優れてい...詳細
[4085543] LANがつながりません。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-K8N Ultra-SLI)
2005/03/17 21:53:26(最終返信:2005/03/18 00:02:04)
[4085543]...LANポート一つ一つに割り当てられているシリアル番号のようなもので、それをルータやサーバーに登録して登録以外の装置からの接続を遮断するんです。セキュリティの一つなんですけどね。恐らくそこまでの設定はないとは思うんですけど、念のためね...詳細
[3916977] 気になります。。。
2005/02/11 22:25:26(最終返信:2005/02/14 20:50:32)
[3916977]...僕もあまってるマザーP4G800-Vで回避策を探ってみます。 サポセンに問い合わせたところ、電気を遮断すると、 次回電気が通ったときにWake On Lanの設定をbiosに書き込むために 一瞬パソコンが起動するみたいです...詳細
[3739210] 音がでませーーん!!
 (マザーボード > インテル > D915GAV)
2005/01/06 21:23:46(最終返信:2005/01/07 01:49:57)
[3739210]...データー用パティションに、マイクロソフトから落として保存しとくと 便利ですよ。そして全部用意しといてから、ネットから遮断して作業です。 無印のXPとか古いOSでネット繋いでOSを入れると、ウイルス感染 するらしく、良くないらしいです...詳細
[3710155] モニター電源遮断について
 (マザーボード > ASUS > P5GDC-V Deluxe)
2004/12/31 04:19:01(最終返信:2005/01/04 02:57:26)
[3710155]...最近ふと気づいたんですけど、モニターの電源遮断が効かなくなってしまってました。このマザーは3ヶ月ほど使用してますが、以前はちゃんと遮断できてました。訳がわからなかったので、OSを再インストールしましたが変わらず...ビデオ編集用にジョグコントローラーを最近接続したことを思い出し、ドライバーをアンインストールしてみたら見事モニターの電源遮断が効くようになりました。ありがとうございました。 しかし、せっかく購入したジョグコンが邪魔をしてい...詳細
[3705484] 水冷化の際に注意すること
 (マザーボード > ASUS > P5AD2-E Premium)
2004/12/30 02:30:18(最終返信:2004/12/31 08:44:15)
[3705484]...おはようさん。 CPUは100w近い発熱体です。水でも空気ででも冷却しないと 一瞬で過熱保護回路が働き 電源遮断します。 そんな状態になってませんか? このボードのCPUファンは4pin ← マザーボードのファン差し込み用ピンでしょうか...POST中にストンと落ちます。 Water-Blockや配管に通水されていますか? CPUの加熱で電源を自動遮断している感じですね。 通電前に予め通水しないと動作できません。 >水冷化するとき、この4pinはそのまま何も接続しなくてもよいのでしょうか...詳細
[3498353] 音声が出ません
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8IPE1000 PRO2)
2004/11/14 07:33:01(最終返信:2004/11/14 21:37:29)
[3498353]...立ち上がったソフトからスピーカーのテストで片側の音声が出ていないのがわかりました。どうもそのエラーで音声が遮断されていたようです。それと、そのプログラムが常に起動していてエラーを起こしていたのでシステムが重くなったように思います...詳細
[3380820] XPのインストール途中電源が落ちてしまいます.
2004/10/13 11:38:41(最終返信:2004/10/14 00:26:55)
[3380820]...動作タイミングの調整 1:CPU Coolerの取り付けを確認してみて下さい。 冷却できずにCPUが過熱して電源を自動遮断している可能性が高いです。 2:電源の適合性を考慮 「350W, 12Vが18A流せる」といっても20PinのATX電源でも動作不能の場合もあります...詳細
[3276903] 起動できない
 (マザーボード > ABIT > AN7)
2004/09/17 20:07:50(最終返信:2004/09/18 20:19:15)
[3276903]...そのクーラーをそのまま載せていたので、グリスの塗りなおしも試してみようと 思います。 熱保護回路が働くと 電源遮断するので 滅多に CPUが壊れないようです。...詳細
[3242487] CPUファン?
 (マザーボード > BIOSTAR > U8668-D V7)
2004/09/09 12:26:58(最終返信:2004/09/12 19:04:24)
[3242487]...M/B+CPU+メモリ+キーボード+ディスプレイのみで起動してみましたが、 CPUファンがむなしく回っているだけでした。 正常に機能すると 電源遮断します。作動温度範囲になって再通電した場合 何事もなかった様な顔して立ち上がるでしょう。 間に合わないと...詳細
[3206519] 電源が・・・
 (マザーボード > ASUS > P4G800-V)
2004/08/31 11:41:26(最終返信:2004/09/01 01:22:54)
[3206519]...同様の現象が」とはどういうことでしょうか?もしかしてCPUがパーになっちゃうんですか? 熱保護回路が働いて パーになる前に電源遮断するようになってます。 1年半ほど前 初めて自作された方が 100度Cでした。 その方のは今も健在です...詳細
[3181845] OSインストール中に電源が落ちてしまう…
2004/08/25 01:55:23(最終返信:2004/08/27 16:35:34)
[3181845]...520を使用して67℃は高いですね。 CPU Coolerの装着状態を確認してみて下さい。 CPUが冷却できず、高温になって自己遮断している感じです。 4つの足が均一に固定されていなく、片当りになっているのではないでしょうか? 横から見てCoolerが少し傾いているとか...詳細
[3148429] 初期不良なのでしょうか・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8IG1000 Pro-G)
2004/08/16 01:06:45(最終返信:2004/08/17 13:07:19)
[3148429]...電源を交換してみたところ無事起動しました! どうやら、最初にちょっと動いていたのは電流が流れた直後に電圧が足りずに遮断されていたようです。 はい。了解。 第一関門突破。 完成されるまで見てますよ。 何かあったら カキコミを...詳細
[2571552] USBがたまに認識しない。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8KNXP Rev 2.0)
2004/03/11 09:29:24(最終返信:2004/06/05 08:25:18)
[2571552]...を合わせて再起動,必ずmemtest86+。 もう、次の手がないですね。 BRD 様AOPENのインターネット遮断の件でもお世話になりました。 すべてやりました。 私もそう思っていましたがやはり初期不良ですか? もう1ヶ月も使っていますので修理しか手はありませんね...詳細
[2191790] インターネット遮断
 (マザーボード > AOPEN > AX4C Max II)
2003/12/03 19:33:44(最終返信:2004/04/02 23:17:41)
[2191790]...インターネットやネットにつないでいると15分から30分ぐらいでインターネットから遮断されてしまいます。 パソコンを再起動をしないと復旧不可能です。 誰か対策案を教えてくださ...トシンク取りつけ具合、温度、電源容量、ウイルス感染?、、、 インターネットしてないとき 遮断されることはありませんか? ありがとうございます。そうです。電源OFFして再立ち上げで...2,5、512を4枚です。 やはりメモリーでしょうか? インターネットをしていないときも遮断されます。 メモリーはDDR400です。 BIOSは1.08最悪、1.01まあまあ、1...詳細
