遮断 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"遮断"を検索した結果 221件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[2345694] ピープ音
 (マザーボード > EPOX > EP-8RDA3+)
2004/01/14 21:16:48(最終返信:2004/02/07 13:44:50)
[2345694]...この板のBIOSには組み込まれていますが、デフォルトで切ってあります。 なので、過熱すると保護回路は働いて電源を遮断しますが、明子です。さんがいうような現象ではありません。 1つお断りなのですが、ここの掲示板にノウハウ等書き込みすることが...詳細
[2196684] 画面が出ない・・・
 (マザーボード > ABIT > NF7-S)
2003/12/05 01:08:01(最終返信:2003/12/07 23:14:52)
[2196684]...単にジャンパピンで短絡して起動しようと 思っておりました。 結果として連続通電となると、電源遮断(電源ボタン長押し) と同じとなるために、起動ごすぐ遮断・・・・となっていた だけでした。 しかし、BIOSはでたのですが、こんどはSATAのドライバー組こみ...詳細
[1689321] CPU温度について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-7DPXDW+)
2003/06/21 21:22:55(最終返信:2003/11/22 12:00:21)
[1689321]...サンヨーの8cmの高速ファンより、うちのは電源ファンが最も煩い様です。 ファンの騒音はケースの作りがしっかりしているので遮断されている様です。 ENAも消費電力が少ないと静かですが何せ大電力食いのAhtronCPUを2匹と...詳細
[2076208] 取り付けた機器の電源ランプが消えません。
 (マザーボード > AOPEN > MX4SG-N)
2003/10/30 12:28:13(最終返信:2003/11/15 08:40:50)
[2076208]...PCの電源を落としても外付けUSB接続HDD (電源連動オンオフ機能付)の電源が落ちません。 PC電源を切ってもUSBポートへの電源供給が遮断されない事が 原因のようです。 サポセンに確認したのですが これはMBの仕様のようで仕方ないとか....詳細
[1666967] 電源が入りません。
 (マザーボード > ASUS > P4PE /LAN)
2003/06/13 13:29:16(最終返信:2003/11/11 12:32:08)
[1666967]...取り付けて電源コネクタと4Pコネクタ、田の字コネクタを マザーに取り付けて電源スイッチを入れると 一瞬過熱の保護回路動作して即電源遮断されてしまいました。 FANも回りません。マザーの緑LEDだけはついています。 状況としてはどういうところなのでしょうか・・・...詳細
[1925009] OC不可能?
 (マザーボード > IWILL > DP533)
2003/09/08 13:44:37(最終返信:2003/09/21 23:56:48)
[1925009]...400MHzで立ち上げると、倍率調整は2.8GHzだと、多分x16〜x28が表示 されるはずです。これを遮断するときにFSB133の準備でx16に設定され た様ですが、この確認が取れません(立ち上がらないから)...詳細
[1929216] 起動が…
 (マザーボード > AOPEN > AX45-4D Max)
2003/09/09 22:58:07(最終返信:2003/09/09 23:27:43)
[1929216]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される。  BIOS 出たらLoad Setup Defaults、日付を合わせて再起動後、必ずmemtest86...詳細
[1912618] 外付けの機器の電源が落ちない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8SQ800 Ultra)
2003/09/04 10:13:40(最終返信:2003/09/09 00:41:20)
[1912618]...光学マウスならPS/2でも電源供給され続けるようです。 光るところに蓋をするか、コンセントを抜くかのようです。 そういう仕様です。 大元から電気を遮断するしかないです。 無線のにして、見えないところに隠すっていうのもありますが・・・・ レスありがとうございます...詳細
[1818934] 光物の接続について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-7N400 Pro)
2003/08/02 02:06:35(最終返信:2003/08/08 23:53:01)
[1818934]...理由は・・・よくわかりませんが。 書き込みの際、ライティングソフトのASPIがチャンネルを閉鎖して他からのアクセスを遮断しますので、そのあたりが関係するのかもわかりません。 HDDをraidチップにつないだんですね。...1台リコーです。 ライティングソフトが持っている特有のASPIはジョブ実行中にそのドライブへのアクセスを完全遮断し、そのドライブのあるチャンネルへのアクセスを制限する機能を持っています。 なので過去そういったことで...詳細
[1826297] 電源について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8KNXP)
2003/08/04 18:19:52(最終返信:2003/08/07 01:02:28)
[1826297]...ファンのケーブルはエアロ化してあります。 それをタイラップでくくっています。 IDEのリボンケーブルはもう使いませんね。 気流を遮断しますから・・・ ケースがミドルタワーなので、結構ぎっしりです。...詳細
[1594433] CPUクーラー
2003/05/20 20:57:16(最終返信:2003/07/29 16:52:46)
[1594433]...本格的なレガシーフリーのボードは容易に市場に出て来ないでしょう。 従って、KeyboardやMouseではPS/2で通すのが好ましいのです。特に毎日遮断・起動を繰り返す場合は起動時間がかかり不安定で煩わしい思いをします。 Keyboardも出来ればAT機本来のAXやJ3100等がプロ好みなのです...詳細
[1745338] 教えてください(USB&LAN)
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8PENXP)
2003/07/09 23:13:17(最終返信:2003/07/15 06:46:46)
[1745338]...消えますよ。 私は、元を切って消してます。 そういう仕様です。 当方はSW付電源タップを使用して元から遮断してます。(TVキャプチャーの為PC本体以外) どうせ質問するなら、直接ギガバイトのメーカの方に質問したら...詳細
[1446096] USB機器
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-6OXT-A)
2003/03/31 17:33:21(最終返信:2003/07/13 03:29:00)
[1446096]...接続してるリーダーのランプが点灯したままなのです。 電源が切られるとUSB側の電力供給も遮断されると思っていたのですが、 このマザーでは遮断されないのでしょうか? それとも、BIOSとかで設定しないとダメなのでしょうか...詳細
[1672371] ダメだ。。。
 (マザーボード > AOPEN > AX4C Max)
2003/06/16 00:02:43(最終返信:2003/06/23 11:44:27)
[1672371]...勝手に立ち下がるし。 いきなり、固まって終了すら出来なくなるし。 LANは、5分と持たないで回線を遮断してしまうし。 数え上げたらキリがない。 その間、Aopenのデタラメなサポートを受けて投資し続けました...詳細
[1609127] 休止状態でファン停止したい
 (マザーボード > ASUS > P4G8X DELUXE)
2003/05/25 21:44:08(最終返信:2003/06/05 02:28:10)
[1609127]...くなり、休止状態に入りますが ファンは、全部回転しっぱなしで音も高いので、電源をその都度遮断 せざるを得ません。 休止状態に入ったら、全てのファンは止まるように設定したいのですが、...なり、休止状態に入りますが >ファンは、全部回転しっぱなしで音も高いので、電源をその都度遮断せざるを得ません。 A7V133 さんの仰るようにソレを「休止」とは言わないと思う。 単...ONし、BIOSから立ち上がります。 ファンを停止状態にするということは、パソコンの電源遮断を行ったのと同じ状態にせざるを得ないのでしょうか。 長くなりますが、現在の主な設定状況は...詳細
[1569060] 再起動ができない
2003/05/11 21:49:31(最終返信:2003/05/29 01:54:43)
[1569060]...再起動がかからずそのまま黒画面が続き、そのままになってしまいます。 仕方なく、pcの電源スイッチを押して強制遮断します。しばらくして、 スイッチonすると、正常に起動する時もあれば、何故かBIOSの画面が 表示されたりします...全くの素人が知ったかぶりの返事を今日書いてしまい恥ずかしい限り です。 実は、今日の夕方(午後7時頃)又再起動ができず、電源SWを 押して遮断、電源ON、それでも起動せず、3回ほど繰り返してやっと 起動しました。 明日、さっそく電池を買ってきて取替え...詳細
[1591941] システムの突然死
 (マザーボード > ASUS)
2003/05/19 22:03:12(最終返信:2003/05/20 23:38:34)
[1591941]...この現象はウイルススキャン等でHDDに盛んにアクセスしている時によく発生するように思います。 CPUの過熱のため保護回路動作が作用して電源回路が遮断されることがあると聞き色々調べてみましたが判りません。お知恵をお貸しください。 M/B付属のASUS...詳細
[1507982] 助けてください!
 (マザーボード > ASUS > A7V8X-X)
2003/04/20 21:28:05(最終返信:2003/04/20 23:12:55)
[1507982]...してボタン電池も取り付け ACコード挿し電源オン。  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される. AMD ヒートシンク取り付け方法  http://www.ne.jp/asahi/t...詳細
[1158132] 再起動できない・・
 (マザーボード > ASUS > P4GE-VM /LAN)
2002/12/24 11:53:10(最終返信:2003/02/01 14:25:03)
[1158132]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1146467] すぃっち
 (マザーボード > ABIT > BG7)
2002/12/20 15:55:58(最終返信:2003/01/17 11:29:15)
[1146467]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
