遮断 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"遮断"を検索した結果 221件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.203 sec)
[1175680] メモリテスト
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8PE667 Ultra)
2002/12/30 21:33:02(最終返信:2003/01/14 21:22:48)
[1175680]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1110000] 起動してくれません
 (マザーボード > ASUS > P4GE-V /LAN)
2002/12/04 18:39:35(最終返信:2003/01/09 20:49:20)
[1110000]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1173602] キーボードが・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-7VAX)
2002/12/30 00:31:20(最終返信:2003/01/07 16:22:33)
[1173602]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1193538] このあと何するの??
2003/01/06 13:17:00(最終返信:2003/01/06 18:32:07)
[1193538]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1160117] 電源が入りません・・・・・
 (マザーボード > インテル > D845GBV)
2002/12/25 00:01:20(最終返信:2003/01/04 01:03:03)
[1160117]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1172464] 起動しません
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8IGX)
2002/12/29 17:41:59(最終返信:2003/01/02 19:51:24)
[1172464]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1177578] CPUエラーって?
 (マザーボード > AOPEN > AX4PE Max)
2002/12/31 15:04:38(最終返信:2003/01/02 18:07:14)
[1177578]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1170536] 起動しません
 (マザーボード > ASUS > A7N8X DELUXE)
2002/12/28 23:29:17(最終返信:2003/01/01 19:47:59)
[1170536]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1114174] 動きません・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8IEX)
2002/12/06 14:53:29(最終返信:2003/01/01 01:25:53)
[1114174]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1119538] すぐに電源が落ちてしまいます・・・。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-7VKMP)
2002/12/08 17:47:14(最終返信:2002/12/31 13:32:06)
[1119538]...キーボード、マウス )。  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1171302] 電源が入りません
 (マザーボード > ASUS > P4PE /LAN)
2002/12/29 04:37:43(最終返信:2002/12/31 13:07:43)
[1171302]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1174870] OSインストールできない
 (マザーボード > AOPEN > AX4B Pro-533)
2002/12/30 15:05:35(最終返信:2002/12/31 00:48:46)
[1174870]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1151802] Cele1.4の非表示
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-6OXT-A)
2002/12/22 14:08:33(最終返信:2002/12/30 09:45:02)
[1151802]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1168088] CD-RW認識してるけど、読まない!
2002/12/27 23:09:30(最終返信:2002/12/29 01:12:26)
[1168088]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1168931] TUSL2+PenV1.2GHz
 (マザーボード > ASUS > TUSL2)
2002/12/28 10:02:12(最終返信:2002/12/28 20:46:20)
[1168931]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1163824] 動かない
 (マザーボード > AOPEN > AX4G Pro)
2002/12/26 08:03:45(最終返信:2002/12/27 07:54:41)
[1163824]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1149469] 組み合わせの構成ってどれがいいでしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8GE667 Pro)
2002/12/21 19:00:18(最終返信:2002/12/26 15:54:02)
[1149469]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1082865] 画面が。。。。
2002/11/22 19:29:09(最終返信:2002/12/25 20:26:26)
[1082865]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1158053] windowsが・・・・
 (マザーボード > MSI > 845PE Max2-FIR)
2002/12/24 11:07:17(最終返信:2002/12/24 19:36:31)
[1158053]...実は私が製作したときにはクーラーの固定が甘くて通電後3分〜5分で電源遮断という事をしてしまいました。  CPUの熱暴走だと、徐々に加熱→電源遮断→ちょっと冷えて再起動→すぐ加熱→電源遮断、というパターンで現象面の筋は通ります。 ...詳細
[1155307] BIOSが出ない!!?
2002/12/23 16:12:02(最終返信:2002/12/24 14:17:15)
[1155307]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
