遮断 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"遮断"を検索した結果 221件中161〜180 件目を表示
(検索時間:7.714 sec)
[1155576] 画面が映らない・・・
 (マザーボード > AOPEN > AX45-8X Max)
2002/12/23 17:47:45(最終返信:2002/12/23 18:40:38)
[1155576]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1152207] アダプターが見当たらない・・・・
 (マザーボード > ECS > P4VXAD V2.0)
2002/12/22 16:59:54(最終返信:2002/12/23 18:12:50)
[1152207]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1147792] 質問です。
 (マザーボード > ASUS > P4T533-C)
2002/12/21 01:04:52(最終返信:2002/12/21 21:49:45)
[1147792]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1146403] 電源入らず!
 (マザーボード > MSI > 845 Ultra-C)
2002/12/20 15:17:26(最終返信:2002/12/21 12:51:37)
[1146403]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1136036] 不安定・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8PE667 Pro)
2002/12/15 23:09:54(最終返信:2002/12/21 02:13:35)
[1136036]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1136152] どなたか助けて下さい!
 (マザーボード > ASUS > A7V8X /LAN)
2002/12/16 00:22:11(最終返信:2002/12/19 04:39:19)
[1136152]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1133344] なぜおちる?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-7VAXP)
2002/12/14 21:26:30(最終返信:2002/12/18 21:20:52)
[1133344]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1132786] 相性が気になって夜も眠れないことはない。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8GE667 Pro)
2002/12/14 16:26:04(最終返信:2002/12/17 15:59:32)
[1132786]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1136127] HDが起動しません。
 (マザーボード > ASUS > P4PE /LAN)
2002/12/16 00:11:21(最終返信:2002/12/17 11:33:15)
[1136127]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1134750] Ti4200で画面が出ません
 (マザーボード > ASUS > P4S8X /LAN/1394/SATA/R133)
2002/12/15 12:35:22(最終返信:2002/12/15 20:46:00)
[1134750]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1111044] 動きません
 (マザーボード > ASUS > A7V333)
2002/12/05 01:44:07(最終返信:2002/12/15 16:40:45)
[1111044]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1111458] 突然画面認識せず
 (マザーボード > ASUS > P4PE /LAN/1394/SATA)
2002/12/05 09:13:42(最終返信:2002/12/15 13:09:37)
[1111458]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1132147] RIMM
 (マザーボード > インテル > D850EMV2L)
2002/12/14 10:10:09(最終返信:2002/12/14 19:20:45)
[1132147]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1119458] BIOS画面までいかず
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8PE667 Ultra 2)
2002/12/08 17:05:19(最終返信:2002/12/13 03:30:45)
[1119458]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1127230] ATX12Vについて質問です。
 (マザーボード > AOPEN > AX4GE Max)
2002/12/12 00:16:25(最終返信:2002/12/12 02:59:26)
[1127230]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1124608] CMOSクリア
2002/12/10 20:21:16(最終返信:2002/12/10 22:16:12)
[1124608]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1103697] 電源が落ちます
 (マザーボード > MSI > 845PE Max2-FIR)
2002/12/02 00:30:20(最終返信:2002/12/10 00:32:36)
[1103697]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1121234] 起動しません。
2002/12/09 11:49:37(最終返信:2002/12/09 21:09:41)
[1121234]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1118143] 起動画面すら・・・。
2002/12/08 03:47:14(最終返信:2002/12/08 22:21:51)
[1118143]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
[1115195] キーボードを認識しません…
 (マザーボード > ASUS > P4B533-V)
2002/12/07 00:42:02(最終返信:2002/12/08 17:59:17)
[1115195]...田の字コネクター をお忘れ無く.  CPUとクーラー取り付けの確認。一瞬で過熱の保護回路動作して電源遮断される.  BIOS 出たらLoad Setup Defaults後 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換...詳細
