遮断 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"遮断"を検索した結果 60件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[12774301] PS3とPC
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 160GB CECH-2500A)
2011/03/12 09:59:56(最終返信:2011/03/12 18:27:37)
[12774301]...特に引っ掛かるのがファイアーウォールです。 ファイアーウォールがPS3 Media Serverの通信を遮断している場合があります。 ファイアーウォールはお使いのセキュリティソフトの設定で、PS3 Media...詳細
[12669063] WMP11とPS3でファイルの共有をしたいのですが上手くいきません。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A)
2011/02/17 18:03:15(最終返信:2011/03/06 01:25:29)
[12669063]...「サーバー」である「PC」に「アクセス」しに来ることになりますから、 「ウィルスバスター」が「侵入者」として遮断する可能性もありますm(_ _)m ディレクトリまで見えてるなら再生できないファイル形式なのでは?...詳細
[12532924] 壊れたのか?・・・
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2011/01/19 21:10:42(最終返信:2011/01/31 01:50:48)
[12532924]...壊れたから動かなくなったと思っている人も多いようですけど、スリープ状態にして動かなくしているのです。 そして、映像や音声出力も遮断して、他の機器へ異常な信号が行かないように、使用者の健康を損ねるような強烈な光がテレビに出力されたり...詳細
[12553777] 噂は本当だったようで・・PSP2
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-3000シリーズ)
2011/01/24 09:02:33(最終返信:2011/01/24 23:16:48)
[12553777]...大作ともなると待ちくたびれる以前に実用性にも乏しそうですね; それに移動中にダウンロードすると通信遮断などのエラーもありそうですが、その際の通信料はどうなるのでしょう? それとも「SIREN:New ...詳細
[11704263] アドホックパーティについて質問です
2010/08/01 03:19:31(最終返信:2010/08/02 20:55:07)
[11704263]...>モデムの機種はちょっと分からないのですが これは結構「致命傷」かも知れません...  <ココが「遮断」していたら、「PA-WR8300N」の設定は何の意味も成さない 大抵、「UPnP」が有効になっていれば...詳細
[11090761] DLNAの設定ができません
2010/03/15 21:38:21(最終返信:2010/03/20 20:51:08)
[11090761]...@無線ルータや無線アクセスポイントにて、プライバシーセパレータ機能(覗き見防止機能)が、 オンになっている場合、クライアント間通信が遮断されてしまう為、オフにするとよい。 ↑はどうでしょうか? MIS 16さんわざわざ調べて下さってありがとうございます(^^)...宛先ホストに到達しませんと表示されたらLAN構成を見直してみてください 無線ルーターにセキュリティ機能(ポート遮断や不正アクセス拒否機能)がある場合があります。 これを無効にするか、設定を変更してみる。 MIS 16さんポートの設定入力がよくわかりませんでした...詳細
[11051377] 無線LANと有線接続について
2010/03/07 23:40:34(最終返信:2010/03/10 16:02:02)
[11051377]...無線LANは設置されている環境に依存されるので何とも言えません。 仮に無線親機が1階でPS3が3階にある場合、その間にあるドア・壁・天井などの電波を 遮断する物が多ければ多いほど接続が不安定になります。 また、PS3は2.4GHz帯を使用するので、周囲に2...詳細
[10901005] コントローラーについて。
2010/02/07 14:15:05(最終返信:2010/02/11 00:29:48)
[10901005]...このUSBをつないだ状態でワイヤードとしても反応するのでしょうか? 冬の夜中にプレイするときとか、布団にコントローラーごともぐりこんで、電波を遮断してしまうので・・ 動きの早いゲームなどで集中する場合は、きちんと座ってプレイするのですが、 たと...詳細
[5839859] 突然リモコンが不能に、、、
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii [ウィー])
2007/01/04 18:43:55(最終返信:2010/02/02 09:10:58)
[5839859]...試しにWii電源のオン・オフは壁を挟んでてもできますよ(^^♪ 私の場合、カーソルがバラバラに表示されていたのが カーテンを閉め太陽光を遮断したら即座に直りました。...詳細
[10612653] ウイルスについて
2009/12/11 10:37:07(最終返信:2009/12/14 11:33:59)
[10612653]...命令やデータを保存するLocal Storeへのアクセスを遮断する機能が備えられている。あるSPEがLocal Storeへのアクセスを遮断すると、そのSPEが全ての処理を完了しアクセス遮断を解除するまで、PPEや他のSPEはLocal... これは、メニィコア独特のもので、SPEに「ウィルス」が紛れ込んだとしてもSPEがローカルストアに遮断命令が出せることで、PPEも動作を停止する。 また、外部から、リモートでSPEに命令をすることは設計上できないし...詳細
[9992653] PS3の修理が帰ってきました。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 80GB CECHL00シリーズ)
2009/08/13 14:33:24(最終返信:2009/08/20 13:30:50)
[9992653]...なんとか原因特定できました。 どうやら電源コネクター部がややがたついているようで、接触不良を起こして通電が遮断され、電源が落ちていたようです。 コネクターいじって、念のためにスペーサーをコネクターの下にかませておきました...詳細
[6521576] 突然電源が……。
2007/07/11 00:52:58(最終返信:2009/05/31 17:27:07)
[6521576]...どうやらその線で当たり!のようですね。 うちもラックなどの中には入れず、外にポンと置いているだけで放熱を遮断するような物は何もありません。 使い始めて半年程度ですが、内部の放熱ファン自体が故障しているのか、父が分解して点検してやる...詳細
[9623068] 気になる
2009/05/30 00:17:19(最終返信:2009/05/31 15:06:05)
[9623068]...E2200HD」 ・黒、白、シルバーいずれのモデルにせよ存在感が有る。 ・むやみに隠して、空気の流れを遮断する訳にもいかない。 ・コード類、周辺機器が煩雑になりやすい。 といった理由から、設置場所に困る気もしますね...詳細
[9346261] 急に音声が出なくなりました
2009/04/04 08:46:44(最終返信:2009/04/06 13:45:56)
[9346261]...changさん。有難うございました。デジタル化の恩恵とそれに反比例する問題の複雑化。微妙ですよね。 電源自体を遮断するという方法で治るという落ちも愛嬌でしょうか? >D2XXX ほんとXBOX360のファームアップでの不具合多すぎでいい加減にして欲しいですね...不具合は、一度も無いですよ!っと言うよりか、 システムの内部処理が、速くなりましたね♪。 >>電源自体を遮断するという方法で治るという落ちも愛嬌でしょうか? 結構一般的です。 HDMIに限らず jun6evaさん...詳細
[8714965] D端子接続だとTVによって、DVDが16:9で再生出来ない
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 40GB CECHH00シリーズ)
2008/11/30 22:27:45(最終返信:2008/11/30 22:27:45)
[8714965]...・ソニー純正のD端子ケーブル以外ではアスペクト比が伝送出来ない物がある。 ・テレビがその伝送に対応してない場合がある。 ・セレクターが伝送信号を遮断する可能性がある。 との事のようで、自分のTVでは16:9で再生できません。 HDMIは2つとも使っているので...詳細
[8628595] 不良??
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドーDsi)
2008/11/11 23:24:22(最終返信:2008/11/27 20:29:38)
[8628595]...バッテリーの充電が無くなった訳でもないのに、ゲーム中にいきなり電源が切れたりすることがあります。不良品でしょうか?教えて下さい。 頻繁に電源遮断現象が生じるのであれば、電源部異常の可能性があります。 念のため、お問い合わせ窓口を明記しておきますので...詳細
[7320551] DLNA接続がうまくいきません。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 20GB)
2008/01/31 11:54:44(最終返信:2008/11/10 17:45:36)
[7320551]...ご意見ありがとうございます。 PS3からPCは見えていません。 ウィルスセキュリティ使ってます。一応、遮断したつもりですが出来ていないのですかねえ? もし設定で通信を許可しておくのであればどこを設定しておけばいいのでしょうか...詳細
[6481496] ソニー社長のゲーム事業の発言
2007/06/28 18:24:37(最終返信:2008/08/03 10:22:20)
[6481496]...私としてはちょっと予定が早まっただけですので‥ ご高察のとおり、ここで私が周囲の誰ともコミュニケーションを遮断する態度で否定意見を矢継ぎ早に書いていたのは正直に申しまして故意によるものです。 まあ、内容そのものは概ね私の価値観に沿っていますけど...詳細
[7565683] まだ腹の虫が収まりません…。
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360)
2008/03/21 19:20:29(最終返信:2008/04/18 11:20:39)
[7565683]...(ちなみに僕の持っている初代XBOXのACコードは漏電遮断器の付いた、いわゆる「対策品」ですが、今はその対策品が単独で問題を起こしていますw 漏電遮断器付きのACコードをコンセントに挿した時点で「パチン」と一発目に家の15Aの漏電遮断器付きブレーカーが落ち...詳細
[7637253] ファンのまわる音。発熱について。
2008/04/06 12:04:27(最終返信:2008/04/07 20:20:49)
[7637253]...を吐き出してる音が混ざったような音です。 私の感覚では「ゴー」という音は、 ・純粋な空気の流れが遮断されたり ・狭い隙間に大量の空気の出入が混じったり して機械全体に共鳴している音(いわゆる一般的な掃除機の音のイメージ)なので...詳細
