遮断 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"遮断"を検索した結果 605件中21〜40 件目を表示
(検索時間:9.179 sec)
[22712744] またプリウスが、突っ込んだ・・・
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2019/06/04 14:01:56(最終返信:2019/07/02 22:19:19)
[22712744]...再度何もせずに走りはじめたなら検証が必要だと思います・・・ 地震検出などは物理的に球が転げ落ちると遮断しますが 過電流の検出に時間がかかった 本当に再度走り始めたのでしょうか 不思議ではありますね ...詳細
[22750277] セキュリティーについて
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2019/06/21 18:33:54(最終返信:2019/06/28 13:14:53)
[22750277]...すぐにACC電源が切れない車は乗ったことがありませんので思いついたことと言えば、この機器の間にスイッチを入れて強制的にオフすることで電源を遮断できないですかね? >マサムネ2000さん たぶんオートアクセサリー機能以外の電源は 有るんじゃないのかな...詳細
[22749301] アルファードのセキュリティについて
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/06/21 08:01:36(最終返信:2019/06/22 05:51:11)
[22749301]...リレーアタックなる手口は怖いですね。動画で見たことあります。スマートキーにリレーアタック対策がしてあれば電波遮断ポーチは不要ですね。 参考にさせていただきます。 皆さんコメントありがとうございました。 セキュリティについて...詳細
[22573461] グッズについて
 (自動車(本体) > トヨタ > シエンタ)
2019/04/01 21:06:25(最終返信:2019/06/19 16:24:41)
[22573461]...IRカットフィルム(リヤサイド・バックガラス) 【購入したグッズ】 シリコンスマートキーケース 電波遮断ポーチ 停止表示板 ドラレコ シートベルトカバー ジュニアシート シートベルトフック アンパンマンのDVD(笑...赤もちょくちょく見かけます黄色は少ないです。 先日初めてベージュのFUNBASEを見ましたよ! リレーアタック対策ですが 一応、電波遮断ポーチを買いましたが普通に節電モードの方がラクかもと思ってます。 納車後に色々試してみます。 >ピロンパパさん...詳細
[22699978] プリウスに限らず義務化してほしいです。
2019/05/29 20:12:59(最終返信:2019/06/07 21:56:36)
[22699978]...でもそれで正常に作動した時も自動解除されて,コンビニのガラス壁に突っ込んだら本末転倒だと思う。  踏切の遮断機が下りてきて列車が来るまでの時間は,最短で15秒ほどだそう。ということは脱出のためには少なくとも10秒程度の余裕はある訳で...詳細
[22647800] エアコンによるパワーダウンが激減しました
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ)
2019/05/05 21:44:28(最終返信:2019/06/07 11:11:50)
[22647800]...だってアルミ自体は熱伝導率は高いですから。 ただしそのパイプにあまり密着しないように巻きつつ空気を遮断するように巻ければただのアルミでも多少の効果が出るのかもしれませんが。 主様と同じことを銅テープでやったらどうなるんでしょうか...詳細
[22684887] <非常時:踏み間違い防止策> 二本足ブレーキの提案
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2019/05/22 22:01:26(最終返信:2019/06/06 22:42:02)
[22684887]...ブレーキペダルを踏ませる ガソリンノートと異なる操作を採用したと思います。 ガソリンノートは、 Nで、機械連結遮断だが、 アクセル踏めば、エンジン回って騒音で、 運転者にわかる。 (N→D 回りだしのトルクが細いガソリンエンジン用の... モーター車は、トルクが太いので不要?) eーpowerやハイブリッド車 は、 Nは、電気回路遮断なので、 アクセル踏んでも、モーター回らないので、 運転者にわからない。 この、 フェイルセーフでない点が...詳細
[22701205] インターナビ 通信遮断 リンクアップフリー更新しない場合
 (自動車(本体) > ホンダ)
2019/05/30 09:43:13(最終返信:2019/06/01 21:49:09)
[22701205]...ホンダのインターナビについてですが、リンクアップフリーの更新をしないで 通信を断ち切ると、「通信等しない社外などの通常ナビ」と同じように問題なく使えるのでしょうか。 渋滞情報(VICS有効、リアルタイム無効)、ルート検索、登録地、他オーディオ系・・・ナビってこれぐらいしか使わないので。 ディーラー車検出さなくても、...詳細
[22466665] スマートキーの電波オフモード?
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/02/14 21:32:23(最終返信:2019/06/01 11:22:34)
[22466665]...>トヨタの比較的新型車とスバルの新しい車くらいしかできないみたいです。 【参考】 スマートキー 電波遮断ポーチ \846 (これ以外にもいろいろな種類があります) https://www.amazon...jp/dp/B07MDLQ7W3 【牛革】スバル(SUBARU) アクセスキー用キーケース\3,460  (これは電波遮断ポーチではありません) https://www.amazon.co.jp/dp/B01FREUIAA...詳細
[22701938] デッドニングは有効でしょうか?
 (自動車(本体) > 日産 > マーチ)
2019/05/30 17:08:39(最終返信:2019/05/31 23:57:28)
[22701938]...○最後にルーフのデッドニング フロアの制振は手間がかかります。 まずはフェンダーからの音の侵入防止や走行音の遮断のために ドアとボディーの密着などしてみてはいかがでしょうか。 うちの軽自動車は走行時の騒音がだいぶなくなりました...詳細
[22628429] バッテリー残量があるのにモーター走行にならない
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2019/04/27 14:57:46(最終返信:2019/05/31 00:56:19)
[22628429]... 具体的に、何が足りないのか、明示してください。 実際の配電盤には、メインブレーカーの後に漏電遮断器(数年前に中性線欠損保護付きに交換済み)があり、各回路への個別のブレーカーもあります。 >その配線法律違反です...詳細
[22668589] プリウス見たら逃げるが勝ち?
 (自動車(本体))
2019/05/15 21:04:13(最終返信:2019/05/29 22:00:52)
[22668589]...。  可能性で考えたら, >遮断機が降りた時、ブレーキを掛けて止まればプリクラッシュブレーキは作動せずに止まります。  遮断機が下りたときはブレーキではなく...証します。 1:遮断機が下りてきたので,ドライバーはブレーキで停止してしまいました。 2:ドライバーが再発進しようとアクセルを踏み込んでも,遮断機を認識して車は発...は正常な動作です。踏切だろうと駐車場だろうと,遮断機は障害物と認識するはずなのだから。  民の眼さんは自身でその遮断機が「踏切」のものか「駐車場」のものかは判断で...詳細
[22668134] 父が購入予定 安全性の面で質問です
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2019/05/15 17:27:34(最終返信:2019/05/29 16:44:48)
[22668134]...マニュアルに非常時の停止方法書いてあるから危険な車って、短絡すぎますね スタートボタンが物理キーじゃないんだから、強制遮断機能が付いているってテレビでもゲーム機でも当たり前、万が一の暴走なんて半導体で制御している以上絶対に排除出来ません...詳細
[22691601] RAV4ガソリンにアイドリングストップ非搭載
 (自動車(本体) > トヨタ)
2019/05/26 00:36:27(最終返信:2019/05/26 14:01:55)
[22691601]...1度オフにすればそのままでいいじゃないの 素人が考えない(知らない) 電気にも「慣性の法則」が存在するということ 電気系統は通電と遮断による「突入電流」による劣化が1番耐久性に悪い影響を及ぼすという電気の知識がある人なら誰でも知って...詳細
[22678854] リレーアタック対策
2019/05/20 04:27:04(最終返信:2019/05/23 20:09:07)
[22678854]...2回押すと、待機モードになり スマートキーからの電波を遮断できます。ドアノブでのカギの開閉はできないので、遮断できてます。 解除方法は、自分はもう一度アンロックボタ...品購入を検討中の方にはオススメかと。 >ARF5878さん 補足させて頂くと車側が信号を遮断するのではなく、スマートキーが信号を発信しなくなるのです。 したがって、自宅などに駐車し...ればなと、思いまして。 まだ納車待ちですが。 我が家でゴミとして捨てるブリキ缶(電波の遮断が簡単)にキー入れてます。 >ARF5878さん もう少し補足すると、この設定をしてい...詳細
[22661005] リアスピーカーがうるさいので改善したい
2019/05/12 10:02:55(最終返信:2019/05/19 16:45:20)
[22661005]...ジュニアシートを設置していていまして、シートの背もたれの中にすっぽり人が入っている感じになります。 その際、シートの背もたれで音が遮断されないかと心配しています。 2列目はできる限り後ろにスライドして、ヘッドレストは取りはずそうかもとも考えていますが...詳細
[22668321] スライドドアの不具合
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2019/05/15 19:07:54(最終返信:2019/05/17 09:01:51)
[22668321]...閉まる最後のほうでガクガクと異音の様な音が出ます。 エンジンを切ってスライドドアを半ドア状態で最大30分経過するとバッテリー上がりを防ぐため電気を遮断してドアを止めていたブレーキが解除されてアラームの警告音が鳴りドアの重みで動き出したんだと思います...詳細
[20416361] バッテリーが半年しか持ちません 皆さんのどうでしょうか?
 (自動車(本体) > ダイハツ > タントカスタム 2013年モデル)
2016/11/22 08:46:56(最終返信:2019/05/06 21:59:27)
[20416361]...物に拠ってはドライブレコーダー装着していると暗電流が〜と言われましたが シガーソケットから分岐ソケットにて取っていまので、エンジンOFF後は電流が遮断されると思いますので、自分は大丈夫だと思っています ただ、今回の事で「暗電流」でググると結構出て来ますね...詳細
[22526403] リレーアタック対策について
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/03/12 01:48:24(最終返信:2019/05/04 13:20:11)
[22526403]...が、電波遮断ポーチに、スマートキーとセキュリティリモコンを入れて保管・携帯するようにしようと思っています。ツーウェイリモコン追加したらそれはポーチの電波遮断しないポ...ですが、家に居るときはスチール缶に入れておけばいいですが、出かけて買い物をしてる時は電波遮断ポーチに入れて、帰る時ポーチから出すのが面倒なので、車にリレーアタック対策専用のセキュリ...して大きなバッグを持っている人に注意。 Aアタックされないよう、誰かが車に残る。 B電波遮断キーケースに入れて持ち歩くhttps://ranking.rakuten.co.jp/d...詳細
[22637957] 100v普通充電する際の延長ドラム使用について
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2019/05/01 16:06:36(最終返信:2019/05/03 08:12:11)
[22637957]...延長ドラムをつなぐ電源コンセントそのもの(構造、性能、容量など) 2 延長ドラムの性能(電圧、電流、耐雨性・漏電遮断性等、防塵性、ケーブル長) 3 使用方法(上記にURLに説明がありますが、特に注意すべきは以下の通り)...詳細
