遮断 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"遮断"を検索した結果 605件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22224799] 車歴25台目にしてはじめてのマツダ車購入。
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8)
2018/11/02 13:00:54(最終返信:2018/12/08 21:07:54)
[22224799]...無知ですみませんでした。 CX8の良いところ4 静粛性。 レビューなどで言い尽くされている感もありますがエンジン音の遮断が優秀。 静粛性が高いと高級感、良い物感がハンパないですね。 ただし荒れた路面でのロードノイズは煩いです...詳細
[22290924] フロントガラスフィルム
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2018/11/30 22:15:55(最終返信:2018/12/04 11:56:56)
[22290924]...見栄えはやはり一旦外して新品の両面テープなどでもう一度取り付けてはいかがでしょうか? 逆に金属入りのフィルム、スパッタゴールドなどは電波やGPSを遮断してしまいますので、くり抜いた方が機能すると思います。 下手な説明ですいません。 >スワップマシーンさん...詳細
[22141580] 自宅に充電用コンセントを設置します
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2018/09/27 17:21:21(最終返信:2018/12/04 01:07:03)
[22141580]...コンセントの接地非接地が逆など無茶苦茶です、もう亡くなってますが。 第D種接地工事(0.5秒で遮断する自動遮断器を設置する場合は接地抵抗値500オーム以下)をちゃんと施工するかどうか。 ケーブルに水がコネクタまで伝わって通電状態を濡れた素手で触ると...詳細
[22230466] 日差しが暑く無いですか?
2018/11/04 19:39:02(最終返信:2018/11/25 07:58:14)
[22230466]...Speciaも暑いので諦めてましたが、UVS刻印が無いですか。 まあ、UV(紫外線)遮断効果はあっても、熱線(赤外線:IR)遮断効果とは関係ないみたいですが。 内側からIRカットしても、窓ガラスは暑くなり、室内空気は熱せられますね...詳細
[22094371] XVの良いところを教えてください。
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2018/09/08 22:19:49(最終返信:2018/11/24 15:23:30)
[22094371]...あまり書く人がいないのですが、踏切で遮断機が下りて閉じ込められた場合、他車には前後のセンサーが遮断機を障害物として判断して脱出不可能になる場合があるみたいです。その点、スバルは遮断機に反応しないか、反応してもアクセルを踏むと徐行して脱出出来るみたいです...詳細
[22268492] 日常の使い方
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2018/11/21 11:11:30(最終返信:2018/11/24 04:58:38)
[22268492]...試してみたいと思います。 宜しくお願いします。 自己責任でハイリスクですが。 この容量となると漏電遮断器なんかは設置しないとですし、そもそもバッ直の圧着端子接続でケーブル溶けたらそくアウトになりますけど...詳細
[22260954] スマートキーリモコンの電池
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー 2014年モデル)
2018/11/17 23:12:11(最終返信:2018/11/18 18:32:42)
[22260954]...「保管時は電波を遮断するキーケースに入れています。」 そのキーケースはどの周波数の電波を遮断するのでしょうか。普通の電波を遮断できるキーケースはUHFのみ。LH波(30KHz〜300KHz)を遮断できなければ誤動作を...の開閉はしていません。 使い方はドアロックの開閉とエンジンの始動位です。 保管時は電波を遮断するキーケースに入れています。 よろしくお願いします。 一般的には車検ごとで大丈夫と言わ...471/_26710.html しかし、higedog77さんの場合は、保管時に電波を遮断するキーケースに入れているとの事ですから問題ありませんよね? 因みに私が乗っているスバ...詳細
[22240730] インプレッサの安全性に問題はないんでしょうか?
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ)
2018/11/09 10:11:07(最終返信:2018/11/17 07:51:56)
[22240730]...確かに国産のワゴン車はSUV人気に押されて元気がないですね。 アテンザは今年大幅に手を入れられましたが、やはりノイズ・バイブレーションの遮断がいまいちでしなやかさに欠ける印象でした。 レヴォーグはこのクラスだと出色の出来でおすすめですが、そう遠くないうちにFMCがあるようです...詳細
[22255732] 盗難予防対策グッズ
2018/11/15 17:28:09(最終返信:2018/11/17 01:56:12)
[22255732]...>忍者がニンニン ぷりっぷりさん そうですね〜☆一般的にリレーアタックといわれますね。 私も普段から電波遮断機能付きのポーチケースに入れてバックやポケットに入れて持ち歩いてますよ〜☆ ...詳細
[22248479] 試乗
 (自動車(本体) > レクサス > ES 2018年モデル)
2018/11/12 13:36:00(最終返信:2018/11/12 17:25:04)
[22248479]...それぞれ高速道路、広めの市街地、狭めの市街地と試乗させていたがきましたが、どの環境で路面状況をほぼ遮断して揺れがなく、 また静かでした。家族が後席に乗ったのですが、快適そのもの、と言っていました。 かたやFスポーツ...詳細
[22223971] 静粛性
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2018/11/02 00:33:49(最終返信:2018/11/04 21:28:32)
[22223971]...jp/feature/column/48257 ----> ロードノイズもエンジン音も、すれ違うクルマたちが発する音も上手に遮断。走りの質感が高い。 <---- >okirakuoyajiさん これは素晴らしい記事ですね。紹介有難うございます...詳細
[21983045] ナビの自車位置表示
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2018/07/23 19:03:46(最終返信:2018/11/01 00:44:52)
[21983045]... テレビキットはマツダが設計製造した部品ではなく、またCMUと車体側の通信に介在し、必要な通信を遮断する可能性もあり、こういった社外部品を取り付けた場合にディーラーが整備を行わないのは、ディーラー側の判断として当然で...詳細
[22086481] BOSE仕様車のメーカー生産ラインにおけるデッドニング
 (自動車(本体) > マツダ)
2018/09/05 22:17:44(最終返信:2018/10/13 12:42:20)
[22086481]...普段とは違う音が発生していればそれが一つの異常を見つけるサインです。安易にデットニングを行って外部の音を遮断するのではなくエンジン音などを含めて楽しんではいかがでしょうか。運転が優しい方のエンジン音などを聞いているととても静かです...詳細
[22169206] USBの電源について
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2018/10/08 21:09:01(最終返信:2018/10/08 22:13:25)
[22169206]...後部座席用にタブレットを設置しました。 後部座席のリアシートのUSBから充電してますが この電源は車から降りて鍵をロックすると 電気は遮断されますか? それとも挿してる間、常に通電しており 充電されるのでしょうか? よろしくお願いします...今回の場合は施錠してからオートACC機能により3分間はUSBへ通電しそうですが、3分間経過するとUSBへの通電も遮断されそうです。 ありがとうございます 繋ぎっぱなしでも問題なさそうですね。 助かりました。 ...詳細
[22019358] EV充電器設置にかかった費用は?
 (自動車(本体) > 三菱 > i-MiEV 2010年モデル)
2018/08/09 20:11:08(最終返信:2018/10/04 11:04:29)
[22019358]...EVコンセントは鍵つきなので普通より5千円増ですが概算は以下の通り。 30A-15mA ELB(漏電遮断器) 4千円、2.6mm-VVF(3C) 10mあたり3千円、 電磁接触器(32A) 4千円、タイマー...詳細
[21687437] インターナビルートが取得できない
 (自動車(本体) > ホンダ > アコード ハイブリッド 2013年モデル)
2018/03/19 12:16:39(最終返信:2018/10/02 02:30:33)
[21687437]...私の場合はディーラーがリンクアップフリーの更新を忘れてリンクアップフリーが使えなくなった時、通信が遮断されるのではなくインターナビのルートがだけ取得できなくなるという制限がかかりました。(天気とか曲データは入手できたので...リンクアップフリー「失効者」だけを排除したいのであれば、純正通信機器などに内蔵された登録情報を 参照し、契約情報と照合すれば、一部制限ではなく、完全に遮断することもできたはずです。 いわゆる、IMSIやIMEIに類する個別番号を利用する方法です。 スマホ回線を制限することなく...詳細
[22113590] 補機バッテリ系にインバーター付けられる?
2018/09/16 15:28:56(最終返信:2018/09/21 07:16:31)
[22113590]...これだけの大電流だと鰐口なんかは触れなくなるくらいの高温になりますし、ナット等でとめるとなるとブレーカーや漏電遮断機などがないと発火したときに電源を切る手段がなくなります。 >柊 朱音さん 了解です。 弁解ですが...詳細
[20913370] 200V電源と一緒にPHVからの外部給電による災害時非常電源口を
2017/05/23 20:19:58(最終返信:2018/09/15 17:39:45)
[20913370]...さん ありがとうございます。 >ブレーカーは感震遮断でしょうか? よくわかりませんが、違うと思います。 感震遮断とは、きっともともとのブレーカーが地震でOFFにな...そう。 法的には、恐らくそこまでまだ決まってないかもしれません。 操作ミスに対する自動遮断機能があれば、説明がつく? どなたは詳しい方、教えて頂けると嬉しいです。 安全対策でブレ...イヤーや電子レンジの使用時には、考えて 使わないとというところです。 ブレーカーは感震遮断でしょうか? 電気を供給してガス欠になってしまうと、GSまで押していけないしどうしよう...詳細
[22092279] 北海道胆振東部地震での活躍は非常用電源だけじゃなかった
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2013年モデル)
2018/09/08 08:42:08(最終返信:2018/09/14 02:42:05)
[22092279]...送電ネットワークにはいたるところに遮断機が設置され、その遮断機を適切にコントロールする事で一つの発電所のダウンが他に及ばない制御は十分出来たはずです。実際に復旧においては地域地域毎に接続して行きました。遮断機を使って稼働...都内や神奈川で停電した記憶がありません。その後の計画停電はあったのですが、少なくとも地震直後に送電網が遮断され、停電地域が限定されたはずです。停電を覚えていないという事は自分が居た地域では停電しなかったのだと思います...詳細
[22106490] シガーソケット
 (自動車(本体) > ボルボ > XC90 2016年モデル)
2018/09/13 19:29:46(最終返信:2018/09/13 21:02:47)
[22106490]...電源ソケットは使用出来なくなるとの事です。 又、エンジンを停止した後、車両をロックしていない場合、又はロックによる電源遮断を一時的に無効にした状態でロックした場合、電源ソケットはエンジン停止から更に7分間使用し続ける事が出来るとの事です...詳細
