遮断 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"遮断"を検索した結果 605件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.110 sec)
[21778396] 事故時、エンジンがレブまで回った時の対処法について
 (自動車(本体))
2018/04/25 23:34:24(最終返信:2018/05/15 21:08:08)
[21778396]...ないと止まらないと思います。 バッテリーを外しても止まらないですよ。 オルタネーターの発電を完全に遮断しないとね。 ボンネットが開けられるのならヒューズを抜きましょう。 演算若しくは燃料ポンプ系ですね...思い付いた中で1番安全な止め方としてはIGN(イグニッション)ヒューズを抜いて点火系統へ電気の供給を遮断する事です。 あと燃料ポンプのリレーをはずして燃料の供給を止める、排気口にウエスなどを大量に詰めて強制的に失火させるといった方法が思い浮かびますが...詳細
[21764277] フットブレーキで充電しない仕組みにした理由は?
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2018/04/19 22:15:51(最終返信:2018/05/12 16:33:42)
[21764277]... >xyl1t0lさん ご回答ありがとうございます。 システムが故障して、電源供給が遮断だれた場合は、いわゆるニュートラルポジションと同等の抵抗で空走すると言う事ですね。 これでは、満足な減速力は得られないですね...詳細
[21786928] 洗車時のスマートキーについて
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2018/04/29 18:07:23(最終返信:2018/05/08 00:19:42)
[21786928]...降りて施錠せずに洗車を始めれば、自動施錠は働かないはずです。 私はやっていませんが「電波遮断ポーチ」ってのが売っています それに入れて置けば面倒な反応は無いかと思います htt...、水道もあるのでスーパーアルテッツァさんの方法でできますが、洗車場でしかできない方は電波遮断ポーチを使用すれば良さそうですね。 お二方早い返信ありがとうございました。 ピッピ言う...ンキーは無効化されます。電池用切れ状態と一緒です。解除も同じ方向です。 この方法なら電波遮断ポーチなども必要無いかと。 ただインロックする可能性が0ではないのでもう1つの便利機能、...詳細
[19257455] アイミーブの基本的な質問
 (自動車(本体) > 三菱 > i-MiEV)
2015/10/25 07:41:15(最終返信:2018/05/07 09:14:33)
[19257455]...2.自宅充電コンセントは電気工事士免状保有につき自前で実施しました。 部材はメーカー推奨の200V/20A漏電遮断器・タイマー・電磁接触器(マグネットスイッチ)・鍵付EVコンセント・オール電化用VVFケーブル(2...詳細
[21793865] ヒューズボックスからのアクセサリ電源取り出しについて
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル)
2018/05/02 11:45:08(最終返信:2018/05/04 09:40:35)
[21793865]...このような製品の原理をよく理解しているわけではありませんが、ヒューズとは、そこを流れる電流がある値を超えて長く続くようだと自分自身が溶けて電流を遮断することでそのほかの回路部品が壊れてしまうことを防ぐためのものです。 今のお話では、7.5Aのヒューズがついているところに...詳細
[21734553] マイナーチェンジの予想デザイン!?
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2018/04/07 18:11:43(最終返信:2018/05/03 16:24:00)
[21734553]...豪雨・積雪踏破性、長期品質耐久・整備性、防犯・対ハッキング更新、安全運転環境として硝子の遮熱・紫外線遮断、遮音、空調)、 乗り心地(座席・居住性・足回り完成度)、 利便性(収納・交通情報・視聴・給電等)...詳細
[9277950] バカじゃねえの?
 (自動車(本体) > 三菱 > パジェロミニ)
2009/03/20 22:40:58(最終返信:2018/04/29 23:46:32)
[9277950]...圧力は既に潰せるほど相当掛かっておりますし、もしそうなら前後関係なく伝達出来ないと思いますが? 例えば、開閉のあるバルブであれば、挟まると遮断動作が妨げられますので、確実に伝達できません。 しかしトルコンから一度出力できた回転は、変速の各ギアと油圧系統にトラブルを起こさない限り...詳細
[21779035] 盗難が怖いです。
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2018/04/26 09:38:44(最終返信:2018/04/27 23:18:32)
[21779035]...ハンドルのロックバーなんか見た目の圧迫感があり、抑止力になると思います。 燃料ポンプがリアシートの座席下からアクセスできます。この電源を遮断することでとりあえず自走で持ってかれる事は 防止できますが、エンジンスタート前にスイッチ入れる必要があるんですよね〜...リアシートの下にそんな場所があるのですか!勉強になります!悪い人も色々考えてやってきますね。私もキーを電波遮断するケースに入れる予定です。対策は抜かりないよう最善を尽くします。 皆さまに色々アドバイスをいただきとても心強く...詳細
[21769053] キーケース
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター)
2018/04/21 22:59:21(最終返信:2018/04/22 22:31:42)
[21769053]...なんて傷がついても??? って思いますが、気に入ったものを選べば良いかと思います。 電波遮断したらスマートキーとして意味が無いものになりますけどね。 shiroiyukitoka...よねー。 予備もあるし、10年やそこらで使えないほど ボロボロになるわけでもなく。 電波遮断もよっぽどでないかぎり、考えてもねー。 気に入ったものがあれば・・・くらいで考えます。...https://www.webcartop.jp/2017/05/118811 電波を遮断するようなボックスも話にはあがりますが、スマートキーの使い方を 考えると現実的ではないか...詳細
[21757084] オフディレイについて
 (自動車(本体) > スバル > WRX STI 2014年モデル)
2018/04/16 22:05:54(最終返信:2018/04/17 23:24:43)
[21757084]...何かしら電波を発する機器(スマホ)や遮断するものがキーの近くにある場合、キーからの 電波を認識できずにライトが点かない場合はあります。 キーを手元に持っているなど遮断するようなものがない状況で頻繁になるようでしたら...詳細
[21522066] 納車後初給油 良い点悪い点
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル ハイブリッド 2015年モデル)
2018/01/19 00:03:23(最終返信:2018/04/08 12:31:02)
[21522066]...真冬でもエアコンをつけなくても車内は暖かい。 前期型との比較しか分かりませんが、明らかに室内の温度は外気と遮断されているように感じます。 恐らく原因は遮音性を向上させる為に対策を施した防音材の影響でしょう。 曇り対策の為エアコンは常に稼働さえていますが...詳細
[21663035] 女性には乗りにくいですか?
 (自動車(本体) > スズキ > アルト ターボRS)
2018/03/10 02:45:38(最終返信:2018/03/27 12:59:15)
[21663035]...当然外からの異音も遮断しやすくなります タイヤハウスやフロア下やエンジンルームとキャビンの間のパネルをデッドニングするとまた変わった 良い状態になります ロードノイズやエンジンノイズ等を遮断してくれる・・・...ロードノイズやエンジンノイズ等を遮断してくれる・・・ 天井をデッドニングすると・・・雨の日に天井に落ちてくる雨音を遮断してくれます ・・・デッドニングは色々な場所があってそれぞれ効果も違います どこまでお金をかけられるかですね・・・ やればやる程お金もかかりますが...詳細
[21614868] ドラレコの駐車監視について
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2018/02/20 06:10:33(最終返信:2018/03/27 08:32:57)
[21614868]...BLWのSR−8000をリアカメラと共に取り付けております。 本体のタッチパネルで遮断電圧の設定ができます。 11.5V、11.8V、12.1V、12.4V、遮断電圧機能オフを簡単に設定できます(^^) 私は12.1Vに設...1Vに設定していますが駐車後1晩位では切れていませんが2晩目には遮断され停止しています。 車場荒らし予防になるのかは疑問がありますが(車場荒らしにはバイパーなどセキュリティーの方がよろしのでは?)当て逃げ...詳細
[21612209] 50系LSの安全装備は欠陥だらけ!
 (自動車(本体) > レクサス > LS ハイブリッド 2017年モデル)
2018/02/19 09:00:51(最終返信:2018/03/25 08:51:34)
[21612209]...アクセルの踏み込み量等の判断も加わって入れば絶対に起きない事故です。 トヨタはマスコミに広告を出すことで、自社に不利な情報は遮断します。 これは統合制御ができていない証左であり誇大広告ですね。 ユーザーに注意喚起もディラーで行なっていなかったのでしょうで国交省も済ませてしまいます...詳細
[21504195] 強力なリモコンキー
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Cクラス セダン 2014年モデル)
2018/01/12 16:36:52(最終返信:2018/03/22 17:31:33)
[21504195]...輸入車とそんなに違わないですよ。 ちなみに、アルミ缶の中に入れておくとか、アルミ箔で包んでおくとかすると、電波が遮断されますよ。 洗車の時は、キーを持ったまま洗車するとそうなりますね。 だから、いつも座席の上に置いています...詳細
[20297224] エンジンのカラカラ音
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル)
2016/10/15 09:31:02(最終返信:2018/02/27 22:53:38)
[20297224]...ちょうど車両中央からやや右寄りの前方がエンジンカバー、その下に高圧ポンプがあるので、運転者の耳までの延長軸上を遮断するようにメーターフード裏あたりに、高周波成分を効率よく吸収できる、吸音材を施工すれば効果的かも?...詳細
[21627344] ドアロック解除時のモーター音と電子パーキングブレーキの異常
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5)
2018/02/24 19:04:18(最終返信:2018/02/25 11:39:23)
[21627344]...ご記述されているモーター音ですが全く無音だったものが、音を発しし始めたという事なのでしょうか?このプライスレンジの車両は基本的にモーター音を遮断する程騒音対策を施していませんので、何らかのモーター音はドライバーの聴覚に届く様に思います。  何れにしても...詳細
[21618536] 浸水
 (自動車(本体) > ホンダ > N-WGN カスタム)
2018/02/21 13:41:44(最終返信:2018/02/23 18:31:24)
[21618536]...1ヶ所でもどこかのスピーカー配線がショートすると、ナビの内臓アンプを守る為に保護回路が働き、内臓アンプが遮断されてしまうということです。 端子はむき出しのはずなんですよ。 ある程度の浸水は普通なんですね。 ということは...詳細
[21620726] スタッドレスタイヤの適合
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2018/02/22 08:04:27(最終返信:2018/02/23 07:18:50)
[21620726]...試乗して自分でも確認してみます! >よし坊77さん 例えば踏切内に取り残されて遮断器が降りてしまった場合センシング車の場合は遮断器が反応して 先行車両ありと判断されていまい発進出来ない事例もあります 回避方法も販売店に質問しておく事も強くおすすめします...詳細
[21474540] キーイン
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2017/12/31 21:14:25(最終返信:2018/02/18 00:05:55)
[21474540]...トロックを設定しており、かつ、電波が何等かの理由で遮断(キーを携帯と一緒に入れたり、あるいはカバン自体が電波を遮断する金属であったり、等)された場合に発生すると思い...験ありません。 >kakakukensakuさん 鞄の中にスマートキーを入れると電波が遮断されやすく車がキーを外に持ち出したと判断してロックしてしまう場合があるとか、鞄の中身にス...が、 不具合情報を見てみても、キーをバッグに入れてと言う共通点があることから、 「電波が遮断or不安定」になったことによるものだとは思います。 >かなり昔に、HONDAが同様の機能...詳細
