弱い (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 弱い (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"弱い"を検索した結果 2156件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[24306200] 簡易NAS機能を使う方は注意
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/08/24 17:52:59(最終返信:2021/08/25 22:44:38)
[24306200] ...どうやらこのルーターはUSBポートの給電がBUFFALOの他のルーターより弱いようです。今までWXR-1900DHP3で認識できていたUSB 2.5インチHDD(BUFFALO製)がことごとく認識しません... 詳細
[24286272] ダウンロード30bpsしか出ない
2021/08/12 21:42:33(最終返信:2021/08/23 06:58:51)
[24286272] ...他の機器と干渉しやすく速度出にくい。 5Hzは、他の機器と干渉し難く速度速いが、範囲が狭いし、壁等障害物に弱い。 回線はどこ利用されてますか? 有線LAN直結の場合の速度、実力を把握せず、買ってしまったのなら... 詳細
[24302444] 相性の良い回線を教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Google > Google Nest Wifi [Snow])
2021/08/22 10:27:51(最終返信:2021/08/22 13:43:05)
[24302444] ...nestwifiの範囲は120平米なので壁が薄ければ繋がることはできますでしょうか? 電波環境次第です。 それでも電波が弱い場合は途中にWifi 拡張ポイントを追加すれば何とかなるのでは。 >Fujita0312さん >>... 詳細
[24283042] 購入検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2021/08/10 22:58:53(最終返信:2021/08/21 17:53:31)
[24283042] ...今後11ax対応のPCを購入した場合でも結構高速なリンク速度が期待できますので、 良いのではないでしょうか。 もしも本機を導入しても電波の弱い場所がある場合は、 WSR-3200AX4Sあたりを中継機として追加すれば良いです。 返信ありがとうございます... 詳細
[24278004] 突然WiFiが飛ばなくなりました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/08/08 10:15:59(最終返信:2021/08/08 14:25:41)
[24278004] ...こんにちは。機械に弱いためぜひお知恵をお貸しください。 現在マンションの無料回線を使用しており、壁のLANポートに直接ルーターを繋いでいます。 昨日からactiveランプが周期的に点滅するようになり... 詳細
[24270339] 急にWi-Fiが繋がらなくなりました
2021/08/03 00:32:32(最終返信:2021/08/06 23:48:49)
[24270339] ...パソコンに弱い素人です。 昨日まで問題なく使えていたのに、今日急にWi-Fiに繋がらなくなりました。 繋いでいるのはPC1台とiPad、スマホ数台ですが、現在全滅です。 モデムはいつもと変わらず点灯していますが... 詳細
[23984608] 欠陥製品
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2021/02/23 19:57:44(最終返信:2021/08/05 09:28:49)
[23984608] ...ラバー塗装の製品は遅かれ早かれ必ず,絶対,何が何でも「ベトベト」になります。 電気屋と品証部はたいがい「バケ学」に弱いですし,デザイナーは寿命にノータッチなのでこの様な製品が沢山企画され製品化されます。 過去,思い出せる範囲ではsony... 詳細
[24266071] Wifiでチャンネル干渉を防ぐには?
2021/07/31 07:53:03(最終返信:2021/07/31 16:41:13)
[24266071] ...どなたかお願いします この機種でも2階のWifi電波が弱いので この機種を1階に置いて、2階にはバッファローのもう一機種を有線APモードでWifiを飛ばします 近隣を飛んでいるWifiと混線しないようにするにはと前回質問したところ... 詳細
[24264972] 楽天ひかりで速度がでない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/07/30 13:50:52(最終返信:2021/07/31 15:46:33)
[24264972] ...C6の方が電波が届きやすいです。 もしかしたら親機と子機間の最大通信速度が変わらない中、届く電波が幾分弱いので遅くなっているというのもあるかもしれませんが。 >EPO_SPRIGGANさん ルーターのSSIDとパスワードを設定し直したいのですが... 詳細
[24252956] この機種の後ろにブリッジ接続したい
2021/07/22 21:16:34(最終返信:2021/07/31 07:37:18)
[24252956] ...そうです1階から2階へWIFIが切れるので 有線でWIFIが飛ばせるブリッジ親機を2階に追加したいです まだWIFIが弱い部屋があるので、さらに1台有線で ブリッジ親機を追加しても良いのでしょうか? チャンネルとか混線したりするのでしょうか...com/2021/03/28/wifi_router_maker_compare/ >まだWIFIが弱い部屋があるので、さらに1台有線で ブリッジ親機を追加しても良いのでしょうか? はい、有線LAN接続なら親機を何台でも追加可能です... 詳細
[24262285] ルーターの買い替え
2021/07/28 14:02:58(最終返信:2021/07/29 09:03:22)
[24262285] ... 【予算】 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 パソコン関係弱いです よろしくお願い致します auのhome spotを使用してたのですが 全然繋がらなくなった為買い替え希望...com/2021/05/06/nec_first_initial_setting/ >パソコン関係弱いです >auのhome spotを使用してたのですが ならauに助けをお願いした方が早いです。 お金は掛かるけど... 詳細
[24254760] 追加でx20を検討してます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(1-pack))
2021/07/23 21:37:17(最終返信:2021/07/24 09:08:57)
[24254760] ...Mbps アップロード50Mbps 電波の弱い部屋 ダウンロード30Mbps アップロード39Mbps 電波の弱い部屋でteams の打ち合わせ等をするのでピ...COはもう少し電波の弱い部屋に近づけて設置してみてはどうですか。 >mitsu3286さん PR400KIはモデムでは無く! ホームゲートウェイ(HGW)です。 >羅城門の鬼さん 電波の弱い部屋に近づけてみたら...した モデムのある部屋に1つ、リビングに1つと設置したのですが、画像の水色の部屋の電波が弱いので、新たにx20かx60を1つ購入して水色の部屋に設置を検討してます。 そもそも設置の... 詳細
[24251696] UCOM光で使えますか?
2021/07/22 05:53:35(最終返信:2021/07/22 11:15:01)
[24251696] ...ルーターが届いてからサイトを参考に設定頑張ってみますね。 ご提案頂いた機種は、速度が遅いとか電波が弱いとかの口コミを見てどうかなと思っていましたが、回線がipv6非対応ですしそちらで充分かもしれませんね... 詳細
[24226002] 鉄骨3階建戸建てWiFi環境について
2021/07/06 15:27:40(最終返信:2021/07/19 22:34:45)
[24226002] ...りません。 一機のみで、全棟をカバーできます。 現状の問題点はF660Aのwifi機能が弱いと考えています。 >画像の上の丸い屋根の穴 >電話線だと思っていたのですが >電話線やイ...れる) F660A-QXXX-A(5G電波)を利用してください。 5G電波の貫通力が弱いので、 1階と3階に届きません。 つまり、 現在お子様達は2.4Gの電波を利用しています...ぅーさん 横レス、失礼します。 >akira132さん0 >> 5G電波の貫通力が弱いので、 >> 1階と3階に届きません。 決めつけた、投稿は辞めましょう! 我が家は、... 詳細
[24245844] 中継機を使っても電波強度が変わらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2021/07/18 11:07:31(最終返信:2021/07/18 23:07:32)
[24245844] ...電波強度はI-ODATAが出しているWi-Fiミレルというアプリで計測しています。 電波強度が80 - 90であれば強い、30 - 40で弱いと判断しています。 - 中継機を追加した理由 親機から離れている部屋で、親機から離れた場所に行くと電波強度が弱くなるためです...>電波強度はI-ODATAが出しているWi-Fiミレルというアプリで計測しています。 >電波強度が80 - 90であれば強い、30 - 40で弱いと判断しています。 Androidがあれば、WiFi Analyzer をインストールしてみて下さい... 詳細
[24242538] WF300HPからの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2021/07/16 10:32:18(最終返信:2021/07/16 19:22:56)
[24242538] ...音配慮ドア(簡易防音ドア)を設置したため、2.4GHzの電波が届きにくくなり、また5GHzは障害物により弱いため、無線LANルーターを変えただけではWi-Fi環境は改善しません。 屋内にLAN配線を引き回したり...(有線LANは、1000Mbps仕様) >> 音配慮ドア(簡易防音ドア)を設置した 5GHz帯は障害物に弱いので、当てに出来ません。 出来れば,1000Mbps仕様の有線LANを布設された方が確実に使えるかと思います... 詳細
[24241590] メッシュ方式の電波状況
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/07/15 19:10:44(最終返信:2021/07/16 07:18:52)
[24241590] ...設置当初はWIFIの電波が不安定でメッシュ接続とは思えないような状態で3台の本体を何度も再起動しましたが 思うように行かず−−−−。 電波の不安定は(弱い)スマホの扇形を見ての事です。 つい最近該当スマホのVERUPが有るとの事でVERUPを実施しましたら今度はばっちり... 詳細
[24027016] 電源OFF/ONすると2.4GHzの電波が切れる
2021/03/17 22:01:06(最終返信:2021/07/13 20:47:57)
[24027016] ...>プリンターのWiFi(WPA)接続可否で判断しております。 ただ、ココはっすね、ちょっと判断の基準としては、「弱い部分」があるよーな気がするっすよ。(;^_^A やるとすれば、「電波環境に問題ない距離で」「スマホなり... 詳細
[24232218] 鉄骨2階建て住宅のメッシュWi-Fi構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX88U)
2021/07/10 06:02:53(最終返信:2021/07/13 09:30:11)
[24232218] ...ストリーム数を増やして通信経路を増やしたりチャンネルの周波数幅を広げたりして、通信速度を上げたことによるものです。 なので到達する電波が弱いままで、通信状態としていい状態まで通信速度を落とす中でAX1800クラスと同じところで落ち着くかどうかもわかりません... 詳細
[24228917] スループットはこんなものですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2021/07/08 06:58:46(最終返信:2021/07/11 21:46:47)
[24228917] ...〜A3」や「WR8700N-G0〜G3」に接続してルーターの最大接続数を超えないように分散し電波の弱い場所をなくす計画でした。 場所を移動したときにうまく電波の強いルーターにローミングしてくれないとかはありましたが...10年物の無線LANルーターだし2FウオークインクローゼットのWR8700N-A0は電波強度は1F和室のWR8700N-A3よりも弱いですがスループットは100〜160Mbpsが安定して出るので和室に無線LANルーターは必要ないので撤去しようかとも思いましたが・・・... 詳細
