弱い (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 弱い (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"弱い"を検索した結果 117件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[18383737] PC内部掃除
 (PC何でも掲示板)
2015/01/18 20:19:27(最終返信:2015/01/21 01:20:25)
[18383737] ...さん∠(^_^) パソコン清掃で思い出したのですが、 最近のスプレー式エアダスターが 弱いと感じるのは私だけでしょうか? オゾン層破壊対策後以降、 最近更に弱くなったと感じます... その為、最近自分は100均のシュポシュポ愛用です。 >最近のスプレー式エアダスターが弱いと感じるのは私だけでしょうか? 私が常用しているのがこれ。 一度だけ“環境に優しい”とか...=CD-32SET 顔アイコン…元に戻しました〜。 >最近のスプレー式エアダスターが弱いと感じるのは私だけでしょうか? >このサンワサプライ製はもう数年前から使ってますげど、強... 詳細
[18291014] ソニーへのサイバーテロについて
 (PC何でも掲示板)
2014/12/21 08:52:01(最終返信:2014/12/25 14:36:46)
[18291014] ...アタックを試みるわけで、狙いを定めればいつかは破られるのは必然です。 戦いはなんでもそうですが、防御側は弱いです。なぜなら攻める側は戦いを選べるので、防御側を研究し、勝てる戦いだけをすれば良いからです。日常にある暴力や戦争と同じことです... 詳細
[17990227] 是非、ご自慢の光物を見せて下さい!
 (PC何でも掲示板)
2014/09/28 08:20:10(最終返信:2014/10/09 19:30:04)
[17990227] ...です! メイン機PHANTOMは、LED ILLUMINACION2個(初期型)粘着が弱いです。ケースファンがフロントにOWL-FY1425L(SB) サイドにT.B.VEGAS... φなるさん、こんにちは! 配線図までSSしてもらい、とても参考になります! 弱電系は弱いので、これから勉強ですかね! 部屋をピカピカに光っていたら、奥様がどのような態度になるか...(´∀`*)ウフフ 優ちゃん、こんばんは! ちょっと、内から大変な敵が現れて、大変な事態です! 健康と美容に弱いお姫様に!... 詳細
[17643126] 2台目の自作パソコン 構成の相談
 (PC何でも掲示板)
2014/06/19 13:39:27(最終返信:2014/06/21 07:51:24)
[17643126] ...OCCTでの温度測ってみたグラフアップしてます。(室温22度程度だったと思います。) (ファンは標準品より風量の弱いPWMファンに変わっています。) ちなみに自分もゲーム用PCです。 ... 詳細
[17442419] ネットワークドライブの割り当て
 (PC何でも掲示板)
2014/04/23 16:34:03(最終返信:2014/04/26 18:43:57)
[17442419] ...友達はOS無料のことを知らず、僕ので取得すればいいと言うと、とても喜んでくれました。 友達はハードは強いですが、ソフトに弱いです。 で、僕は逆なので、設定とか一緒にしようってことになってます。 皆様色々とアドバイス、ありがとうございました... 詳細
[17396485] 外部サーバー接続について
 (PC何でも掲示板)
2014/04/09 19:18:32(最終返信:2014/04/12 10:08:05)
[17396485] ...さっそくの回答、ありがとうございます! その「VPN」ってなんですか? すみません、この分野は特に弱い分野でして… VPN云々以前に、そもそも何のサーバー? あと、少しは調べましょう。VPNならネット上にいくらでも解説が転がっています... 詳細
[17276615] auひかりレンタルWiFi 中継
 (PC何でも掲示板)
2014/03/07 22:07:37(最終返信:2014/03/10 14:58:58)
[17276615] ...多少しかマシになりません。 また、現状で電波はとらえることが出来ているのでしょうか? 弱い不安定だから中継器を使うのか、まったく電波届いてないのか。 弱い不安定だから中継器を使おうと思っています。 見取り図を描くことが出来ないのですが(^_^;)... 詳細
[15524480] 久しぶりのPC自作で心配です
 (PC何でも掲示板)
2012/12/24 19:09:57(最終返信:2013/02/09 09:18:24)
[15524480] ...比でオーバークロックとかを選べるのですね i7-3770推しですか また考えてみました M/Bが弱いですけどほんの少ししかOCしないのでまぁ大丈夫だろうと思います 詳細は下に書きます あと、いろいろなPCショップで比較してみました... 詳細
[13999774] PC自作の醍醐味を語るスレ Part32
 (PC何でも掲示板)
2012/01/09 10:55:21(最終返信:2012/02/09 07:45:02)
[13999774] ...不純物も混じっているので仕方無いのかな 後、むき出しというのも関係するのかも・・・ 自然界にも放射線はありますので、半導体は放射線に弱いですから。 黄砂防止に目の細かい網戸は効果無いですかね? それにしても真冬に窓全開とは、風邪引かない様にね(^^;... 詳細
[13949743] シグナルが検出されない問題について。
 (PC何でも掲示板)
2011/12/28 01:04:58(最終返信:2011/12/29 10:46:23)
[13949743] ...VGAを上下にがぶる(揺らす)事で確認する方法もあります。 うちのBenQのモニターもそうだけどコールドスタートに弱いです。 コールドスタートではグラボとの相性が結構でます。 PCの電源をいれたあとモニターの電源の入りきりさせればうちでは認識されます...有料なら見てくれたりするんでしょうか? >うちのBenQのモニターもそうだけどコールドスタートに弱いです。 >コールドスタートではグラボとの相性が結構でます。 >PCの電源をいれたあとモニターの電源の入りきりさせればうちでは認識されます... 詳細
[13886004] 自作PCについて
 (PC何でも掲示板)
2011/12/13 08:40:51(最終返信:2011/12/16 19:34:30)
[13886004] ...Thermaltake Contac 30+ CLP0579-A (この辺も良く分からず;ただ光物に弱いです;) 【電源】SILVERSTONE SST-ST75F-P (CorsairCMPSU-750HX... 詳細
[13646540] PC自作の醍醐味を語るスレ Part30
 (PC何でも掲示板)
2011/10/19 00:04:18(最終返信:2011/12/05 07:06:06)
[13646540] ...-exposed   ↑ ところで、こんなマザーが出る様です。 小さくて高性能というキーワードに弱い私ですが、絶妙な使い道が見つからない(爆) 上手くコンパクトなケースと組み合わせてスモールゲーミングマシンを作ってみたいと... 3WAY SLIとかするのなら説得力はありますよ(BBさんとか) 言っても、Sandyは足周りが弱い・・・PCI-Eレーン数はたったの20レーンだし 後、シングルスレッドのパフォだけなら、永遠にハイエンドは買えないサイクルに入るし... 詳細
[13715112] 自作PC、パーツへのアドバイスをお願いします
 (PC何でも掲示板)
2011/11/03 10:47:04(最終返信:2011/11/17 18:18:48)
[13715112] ... 安いし、統合GPUコアはHD5450よりも上位なので大概の軽いゲームは動きますし。 マザーが少し弱いかな、 今なら、Z68からMicro ATXでは、 ASUS P8Z68-M PRO \11,451円...http://kakaku.com/item/K0000279257/ このあたりを選択で、 グラボも弱いですね、もう少し上位でもと思いますが、 それと、この位の構成なら電源も、500Wもあれば充分では。... 詳細
[13500348] 勝手に再起動してしまう。
 (PC何でも掲示板)
2011/09/14 21:59:50(最終返信:2011/10/09 17:39:32)
[13500348] ...? PCは、完全に治っているとすると、もしかすると、やはり、家庭内の電圧が今のラインは弱いのかもしれないですよ。 壁に付いているコンセントから、たこ足無しで直接PC本体に配線し...の可能性もありますし、 現象が出なければ電源の可能性もあります。 もしコンセントの電圧が弱いようであれば落ちてしまうはずですよね。 >すみません、築40年以上の古民家に住んでます。...能性もありますし、 >現象が出なければ電源の可能性もあります。 >もしコンセントの電圧が弱いようであれば落ちてしまうはずですよね。 ひょっとしたら、電源とマザーの相性という事かも... 詳細
[13260781] 初自作PC ちゃんと動作するのか
 (PC何でも掲示板)
2011/07/16 18:33:14(最終返信:2011/07/16 20:01:06)
[13260781] ...ちなみにこの状態でデュアルディスプレイとかはできるんですか?? >主な用途はオンラインゲームがサクサク動くかんじのハイスペックパソコン まず、グラボが弱いです。 どの程度のゲームなのかにもよりますが、RADEONならHD6850くらいをおすすめします。... 詳細
[12988194] PC自作の醍醐味を語るスレ Part25
 (PC何でも掲示板)
2011/05/08 23:02:59(最終返信:2011/07/06 01:26:40)
[12988194] ...来週やっと波に乗れそうですよ(^◇^) と言うことでZ68のマザーと2600kを注文してもーた(^_^;) ■週末は秋葉さん 確かに弱いみたいですね。 特にキューブ型は補強しないと使い物にならないみたい・・・ H2の方はMBベースを立てて使うので... 詳細
[13038441] このスペックでどのようなゲームを遊ぶことができますか?
 (PC何でも掲示板)
2011/05/22 14:45:56(最終返信:2011/05/27 11:48:00)
[13038441] ...このスペックがあればできるPCソフトの有名どころを教えてもらえると嬉しいです。 Civilization Vだと、ビデオカードが弱いですね。Civilization4であれば、可能です。その他でも、ハードウェアでは大丈夫。 ただし... 詳細
[12772691] PC自作の醍醐味を語るスレ Part23
 (PC何でも掲示板)
2011/03/11 18:46:46(最終返信:2011/04/04 23:25:31)
[12772691] ...残念ながら・・・ EKと違うのであれば、テンションが強めに掛かっているのかな〜 ロータリー系はテンションに弱いですから。 後、久しぶりにブログを更新しました まだ、チョコチョコ説明を追加していくかも〜 ひろっち姉さん...皆さん、おはようございます くら〜くで〜るさん うん動物電源シリーズと思いますが、12Vラインが弱いKT800EAJを強化したKT800EBだと思いますし恵安のサイトには全く載っておらず旧製品にくぐってもありませんでした... 詳細
[12618501] パソコン購入を検討しています。
 (PC何でも掲示板)
2011/02/07 11:27:24(最終返信:2011/03/07 11:19:40)
[12618501] ...なぜならPCのパーツのほとんどはアメリカや台湾のメーカー製です。サポート面を重視しないと太刀打ちできない日本企業ですが、その辺がSONYは弱いように思います。 相変わらずおかしなコメントをしている人がいます ご注意ください お奨めは↓このあたり少し違いがあるので確認してね... 詳細
[12662795] PC自作の醍醐味を語るスレ Part21
 (PC何でも掲示板)
2011/02/16 06:52:00(最終返信:2011/03/02 18:59:15)
[12662795] ...これからますますOCが難しい時代が来そうですねw。 自分も1つ耐性が低いコアがありクロックが伸びない感じです。第0〜5コアの中で第3コアが弱いようで4.2GHzで電圧低めだとOCCTで3コアだけエラー吐いて途中でOCCTが停止しちゃいましたw... 詳細
