弱い (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 弱い (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"弱い"を検索した結果 2048件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23815018] 消費電力が大きいテレビは壊れやすい!?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/11/27 21:09:05(最終返信:2020/12/22 08:56:15)
[23815018] ...液晶TVでもなるべく消費電力が少ないTVを購入し省エネモードを設定し輝度を下げて視聴しています。 半導体は熱に弱いので消費電力が大きいのに放熱設計が劣ると壊れやすくなります。 消費電力が画面サイズに対して大きいテレビを購入する場合は長期保証に入りましょう... 詳細
[23849424] 音声が突然おかしくなりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2020/12/14 22:05:45(最終返信:2020/12/21 20:44:04)
[23849424] ...それができないことを回答から知りショックを受けています。かなり撮りためていましたので。 移し替えを試してみようと思いますが、メカに弱いので、また教えを乞うかもしれません。  あと、すみません。使い方がよくわからず、年齢入力が正しくありませんでした...それができないことを回答から知りショックを受けています。かなり撮りためていましたので。 移し替えを試してみようと思いますが、メカに弱いので、また教えを乞うかもしれません。 →Z1なら、レグザリンクダビングで、 東芝レコーダーに移せるでしょ... 詳細
[23853833] 画像が見れない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1800 [55インチ])
2020/12/17 11:45:59(最終返信:2020/12/18 10:28:27)
[23853833] ...受信出来なくなっている時、それぞれのレベルが分かると良いのですが... 地方局だと、メイン局よりも電波が弱いので、電波塔から遠いと受信感度が弱くなりがちです。 https://tv-area.jp/#/ に郵便番号を入力すると... 詳細
[23819650] 引っ越しでも有機ELは扱ってくれないそうです
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65HZ2000 [65インチ])
2020/11/29 21:39:19(最終返信:2020/12/11 21:58:07)
[23819650] ...正式に報道されていない内容は信用できないというなら無視されればよろしいかと思います。 これ重要じゃないですかぁ。。。 こんなに弱いとは思ってもいなかった。 自宅でも、水泡痕が出来ないように十分注意しないといけませんねぇ。 コツンとか... 詳細
[23814850] 一人で開梱、設置できますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z730X [55インチ])
2020/11/27 20:04:14(最終返信:2020/12/06 16:16:55)
[23814850] ...それでも55型は一人でも照りギリギリだと思います。 65型だと一人だと厳しいでしょう。私のは有機ELなので薄く衝撃にも弱いので気は使います。 出来るでしょうが工夫が必要でしょうね。 玄関から設置場所まで平らならいいでしょうが... 詳細
[23817197] 故障ですかね。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX850 [49インチ])
2020/11/28 20:03:23(最終返信:2020/12/06 05:34:57)
[23817197] ...います。 アンテナレベルが80有るのがちょっと気になるところではあります。 テレビ電波の場合、「弱い」のは当然受信に支障が出るのですが、「強過ぎる」のも受信に支障が出たりします。  <地デジの信号品質は44以上との事なので... 詳細
[23728894] 現在自分が確認してる不具合
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2020/10/16 03:16:26(最終返信:2020/12/04 05:49:48)
[23728894] ...る不具合。 これは明らかにコマ送りや、チャプター移動を頻繁に行うと発生しやすい。やっぱりメモリー系弱いんじゃない?と思わせる。 3つ目がBRAVIAのリモコンで多分HDMI経由でPS4を操作してしまった時... 詳細
[23821309] オンデマンドソフトについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2020/11/30 19:43:42(最終返信:2020/12/02 02:01:54)
[23821309] ...<硬いほど電波は通り難くなる。「11g(2.4GHz帯)」より「11a(5GHz帯)」の方が遮蔽物に弱い。 エアコンダクトを利用して、LANケーブルを2階から1階に通して、別途「無線LANアクセスポイ... 詳細
[23820881] ネット配信動画視聴用にいかがでしょう?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40V34 [40インチ])
2020/11/30 15:47:18(最終返信:2020/12/01 23:22:21)
[23820881] ...バッファに余裕のないTV機器ではマージンがその分減ります。 24V34を持っていますが、WiFiはどうも5G帯の掴みが悪い気がします。 より電波が弱い部屋のM510Xの方が途切れません。 電波が強ければ問題ないのだと思います。 2.4G帯は電子レンジさえ使わなければ... 詳細
[23812936] 音量
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ジョワイユ > 40TVSMM-W [40インチ])
2020/11/26 20:33:20(最終返信:2020/11/29 16:11:22)
[23812936] ... リモコンで調整できる以上に小さくはならないと思いますので、テレビ底面のスピーカーグリルに粘着力の弱い養生テープでも貼って塞いでみてはいかがですか? この製品を持っている訳ではありませんが...m(_... 詳細
[23811159] HT-X8500、購入された方、いらっしゃいますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2020/11/25 22:27:28(最終返信:2020/11/27 07:00:31)
[23811159] ...映画やゲームなどのサラウンドコンテンツについては 臨場感がUPするのでおすすめではあります。(TVは重低音が弱いです) またHT-X8500は4KHDRパススルーがあるので、サウンドバーのHDMI端子にPS5をつないで... 詳細
[15827011] 朝テレビを付けるとしばらく映りません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z2 [42インチ])
2013/02/27 23:00:45(最終返信:2020/11/15 10:18:32)
[15827011] ...うちのZ8000はホコリ取りモップかける以外に何も手入れしてませんが, ほぼ毎日数時間使用して絶好調ですよ。東芝そんなに弱いんでしょうか? …液晶テレビのほうは、突然写らなくなる場合が多々有るようです(-o-;) ……が、私は...私のもSONY製で何年か前のものですが、寒い時期は、徐々に見えてくる感じで時間が経つと戻ります。中のパーツに低い温度に弱いパーツがあるのでしょうね。この現象になったら冬が来たなと感じますw まだ2020年の投稿がありましたので追走します... 詳細
[23756840] YouTube見れますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-60CX800N [60インチ])
2020/10/30 13:53:08(最終返信:2020/11/14 21:24:12)
[23756840] ...YouTube見るには「クロムキャスト」がないと見れない機種と言われまだ見ていません。 来週あたり買いに行きます。機械物に弱いもので。 >YouTube見るには「クロムキャスト」がないと見れない機種と言われまだ見ていません。... 詳細
[23783689] 地デジとBS4K放送の色合いについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2020/11/12 18:32:44(最終返信:2020/11/13 23:34:18)
[23783689] ...BS4K放送の鮮明な画質を楽しんでおりますが、色乗りが少し弱いかなぁと思う場合があります。 8Kベストウインドーなどの8Kダウンコンバートされたのが特に色が薄めかなと感じています。 また地デジ放送は解像度は別として色乗りに関してはなかなかいいと思います... 詳細
[23777027] 引っ越しの場合
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED65E9PJA [65インチ])
2020/11/09 00:29:27(最終返信:2020/11/13 20:35:03)
[23777027] ...液晶も有機もガラス厚はほぼ同じなので指圧で割れる割れないを言い出すと、ガラス下が中空の直下型の液晶の方が弱いかと。 実際にハイセンスの液晶機などで設置時に割ったケースなど報告あります。 引っ越し便で輸送を断られることはあり得ませんが... 詳細
[23781710] 無線LAN接続速度
2020/11/11 17:20:47(最終返信:2020/11/12 21:18:03)
[23781710] ...ようにソフトも一流に練り上げられていませんから、ネットパケットのバッファ切れなどには基本弱いです。 その程度のハード相手にチャンネル切り替えの起こる無線LANで繋ぐのはあまり頭のい...ようにソフトも一流に練り上げられていませんから、ネットパケットのバッファ切れなどには基本弱いです。 やっぱりそうなんですね >その程度のハード相手にチャンネル切り替えの起こ... これは「11ac」「11an」には厳しそうですね...  <「11a〜」は、遮蔽物に弱いです。 >回線は電力系光 1ギガタイプ >住まいの設備が遅いというのは意味わかりませ... 詳細
[23769536] 高精細動画のちらつきについて
2020/11/05 17:06:20(最終返信:2020/11/07 19:17:15)
[23769536] ...v=_RTMLn7rDRw&t=559s この動画の9:20あたりから、左半分に緑の草原が表示されますが この部分が弱いフリッカーのような明暗でちらちらする感じです。 他には、 https://www.youtube... 詳細
[23736810] 有線LANでの接続ができません。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C9PJA [55インチ])
2020/10/20 00:35:47(最終返信:2020/10/28 01:42:04)
[23736810] ...通常有線LANは挿すだけでOKなはずです。 あとは可能性は低いかもだけど、LANケーブルでもフラットタイプは一番断線に弱いのでちょっと心配です。その10mのケーブルの先にノートPCを有線でつなげば問題なくつながるんでしょうか... 詳細
[23736123] サブウーファーの位置について
2020/10/19 18:17:28(最終返信:2020/10/27 12:50:24)
[23736123] ...ラック上だとラックの強度が不十分な場合ビビりが起きる可能性あります。 あとは低い位置から音を下支えする感じで。 正面置きか斜め置きかは低周波は指向性弱いのでどちらでもいいのですが、 正面置きの場合スピーカーに正対するようなものが無いようにする必要があります... 詳細
[23579299] 暗すぎるかも
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-77A9G [77インチ])
2020/08/04 20:32:17(最終返信:2020/10/21 16:28:42)
[23579299] ...何らかの理由で製作時の状態を確認する必要がある人だけです。 基本的に709やsRGBにキャリブレーションすると、色が弱い、暗いと感じることになります。 それを高画質、と感じることは普通は無いですね。十分見れると言えば見れますが... 詳細
