弱い (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"弱い"を検索した結果 263件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[21762342] 管理、設定について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト])
2018/04/18 23:49:21(最終返信:2018/04/22 07:40:26)
[21762342]...制限きますよ案内の地獄のメールだけもらうのが精一杯なんですか!(笑) なんだかやれやれ感いっぱいです。 8日目に、やっと電話つながった時も電波弱いから中継局?電波搭の方角教えてくれと頼んでも答えられませんだの、トライでテスト時には新型ルーターならかなり電波つかみますよ...詳細
[21759292] SSID2って
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2018/04/17 20:29:36(最終返信:2018/04/17 22:48:13)
[21759292]...SSID2の暗号化方式はWEPです。 暗号強度の強いAESには対応していなくて、 暗号強度の非常に弱いWEPにしか対応していない機器を 無線LAN接続したい場合に、SSID2を有効にします。 なので、通常はSSID2を有効にする必要はないですし...詳細
[21669808] 電波が悪い時
2018/03/12 14:34:55(最終返信:2018/03/24 10:52:18)
[21669808]...>かに2018さん こんにちは。弱いと困りますよね…私は何故か窓際が逆に弱くて一階のリビングテレビ近辺におくとなんとか二本になります。たまにベランダ開けてやってみても弱いようでした。アドバイスをくださりありがとうございます... 私は現在なんとか繋がる場所を家中うろうろ探し何とか繋がってます(^-^; 私の家のまわりはやはり弱い地域らしくこればかりはどうにもなりませんが。持ち歩かなきゃならないのと充電の減りが早いので面倒な面も多々ありますね...詳細
[21637332] 繋がらない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー])
2018/02/28 07:19:29(最終返信:2018/03/10 09:59:24)
[21637332]...エリアは問題ないと言われてるのに。窓際においてもです。弱い方どうされてますか? WIMAXの電波は障害物に弱いのもあり、たとえエリア内でも、屋内では、ルーターの設置...さん ありがとうございます。調子がよいと室内で三本立つこともあります。室内で弱い事は弱いですが×になる事は今のところないのでやはり05は良いのかと思います。アドバイ...てくれるそうです。ご不便おかけし申し訳ありませんと言われました。改めて使ってみてそれでも弱いならばクレードルも購入検討します。 電波が悪い原因はわからないんですが機種も違いはほとん...詳細
[21205410] 電池の膨れ
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー])
2017/09/17 17:33:39(最終返信:2018/03/02 13:17:56)
[21205410]...ヘビーな利用で給電が追い付かない事により、発熱と共にバッテリー電力消費も同時に起きていると見ています。 出力弱い付属充電器から、バッテリー充電とルーターへ給電賄おうとしている、この状態から問題が多発しているのでしょうね...WIMAXのモバイルルーターは密閉状態で熱が籠るので本当に酷い設計です。 →熱暴走を避けるために付属の純正アダプタは出力が弱い →だから給電が追い付かない →満充電にならないから充電器ずっと挿しっぱ →長時間の発熱でバッテリー劣化が早く進む...詳細
[21613402] パスワード設定について
2018/02/19 18:31:48(最終返信:2018/02/21 07:08:48)
[21613402]...まいました。 W05には暗号強度の強いAES(WPA2-PSK)のSSID1と 暗号強度の非常に弱いWEPのSSID2があるようですが、 AESの方のSSID1に無線LAN接続していますか? https://www...詳細
[20619872] パケ詰まり?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > novas Home+CA [ホワイト])
2017/01/31 23:35:26(最終返信:2017/07/22 07:47:36)
[20619872]...それでも「フレッツ光+NECのルーター」の構成で使っていたときは問題なかったので、 この端末が混信に弱いのではないかと思います。 おそらく一軒家だったら問題無いのだと思いますが、集合住宅の人は購入する前に...詳細
[20965274] 三ヶ月短期出張でネットを利用したい。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [ホワイト])
2017/06/13 20:24:37(最終返信:2017/06/14 23:29:18)
[20965274]...はストレスなくネットすることが可能でしょうか。 またほかにいい案等あれば教えてください。 WiMAXは地方に弱いですし屋内でも窓際に置かないと 電波が弱い場合が多いです。 TryWiMAXでお試しされてはどうですか。 >地方なのですが...詳細
[20883995] W01からWX03への移行を検討しております!(><)
2017/05/11 14:04:41(最終返信:2017/05/23 13:35:40)
[20883995]...固定回線用のL01の方が良いかも。 お返事が遅れましたm(_ _)m 返信いただきましてありがとうございます! 回線が障害物に弱いWimaxであればWX03でも圏外になりそうですね 固定回線を引くことは考えていませんので周波数5GHzではなく2...詳細
[20870242] W04とWX03の違いについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト])
2017/05/05 23:57:59(最終返信:2017/05/06 20:08:59)
[20870242]...(例:WX03クレードルあり>W04>WX03クレードルなし) NECはアンテナの小型化で躓いてる時期なので、受信環境が悪い場所ではWX03のほうが若干弱いと思います。 ただし受信環境が良い場所では五分五分だと思います。 あとアンテナを外部に出せば受信強度が上がるのは当然です...詳細
[20806105] こちらの製品について質問させて下さい。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2017/04/10 09:52:42(最終返信:2017/04/11 22:53:15)
[20806105]...WiMAXの電波をしっかりとキャッチできるかどうかという環境の問題をクリアしなければなりません。 当方,住居エリアはWiMAX電波強度が弱い地域に該当していました。それでテスト機をお借りして実際に電波をどれだけ拾うか試してみたところ,問題なく最高値の電波強度を保っていたので契約することにしました...詳細
[20659764] 定期的に新機種が出ますね。
2017/02/15 08:14:25(最終返信:2017/02/24 12:44:12)
[20659764]...ファーウェイのWi-Fiルーターだけかわかりませんが 歴代の使ってるとポケットに入れたままで電波が弱いところにいた時から電波良いところへ移動しても電波掴み直ししませんので、本体のボタンを押したりして起こしてあげないとダメです...詳細
[18608138] 速度がイマイチ
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ホワイト])
2015/03/23 17:12:16(最終返信:2017/01/12 17:15:57)
[18608138]...homeの速度が落ちているのはさもありなんとして。 2+の速度が出ないのは、機器の不具合でなければ、まだエリアの弱い地域にお住まいなんでしょうね。 エリアの整備が進めば改善する可能性はあると思いますよ。 二年近く我慢して使いましたが今は更に遅くなって3〜5MBです...詳細
[20269239] WiMAX2+と言うエリアのど真ん中にも関わらず電波が拾えない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン])
2016/10/06 01:20:58(最終返信:2016/12/03 18:35:14)
[20269239]...F-8 Wimax2+はTD-LTEで2.5GHZと言う高周波数帯域なので、直線性が高くて遮蔽物に弱い。またWimaxは基地局から届いても良いとこ半径2km程度。 サービスエリア内でもダークスポットが多く存在します...詳細
[20374419] 無線LANルーターとの接続
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [オレンジ])
2016/11/08 20:08:53(最終返信:2016/11/13 15:55:49)
[20374419]...どなたか詳しい方教えて下さいませ。 現在電波感度の良い出窓に設置していますが、本体からの無線が弱いので、昔使っていた無線LANルーターを接続して無線電波を強化しようと試みましたがネット接続出来ません。...詳細
[17763057] アンテナ強度の表示が消えた!!
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2014/07/23 20:09:17(最終返信:2016/11/11 18:37:51)
[17763057]...さらにPCから設定Webにアクセスしてみたところ、こちらの画面でもアンテナ表示が消えていました。 電波が弱いだけじゃね?と言われそうですが、通信速度等いつもどおりで何の問題もなく通信できていました。 本体を休止状態ではなく完全に落としてから...詳細
[20139703] WX02 とW03の違いを教えて下さい。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [ホワイト])
2016/08/24 13:58:03(最終返信:2016/08/27 16:24:34)
[20139703]...うものでしょうか? スマホでしょうかね。 Wi-Fiが有効の場合、Wi-Fiの親機の電波が非常に弱い場合は、 Wi-Fiに繋がったり、LTE/3Gになったりするかも知れません。 使わない公衆無線LANなら...詳細
[20097188] 5GHz帯で、ac対応パソコンと、ac非対応スマホを同時に利用?
2016/08/07 09:55:08(最終返信:2016/08/07 11:18:26)
[20097188]...「11ac(5GHz)」を有効にするとクワッドチャネルでもリンク可能になり、 11acも使えるようになるのでしょうが、 電波強度が弱い場所だと、5GHzの11nでもリンクしてくれるはずですので、 「パソコンはacで使えて、スマホはa/nの5GHzで使う」ことは可能だと思います...詳細
[19308923] これ以上被害者が出ないために
2015/11/11 21:49:51(最終返信:2016/07/10 22:35:21)
[19308923]...NECでは動画を1時間再生できると書いてあるし、どっちなんでしょう? その文面から判断すると、単に電波が弱いだけなのかと思えます。 電波より弱いモノがありそうなスレ主さんですね。 文脈を読む限り、この様な支離滅裂さとコミ...Waitが出る=たまたまNECでは1時間という短い時間だから出なかったとは考えられませんか? >その文面から判断すると、単に電波が弱いだけなのかと思えます。 ??? 電波のことについて書いていますか? 電波は入るから使えているんですが...詳細
[19893671] アプリ『HUAWEI HILINK』について
2016/05/21 17:04:07(最終返信:2016/05/21 17:04:07)
[19893671]...毎回ログインパスを求められます。こちらで聞くのは違うかもですが、同じ悩みの人がいれば幸いです あと、地下が弱いですね。皆さんどうされているのでしょうか?AUwifiSPOTとかでしょうか? こちらの方が大きな悩みですねw...詳細
