弱い (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"弱い"を検索した結果 263件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17607110] 初心者です。教えてください。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2014/06/09 00:19:23(最終返信:2014/06/10 15:46:06)
[17607110]...電波は窓際が最良いのですが いろんな場所で試して 設置する場所を決めればいいと思います WiMAX本体はwifiが弱いので グレードルを使って普通のwifiルーター使用すれば 使用場所と設置場所が離れていても問題ないと思います...wimax--(無線)--スマホ等の場合 メリット 外出時も特に設定なく持ち出せる デメリット wimaxのwifiが弱いため wimaxが見える位置であれば問題なく接続できるが 隣の部屋や階が違うとwimaxのwifiに接続できない...詳細
[17536789] HWD14かNECの新機種にすべきか、皆さんの意見を聞かせて下さい
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [メタリックレッド])
2014/05/20 17:34:04(最終返信:2014/06/06 01:54:02)
[17536789]...但しスピードテストした結果、wm3800Rの圧勝(WiMAX)でした。 繋がらないわけではないのですが電波弱いときの粘りの差は確実にでます。 でもわたしは色々試せる事が楽しい(LTEも七月まで無料)のと少なく...詳細
[17579446] ハーウェイ製以外のルーター
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー])
2014/06/01 01:23:38(最終返信:2014/06/02 09:48:06)
[17579446]...ハイパワーオプション非対応   になる可能性は高いと思います。 4.WiFiの出力の低さ   確かに少し出力が弱い様子ですが   ちゃんとしたアナライザソフトでシグナル強度(dBm)を表示させると   OS上のアイコンで見るイメージ程も弱くはないです...詳細
[17496523] 電波の弱さと切断
2014/05/09 11:50:55(最終返信:2014/05/25 12:22:10)
[17496523]...質問者様と同じく悩んでます。 イーモバイルのルータも同じHUAWEI製ですが、Wi-Fiの電波出力?が明らかにHWD14は弱い。 バッグに入れてると、HWD14から飛ばしてるWi-Fi強度をスマホから見ると2か1です。それに対してGL10PはMAX3です...詳細
[17452683] スマホの回線を電話番号だけにして この端末を検討しています。
2014/04/26 22:29:39(最終返信:2014/05/11 08:52:13)
[17452683]...Z1のパケホ外してHWD14に繋いで使ってますがやめたほうがいいです(;゚ロ゚) まずHWD14からスマホに飛ばすWi-Fiの電波出力が弱いです。カバンに入れてると電波強度が1本とかそおゆうレベル。 量販店に入ると電波干渉でスマホとHWD14の接続がブチブチ切れます...詳細
[17414029] emobileのGL02Pとの比較
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [ホワイト])
2014/04/14 21:52:10(最終返信:2014/04/16 00:05:52)
[17414029]...これを同時に申し込むと1万円引きという項目があり、どうしようか迷っています。自宅でも使うですがwimaxはコンクリートの建物内では弱いというのが気になっています。また、今より性能が落ちるのか良くなるのかイマイチ分かりません^_^;自宅は東京の文京区です...不安なら予めレンタルなり何なりして確認した方が大ケガしないと思いますよ。 > 自宅でも使うですがwimaxはコンクリートの建物内では弱いというのが気になっています。また、今より性能が落ちるのか良くなるのかイマイチ分かりません^_^;自宅は東京の文京区です...詳細
[16116174] シェアリーについて
2013/05/10 09:11:05(最終返信:2014/04/12 20:53:18)
[16116174]...なるほど、そういう理由だったんですね〜。 トラブルがなければ問題は特に無いようですが、実は結構引きが弱い方なので少々不安です汗っ ただ他のプロバイダーにしても対応悪い書き込みも多く見受けましたがWiMAXと言うサービス自体が不安定なんでしょうか...詳細
[17320588] 最悪
2014/03/19 12:50:22(最終返信:2014/04/09 13:26:02)
[17320588]...他社と違い周波数が異なりますから建屋の中も山の上もKDDIは繋がります。WiMaxはエリアも狭く電波が弱いのか安定しません。D社S社は屋内では厳しい時がありましたがやっと繋がる機種が見つかりました。スマホもKDDIにしようと思案中です...詳細
[17380689] アンテナ表示について
2014/04/05 00:28:36(最終返信:2014/04/06 15:45:19)
[17380689]...アンテナ自体が表示されないですが、勝手に解約されたんでしょうか? 今まではWiMAXの電波強度は充分あったのでしょうか? 電波が弱いためかどうかの切り分けのために、 屋外で確認してもWiMAXのアンテナ表示は出ませんか? 今までは...詳細
[17332245] Try WiMAXをしていますが・・・
2014/03/22 16:15:13(最終返信:2014/03/23 02:08:16)
[17332245]...2+じゃない無印WiMAXか光にすればよいと思いますが 1000円差だったら光もありじゃない ちなみにですが、横浜でエリア判定○ですので電波が弱いということはないと思います。 解決しました!! 通信量を確認しても0.57/7.0GBしか使ってい...したので来月の頭に契約しようと思います。 > ちなみにですが、横浜でエリア判定○ですので電波が弱いということはないと思います。 そのエリアが全般的には○であっても、 建物の立地条件によっては接続しにくい場合もあります...詳細
[17271854] WiMAX2+には期待しないほうがいい。
2014/03/06 17:27:10(最終返信:2014/03/10 12:32:31)
[17271854]...た。 が、入りません。 当方はマンション7Fのため電波が届きにくいのでしょうか。WiMAXは電波が弱いと聞きますし。 こちらは現在サポートに改善要望を出しています。 ノーリミットモードはアンテナ2本ですが全く問題なく使えますね...詳細
[17225599] 買い替え検討(急遽)
2014/02/23 01:33:31(最終返信:2014/02/26 11:23:17)
[17225599]...感度が比較的悪い機器のようです。WiMAXもwifiも。 電波が強い場所だとWiMAXもWiMAX2+も安定して高速ですが、弱い場所だと安定しない遅いなどの問題が出るようです。 トライする余裕があれば、一度試した方がよいかと...?) 結論として、外で使用するならOK!!室内は…です!!特にこの機種は、WiMAXの受信感度が弱い(過去に借りた機種では問題無い場所がダメでした)…私の場合は雪の日受信不能でした…まあ、環境で違うと思いますが…...詳細
[17179225] Wi-Fi電波の強さはどうですか?
2014/02/11 19:44:27(最終返信:2014/02/22 10:08:55)
[17179225]...SOL24のキャリア通信の方が速かったです。 問題となるほどでは無いですが弱いですね 同じ距離で測定すると約10dBmぐらい弱いです バッファロー無線親機 -50dBm Aterm 3500 -50dBm...他と同じくらい電波が強いとネットスピードも上がるんでしょうか? 当然電波が強い方が速度は上がります 電波が弱い分、近くで使えばいいだけですが イメージでは1メートル近寄れば同じでは。 > 他と同じくらい電波が強いとネットスピードも上がるんでしょうか...詳細
[17170297] 充電しながら使用することはできますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Slim IMW-C1000W [ブラック])
2014/02/09 15:20:32(最終返信:2014/02/19 20:14:22)
[17170297]...バッテリー劣化を全く気にしないとしても、やはり給電しながらの使用はお勧めしません。 電子機器が熱に弱いのは周知の事実で、バッテリー以外のパーツにも悪影響を及ぼします。 充電しながらでも使用できますが、故障する確率が高くなりますよ...詳細
[16023574] 教えてください!いくらなんでも遅すぎる…
2013/04/16 19:31:08(最終返信:2014/02/11 22:29:52)
[16023574]...再々設定の見直しやサポートへ電話をかけ設定を変えましたが一時的に速度が上がってもやはりそこまでの速度はでません。 都心や建物のある場所に弱いようです。 最大で速度がでても5メガ程度です。 調べたところ近くに南北に2カ所も電波局があるそうで...詳細
[17141677] ご質問
2014/02/02 01:23:22(最終返信:2014/02/07 17:32:22)
[17141677]...WiMAXで悪くとも2Mbps出ていましたが これより遅い事が多くなった WiMAX 2も安定してきていますが 屋内に弱いWiMAX 未だ屋内での使用にはストレスを感じます  LTEが5月まで無料で使えるようになったのは...詳細
[17149623] どのモバイルルーターにしようか迷っています。
2014/02/03 23:42:16(最終返信:2014/02/06 08:02:22)
[17149623]...WiMAXでの実機確認は要るでしょうが。 >たまに大容量のデータ送信 WiMAXは上りが弱いです。電波が良いところでも上りは弱い印象があります。 私は実機を使用してますがWiMAX2の良いところはWiMAXより上りが確実に速くなってます...詳細
[17082821] まともに繋がる方っていますか??
2014/01/17 20:10:14(最終返信:2014/01/30 17:45:09)
[17082821]...自分はAeroで満足しています。i Phoneは持っていませんが。 たしかにWiMAXは建物内は弱いですね。 自分も窓際でやっと5本中3本。 奥まった台所だと赤ランプになりますし。 Apple系のソフトはたしかに...詳細
[17089772] WIMAX2+のエリア内室内はどうですか?
2014/01/19 15:43:01(最終返信:2014/01/28 09:38:43)
[17089772]...コストをどこまでかけられるかによりますが、 ハイスピードプラスエリアモードなら、WiMAX2+の電波が弱いとLTEで接続してくれるでしょうから、 LTEなら基本的に800MHzなので、室内にも届きやすいです...外に出るとアンテナ4本立ちます  屋内ではWiMAXのみです WiMAX 2の電波は 未だ整備途上で弱い感じですが 日々安定してきてます 今年に入ってからは 屋内でも条件の良い場所だとWiMAX 2になりますが...詳細
[16439818] 動いてる電車や走行中の車の受信具合
2013/08/05 19:29:58(最終返信:2014/01/18 13:17:43)
[16439818]...安心してこちらを購入できます! ありがとうございました!! いやいやいやいや3G等とくらべて通信の中でWimaxは移動に一番弱いですよ。 新幹線では使えない時も多いし 快速等の通勤列車も明らかに3Gよりは劣ります。 地下鉄も駅から見える範囲は通信できますが駅間は通信不可です...た。 さすがに3G4Gのようにサクサクは行きませんがストレスが出るほどではないです。 ただ地下は弱いですね。 地下の駅近く(東京メトロ)では問題ありませんが、 走行中はほぼつながりませんでした。 車も23区内を走ってる分には問題ありませんでした...詳細
