弱い (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"弱い"を検索した結果 263件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[16970428] 中継機についてアドバイスを頂きたいです。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー])
2013/12/18 12:10:18(最終返信:2014/01/17 20:19:34)
[16970428]...4GHzで、中継機と子機とは5GHzで接続出来れば、 実効速度の半減は防げます。 但し5GHzは障害物に弱いので、5Ghzの区間は出来るだけ障害物を避けた方が良いですが。 3ストリームと11acに関しては...詳細
[16953784] ドコモガラケーのパケット放題を節約する方法
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2013/12/14 06:25:06(最終返信:2014/01/07 12:41:29)
[16953784]...バカみたいにキャリアに金払い続けるよりは何らかの対策を模索するのは賢明なことですね。 ただ、この機種はバッテリーが弱いのでマバイルでの長時間のゲームプレイなどには向きませんし、エリアも狭いです。 また、そのガラケーの...詳細
[17019369] Skypeのビデオ通話は大丈夫でしょうか?
2013/12/31 13:23:35(最終返信:2014/01/04 11:43:21)
[17019369]...他の方のクチコミにもありますように、この端末はWiMAXの電波の掴みが弱かったり、Wi-Fi出力も弱いこともありますので、スマホでSkypeするにも、場所の自由が利きません。 実際、私もSkypeするときは決められた部屋で...詳細
[17002974] 名古屋市でWiMAX2+の初受信
2013/12/27 02:02:43(最終返信:2013/12/27 02:02:43)
[17002974]...そちらとの比較になってしまいますが以下の通りです。端末側はiPhone5sです。 ・受信電波強度が弱い ・WAN側がすぐに接続を切られる(設定変更不可) ・命綱の3G回線(本機種では4G/LTE)が別...詳細
[16979281] つかえない
2013/12/20 21:19:58(最終返信:2013/12/24 01:09:17)
[16979281]...改善のアップデートも提供されているようなのでそれらもやってみてからショップに持ち込んではどうでしょう? 人によっては自作のアンテナボウルを用意して弱い電波をうまく受け取って利用している人もいるようですし。 ショップに持ち込んでも、アップデートの案内から始まって...詳細
[16974649] 2回目のアップデート
2013/12/19 14:18:32(最終返信:2013/12/20 21:31:36)
[16974649]...通信速度はまったく変わりません(^^ゞ>1.5Mbps程度 ところで、Wi-Fiが弱いという方が多いのですが、個人的には以前のDATA08Wとほとんど変わりません。 壁を隔てても繋がりますので弱いという印象はありません・・・ ファームアップしましたが...ファームアップしましたが、気持ち程度は良くなったような・・・ 無線LANが弱いという方はこちらを参考にしても良いかもしれません。 主にwi-fi干渉とBluethooth干渉の調整で改善の可能性もありますので。 http://shin2009...詳細
[16940199] 正常に使えてる方は?(笑)
2013/12/10 18:16:09(最終返信:2013/12/18 11:23:02)
[16940199]...takedetakeさんは、実際外では問題なく使えている感じでしょうか? 今のDATA08WでWIMAXが室内に弱いことは実感していますので、 外で問題なく使えるのであればモウマンタイですね^^ 私も実は、この端末には特にLTEに期待しておりまして...電波の強さ、エリアの広さ)に惚れ込んだ次第です。 ただ、端末の基本性能にも問題がある(WiFi機能が弱いとか)ようなクチコミも見受けられますので、 LTE使用者の方のご意見を賜りたかったのです。 LTE使用時はいかがでしょうか...詳細
[16967268] 随分荒れてる製品ですな
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [メタリックレッド])
2013/12/17 15:20:31(最終返信:2013/12/17 22:18:54)
[16967268]...記憶が正しければ、wimaxとJRの持ち株関係上、JR沿線が比較的強いんでなかったかな? 私鉄ローカルが弱いのは当然ですね。 埼玉県でも場所によってはど田舎のところもありますし。 極端な例を持ち出せばいくらでも粗が出てきますからね...詳細
[16925159] wm3800Rと比較して
2013/12/07 04:40:59(最終返信:2013/12/07 23:14:44)
[16925159]...私の印象では同じwimaxとして使うにしてもお勧めしません。 ここの情報にもあるようにこの機器の特徴として電波のキャッチが悪い、wifi出力が弱い、通信が途切れる、という症状であるようです。 私もそれに悩まさせれています。 まれに満足されている方もいるようですが...詳細
[16919482] 今月中にNECの端末が…待つのが無難かな?
2013/12/05 18:53:05(最終返信:2013/12/05 21:57:37)
[16919482]...速度は無線LAN通信時に平均3Mから5M出ていてます。ちなみに皆様の感じている通り無線LANの電波が著しく弱い為、私は折れて無線LAN中継機を購入して端末のすぐ脇に設置!ようやくルーターとして使える様になりました...詳細
[16899987] 我慢できず解約
2013/11/30 20:59:10(最終返信:2013/12/01 19:42:32)
[16899987]...まぁ今後に期待するしかないですね… USB接続は融通か利かなくて困ることが多いです。 自室では電波が弱いのでいちばん強い場所に端末を置くと、今度はWiFi強度が落ちます。 結局は速度が落ちます。 それを補えるのは今のところ有線LANしか思いつかず...詳細
[16887230] 通信魍
2013/11/27 16:20:27(最終返信:2013/11/30 02:29:40)
[16887230]...地域でないと実力発揮できない、という証拠になるだけだと考えます。 従来のノーリミットモードでさえ、も。 WiMAX受信感度が弱いありさまではたとえWiMAX2+エリア整備が進んだとしても高い周波数帯を 使用してますし必ず穴が空き...詳細
[16875051] あまりに地域格差が凄まじいので、地域を分けませんか?
2013/11/24 15:46:14(最終返信:2013/11/29 14:01:07)
[16875051]...繋がらなければ地獄」と昔から言われているように、 地域格差が激しいのは自明の理です。 もともと、電波が弱い地域で使用していた方は、その格差を肌身で感じている事と思います。 その上で、以下に分けませんか?...それでも感覚的なアバウトな物よりかマシだと思っています。 ちなみに、以前書きました私の情報は、名古市の現状です。 P.S. 電波が弱い地域で、この機種は電波を拾いにくいのは事実で、 これは、基地局(アンテナ)だけの問題だけではないと思います...詳細
[16877669] 購入を考えてる人たちへ
2013/11/25 01:53:55(最終返信:2013/11/25 18:13:49)
[16877669]...地域によっても全然違うと思います 購入してあたまに来たり腹が立ったりする前によく考えてみては いかがですか wimaxとしては弱い地域でもlteならばつながることも もし両方とも繋がらなければ基地局がちゃんとするまで少し待ってみては...詳細
[16872626] 受信感度について
2013/11/23 23:30:18(最終返信:2013/11/25 00:05:26)
[16872626]...電波の強い所では、通常10Mbpsの所が14Mbps等、最高値を計測していました。 電波の弱いところでは、この機種の受信感度は弱いとお考え下さい。 また、公衆無線LANに関しましても、必ずUQWiFiが入る場所でも...詳細
[16870408] LTEとWiMAXのサービスは違う物という認識をしませんか?
2013/11/23 13:51:55(最終返信:2013/11/23 22:57:59)
[16870408]...純粋にWiMAXを使用していた人達が、機種変更した場合。 他の方も書かれている通り、「WiMAXハイパワー」がない為に、電波が弱い地域で、今まできちんと使えていた場所で、一切WiMAX電波が入らなかったり、弱くなる事が問題なのです...詳細
[16871656] WiMAXハイパワーに関して。
2013/11/23 20:19:13(最終返信:2013/11/23 21:25:48)
[16871656]...WiMAXハイパワーは弱電界場における感度を向上させるもので、 アンテナ1本が2本になったり、電波が弱いところで速度が出やすくなるというものではありません。 (結果的に速度がでる場合もありますが) 1...詳細
[16787829] 初期設定必要ですか?
2013/11/03 06:39:06(最終返信:2013/11/18 16:52:07)
[16787829]...ですが、 SSIDがaterm-xxxxxx-gwの方は暗号方式WEPで暗号強度はないに等しいほど弱いです。 なのでaterm-xxxxxx-gに接続出来ているかを確認下さい。 お返事遅くなりました...詳細
[16842050] iPhone5以降でエリア内でダウンロード速度が出ない方
2013/11/16 08:27:19(最終返信:2013/11/17 13:21:09)
[16842050]...とたんにダウンロード速度が上がります。 iPhone5以降をお使いの方は是非お試し下さい。 Bluetooth干渉に弱いのかもしれませんね。 手持ちのMacで速度出てませんでしたが、若干改善したような気がします。 貴重な情報ありがとうございます...詳細
[16831949] アンテナマークと充電しながらの利用
2013/11/13 19:50:23(最終返信:2013/11/17 09:38:57)
[16831949]...自分の端末はWiMAXのつかみは問題ないです。(屋内の場合、場所によりますが) Wi-Fiは確かに弱いですね。家の中で、隣の部屋まで届かない。 ここから、もし知っておられる方がいましたら助言願います...詳細
