取り回し (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"取り回し"を検索した結果 1181件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21848749] D7500で使用可能でしょうか?
 (レンズ > ニコン > AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED)
2018/05/24 21:27:41(最終返信:2018/05/30 19:13:03)
[21848749]...とりあえず買っちゃって、将来不要になれば、さほど値が下がらずに売却もできると思います。 それに小型で軽量なので、取り回しもめちゃくちゃ軽快です! 皆さま、色々アドバイスをいただき、ありがとうございましたm(__)m ...詳細
[21701209] 遅ればせながら購入してみました
 (レンズ > Kowa > PROMINAR 500mm F5.6 FL 標準キット)
2018/03/24 20:41:05(最終返信:2018/05/24 21:40:17)
[21701209]...自覚はありますが、大砲レンズはもう少し後でともう10年以上経ってしまいました)。 当該レンズは取り回しはかなりいいので、これからの精進かなと思っています。検索のヒント、ありがとうございます。これからちょっと見させていただきます...詳細
[21811439] *AFについて
 (レンズ > TAMRON > 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035) [キヤノン用])
2018/05/09 14:08:36(最終返信:2018/05/21 18:31:59)
[21811439]...今はそこまでは要らない」と感じています。 極端に速いAF速度や堅牢性・高画質を希望される場合には、小型で軽量な取り回し性能や安価な価格設定を 諦めて純正Lレンズを購入したほうが良い結果が得られるような気がします。(予算オーバーか...詳細
[21788333] サンニッパはエアポートナビゲーターに収納できますか?
 (レンズ > CANON > EF300mm F2.8L IS II USM)
2018/04/30 08:02:31(最終返信:2018/05/03 11:45:19)
[21788333]...そこでキャリーバックタイプが良いのかなと考えているところです。大きなキャリーバックでは収納は十分ですが取り回しが良くないかなと思い小型のエアポートナビゲーターに必要であればちょい載せのカメラバックをプラスしてと考えています...詳細
[21780492] シグマ100-400との比較、ズームリングの「回す範囲」が大きい?
 (レンズ > TAMRON > 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035) [ニコン用])
2018/04/26 22:22:03(最終返信:2018/05/02 01:42:28)
[21780492]...フレーミングは脇をしっかり絞めて撮影技術でカバーする 方が良いです。 超望遠は周りが見えにくくなるので、取り回しに気を付けて 撮影を頑張ってください。 ...詳細
[20716501] シグマかタムロンか
 (レンズ > シグマ > 85mm F1.4 DG HSM [ニコン用])
2017/03/06 22:43:38(最終返信:2018/04/29 01:03:51)
[20716501]...風景撮影用として考えるなら最高性能を追求してこの重量でも良いかもしれませんが、ポートレートとして考えるなら取り回しの良さは大きなメリットだと思います。 AF精度については両社どっちもどっちでしょう。そもそもサ...詳細
[21651609] 古レンズを楽しむ 十戒…
 (レンズ)
2018/03/05 15:15:22(最終返信:2018/04/27 18:33:40)
[21651609]...広角古れんずは最新ズームレンズと比べても画質的には見劣りしたりします.あえてMF単焦点を使うとすれば,やはり取り回しの良さでしょう.アダプターを付けても,軽い軽い!ミラーレスボディーにぴったりです. 今日はよく晴れましたが...詳細
[21697691] キヤノン135mm or シグマ135mm どっちがいい?
 (レンズ > シグマ > 135mm F1.8 DG HSM [キヤノン用])
2018/03/23 12:36:48(最終返信:2018/04/20 22:10:07)
[21697691]...ARTシリーズの単焦点もはまれば恐ろしいほどの解像力を発揮してくれることもあるんですが私の場合仕事で使用する時には取り回しのいいEF135mmを使用するケースが殆どです。 どちらのレンズも一長一短なところもあるんですが...詳細
[21423636] このレンズは赤ちゃんの写真を撮れますか
 (レンズ > CANON > EF100mm F2.8L マクロ IS USM)
2017/12/11 14:55:39(最終返信:2018/04/15 00:03:16)
[21423636]...全身撮りはスペースが必要となりますのでそこは注意が必要ですね。 ちなみに当方80Dで使ってます。換算160mmでもそれほど取り回しに苦労は感じません。フルサイズなら尚更使いやすいと思います。 ちょうど先日撮った写真が(^ω^)...詳細
[21696767] こちらか24-105mm F4か悩んでいます。
 (レンズ > SONY > FE 24-70mm F2.8 GM SEL2470GM)
2018/03/22 23:42:29(最終返信:2018/04/12 22:39:46)
[21696767]...24-70GMと24-105Gの両方を所有しています。 私の場合、3脚に据える室内撮影が主で、外での取り回しの差はわかりませんが、 出てくる絵は明らかに24-70の方が上です。 透明感のある素晴らしい写真が撮れます...詳細
[21229797] 『 レース写真集合 ^^ 』 part10
 (レンズ)
2017/09/26 11:03:31(最終返信:2018/03/28 23:43:32)
[21229797]...朝ご飯を食べにグラスタ下に降りたらSIGMAの旗が! 朝イチだったので全レンズ貸し出し可能とのことで迷わずゴーヨンへ。 とにかく軽くて取り回しが楽で普段使っている150-600Sより軽く思えるくらい。 コレは選択肢としてアリだなと。 ゴーヨン返却して次に135mm...詳細
[20624683] 野球や運動会
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [キヤノン用])
2017/02/02 22:25:39(最終返信:2018/03/21 23:57:51)
[20624683]...AFの速さや精度は予想以上に良かったです。 少年サッカーにも最適ではないかと思います。 ただ、大きく重いので運動会では取り回しが大変だと思います。 出来れば、70-300oクラスのレンズの方がいいのではないかと思います。 また...詳細
[20156516] ゴーヨンかサンニッパか
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR)
2016/08/30 16:43:45(最終返信:2018/03/20 23:05:58)
[20156516]...VR 軽量化して、 Gタイプと比較して、 レンズ玉入ってるの? と感じるぐらい、 異次元軽さで、 取り回しが楽です。 結論先にいいますと、両方とも要ります!キッパリ それとD5も要りますね(笑) サンニッパは別物...詳細
[21652642] このレンズに、NDフィルターとかは、、?
 (レンズ > シグマ > 14-24mm F2.8 DG HSM [キヤノン用])
2018/03/05 21:56:13(最終返信:2018/03/07 13:11:14)
[21652642]...シャッター速度では逃げきれない) DSLRで撮影する利点は、ワンマンでガシガシ撮レルということです。 でかいNDが前につくと取り回しが、、、 マウント側のフィルターホルダーに、濃さをいちいち変えてる余裕はないし、、 普段は 、数枚あるバリアブルNDを数本のレンズにつけたまま...詳細
[21564886] 悩んでます
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG SUMMILUX 12mm/F1.4 ASPH. H-X012)
2018/02/02 23:44:13(最終返信:2018/03/05 23:30:04)
[21564886]...Leicaの2本のズームはとても優秀でシャープ。 しかし、いまは12mmが必要と実感しているのです。 嵩張ることや重量感、取り回しと微妙な描写の違いからです。 ズームでもカバーできる画角なのに、使用感は違うはず。 どんなレンズも...詳細
[21562526] 露出倍数
 (レンズ)
2018/02/02 08:10:28(最終返信:2018/03/04 21:35:31)
[21562526]...焦点距離が短くなっていくように設計されているということでしょうね。 であれば露出倍数はかかりませんよね。 取り回し上、というか使い勝手を考慮して、等倍撮影が犠牲になったのではないでしょうか? >アナスチグマートさん...詳細
[21622435] GM vs Batis、意外と弱いGMの逆光耐性
 (レンズ > SONY > FE 85mm F1.4 GM SEL85F14GM)
2018/02/22 21:47:19(最終返信:2018/03/01 19:42:19)
[21622435]...逆付けしてロックのかかる位置まで回すとカメラのグリップが握れなくなるので、フードの径が一回り大きいこととあいまって取り回しが悪くなるのが難点です。逆付けしているときは、まず一方の手でカメラのストラップを握っておいてから本体を持つようにしないと危ないですね...詳細
[21625456] レンズ買うか悩んでます。
 (レンズ > CANON > EF400mm F5.6L USM)
2018/02/24 01:30:18(最終返信:2018/02/26 21:29:32)
[21625456]...自分は対象が猛禽がメインなので出来るだけ長焦点が良いので最近はもっぱらシグマですが、小鳥が対象であれば456の方が軽い分取り回しも良いですし456の方をお勧めします。 456を中古で買って、7Dと6Dで使ってました。 利便性のため100-400Uに買い換えてしまいましたが...詳細
[21136783] EF-S10-22mmUSMとのAF速度の違いについて
 (レンズ > CANON > EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM)
2017/08/22 15:57:56(最終返信:2018/02/26 18:20:17)
[21136783]...そういう意味で、開放絞り値が大きいのをポジティブに考えることもできますよw そしてとにかく小さく軽いので、取り回しはとてもよいかと思います。 パクシのりたさん 再度の返信ありがとうございます。 SSが遅くなるとの事ですが...詳細
[21578842] 皆さま保管とかどうなされてますか?
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM)
2018/02/07 16:43:49(最終返信:2018/02/25 06:31:31)
[21578842]...100-400はクッション効果が有る厚手の巾着ポーチです。もうちょっとカッコイイのが 欲しいんですが、単体でもボディ付きでも使えて、三脚座の取り回しも融通が効くので ずっと巾着型ですね。 おすすめのポーチやケースがあれば教えていただきたいです。...詳細
