取り外し (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取り外し (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"取り外し"を検索した結果 569件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[9699833] Core i7のC0/C1ステッピングでのOC
 (CPU > インテル > Core i7 920 BOX)
2009/06/14 22:10:27(最終返信:2009/06/21 13:22:12)
[9699833] ...36Vは高すぎると思います。 たぶんグリスの塗り方が悪くて クーラーとCPUの密着が悪いのだと思います。 一端取り外してグリスの状態を点検されてみてはいかがでしょうか? 私はFANの回転数は1500rpm以上は 五月蠅くって耐えられないです...CPUのFANを2000rpm以上の物にすることから始めたいと思います。もしそれで温度が下がらないようでしたら、取り敢えずサイドパネルを取り外してみたいと思います。 それでも下がらない場合は諦めます・・・ >CPUとクーラーの間には50W/mkの熱伝導シートが挟んであります... 詳細
[9694291] 体験ある方、感想を教えてください
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E6300 BOX)
2009/06/13 21:37:24(最終返信:2009/06/15 21:02:18)
[9694291] ...今は同じTDPだとAMDのほうが消費電力が大きいと思って間違い無いですね。 頑張ります子さんへ インテルCPUなら初心者でも簡単に取りつけ、取り外しが簡単に出来ますが AMDCPUは(ピン式)なので初心者にあまり勧めしませんね〜 最悪の場合ピンを折ることもありうるので・・・... 詳細
[9586881] 温度が・・・
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9450 BOX)
2009/05/22 20:35:30(最終返信:2009/05/24 03:57:54)
[9586881] ...カーディナルさん,パーシモン1wさん,asikaさん 返信ありがとうございます CPUファンを一度取り外し再度つけて電源をつけたのですが、 ファンは回っているのですがやはり温度は下がりませんでした・・・...さすがにアイドリングで平均70°前後となると個体差云々で片づく話ではないような気がします. ほかに何か原因があるでしょうか? >CPUファンを一度取り外し再度つけて電源をつけたのですが ファンは良いとして、ヒートシンクも外して付け直してみましたか? そのさい... 詳細
[9578282] 自作レポート
2009/05/21 03:18:20(最終返信:2009/05/22 19:23:47)
[9578282] ...そのままでは、取り付けたベゼルにひっかかり、トレーを オープンできないため、トレーについているパネルを取り外しました。 ビデオカードは、省電力(低発熱)でケース外部に廃熱できるタイプにしました。 Abee...そのままでは、取り付けたベゼルにひっかかり、トレーを オープンできないため、トレーについているパネルを取り外しました。 ↑ メーカーもしくは販売元に言えば小さいパネルがもらえると思います... 詳細
[9495935] CPUの温度について
2009/05/05 17:19:51(最終返信:2009/05/11 20:54:38)
[9495935] ...30度〜40度以内に収まると思います。 あとグリスしっかり塗りましたか?CPUクーラーは一度でも取り外した場合は再度グリスの塗布が必要になります。 自分も一度リテールを取り外して付け直したら10度近く上がってしまいました。 現在は負荷をかけなければ最低30度・最高42度くらいでしょうか... 詳細
[9426001] (画像つき)グリスはこんな風でいいでしょうか?
 (CPU)
2009/04/21 10:56:17(最終返信:2009/05/02 23:06:37)
[9426001] ...私が自作機で塗った時よりもどれもだいぶ多い感じだったのがちょっと気になりましたが…  これからの季節、温度が問題になるようなら一度CPUクーラーを取り外して塗り直してみようかなと思います。 はっきり言って下手。 金具にまではみ出ているようでは駄目だな... 詳細
[9417867] 助けてください(;_:)
2009/04/19 19:25:18(最終返信:2009/04/21 15:49:26)
[9417867] ...試すしか無いですね。 それか何をお使いか分りませんが、方向を変えることで 回避するか、ファンだけ取り外しって無理ですかね? メモリの相性か不良で、USBがおかしくなることも有りますので。 主さんは結局構成書いてないじゃないですか... 詳細
[9380250] 大丈夫なんですかね?
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 BOX)
2009/04/11 21:03:14(最終返信:2009/04/20 21:34:25)
[9380250] ...ーラーを押し付ける (俗にいううんこもりw)でやってます。 取り敢えずCPUクーラーを取り外したら、以前のグリスは拭き取って、新しいものを塗った方がいいです。 負荷を掛けて上昇し...結果が良かったのでファンを増設しても良さげですねo(^▽^)o 今、CPUクーラーを取り外しておりますので、携帯からの書き込み申し訳御座いません。 上の書き込みで勘違いしそうな書...tUにはグリスは添付されてませんでしたので、付属のグリスを添付しました。 それで今回、取り外しましたのでグリスを払拭するのが初めてなんです。 >サイドパネルを開けてうちわで風を送る... 詳細
[9281008] グリスを塗る際のミスと、PCのフリーズについて。
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX)
2009/03/21 15:09:17(最終返信:2009/04/02 20:53:08)
[9281008] ...それをまた時間があるときにつけようと思います。グラボも戻してみようと思います。 サウンドカードにつきましては、先ほど取り外してオンボードサウンドで起動してみたところ、同じようにフリーズしてしまいましたので、原因から取り外すことができました... 詳細
[9195941] CPUのソケット形状の調べ方
 (CPU)
2009/03/05 13:59:17(最終返信:2009/03/31 08:23:25)
[9195941] ...http://bbs.kakaku.com/bbs/05405313590/ 文面から察するに、CPU取り外しまでたどり着いてるかもしれませんので、 そうだったらCPUのコア側の写真をアップロードすると分かる人には一発で分かります... 詳細
[9265107] グリスについてです。
2009/03/18 11:56:32(最終返信:2009/03/18 13:54:35)
[9265107] ...確かにサーマルグリスもしくはそれに相当するものです。 初回装着時には塗り直す必要はありませんが、取り外して付け直す場合には塗り直した方がいいでしょう。 グリスですよ 定格での使用なら十分かと グリスとはちょっと違う... 詳細
[9088078] BIOSを使って初めてOCしたのですが、これでいいのでしょうか?
2009/02/13 19:09:04(最終返信:2009/03/08 09:44:26)
[9088078] ...3月のカレンダーを見たら3/20〜22日まで3連休があるではありませんか! 3/19の終業後今のパーツを取り外してショップに行き、下取りという形でパーツを購入すれば26,000で下取りしてくれるそうです。ですから実質3万円程度でパーツのバージョンアップができます... 詳細
[9183198] ほぼ完成です(^_^)v
2009/03/03 00:40:36(最終返信:2009/03/04 22:48:26)
[9183198] ...MODU82+EMD625AWT OS      :VISTA HP PCは今回で3台目ですがCPUは取り付けも取り外しもしたことが無く、恥ずかしい話ですが何となく足の多いLSIを想像していたので、足を曲げないよう緊張しながらパッケージから取り出したら足が無い^_^;...CPUはOCしていませんがVGAは少ししました。 撮影用にGV−MVP/HS2取り付けていますが、現在は取り外しているので地デジはまだ見ていません ので評価はこれからです。 モニターは店頭でノングレアとグレア比較してグレアに急遽変更しました... 詳細
[9138103] このCPUを使用してハイスペックな構成
 (CPU > インテル > Core i7 965 Extreme Edition BOX)
2009/02/22 19:15:51(最終返信:2009/03/01 18:09:55)
[9138103] ...サイドの120mmFANですが、そのままでは電源ユニットに干渉して搭載できません。 [解決策] サイドのアクリル板を取り外し、中と外を反転して装着します。 すると、写真のように120mmFANを搭載できます。 今まで使用していたのは... 詳細
[9121515] 初自作PCを作ろうと思うのですが・・・。
2009/02/19 20:45:08(最終返信:2009/02/24 15:23:41)
[9121515] ...私も以前に取り付けていました。低価格で冷え具合もいいのですが、取り付け時にマザー付属のバックプレートの取り外しが必要です。これによって、マザーの保証対象外になってしまうので無限弐はおすすめしません。 電源:EarthWatts...SCMG-2000を使う場合、純正のバックプレートを外さないと 取り付け出来ません。 つまり、取り外した時点でマザーの保証は無効となる筈です。 間違えてたら申し訳ないので、ユニティー等のASUS日本代理店に... 詳細
[9109692] 既出スレで恐縮です
2009/02/17 14:19:29(最終返信:2009/02/20 22:02:59)
[9109692] ...ボードについているカバーをまず「垂直」に取り外すことがポイントです。ピンが多い分、斜めに取り外すとピンが損傷することもあるそうですから、「まっすぐ上に」取り外して下さい。手が震えるようなら、ピンセット(切手用のピンセットがあれば尚いいと思いますが)を使って... 詳細
[9067080] このCPUで新しいPCを組むのですがグラボを迷ってます
2009/02/09 21:06:11(最終返信:2009/02/17 22:45:14)
[9067080] ...まぁ、キッチリ締めこんで良いでしょう(壊さない程度) グリスは、少なすぎると良くないです。 取り外して、まんべんなく伸びていればOKです。 >>Tomba_555さん >>げきちゃん。さん お返事有難う御座います... 詳細
[9098741] 自作PCの構成について
 (CPU > AMD > Phenom II X4 940 Black Edition BOX)
2009/02/15 14:05:43(最終返信:2009/02/17 20:42:29)
[9098741] ...ネットワークネゴシエーション、拡張ボード、OSの状態などなどです。 ネットワークケーブル、拡張ボードを取り外した状態ではいかがでしょうか? ギガファンさんへ 症状から考えたらドライバー周りでしょうね。 原因になっているドライバーを削除すれば直るかと思います... 詳細
[9038189] 可能でしょうか?
 (CPU > AMD > Phenom X3 8750 BOX)
2009/02/04 03:37:43(最終返信:2009/02/04 17:03:25)
[9038189] ...でも一つだけ気になることがあり・・・ 前のCPUクーラーを外す時になかなか外れずに少し力を入れて取り外したところ、CPUクーラーにCPUがくっいた状態で外れてしまいました、一応、ピン曲がりや破損等は無いのですが...でも結構暖めたのでCPUが無事か気がかりです やはり事前に色々と確認して取り外すべきでしたね、今回はいい勉強になりました。 次はこの取り外したCPUで新規にPCを自作してみたいと思います、まぁCPUが無事な事を願いますが・・・・。 あとPhenom... 詳細
[9024198] リテールファンの取り外し
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9650 BOX)
2009/02/01 13:57:30(最終返信:2009/02/03 10:40:00)
[9024198] ...Q6600から9650に乗り換えをしようとしていますが、リテールファンの取り外しが出来ません。取り外し方と必要な工具を教えて下さい! 4隅の黒いぽっちを回せば良いだけですよ 古い記事ですが・・・ http://trendy... 詳細
