取り外し (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取り外し (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"取り外し"を検索した結果 569件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[7285056] メーカーPCのパーツ増設
 (CPU)
2008/01/23 23:29:22(最終返信:2008/02/04 05:07:23)
[7285056] ...特定のパーツを外すとライセンス違反になる可能性がある。 しかしそれは動作しないという事にはならない。 部品の取り外しや交換で、OSのコンフィギュレーションに不適合な部分が生じ、それが原因で動作しない場合がある。 慣用的にそう言われているが... 詳細
[7173513] こんな症状初めて・・・。
 (CPU > インテル > Core 2 Extreme QX9650 BOX)
2007/12/28 16:09:38(最終返信:2008/01/23 23:29:14)
[7173513] ...R2のCPUブロックにBlackIceGT360 のラジエータです。水温は19〜22度程度 その他は、既に取り外して保管しているのでわかりません。 モビルスーツガンダムさんの言う通り、DTSの不良なのでしょうか・・・... 詳細
[7170063] 自作完了♪
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 BOX)
2007/12/27 19:59:14(最終返信:2007/12/30 00:56:36)
[7170063] ...Plusにしたのはどちらかというとゆっくりとファンを回すことが多いからです。) グラボのファンレスが良くないように感じます。 ヒートシンクを取り外してZALMANのVF-900Cuに換装してみてはいかがでしょうか。... 詳細
[7122373] メーカーノートPCのCPU換装
 (CPU > AMD > Duron Applebred 1.6G SocketA バルク)
2007/12/16 17:56:34(最終返信:2007/12/18 21:12:55)
[7122373] ...http://www.jade.dti.ne.jp/~yamawa/nb10al/ <CPUファンの取り外し> >>BRDさん 早速の返信ありがとうございます。 ここで言う『Athlon1.1GHZ』というのは...SlotA』を指しているのでしょうか? とりあいずCPUの詳細が分からないと先に進まないと思いますよ。 詳細を知る確実な方法は、取り外してCPUナンバーの確認。 例えば→ AXDA1700DLT3C こんな感じで書いてあると思います... 詳細
[6982211] リテールクーラーの正式な取り付け方を教えてください!
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6850 BOX)
2007/11/14 12:46:21(最終返信:2007/11/15 00:56:06)
[6982211] ...四つの足の部分の部品等の交換は必要でしょうか? 4個の黒い差込 取り付けの際は矢印と反対側に回しておいてプッシュするだけです。 (この矢印は取り外しの際の矢印です) こんにちは、10848さん。 プロセッサ組み立てビデオ http://www... 詳細
[6969283] 安定しています
2007/11/11 11:21:50(最終返信:2007/11/13 22:45:02)
[6969283] ...PLUSを買ってきました。 早速交換し他の構成は同じで組み直しました。(ただしメモリ冷却用の8cmファンは取り外しました。) これで再度TXを1時間半ほど回しましたがCore Temp読みで Core#0:60度... 詳細
[6948338] CPUの交換
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 5000+ SocketAM2 BOX (65W))
2007/11/05 23:48:30(最終返信:2007/11/07 16:23:08)
[6948338] ...今お持ちのPCの情報がCPU以外なにもないので・・・。 基本的にCPUはマザーボードのソケットにはまっているだけですので、マザーからの取り外し自体は簡単ですが。 メーカー製のパソコンだと載せ変えて動かしてみるまで動くかどうかは保証できません... 詳細
[6851411] 動きません・・・
2007/10/10 01:55:35(最終返信:2007/10/15 01:09:30)
[6851411] ...起動時にビープ音なども全く鳴りません。 とりあえず最小構成をしようと思い、DVDドライブ、HDD、メモリ一枚取り外して起動しましたが何も変わりません。 これを試してみるといいかもという情報ないでしょうか? ちなみに構成は... 詳細
[6763697] CPUに塗るグリースについて
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6750 BOX)
2007/09/17 00:04:52(最終返信:2007/09/28 03:15:30)
[6763697] ...こんばんは。 グリスの件 気になされてるようですね。 温度もちょっと高いような気がしますが。 一度ファン取り外して、残ってる熱伝導シート完全にふき取って、 グリス(シルバーグリスの方が良いかな)ぬりなおされてみてはいかがでしょうか...シルバーグリスで劇的に温度下がったみたいですね。 やはり以前の熱伝導シートが密着してなかったんでしょうね(一度ファンを取り外したということで) でもよくなって何よりです。 これで負荷かけて、落ちることがなくなったら良いですね... 詳細
[6767751] 温度上限っていくら?
2007/09/17 22:47:13(最終返信:2007/09/20 11:59:20)
[6767751] ...それとは別問題で早急にGPUのファンを直すべきだと思いますね。 買い替えや交換をしなくても、壊れたファンを取り外して別のファンをGPUのヒートシンクに取り付けてやるだけでいいですよ。... 詳細
[6705575] リテールファンの騒音
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ SocketAM2 BOX (65W))
2007/09/01 23:41:24(最終返信:2007/09/08 00:22:14)
[6705575] ...>ベアリングが死んでいるかの様なゴロゴロ音がするのです。 低速で回すからじゃない。 まず,リテールファンを4隅ネジを取り外しファンを単体にて取り外す。 ファンを裏返しラベルシールを半分程捲ると,ファンの心棒とベアリング部が... 詳細
[6631308] 起動しなくなりました
 (CPU > インテル)
2007/08/11 18:45:59(最終返信:2007/08/17 17:25:51)
[6631308] ...クタ(24PIN)を取り外し、再度取り付け起動する。 駄目なら、メモリーをはずしたまま起動する。 やってみてください。 じさくさん ご返信ありがとうございます。 クーラーはがっちり付いています。取り外して再度付け直したほう...Uファンの取り付け確認 メモリーの挿しなおし、1枚でやってみる あとキャプチャーボード取り外してやってみる など http://www.tkn-pc.net/str_shooti...取り外して再度付け直したほうが良いでしょうか? 現在キャプチャなどの周辺機器はすべて取り外してあります。 CPU INTEL Core 2 Duo プロセッサー E6750 B... 詳細
[6561058] どのようにCPUを交換すればいいでしょうか?
 (CPU)
2007/07/21 19:05:48(最終返信:2007/07/22 10:17:44)
[6561058] ...という構成で上位機種にはペンM7番台の1.73GHz搭載の VGN−AS53Bというものがあります。 そして実際分解したところCPUは取り外し可能であることがわかりました。 そして本題ですがこの機種はCPUを交換したあとなんの設定もなしで(BIOSなど)できるでしょうか... 詳細
[6496562] CPUの温度が気になります・・・
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6700 BOX)
2007/07/03 12:30:39(最終返信:2007/07/14 11:50:20)
[6496562] ...実はCPUクーラー(リテール)を取り付ける際に一度失敗してしまい、クーラーの爪?を一箇所まげてしまいました。 その後 クーラーを取り外し、まがった爪をラジペンで修正して 再度取り付けたのですが今になって不安になってきました^^; ちなみにCPU温度(室温24度前後)は起動時が... 詳細
[6369939] PC自作予定なのですが・・・
2007/05/25 13:42:38(最終返信:2007/07/02 18:14:05)
[6369939] ...実はCPUクーラー(リテール)を取り付ける際に一度失敗してしまい、クーラーの爪?を一箇所まげてしまいました。 その後 クーラーを取り外し、まがった爪をラジペンで修正して 再度取り付けたのですが今になって不安になってきました^^; ちなみにCPU温度(室温24度前後)は起動時が... 詳細
[6454728] Athlon XP 3000+の熱暴走対策に良いパーツは?
 (CPU > AMD > Athlon XP 3000+ SocketA BOX)
2007/06/20 15:55:29(最終返信:2007/06/22 22:08:18)
[6454728] ...よろしくお願いいたします。 batmanslikeさん こんにちは。 TDP70W弱なので今のヒートシンクを一旦取り外し、ホコリの掃除とグリース塗り替えでは効果ありませんか? 現在、ソケットAのヒートシンクは入手しにくくなってます... 詳細
[6282804] AthlonXP2500+ からの乗換え報告(定格)
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E4300 BOX)
2007/04/29 19:11:41(最終返信:2007/06/15 09:37:24)
[6282804] ...PCケース底のマザボ固定用のピンと変態君の接触で常に電源ON状態(リセットボタンと電源ボタン効かず、不要のピン取り外しにて回避)で四苦八苦し、ヘッドフォンから音が出ず、 フロントオーディオの設定 (HD AUDIO... 詳細
[6413181] 自作のことで。
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 BOX)
2007/06/07 20:48:30(最終返信:2007/06/08 20:55:41)
[6413181] ...現状で普通に動いているのなら気にしないほうが吉だと思いますが、 どうしても気になるのでしたら。 CPUが新品購入であることが前提ですが、一度CPUを取り外して裏側を見てください。ランド(金の丸)に針で突いたような跡があります。 もし、ピンに不具合があって接触していなければ... 詳細
[6401507] 純正CPUクーラーについて
2007/06/04 02:56:55(最終返信:2007/06/05 13:00:32)
[6401507] ...(高くても50度台ぐらい) CPUファンの固定が甘かったり、グリスの塗りが十分でない可能性がありますからもう一度取り外して調べた方が良いと思います。 私はリテールクーラーを使用したことが無いのですが、確かシール類は無かったように思います... 詳細
[6269841] 初めて自作PC作ってみました。
2007/04/25 18:12:20(最終返信:2007/05/18 02:42:33)
[6269841] ...シリコンにしました。 失敗したとき、 取るのも楽だと思いまして…(^^;) で、横着して、クーラーだけを取り外してやろうと思ったのですが、 やはり、全部外さないと出来ませんでした(汗) ということで、箱から取り出すまで一苦労…... 詳細
