取り外し (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取り外し (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"取り外し"を検索した結果 569件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[6342023] 取り外しについて
 (CPU > インテル > Pentium D 820 BOX)
2007/05/16 22:12:22(最終返信:2007/05/17 07:15:29)
[6342023] ...この度純正のCPUファンが埃だらけになってしまったので 取り外して掃除しようと思うのですが四つ角の固定してるところが どうしても取れないです。つける時もかなり力いれて押し込んだ 記憶があるのですが、取るときは引くだけじゃ駄目ですよね... 詳細
[6319757] グリスって・・・
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6420 BOX)
2007/05/09 23:46:46(最終返信:2007/05/10 23:48:41)
[6319757] ...Pen4のサーマルインターフェイスマテリアル。 Pen4の時はアルミベースの物が「貼付」されていたので、見た目で表面が荒れていなければ取り外し後の再使用も可能でした。 http://support.intel.co.jp/jp/support/processors/termal...PenDとPen3はCore2Duoと同じく、ベース部を持たない、熱溶着タイプの「塗布」だったと思う。 このタイプだと取り外し後の再使用は不可です。 自称とらぶるメーカーさん、 movemenさん、情報ありがとうございます... 詳細
[6308021] 熱すぎますか?
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 BOX)
2007/05/06 15:58:56(最終返信:2007/05/07 02:29:07)
[6308021] ...早速の返信有り難うございます。 確かに、作成時にご指摘の「プッシュピンがイマイチ」を 経験しており、何度か「取り外しては固定」を試しております。 (ちなみに返信頂く直前もケース内を再点検してみました。) FANとCPUとの接着面も問題は無さそう(素人判断ですが)です... 詳細
[6276039] ぽちったぽちった(=^▽^=)
2007/04/27 18:10:57(最終返信:2007/05/02 18:48:12)
[6276039] ...作業時もMBにCPU・CPUクーラーを取り付けるのを省スペースで行えるのもイイですね。次回の購入時はMBベース取り外しタイプもお勧めします。 ちなみにコレ。 http://www.casemaniac.com/item/CS121047... 詳細
[6182116] 確認方法 教えて下さい
 (CPU > インテル > Pentium 4 Extreme Edition 3.4G Socket478 バルク)
2007/03/31 18:13:02(最終返信:2007/04/29 15:11:54)
[6182116] ...グリスが少しでも付いていたら最低ですよね。 昨日届きましたが、やはり中古っぽい感じはしますね。 このEEは売れ残ったハイエンドPCから取り外して新品として売ってるんでしょうかね。 一応取り付けてみましたが問題なくギャラティンでL3も認識していました... 詳細
[5979175] 組んでみました
 (CPU > インテル > Core 2 Duo T7200 BOX)
2007/02/09 09:09:43(最終返信:2007/04/05 23:25:23)
[5979175] ... 電源はケーブル着脱式を使ってみたかったのですが、こちらは予想以上に使い勝手が良いです♪ただ全て取り外しできるわけではないのですね。今回は20PIN+4PINの4PIN部分は使わなかったのですが、こちらは外せないので無駄になっています... 詳細
[6187749] CPU温度異常
2007/04/02 01:10:58(最終返信:2007/04/02 21:00:33)
[6187749] ...CPUクーラーの取り付け不良or動作不良をまずは疑ってしまいますね〜。 正しく取り付けられているとの事ですが、一度取り外して熱伝導シートを取り除き、グリスを塗り直すなどしてみては? ファンが止まっているという事は考えにくいですが・・・...ファンが止まっているという事は考えにくいですが・・・ 返信ありがとうございます。 ファンは正常に動いているので、 一度取り外して熱伝導シートを取り除き、グリスを塗り直す という事をやってみようと思います。 グリスを塗った事がないのですが... 詳細
[6146537] どうすれば直りますか?
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 バルク)
2007/03/22 18:36:51(最終返信:2007/03/24 14:52:52)
[6146537] ...CPUクーラー(E6600についてきた物)は一応作動しているのですが、冷却できないようです。これを取り外し、かわりに水冷用のウォーターブロック(サーマルテイク製)をつけてみます。 ところで、電源はおそらく無罪だと思います... 詳細
[5403811] cpu乗せ換えに失敗しました
 (CPU > インテル > Pentium 4 531 Socket775 BOX)
2006/09/03 16:48:11(最終返信:2007/03/08 20:23:30)
[5403811] ...デスクトップ・ボード・システムが起動しない場合は以下を試してください。 ・すべての電源を切り、CMOSバッテリを取り外します。1分間待ってから、バッテリをインストールし直し、電源を再び投入し、システムを起動してみます... 詳細
[6013018] CPUグリスについて
2007/02/17 15:47:35(最終返信:2007/02/19 21:12:45)
[6013018] ... Soket775(LGA775)になってからヒートシンクの取り外しがずいぶん楽になりました。 Soket478(ピンタイプ)では取り外しの時にヒートシンクにくっついてレバーを上げていないのに一緒にCPUが抜けました...片当たり(斜め)に付く場合もあって、いくらグリスを綺麗に塗っても放熱不良を起す場合があり平行度に苦労しました。 クーラの取り外しを何回も繰り返すとクーラーとM/Bを固定する 樹脂製のフックがバカになることもあるようです。 特にIntel純正以外の物で良く聞きます... 詳細
[5987704] CPUの温度
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6300 BOX)
2007/02/11 14:26:06(最終返信:2007/02/19 00:06:38)
[5987704] ...45〜50度を参考にして調整?させていただきます。 ありがとうございました。 とりあえずクーラーを付けて取り外してもう一度付けたならグリスの塗り直しね 純正?のクーラーなのでグリスはないと思いますよ 熱伝導シートそのまま使うより... 詳細
[5992046] 大満足^^
2007/02/12 13:42:53(最終返信:2007/02/12 23:24:05)
[5992046] ...GF6800GS-E256 メモリ DDR2-667 1G*2 ケースとドライブ類は流用。古いパーツを取り外し、電源も300W→400ワットに換装(品番忘れましたが箱にデカデカと「静か」と書かれていたのが決めて/笑)... 詳細
[5698027] コアかけについて
2006/11/30 21:45:44(最終返信:2007/02/10 16:25:02)
[5698027] ...お願いします 推測ですが、478用のクーラーを使用した時にコア欠け用の銅板を間に入れずに装着して取り外し時に無理な力が掛かってしまい欠けてしまったのではないでしょうか。 ちなみに、こんな銅板です。 http://akiba... 詳細
[5931782] プロセッサー温度、70℃以上は異常でしょうか?
2007/01/28 09:05:42(最終返信:2007/01/28 17:40:31)
[5931782] ...サーマルインターフェイスマテリアルが貼付されていますが、一度取り外すと表面が荒れてしまいます。 Pen4世代で用いられていた物は、複数回の取り付け、取り外しでも、見た目、表面にダメージが無ければそのまま付け直してもかまいませんでした。 http://support... 詳細
[5766246] パソコンが起動しません
 (CPU > インテル > Celeron D 335 Socket478 BOX)
2006/12/16 18:00:37(最終返信:2006/12/20 20:35:23)
[5766246] ...1.マザーのPCケースへのショートを切り分ける為に、PCケースの外で組み立てて下さい。 2.BIOS表示に必要な下記の部品以外を取り外して見て下さい。   ・マザーボード   ・CPU   ・メモリー   ・ビデオカード   ・電源... 詳細
[5744989] HDD
2006/12/11 18:48:50(最終返信:2006/12/19 19:07:41)
[5744989] ...は思えないので) ↑ この条件で、 1台を(A)とし、もう一台を(B)として ○(A)のHDDを取り外し、(B)にポン付け移植したら、通常使用ができるか? ってことですね。 ということであれば、[5745462]... 詳細
[5735579] 動きません・・・
2006/12/09 18:24:51(最終返信:2006/12/12 16:07:00)
[5735579] ...パーツごとにいろいろな店で買い揃えたので、ケースを買った店に問い合わせたところ 「検査しますので、うちで買った品以外は取り外して持ってきてください。」とのこと・・・ でも、Windowsを使用する際にリセットスイッチは必要ないとおもうので... 詳細
[5728511] CPUクーラーの取り付けについて。
2006/12/08 02:28:11(最終返信:2006/12/11 00:30:27)
[5728511] ...インフィニティは特にケース収納したまま取り付けは478方式に変換しないと無理です。 どっちにしても、ケース取り外し状態でクーラー取り付けが一番確実ですよ。 リテンションキット使って478方式に変換が一番取り付け楽だと思います...まあこの場合でもマイナスドライバとか使ってやらないとうまくハマりませんが。慣れればインフィニティでもケース内取り外しできます。ケースサイズにもよるでしょうけど。  自分も初めてLG775のクーラーを取り付けたとき... 詳細
[5697231] この製品を買おうと迷っているのですが。。。
 (CPU > インテル > Pentium III 1G FCPGA バルク)
2006/11/30 18:17:59(最終返信:2006/12/01 21:00:18)
[5697231] ...全く変わったところの無いものです。ただ、うちのはものすごーい動作音がして、掃除機かドライヤーみたいなので、早々に中身一式だけ取り外して別ケースに移し替えてしまいました。 ただPLE133でオンボードVGAだと、Celeronを... 詳細
[5253864] Pentium DそれともPentium 4で悩んでいます
 (CPU > インテル > Pentium D 950 BOX)
2006/07/14 17:53:52(最終返信:2006/11/29 19:58:31)
[5253864] ...確認としてアドバイスを頂けたらと思い書き込みさせていただきます。 手順は・・・・ 1.最新のBIOSにアップデートする。 2.CPUクーラーと取り外し今までのCPUをはずす。 3.クーラーに残ったシリコングリスを綺麗に取り除き新しいグリスを塗り新しいCPUをセットする... 詳細
