[23384173] pc初心者です。この構成で問題無いでしょうか?
(CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/05/06 03:53:38(最終返信:2020/05/13 15:26:48)
[23384173]
...ないけれど、ビデオカードと大型クーラーをつけてると取り付け取り外しが面倒で。 クーラーを取り付け取り外ししたいと思ったときにビデオカードが邪魔に感じて一度外したい...チを二連発で回しておいて グリス部分を熱しておいて 即〜 すこし 揺らす感じでクーラー取り外しております。 真上に スっと引っ張ると〜スッポンしやすいのかな? なんてね 参考ま...サシンV) これだと 9900K機は ボタン電池もグラボやCPUクーラー外さないで 取り外しできるし。 グラボのストッパーとかも 外せるんですよね。 CPUクーラーにグラボ密着...
(CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/05/05 22:52:06(最終返信:2020/05/06 20:36:31)
[23383847]
...前だけど 10000円オーバーのゴールドも買った事あるけど〜 たったの一年半で うるさくなったので 取り外しました(私は音がする電源は嫌い) 余り 良い印象がありません、この前ので 懲りたので私は二度とこのメーカーは・・・...
[23383427] ファン掃除後cpuが100度以上に!落ちちゃう、、、
(CPU)
2020/05/05 20:04:20(最終返信:2020/05/05 23:29:01)
[23383427]
...ボードを開けファンの掃除をしました。 ノートPCを分解して掃除? 「マザボを開け」って、マザボ取り外したの? 何をどうやったの? ノート開けたのなら、戻す時にヘマしたんでしょうね。 >網@初心者さん...
(CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/05/04 13:26:45(最終返信:2020/05/05 00:07:13)
[23379890]
...ご指摘いただいたことを今からそれぞれやってみます。 小さなケースなので冷却性能には限界があるのかもしれません。 クーラーの取り外しなど試してみたのですが、全く改善しませんでした。 ケースの側面を開けた状態やファン回転をMAXにするなど試してみたのですがダメ見たいです…...
[23363792] IntelからAMDへのCPU交換について
(CPU)
2020/04/27 14:19:29(最終返信:2020/04/27 21:50:11)
[23363792]
... 他のマザーとは少し違う挙動。 因みにこれを使ってる理由は、格好とクーラーの取り付けのしやすさと取り外しのしやすさのため、過去に2度スッポンを経験済み、HS面の見えないクーラーだと、外すときにCPUがくっついてるか分かりにくいので目視できることを優先した...
(CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/04/25 20:02:19(最終返信:2020/04/26 08:06:27)
[23360066]
...OSの再インストールは無用な気がしますけど(入れたばっかりでしょ?) 普通は、とりあえずグラボを取り外して取り付け直し&出力ケーブルのさし直し→BIOSの初期化→グラボのドライバーの入れ直しって考えそうな気がするんですけど...
[22014361] 殻割りをしたら逆に温度が上がった〜(大笑い)
(CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/08/07 14:02:31(最終返信:2020/03/13 17:58:29)
[22014361]
...リーク電流が減るので諸費電力が減るとかでてた。 正確にってなると、これまた大飯食いのGTX1080Ti取り外してのデーター取るしかないですね。 まぁね〜 アイドリングで3℃程度、44倍で8℃程度下がって、47倍で10℃程度下がって...三度目は 液体金属は〜ほとんどないし、CPUクーラーのグリスも高級品はなくなったし〜 液体金属は、取り外したHSから かき集めて純正のHSに乗せましたから・・。 ブラックシーラーは時間待つのが怠いので使わないって...
2020/02/28 23:58:30(最終返信:2020/03/02 22:54:40)
[23257558]
...ファンの向きを間違えてしまいました。 怖くて通電も取り外しもできていません。 このままの使用か可能でしょうか? また、アドバイスなどありましたらお願いします。 別にこのままでも全く構わないです。 取り外しもレバーでっロック解除するだけです...
[23226546] 負荷時平均80度、最大88度。クロックダウンも視野に入れるべき?
(CPU > AMD > Ryzen Threadripper 3970X)
2020/02/12 20:04:06(最終返信:2020/03/02 13:45:35)
[23226546]
...最初から塗ってあったグリスは固まっていたのか全然冷えないので、剥がして適当なグリスを塗り直しました。 ちなみに、冷えないと思って取り外した時の状態が画像2です。驚くほどCPUにグリスが付いていませんw 自作プログラムでは65度〜72度程度で...
[23060660] 9700Kから変更後ベンチスコアが低下しました
(CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/11/21 12:54:09(最終返信:2019/11/23 18:29:04)
[23060660]
...別のスレでもレスしておりますが〜 検証用のパーツなしで出来る事を ひとつずつやってみるくらいですよ。 まずは CPUを一度取り外して 丁寧に組みつけてみるかな? 不思議にこれで 不具合が止まったりすることもあるんですよ。 次は・・PCIスロットを変えてみる...
(CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2019/10/31 14:18:38(最終返信:2019/11/10 21:13:09)
[23019635]
...検証用に使うという手なら部屋の収納に入れておくよい理由付けができます。ありがとうございます。 皆様のアドバイスを見て、さくっと古いグラボを取り外しました。こっちのほうが静かだわ・・・。 Radeon Pro(FirePro)やQuadroだったら...
2019/10/16 07:38:39(最終返信:2019/10/19 18:03:20)
[22990445]
...マザーボードの4ピン・8ピンCPU補助電源について 通常の利用では、8ピン電源コネクターのカバーを取り外して、8ピンCPU補助電源を接続します。 オーバークロックや負荷の高い作業をする場合は、8ピンと4ピン...
[22989431] cpu温度が100度を超えてしまいます。
(CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2019/10/15 18:06:01(最終返信:2019/10/16 10:57:58)
[22989431]
...ガチガチに固定って訳じゃないですからね。 振動でも浮いてくることもある。 一応ね〜 一度 取り外して付け直してみるべきでしょう。 ってね、取り外して付け直しには、新たにグリス塗ってくださいよ。 念押しでマザーの裏側から...
[22973263] 初めて自作予定です。構成をチェックして頂けないでしょうか。
2019/10/07 11:41:00(最終返信:2019/10/15 18:30:46)
[22973263]
...安くて容量が多いのが個人的には好みです。 私的には一度塗って取り付けて データーを取ってみる。 で、取り外してグリスの広がり具合を目視で確認する。 はっきり言いますが、初めて塗って取り付けてベストの状態になってるって考えない方が良いし〜...
[22967873] Cinebench R20実施時のクロック推移
2019/10/04 23:15:42(最終返信:2019/10/08 19:19:32)
[22967873]
...ASUSのマザーはメモリーの標準設定で起動してくれますが(起動を数回繰り返します) 中途半端におかしくなるとCMOSクリア・CMOS電池の取り外しが必要になる場合があります。 Windowsの再インストールが必要になる場合もありますので、それなりの準備が必要です...
2019/09/22 19:37:26(最終返信:2019/10/07 01:14:15)
[22939825]
...ザーボードの裏からバックプレート?を取り付けるなどしなければならない様で、マザーボード取り外し必須。 組んだPCをまたバラスのはメンドクサイ(^^;) そこで質問なのですが、P... ポン付けのいいクーラーに心当たりはありませんが、今どきばらさないとバックプレートの取り外しもできないケースはひどすぎるケースなんじゃないかと思いました。 >標準クーラーでCPU...ありました。 「忍者5」をAsrock AB350GK4に取り付けたけどマザーボードの取り外しは不要でしたね かなり大きいので高さがケースに収まるかどうかの確認は必要ですが2枚の...
[22894411] 交換したらパフォーマンスが落ちました。。。
(CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2019/09/01 21:29:19(最終返信:2019/09/02 01:45:53)
[22894411]
...きちんと調べましょうね。 念のため。 >きもかずぴこぴこ♪さん 付属のクーラーで長く使っていて〜 それを取り外してクーラーをそのままつけたんですよね? 多分 グリスは固まってしまってたって思いますよ。 シリ...これも最初に乗せる量が・・加減がわからんでしょうから〜 丁寧に塗り伸ばすのが常道でしょう。 できれば・・ 一度取り付けてみて起動させるまえに、取り外して目視で 量がはみ出してるとか〜 または、少なすぎてCPU全体に広がってないとか・まだらになってないかとか...
[22870566] 3700Xを使ったDTM,動画編集用構成
2019/08/21 11:10:40(最終返信:2019/08/21 22:27:03)
[22870566]
...一応ね〜念のために・・現状ではまな板の8700Kに無限5二重反転トリプルファンを付けていたんです。 それ取り外して・・3800Xにつけた訳です。 でね〜 CPUクーラーが無くなってしまってるので〜 ダメ押し...
(CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2019/08/02 23:25:09(最終返信:2019/08/05 03:53:16)
[22835278]
...バックプレート式でしたら虎徹やグランド鎌クロス3など、冷却性能高いクーラーの選択肢も多いし、フック式を敢えて選ぶ必要性って・・・ 取り外しやテンションのかかり具合が面倒とか、その辺りなのでしょうか? リテールよりも冷えるトップフロー式の【超天】もあるようですがね...
[22715093] 温度。何度までを「安全」と見做すべきか?
2019/06/05 16:38:28(最終返信:2019/06/11 09:47:10)
[22715093]
...Window ケースにデフォルトで付いてたファンのみで増設はしていません。 内部3.5インチベイは全て取り外した状態です。 以下、設定電圧とピーク温度(テストはBlenderのBMW CPUレンダリング)...
