取り外し (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取り外し (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"取り外し"を検索した結果 568件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[22703211] 1600:900の解像度に設定できますか?
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q8200 BOX)
2019/05/31 07:31:59(最終返信:2019/06/04 20:58:25)
[22703211] ... >choco111さん たくさんのアドバイスありがとうございます。 許可を得て、PCを取り外してきました。 ところ、なんと写真のグラボが装着されておりました。 という事で、choco111さんのおっしゃる格安グラボと交換すれば... 詳細
[22706308] OCCT 5.0
 (CPU)
2019/06/01 16:19:04(最終返信:2019/06/02 18:10:46)
[22706308] ... 出来れば65℃程度までは落としたい・・・ 三個目のファンの音が・・ちょいと聞こえる・・ さて 取り外しですね(大笑い) >クールシルバーメタリックさん >あずたろうさん あ〜何か忘れてる気がしたら寝室の9900Kをやってなかったですね... 詳細
[22659225] 1時間に一回の頻度で処理落ち?
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2019/05/11 14:44:01(最終返信:2019/05/16 01:35:03)
[22659225] ...それからPCパーツの全てがもう既にPCケースに組み込み済なのでしょうか?  パソコンが異常な動きをする場合には、一度PCケースからマザ−ボ−ドを取り外して、 マザ−をハダカの状態で正常にWindowsが起動し異常な動きをしないかどうかも 再度確認してみて下さい... 詳細
[22634027] CPUの裏側に付いたグリスの痕
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2019/04/30 03:10:59(最終返信:2019/04/30 03:54:08)
[22634027] ...com/bbs/-/SortID=22618124/ で起こった問題で、CPUソケットのピン折れなどを確認しようと思って一度CPUを取り外し、グリスを拭き取っている途中に不注意で裏側にグリスをつけてしまいました。 調べたところ無水エタノールと綿棒で大丈夫とのことでしたので... 詳細
[22620816] OCの様子をばチェックしてみた (^_^)
 (CPU > インテル > Core i9 9900KF BOX)
2019/04/23 16:21:51(最終返信:2019/04/27 18:37:40)
[22620816] ...や販売店でも不明というか異常はないとの回答で1台は新品、1台はRGB タイプの上位機種に無償交換。H115iも10カ月で同じ状態で取り外してH115i PRO(RGB)タイプを購入して使用中。 恐らく無償交換されると思うが2,3カ月を要するし... 詳細
[22615193] 今日これに載せ替え気になっていた事を探求してみた (^_^)
2019/04/20 20:15:07(最終返信:2019/04/22 01:15:50)
[22615193] ...蛇足ですが・NH-D15をグリス塗り直ししたのでありますが〜 付属のグリスを使ってたんですよね〜 で 取り外してCPU側は拭き取れたのですが〜 CPUクーラー側が、ガチガチに固まっていて(四角くグリス付いてる外側の四方向... 詳細
[22600296] GamingPC自作におけるCPU選び
2019/04/14 03:19:19(最終返信:2019/04/15 08:43:53)
[22600296] ...省エネPCにするために無駄は一切省いてSSD一個だけ、HDDなし、グラボなし、ファンもなし。 当然に空冷ですが〜CPUクーラーのファンも取り外して完全ファンレスの無音PCとなっております。 結果 以前の普段使い用i3機より省エネになっております... 詳細
[22552922] 9900K 爆熱?
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/03/23 17:24:49(最終返信:2019/03/27 21:09:25)
[22552922] ...簡易水冷でファンレスでやれるかな? ファンレスの簡易水冷ってあるんですかね? 誰か 簡易水冷のファン取り外してやってくれると非常に参考になります。 まぁ こんなレスすると 誰かにまた叩かれるかな? ... 詳細
[22514260] 今、低コストで自作するならこのシリーズが最良
 (CPU > インテル > Pentium Gold G5600 BOX)
2019/03/07 01:43:23(最終返信:2019/03/26 22:49:40)
[22514260] ...まず大丈夫だと思っていますよ。 第3世代のRyzen5が出たら、SandyBridgeのマザーを取り外してと企んでいます(*´∀`*) >kaeru911さん >RyzenはメーカーPCやノートPCにも採用されているので... 詳細
[22523899] 初自作PCです
2019/03/11 00:26:55(最終返信:2019/03/11 10:53:52)
[22523899] ...アクリルのカバーは取り付けれない! もともとは 縦置きのガルウィングタイプのケースを〜 横置きにして、アクリルのカバーを取り外しております。 (地震対策もあって 倒れないように・・はじめから倒してる) ずっと前に蓋をした画像残ってるので置いておきましょうか... 詳細
[22512735] 悲報(?) Cinebench R20にはOpenGLテストはありません
 (CPU)
2019/03/06 12:22:55(最終返信:2019/03/11 08:38:24)
[22512735] ...RX480と1mm程度しか忍者5のファンと隙間がなかったのであります。 ファンレスでも問題ないので 一時ファンを取り外しましたが@@ 気温もそろそろ上がってくるので〜 忍者5の付属140mmファンも左回り逆回転ですので〜... 詳細
[22471975] 2Rank 4枚刺しでの動作限界
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2019/02/16 22:32:48(最終返信:2019/02/17 15:47:59)
[22471975] ....Skill SNIPER X:F4-3600C19-16GSXWBを買いました。 結果として取り外したCMK32GX4M2Bを見た所1枚の基板上のコンデンサの片方に半田クラックが見つかり、半田し直しで復活したためVENGANCE... 詳細
[22303434] 発熱情報【Blender Bench Mark】
2018/12/05 21:28:24(最終返信:2018/12/31 23:03:35)
[22303434] ...マザーで温度が変わるなんて変だなぁと思いつつも、ギガバイトのマザーの仕様なんだと思ってMSIに戻して低評価レビューしようとクーラーを取り外したらコンデンサーにクーラーヘッドが僅かに当たっていたことがありました。 もし気付かなかったら低評価していたと思います^^;... 詳細
[22309517] おすすめの空冷CPUクーラー
2018/12/08 11:54:53(最終返信:2018/12/19 06:55:50)
[22309517] ...http://kakaku.com/item/K0001051024/ これ使ってましたがi5 8400では過剰すぎて今は取り外してお寝んねです(笑) >Domina314さん えっとですね UniversalとUltimateではファンが違います... 詳細
[22323734] 冷却性能について
2018/12/14 14:50:50(最終返信:2018/12/17 00:19:33)
[22323734] ...私の基準では。 やはり50度という温度自体が高いのですね... クーラー側のビニールは取り付け前に取り外しており、一度グリスを塗り直そうとファンの取り付け直しております。 ただマザー側の土台を取り付け直してみてないのでそちらを取り付け直してみます... 詳細
[22304059] 10時間完走もCPUは無事も後で実務で簡易水冷、ファンが不具合に
2018/12/06 01:52:19(最終返信:2018/12/06 22:24:39)
[22304059] ...各種ベンチでは10度程上昇したので購入先に連絡、お店の会員ではないのです が特別に1か月の初期不良対応(通常は1週間)で明日取り外し他の簡易水冷H150いRGB(あまり冷えそうもないので乗り気で はないに交換し、その後8700K/Z370... 詳細
[22262382] インテル第9世代の真実?
 (CPU)
2018/11/18 15:55:27(最終返信:2018/12/02 01:19:12)
[22262382] ...非常に温度低いです。 電気も食わない。 なんつったって・・今さっき気が付いたのですが・・無限5を取り外してみたら・・ なんと、保護フィルムつけたままでクーラー取り付けてました。 ね〜 これでも 非常に温度低かったのであります... 詳細
[22249939] CPU買い替えた後の使っていたCPUはどうされてますか?
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/11/13 01:54:00(最終返信:2018/11/26 09:50:47)
[22249939] ...私はRyzen1600から2700に乗せ換えました。 取り外したのは良いのだけど・・・ クーラーにCPUが・・しっかりと‥離れたくないらしくて合体したままであります。 取り外したは良いけど・・これどうしましょって考えております... 詳細
[22251429] OS起動したあとにCPUが熱暴走
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2018/11/13 19:34:52(最終返信:2018/11/25 17:42:00)
[22251429] ...グリスを拭き取らずそのままクーラーを付け直すだけでも、90℃な今よりは冷えると思います。 あまり積極的にとる手段ではないですが。 やるなら、取り外した時点でハミ出した部分のグリスだけ拭き取りましょう。所謂スッポンにも気を付けましょう。 本来なら付属クーラーの冷却力は十分あります... 詳細
[22224928] こっちは普通に買えるみたいですね
2018/11/02 14:07:30(最終返信:2018/11/25 16:11:20)
[22224928] ...配線ごときで空気の流れは変わらない・・ってかケースファンすらつけない方向になってきてますし。 どうせ他人に見せるもんじゃないし、取り外しも裏に回さない方が簡単だし 裏のサイドパネルがキチキチになるし・・。 まぁ 諸事情で何も考えないで配線もするようになってしまいました(大笑い)... 詳細
