取り外し (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取り外し (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"取り外し"を検索した結果 568件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[22262273] CPUランプが消えない.........。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2018/11/18 14:55:48(最終返信:2018/11/20 21:37:53)
[22262273] ...>custom cable black and yellow →延長ケーブルでしょうか ? であれば,取り外して,直結してみましょう。 追 パーツ名は 型番等を記述しましょう。 例 120gb ssd samsung... 詳細
[22244643] 発熱に関してまとめ&ちょっとだけOCも
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2018/11/10 21:19:53(最終返信:2018/11/18 21:11:07)
[22244643] ...良いのだけど・・これまた スッポンすると〜 これはこれで 嫌になるのでCPUクーラーの取り外しは‥やる気がしないのであります(大笑い) こんにちは(*^^*) >spritze...ポンするなよ〜」ってベンチをかけて 少し温度を上げて(対して上がらないのですが・・) 取り外したのであります。 見てびっくり。 何と‥言うことか。 スッポンして 気が動転してい...た。 sakki-noさんがクマグリスで温度下がったって書き込みしてたので・・何気に取り外して気が付きましたよ。 で? やっぱりフィルムを剥ぐと温度下がりましたね(大笑い) 大... 詳細
[22210088] 初自作!構成に問題ないでしょうか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2018/10/27 00:17:25(最終返信:2018/11/01 00:15:27)
[22210088] ...そんなものは・・微々たるものでしょうけど(大笑い) 検証が終わったので無駄に電気を食うグラボは〜普段使いのPCから取り外します(大笑い) >take7718さん ミドルタワーのケースはもともとATX用なんで十分に作業スペースはありますよ... 詳細
[22178798] 【自作】立派に人柱になってみせます
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2018/10/12 22:38:05(最終返信:2018/10/20 20:57:01)
[22178798] ...5インチ×1と裏に3.5インチ ってので探してたから除外したんだった! フロント240mm予定なのでベイ取り外し可能なやつで なおかつHDDを詰めるようにと… まぁHDD1枚くらいならどうとでもなるんでしょうけどせっかくならきっちり詰めたくて…... 詳細
[22178366] 自作PCで最小構成で起動してみましたが、BIOSが移りません
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2018/10/12 19:42:42(最終返信:2018/10/12 19:59:51)
[22178366] ...一度すべてを組んでから起動を試してみましたが、BIOSが起動しなかったので、 マザボをケースから取り外して、最小構成で起動してみましたがBIOSが起動しません。 電源などはさせていると思うのですが、初期不良なのでしょうか... 詳細
[22124834] アドバイスをお願いします。
 (CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2018/09/21 00:18:34(最終返信:2018/10/07 02:00:51)
[22124834] ...グラボを1050iから1030へ、 CPUをi3からi5へ変更して、 組み換えを予定しています。 ただ、取り外した機器をどうしようか考えています。 ショップに引き取って頂くのが、手間がなくて良いのかと 思っています... 詳細
[22081615] OCCTのCPU周波数について、ご教示お願いいたします
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600X BOX)
2018/09/03 23:39:36(最終返信:2018/09/04 21:42:58)
[22081615] ...焦りましたがな・・OSのアップで〜何で?マザーがフリーズだ? まぁ 取り敢えず 外付けのDVDDとHDDを取り外したら〜無事にOS立ち上がりました。 ん? なんだったんだろ? で 気を取り直してOCCTやってみた... 詳細
[21858867] このCPUのクーラー
 (CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2018/05/29 02:24:29(最終返信:2018/07/02 17:14:20)
[21858867] ...このCPUに対してそのクーラーでは力不足ではあると思いますね。 早速の回答ありがとうございます。 シール剥がし忘れ、取り付け不良確認も含め一度取り外してみます。 別のクーラーを購入するとしたら、虎徹でCINEBENCHくらいはなんとかなるでしょうか...3GHzでは消費電力もそこそこ高いので、クーラーはそれなりに要求されます^^ クーラーは変えても良いと思います^^ 取り外しして付け直してみたのですが、シールは付いてなく、温度にあまり変化が見られませんでした。 前のPCから... 詳細
[20516865] パソコンが動かない
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core G1840 BOX)
2016/12/26 22:48:12(最終返信:2018/06/07 12:07:28)
[20516865] ...使用しているマザーボート(Z97-Deluxe)にCPU取り付けでみると動いた。 セレロンCPU不良ではなかった。 Z97-Deluxeから取り外したCPUをIntel® Desktop Board DH87RLマザーボートに取り付けたら動いた... 詳細
[21819794] OSインストールできない。
2018/05/12 23:15:57(最終返信:2018/05/16 07:21:21)
[21819794] ...。 市販のUSBインストールメディアには、ブートできないものが混じっていたような。 HDDは取り外して,SSDのみでインストールしましょう! >harure1212さん 最新環境ですので、普通にWin10環境を構築されたい... 詳細
[21659487] CPUを交換したいです。
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/03/08 17:57:04(最終返信:2018/03/23 20:57:45)
[21659487] ...2011年頃発売のDELLのXPS8300を使用しているのですが、こちらのCPUに交換したいと思っています。 CPUのカバーから取り外してポン付けで正常に動作しますでしょうか? 無理です。適合しません。 残念ながらXPS8300にi7... 詳細
[21340158] 換装後のOSが起動出来ない
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q8400 バルク)
2017/11/07 22:23:22(最終返信:2017/11/09 10:43:40)
[21340158] ...再起動やシャットダウンしたあと起動するとロゴマークでフリーズしたままの状態でどうにもならなくなります。 電源の可能性も考えてグラボを取り外し、ISOファイルもUSBではなくディスクに焼いて試して見たいと思います。 E4600からQ840... 詳細
[21114259] 組んでみました
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 1950X BOX)
2017/08/13 17:22:22(最終返信:2017/09/17 17:48:28)
[21114259] ...ドに 装着する仕様になっているところが斬新でした。 あらかじめ予習してないとオレンジカバーは、取り外してますし中ぶたにCPUを スライドさせて装着するなど思ってもみないです。 (取付動画があってよかった... 詳細
[21088357] CPUの裏面触ってしまいました…。
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2017/08/02 14:13:57(最終返信:2017/08/02 23:21:51)
[21088357] ...こんにちは。 先日、マザボ Z170 Pro Gamingが故障したので、 修理に出そうと思いCPUを取り外ししたとき、 うっかりCPUの裏面を触って汚してしまいました。 グリスが付いていた指で触ったような触ってないような…... 詳細
[21012636] CPUの挙動不安定&スリープ復帰失敗連発
2017/07/02 09:29:51(最終返信:2017/07/17 12:02:51)
[21012636] ...C-Stateで電力管理を行う電源プランだと思っていたのですが、違っているんでしょうか? >軽部さん cpuを取り外してピン折れ、ピン曲がりがないか確認してみましたが、さすがにそれはなかったです。 新たにm.2 s... 詳細
[20504238] 電源が落ちます
 (CPU > インテル > Core i5 4690K BOX)
2016/12/22 10:08:13(最終返信:2017/03/23 12:50:08)
[20504238] ...も落ちてしまいます。 参考になるスレありがとうございます。 自分もいっかい部品を全部取り外してみようかと考えていたのですが、ちょっと考えてみます^^; >えどまる。さん ショー...取っていきました。 お兄さんは,この作業の後,正常作動を確認したのでしょうか? 全部取り外し,一から組み立て直すのが宜しいかと・・・ 特に,CPUとソケットの接触やピン折れ/曲が...エンドレスで動画再生にして10時間放置) 一応解決なのですが疑問はまだ続いてます。 取り外したCPU(2700K)を他のPC(ソケットが同じなので使える)に取り付けてみたら何事も... 詳細
[20619096] TjmaxとTcaseの値について
 (CPU)
2017/01/31 19:48:25(最終返信:2017/02/02 20:28:14)
[20619096] ...動きの激しい画面がカクカクしてたので、試しにiGPUを試したところ、カクカクが少なくなったのでHD5450を取り外しました。という経緯です。なので、AMDの新しいボードの動画支援機能にとても期待しているのです。(^^)... 詳細
[20474424] チェック起動について
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G3258 BOX)
2016/12/11 16:41:28(最終返信:2016/12/12 10:47:35)
[20474424] ...それとも数秒長くても1分程度でも壊れる危険大でしょうか? ファンをつけて起動すればよいのですが、BIOSが未対応の場合はCPUの取り外しやグリスの塗り直し何度もしないといけないので 実際にCPUファン無しでどの程度もつものでしょうか...CPUを壊して良いなら、起動してみても・・・ 1回で壊れるかは運しだいですが。 >BIOSが未対応の場合はCPUの取り外しやグリスの塗り直し何度もしないといけないので 2〜3度程度の塗り直しを面倒と思うなら、しないほうが無難ですy... 詳細
[20111194] ええ下手ですとも
 (CPU)
2016/08/13 09:00:40(最終返信:2016/08/16 11:22:21)
[20111194] ...曲がったCPUについては…もう少しお時間を頂戴したいのです。マザーボード側のソケットの損傷は一度CPUを取り外した時に確認した所特にありませんでした。これについても同じくお時間を頂戴したいのです。曲がった基板...みます。重ね重ねのご忠言、誠に有難うございました。 >軽部さん 早朝から申し訳ございません。今朝取り外して撮った写真の中から厳選?したものをアップしました。真上真正面から見て右上右下の角が反っているのですが... 詳細
[19864725] ASUS Z170-Kには対応してますか?
2016/05/11 03:04:22(最終返信:2016/08/09 00:36:58)
[19864725] ...私の父親はPCのビデオカードはオンボードです。現在はジャンク品で買ってきたビデオカードと取り付けていますが 私が取り外しように言ったら取り外しますと思います。 後疑問点はあるのですがメモリがDDR3?、DDR4?どちらかを父親のPCが取り付けているかわかりませんので... 詳細
