取り外し (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"取り外し"を検索した結果 2048件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21693054] BIOS 7A32v1E にUP後、Cドライブのリムーバブルディスク化
 (マザーボード > MSI > X370 GAMING PRO CARBON)
2018/03/21 17:36:12(最終返信:2018/04/01 12:59:47)
[21693054]...Cドライブで利用している、M.2のForce MP500 120GB がタスクトレイの 「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」に表示されるようになりました。 同じ現象の方はいますか? また表示されないようにする方法があればご教示ください...自己解決したので備忘録として記録。 OSはWin10 64bit 対象デバイスのデバイスマネージャー「プロパティ→詳細→安全な取り外しが必要です」を true から false にすることで非表示なると思われる。 レジストリ設定...詳細
[21706957] システムチェクから起動が遅いです
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/03/26 23:08:42(最終返信:2018/03/31 06:43:24)
[21706957]...がいいでしょう。 他のPCではそのドライブは認識するのでしょうか? 3TB 2TB のHDDを取り外し,SSDのみで起動してみたらいかがでしょう。 >沼さんさん >uPD70116さん 昨晩、先ずは2TBを外して起動と思いましたが...詳細
[21669883] マザーボードの設定ミス?ゲームが重くて困っています。
2018/03/12 15:21:20(最終返信:2018/03/30 09:45:33)
[21669883]...“アフター何んちゃら”とか言うややこしい何やらはインストールしない。 それでお試しください。 あ、その前にグラボを取り外して、CPU単体のベンチ計測をやってみる。 それで本来の数値が得られたら、グラボのユーティリティーを闇雲に触ったことが原因だったことになる...>ピンクモンキーさん ありがとうございます。アドバイス通り、グラボのドライバ等をアンインストールする前に、グラボを取り外した状態でCPUベンチをかけてみました。 画像を添付しますが、数値はやはり低かったです。 ドライバ等は検証を重ねるにつれ...詳細
[9548568] 熱トラブル
 (マザーボード > MSI > Wind Board 330)
2009/05/15 22:18:32(最終返信:2018/03/26 00:43:09)
[9548568]...裏で返しになっているだけなので、ペンチか何かで摘んで押すと、取れますy ありゃりゃ。アトム君マザーの場合って、シンクとかファン取り外しちゃったら、保障とかどうなるんだろ〜?はてな?MSIサポートor販売店にクレームした方が良いのでは...詳細
[21686535] CPUエラー?
 (マザーボード > MSI > B350M MORTAR)
2018/03/19 00:17:40(最終返信:2018/03/19 16:04:35)
[21686535]...ついておりました。自作は初めてではないので、繋ぎ間違えはないと思います。 又、CPUとクーラーを取り外し、CPUの接地面をエアダスターで吹くのを数回やったり、グリスのはみ出しがないことを確認したりはしました...ショートして動作しないこともあり得ます。 電源は問題ありません。ケースに入れっぱなしで検証していたので取り外してみます。ちなみに、両方見せるというのはドスパラやツクモなどのPCパーツショップで見てもらうということでしょうか...詳細
[21668405] 電源が入らない
 (マザーボード > ASRock > Z270 Extreme4)
2018/03/11 22:20:52(最終返信:2018/03/12 09:39:04)
[21668405]...>>ケースの余計な部分との接触によるショートから来る動作不全を疑っているからです。 とおっしゃるので、ショートしている可能性を疑いながら、全パーツを取り外し、再組立てを試みました。 電源スイッチも、リセットボタンで代用接続したのですが、その時におやっと思い...詳細
[21588024] 起動しなくなり困っています
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2018/02/10 22:34:26(最終返信:2018/03/10 02:34:20)
[21588024]...グラボではないとするとMBか電源が疑わしいということでしょうか? ちなみに検証では,1050Tiを故障マシンから取り外し,グラボ無しで動いている別のマシン(IntelCPU)に移植, 1050Ti経由で別の三菱製ディ...詳細
[21617350] モニターが映らない。
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2018/02/20 23:55:22(最終返信:2018/03/05 13:22:47)
[21617350]...CPUの可能性は残っちゃいますが。。。 マザーボードを,ケースから出して試行しましょう! 急がばバラセ ! CPUを取り外し,ソケットのピン折れ/曲がりがないか詳細に確認, グリースが多すぎてCPUやソケット周りに付着していませんか...詳細
[21631593] PCIEスロットの不具合
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-970A-D3P [Rev.1.0])
2018/02/26 09:05:47(最終返信:2018/02/28 22:26:51)
[21631593]...リテンションにフックで取り付けるタイプならクーラーはAM3+のものが使えます。 リテンションモジュールを取り外してネジ止めの方なら使えませんが、場合によっては取り付け金具が手に入ることもあります。(購入の証明が必要でしょうが)...詳細
[21628339] 小さめなケースへの取り付け
 (マザーボード > MSI > Z370M MORTAR)
2018/02/25 03:47:58(最終返信:2018/02/25 14:42:11)
[21628339]...C左右の2個の120mmファン(吸気)に付属しているケーブル巻き込み防止とホコリ用のフイルターを兼ねたガードは排気に  ファンを変更した場合は取り外します。 CMSIのこのタイプに似たZ370マザーを利用していますがM2タイプのSSDはかなり高温になります...詳細
[21538400] Biosが起動しない
2018/01/24 19:14:22(最終返信:2018/02/11 19:59:03)
[21538400]...買ったほうがいいでしょうか・・? >猫猫にゃーごさん 再びありがとうございます。 ケースから取り外して試すということでしょうか? ちょっとやってみます。 一枚刺しでだめなら、猫猫にゃーごさんが言われるように...詳細
[21477854] Windows10 home が自作PCにインストールできない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z370N WIFI [Rev.1.0])
2018/01/02 11:50:21(最終返信:2018/02/05 00:10:13)
[21477854]...ここらで認識できていなければ、SSDの初期不良の可能性もありますy 次の症状です! なんと、初歩的なミスで、SSDを取り外したところ、黒色カバー(ヒートシンク)の内側に貼ってある、青色のビニールをはがしてませんでした。これをはがして再度SSDを取り付けたところ...詳細
[21485448] フリーズ頻発で手に負えません、助けてもらえませんか><
 (マザーボード > ASRock > AB350M Pro4)
2018/01/05 13:50:24(最終返信:2018/01/24 17:34:56)
[21485448]...経過をみますと初歩的な取り付けその他はCPU取り外し等すべて実施 @KP41の発生の元が疑われる電源も交換、メモリも2種類で、デフォルト(2133)動作、加電圧。一枚挿しも実施 ABIOSや不要デバイス取り外しで再度のインストール(クリーンインストール)...セキュリティソフトは10標準です。 追加インターフェイス機器ありません。USBは各種ワイヤレスレシーバなどありますが、すべて取り外して最小構成での起動・アイドル放置でもフリーズします。 マザーボードの交換するしかないですかねぇ><...詳細
[20597763] intel driver update utilityを使用したのですが
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2017/01/24 10:51:45(最終返信:2018/01/15 09:55:05)
[20597763]...たまたまインテルアップデートユーティリティでグラフィックドライバが更新できたから良かったものの、それが見つからなかったら、またいったん取り外したグラボを取り付けてグレードダウンるところだったんですよ。 あと、チップセットも、ネットワークドライバもインテルのサイトから自力でダウンロードしました...詳細
[20610290] CPUクーラーの交換で起動ディスクが選択できなくなりました
2017/01/28 17:33:05(最終返信:2018/01/14 08:43:58)
[20610290]...>あずたろうさん いえ、CPUは取り外していません。ただ、マザーボードをケースから取り外す必要があったので、マザーボードにさしてあるピンやコネクタ、PCI拡張カードはいったん全て取り外しました。 ちゃんと元通りにしたはずなのに...詳細
[21504335] グラボを変更したら起動しなくなった
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V DELUXE)
2018/01/12 17:51:52(最終返信:2018/01/12 20:13:55)
[21504335]...USB BIOS FLASHBACKの機能でBIOSを更新しています メモリについてですが、すべて取り外してもずっと同じ状態になっていたのですが、分かりますか? メモリーは全て外した状態ではPCは起動できません...マザーは3枚目だぞ(((^_^;) CPUはめったに壊れないから、マザー疑っていいぞ! すいません、メモリはすべて取り外しても付けているときと同じ状態になりました(ファンが全て周りCPU_LEDが点灯する) CMOSクリアもやってみたのですが...詳細
[21443779] アスロックのマザーの特徴?
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE)
2017/12/19 08:34:07(最終返信:2018/01/07 22:03:06)
[21443779]...当方でコメント出来るのはこの程度です。 なを電源のスイッチは非常時やBIOSのCMOSクリアやプラグの接続/取り外し前後以外は使用する事は控えた方が賢明です。 X299マザーならそれなりの容量の電源でしょうから相当早く劣化します...詳細
[21470030] PCI-EX16-1に付けたグラボについて
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2017/12/30 03:25:16(最終返信:2018/01/04 02:07:35)
[21470030]...悪くなることも有り得ます。 ご回答の程ありがとうございます。 後ほど全て解体し、PCケースから取り外し、製品ケースの上で組み立ててみます。 また、グラボについては起動はしているものの、モニターにはNoSignalと表示してしまいます...詳細
[21473559] 助けてください泣
 (マザーボード > GIGABYTE > Z370 HD3 [Rev.1.0])
2017/12/31 13:28:55(最終返信:2018/01/01 02:26:55)
[21473559]... 火花が出たグラボのファンケーブル。マザーボード共に焦げ跡など変化が見受けられません泣 グラボを取り外しても起動しないか ? 「電源ユニットの単体テスト」(で検索して・・・)を実施してみる。 辺り〜 ...詳細
[21419502] CPUを装着すると一瞬電源が入ってすぐに切れてしまいます。
2017/12/10 03:29:41(最終返信:2017/12/12 10:03:05)
[21419502]...うになるのですが、CPUが起動しないのでBIOSも起動できません。 また、8ピンを指してCPUを取り外しても起動はしました。 何が考えられるでしょうか? 数回パソコンを組んだことはあるのですがこのような経験は初めてで困っています...その時は電源でした。 何が悪いのかは構成から分かる場合も有ります。 また、8ピンを指してCPUを取り外しても起動はしました。 → マザーに通電しているだけです。 皆さんの仰る通り、最小構成は試しましょう...詳細
