取り外し (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"取り外し"を検索した結果 2048件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21401214] biosまでいけない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2017/12/02 18:37:31(最終返信:2017/12/07 19:06:45)
[21401214]...これは大変貴重な情報です お騒がせしましたが なんとも空しい結末に終わりました 結局、マザーを取り外し購入元に見てもらおうと思ったのですが CPUインストールツールを使用しないでCPUを装着したため...詳細
[21380592] BIOSが立ち上がりません
 (マザーボード > ASUS > PRIME B350M-A)
2017/11/23 23:47:19(最終返信:2017/12/02 20:56:02)
[21380592]...他に何か考えられる可能性はあるでしょうか。 ちなみに、CMOSクリアはマニュアルに書いてあるやり方だけでなく、電池のいったん取り外しも試してみました。 メモリもすべてのスロットに挿してみました。 また、SSD SP128GBSSDE20S25...詳細
[21382668] 動作不良の原因がわからない?
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X370 Gaming K4)
2017/11/24 23:14:46(最終返信:2017/12/02 04:05:40)
[21382668]...取り付け直してください。 問題解決しない場合CMOSクリア、すべてのSATAデバイスを取り外してください。 とあります。 SATAに繋いでる何かに問題? A0はAMDなシュウの...の不良もあるかも。 あとは拡張カード指してるなら拡張カードも不具合の原因になるので、取り外した際などと比較して症状が起きるかどうか、HDDなどの不良セクターやスマートのエラーが出...SD-PESA3-2RL [SATA6Gb/s/RAID]の影響では ? このカードを取り外して試行されては如何でしょう。 確かに、起動に1-2分かかるのはRAIDカードのせいか...詳細
[20273876] このマザーボードは壊れやすいですか?
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2016/10/07 17:51:18(最終返信:2017/11/26 02:42:21)
[20273876]...PS_OUピンと書いてしまいました。 電源ユニットのAC電源ケーブルを抜いて,M/Bから24Pケーブルを取り外し, AC電源ケーブルを差し込んで,ショート・・・・で宜しいかと。 今日、電源ユニットの中を開けて見てみました...詳細
[21275833] 内蔵グラフィックドライバ更新後にスリープ復帰で画面が乱れる
 (マザーボード > ASRock > H110M-ITX)
2017/10/13 22:06:05(最終返信:2017/11/11 18:56:56)
[21275833]...530(外部グラフィックボードは使用せず) 電源 : Corsair CX550M -- 内部外部機器の取り外し再接続、CMOSクリア、ディスプレイ交換ケーブル交換等、思いつく限り環境を変えてみたのですが、上...詳細
[21331659] マザーからの映像出力もできす。本体破損?
 (マザーボード > ASRock > Z68 Pro3)
2017/11/04 14:35:47(最終返信:2017/11/04 17:14:49)
[21331659]...ある日から起動はできても映像出力がまったく出来なくなりました。 グラボはgtx960ですが、グラボからの出力は出来ず、グラボを取り外してのマザーからの映像出力も出来ない状況です。 OSはvistaです。 これはマザーボード自体の破損でしょうか...詳細
[21323256] グラボ1050ITとの相性
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z77P-D3 [Rev.1.1])
2017/10/31 22:47:24(最終返信:2017/11/02 19:06:28)
[21323256]...メーカーロゴまで出てフリーズしてしまいます。その後、数分経って真っ暗な画面になります。 グラボを取り外しオンボードで出力すると通常通り起動します。 構成としましては Windows 7 64ビット CPU...詳細
[21299107] フリーズに悩んでいます。マザボの交換を検討中です。
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2017/10/22 17:36:00(最終返信:2017/10/23 20:09:13)
[21299107]...・電源オプションや高速化スタートアップなどの設定見直し ・OSの再インストール ・メモリ差し替えとメモリチェック ・電源の入れ替え ・グラボの取り外し ・BIOSアップデート ・cmosクリア ・SSDやHDDの入れ替え ・マウスやキーボードやスピーカーの交換...詳細
[21275501] JUSB5(ジャンパUSB)のUSBが1ポート認識しない
 (マザーボード > MSI > X399 GAMING PRO CARBON AC)
2017/10/13 20:06:40(最終返信:2017/10/14 10:56:01)
[21275501]...歯科ミラーなどの小型鏡で確認されてはいかがでしょうか。 確認済みでしたら無視してください。 おっしゃる通り、M/Bを取り外して確認してみた所、端の独立した1ピンが折れ曲がっていました。 これをペンチで修正して、きちんと差し込みなおしたところ...詳細
[21186501] 買いました!
 (マザーボード > GIGABYTE > AORUS GA-AX370-Gaming 5 [Rev.1.0])
2017/09/11 02:16:56(最終返信:2017/10/13 00:37:56)
[21186501]...製品自体は気に入ってるので出来れば使いたいと話したら、GIGAのサポートセンターに回してくれました。 サポセンの回答は――。 サウンドカードを取り外した状態で、MBの最新チップセットドライバーをインストール→WINDOWSアップデートの実行→WI...詳細
[21119191] ez debug ledが点灯し起動できません
 (マザーボード > MSI > Z270 GAMING PRO CARBON)
2017/08/15 19:08:08(最終返信:2017/09/12 17:56:52)
[21119191]...最小構成、cmosクリア、メモリ差し替え、ダンボールの上で起動する等してみましたが、改善せず cpuを取り外しピンも確認してみましたがピン折れ等は確認できませんでした… 回答よろしくお願いいたします CPU...詳細
[21131693] m.2をUEFIで認識しなくなった
 (マザーボード > ASRock > B250M-HDV)
2017/08/20 16:33:41(最終返信:2017/08/31 22:48:39)
[21131693]...HDD、光学ドライブが流用なので、ケースに取り付けたままで、 最小構成の時に、SATAケーブルのみ取り外し、電源は差したままでやっていたのがダメでした。 HDDに電源を指すと、M.2が認識しなくなりました...詳細
[21144968] 初期不良をつかんでしまった
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2017/08/25 22:01:33(最終返信:2017/08/26 10:16:04)
[21144968]...消しゴムでなくてもいいですが、入手性と安さを考えれば消しゴムは悪くないです。 24ピン周辺の支えが無いので、 マザーを取り外して、24ピンをしっかりと奥まで刺した方が安全。 何も考えずにグイッと抜いたりすると危険。 uPD70116さんの書かれている方法もお勧め...詳細
[21133180] 起動はするが、画面が映らない
2017/08/21 02:26:54(最終返信:2017/08/21 22:39:07)
[21133180]...ドで出力してみましたが、それでも映りませんでした。 メモリに問題があるのかと思い、一度取り外し一つにしてみましたがそれでもつきませんでした。 ビープスピーカーはつけていないので、...GAケーブルがあれば、いずれかも確認。 CMOSクリアーもしてください。 CPUの取り外してのピンの曲がり、折れの確認もかな? お店に依頼した方が良いかも? 取りあえずは特に接...いうまでしっかりと取り付けています。 何がよくないんでしょうか。 メモリーモジュールを取り外した場合には違うエラー音になるのでしょうか? 取り敢えずメモリーが正常なら他の部分を疑う...詳細
[21116512] 対処法を教えて下さい。
 (マザーボード > ASRock > Z170 Extreme4)
2017/08/14 16:44:43(最終返信:2017/08/14 22:46:06)
[21116512]...CMOS をクリアして、SATA デバイスをすべて取り外してください。 上記の内容になっているので、PCIeやSATA関連の取り付けているパーツを取り外して動作させてみては? 最小限の構成から各パーツを取り付けつつ動作確認していけば...なります。 ファンが停止しているとか、CPUクーラーとCPUの間に塗るグリスを塗りすぎたり、一度取り外したCPUクーラーのグリスを取り除かず空気が入っているとか、そういった冷却の問題がある可能性が考えられます...詳細
[21077862] 起動後、モニター出力が行われない問題
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2017/07/28 23:46:09(最終返信:2017/08/08 16:35:00)
[21077862]...MSIの本MBのテスト済みモデルのメモリへ変更。 グラフィックボードの差込口の変更、再度装着 CPUの再度装着 MBのボタン電池取り外し、付け直し 等行いましたが状況変わらず。 CPUクーラー、ケースファン・LED、グラフィックボードファンなどの正常な回転...詳細
[21089859] 電源が入らない
 (マザーボード > ASUS > PRIME X370-PRO)
2017/08/03 07:48:23(最終返信:2017/08/07 08:20:50)
[21089859]...前の動作環境に戻して動かなない事を確認しないと交換に応じてもらえるか一抹の不安を感じます。(交換したと言えば必ず聞かれます) 交換の際にCPUを取り外して無いのならピン折れ曲がりの可能性は無いと思います。 ファンのことを書いたのは、マザーによっては最低回転に達しないと起動しないマザーも有るからで...詳細
[21082478] 不具合の原因が特定できず困っています。
 (マザーボード > ASUS > P9D WS)
2017/07/30 21:22:54(最終返信:2017/08/05 05:20:33)
[21082478]...まずOSの入ったSSD以外のドライブ、USB機器その他必要ないものを取り外しましたが変化なし。 CPUを取り外し、取り付け直したものの変化なし。 GPUを取り外し、CPU内蔵のHD Graphicsを使用して見ましたが変化見られず... Amazonで注文しておきます。 皆様お返事有難うございます。 昨日少しだけ起動し、GPUを取り外したために「F1押してセットアップしてね」の画面が出てUEFIを少しだけ確認することができました。...詳細
[21085970] デスクトップ画面から数秒で電源が落ちてしまいます
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/08/01 13:41:21(最終返信:2017/08/04 23:35:34)
[21085970]...2.KAZU0002さんのコメントのケースから取り出すためにマザーボードからコネクタをはずす 3.ケースから取り外しコネクタを取り付け再度OSのインストールを行いましたが変わらず自動的に再起動 4.メモリを挿しているスロットを変更しますが変わらず...詳細
[21017215] 起動しなくなりました...助けてください!
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V/GEN3)
2017/07/03 23:01:12(最終返信:2017/08/01 09:42:46)
[21017215]...い気がします。 マザー固定のビスがかなり無さそうだけど、マザーを一回外したのかな? マザー取り外して、最小構成状態で確認してみてください。 電源コネクター類は、刺し込んだではなく、一度抜いてから...詳細
