取り外し (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"取り外し"を検索した結果 2047件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20970861] BIOSの設定画面へ移行できません。
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2017/06/16 01:32:05(最終返信:2017/06/16 18:46:27)
[20970861]...CMOSクリアが不十分の可能性を指摘していただいたので、すべて取り外して昨晩から放置し、最小構成で起動を試みたところ BIOSを起動することができました。 ボタン電池を取り外し、5時間程度放置を何度もやっておりましたので完全に盲点でした・・・...詳細
[20962133] EZ Debug LED
 (マザーボード > MSI > Z170A GAMING PRO)
2017/06/12 17:17:51(最終返信:2017/06/13 18:59:17)
[20962133]...DRAMとVGAはつなげていないにも関わらず 点灯しません。 CPUを何度かはずして付け直しても同じ状態です。 電源を取り外したり電池を取り外してしばらくして付け直したりもしました。 電源のファンは起動後回ってすぐ止まりますが(負荷がないため...このマザーボードで上のパーツを使って組んでみたのですが、 モニタに何も表示されなかったため、一旦パーツを取り外して、 マザーボードにCPUと電源のみをつなげて起動させてみました。 EZ Debug LEDでCPUが点灯し...詳細
[20941577] Windows 10でこのボードを使ってる人
 (マザーボード > ASUS > P5Q-E)
2017/06/04 17:18:57(最終返信:2017/06/06 00:38:39)
[20941577]...bit- ICH10R SATA Drivers 8.9.0.1023 ハードウェアの安全な取り外しにCドライブが表示されるのが 気になる場合は、このドライバをデバイスマネージャーからドライバの更新をしてください...詳細
[20912646] DVDブートしなくなりました
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2017/05/23 14:06:39(最終返信:2017/06/04 23:20:37)
[20912646]...DVDを入れて起動順位が1位でも件のメッセージは出なくなると思いますけど。 一度HDDやSSDを取り外して確認してみるといいかと思います。 あと、全てのH170世代のチップセットで出る症状か分かりませんが...詳細
[20932900] USB2.0ポート接続の際デバイスとプリンターにデバイス表示されず
 (マザーボード > GIGABYTE > AORUS GA-AX370-Gaming 5 [Rev.1.0])
2017/05/31 22:16:43(最終返信:2017/06/04 21:40:28)
[20932900]...0側のポートに接続した際デバイスマネージャーでは認識しており実際利用はできるのですが、 デバイスとプリンター画面には該当デバイスが出てこず、また安全な取り外し欄にもリストアップされません。 USB3.0のポートに接続した際はそのような現象が発生せず通常通り表示がされます...メーカー保証は効くのでしょうが、古いケースを有人に譲ってしまったのでしばらくPCが使えない事 片道分の輸送費や、全ての部品の取り外しなど・・・なかなか重たい作業になりそうです(;^_^A) ちなみにケースはFractal Design...詳細
[20900549] OS起動せずにbiosのupdateできるでしょうか
 (マザーボード > ASUS > H110I-PLUS)
2017/05/18 10:19:51(最終返信:2017/05/23 17:04:31)
[20900549]...>野良猫のシッポ。さん >uPD70116さん 皆さんに背中を押されて、他のPCからskylake G4500を取り外してこのマザーボードで起動し、ASUS EZ Flash3ユーティリティで無事BIOSを最新の3402にupgradeできました...詳細
[19734101] メインメモリがクアッドチャネルにならない?
 (マザーボード > ASUS > X99-WS/IPMI)
2016/03/27 18:46:51(最終返信:2017/05/09 06:55:04)
[19734101]...これまでの経緯で個人的には思ってます。 当然、手荒に交換して壊したつもりも、自覚もありません。普通に取り外して、また付けただけです。 凄く優しく、慎重に取り付ければ壊れなかったのかもしれませんが、今となってはもう分かりません...詳細
[20806022] 電源押下後、BIOS画面が表示されない
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2017/04/10 08:47:29(最終返信:2017/04/11 12:58:08)
[20806022]...使用期間は半年ほどです。 試したことはCMOSクリアとグラフィックボードやストレージを取り外した最小構成での確認です。 ■質問内容 他に試せることや確認すべき事項があればご教示頂...と思ってます。 先ほどビープブザーを取り付け、メモリとストレージとグラフィックボードを取り外し起動を行ったところビープ音はなりませんでした。 上記のことから、マザーボード、電源、C...になります。 記載し忘れておりましたが、マザーボードのQ-LEDは最小構成時、メモリー取り外し時、共に無点灯です。 次のアクションとして予備の電源ユニットを購入するか、電源ユニッ...詳細
[20800549] 故障箇所切り分けに助言願います
 (マザーボード > ASUS > B85M-G)
2017/04/08 09:13:34(最終返信:2017/04/10 15:01:18)
[20800549]...アジャンパーのショート 2.グラボを取り外し、オンボードグラフィックを使用 3.マザーボードのホコリ掃除 4.メモリを取り外しての起動。この場合のみ、画面出力は無...常個所を確認できるかも知れない。 >画面にはアンダーバーが表示されるのみ >グラボを取り外し、オンボードグラフィックを使用 UEFI-BIOSのセキュア機能?が働いていたりしな...びてきているので大丈夫かとは思いますが、何も鳴っていないのは逆に心配です。 HDDを取り外しての起動確認は行っています。工学ドライブは必要な時に外部ドライブとして用意しており、普...詳細
[20791576] ビープ音
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2017/04/04 10:01:08(最終返信:2017/04/07 20:10:12)
[20791576]...ビープが鳴るものもありました。 個人的には、鳴らない方が良いです。 最近は鳴らないものも多いので、確実に鳴るメモリーを取り外した状態で確認した方がいいです。 >猫猫にゃーごさん >uPD70116さん メモリー外して起動してみましたらビープ音が鳴りました...詳細
[20786224] ディスプレイに映らない
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2017/04/02 01:25:45(最終返信:2017/04/04 21:01:18)
[20786224]...6500です ー・・って感じの音です ビデオ関連のエラーのようです。 ビデオカードを接続していたら,取り外し,マザーボード側に接続してみる。 CPUとソケットの接触不良かも〜ソケットのピン折れ/曲がり等はありませんか...詳細
[20776697] メモリスロットの不具合?
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS IX FORMULA)
2017/03/29 16:17:28(最終返信:2017/04/04 14:05:46)
[20776697]...CPUソケットのピン折れは、その対象外だそうです。これは辛い! 長年、自作をしていましたが、ピン折れは、取り付けや取り外しなど何度もやってますが 今回が初体験かもです。特に慎重になる所ですし。 あの、CPUインストレーションキットなるものを今回初めて使ったから...詳細
[20770559] 起動しない
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO)
2017/03/27 09:03:34(最終返信:2017/03/28 08:02:13)
[20770559]...何とか回復すると宜しいですね〜 「電源オプション」 の 「高速スタートアップを有効にする(推奨)」の状態で, SSDの取り外しをされたことはありませんか? 他のHDD/SSDで起動した後,元に戻したりすると,同様のトラブルになる場合があります・・・・...詳細
[20761005] 相性の良い、グラフィックボード
2017/03/23 13:50:56(最終返信:2017/03/27 09:48:04)
[20761005]...グラフィックボードを使用しておりましたが、システムが不安定で仕方ありませんでした。 今日、このグラフィックボードを取り外し、intel Core i5 6400の内蔵グラフィックを使っておりますが、少々、力不足な気がします...詳細
[20762343] 電源入れたら、電源が一回落ちてから、また動きますが、
 (マザーボード > ASUS > PRIME B350-PLUS)
2017/03/24 00:41:29(最終返信:2017/03/26 08:21:29)
[20762343]...ハードの不良などはなく、恐らくケースとボードのショットによるものかと思います。 本日、ボードをケースから取り外し、VGAと、メモリー一枚、だけで繋いで、やってみたところ、電源落ちがなくなりました。 それで、ケ...詳細
[20733614] シャットダウン、再起動できず...
 (マザーボード > ASRock > H270M-ITX/ac)
2017/03/12 22:14:37(最終返信:2017/03/25 21:44:41)
[20733614]...ASRockのツールは入れていますか? 入れていたら削除してみてください。 SSD等のディバイスを取り外して,起動してみる, 「Reboot and Select proper Boot device or...詳細
[20749188] EZ Debug LED
 (マザーボード > MSI > Z270 GAMING PRO CARBON)
2017/03/18 23:57:25(最終返信:2017/03/19 17:15:29)
[20749188]...(全部のメモリスロットを試しても起動しない時は、もう1枚のDIMMで同じことを試す。) あとは、電源を接続しない状態でマザーボードの電池を取り外して 10分程放置して、完全にCMOSをクリアしてみるとかするといいかもしれません。 問題解決の糸口になれば幸いです...詳細
[20616481] ドライブが破壊されていく
 (マザーボード > ASRock > Z170M Pro4S)
2017/01/30 19:56:59(最終返信:2017/03/10 22:35:50)
[20616481]...これでダメなら諦めるしかないでしょうか。 HDDは届きましたが、ショップから初期不良があれば返金しますと連絡があり、マザボを取り外している最中壊してしまってHDDを使うことなくこのマザボは使えないものとなりました。 現在新しいマザボで正常に作動するか確認中ですが...詳細
[20704630] BIOSのバージョンには気をつけてください。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H170M-D3H [Rev.1.0])
2017/03/02 22:38:09(最終返信:2017/03/04 11:08:38)
[20704630]... 本ボードはグラフィックがオンボードのため該当するとは思えず。) HDDや光学ドライブをすべて取り外し、最小構成(マザーボード、CPU、メモリのみを接続)にして起動 → 症状変わらず 電源を疑い別の電源に取り替えて同じく最小構成で起動...詳細
[20653051] 新CPU(Kaby Lake)対応へのUEFIアップデート必要性の検証結果
2017/02/12 20:47:18(最終返信:2017/02/22 18:43:30)
[20653051]...1196)へのアップデートが必須です。(画像-2参照) [補足]  自分としてはわざわざ既存のPCからSkylakeのCPUを取り外しまでしてUEFI(BIOS)のアップデートを行うなどと言う大変面倒なことはしたくなかったので、手持ちの予備ROMチップ(winbond...詳細
