取り外し (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取り外し (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"取り外し"を検索した結果 2255件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23285860] ディスプレイに信号がないと表示されます。
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2020/03/15 12:39:32(最終返信:2020/03/15 19:19:51)
[23285860] ...をしないでやっちゃうのだろう。。 返信ありがとうございます。 グラフィックボードを取り外して確認してみましたが、BEEP一回のままです。 CMOSリセットもダメでした… BEE...か? BEEP音についてですが、起動時の1回の後、短音が一回鳴る状態です。 メモリーを取り外して起動したところ、長音1回、短音2回(ー ・ ・)が鳴りました。 まぁ、組み立てを間違...のシンプルな状態にしてください。 要るもの、要らないもの グラフィックボードとSSDを取り外してみましたが、BEEP音は変わらずでした。 ストレージはSSD以外は使用しておりません... 詳細
[20819996] MSI AM4マザーのJSPI1ピンヘッダー接続について [報告]
 (マザーボード > MSI > B350M MORTAR)
2017/04/15 18:53:12(最終返信:2020/03/09 22:09:38)
[20819996] ...読み込んでみると一致していないことがわかります。ICはmx25L3205Dですが、何故書き込みができていないのかご教授ください。取り外し可能なICには書き込みができているのは確認できたのですが、このタイプのICには書き込めません。W... 詳細
[23275285] Window10(1909)クリーンインストール時には注意を
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS GAMING 7 WIFI [Rev.1.0])
2020/03/09 21:35:40(最終返信:2020/03/09 21:35:40)
[23275285] ...ドライバーインストールで表示が少し変わったが結局同じエラー。 仕方ないので、自己責任でバックパネル部とカバーを分解して、内部wifiカードを取り外しました。 そうすると、すんなりインストールが完了しました。 Windwos10が立ち上がり、最初のwindowsアップデートが... 詳細
[23258829] SSD増設
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX H370-I GAMING)
2020/02/29 19:08:39(最終返信:2020/03/03 14:24:55)
[23258829] ...その可能性もあるとしか言えないですね M.2が逝ってもBIOSは出るでしょう。 すべてストレージ取り外して、BIOSからやり直しかな。 .M.2外してみたのですが、熱がやばいですね。あちちでした 冷まして取り付けたら... 詳細
[23242106] M2.SSD増設後起動しない。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/02/20 14:05:32(最終返信:2020/02/24 12:43:54)
[23242106] ...不具合があるからでは? PCIe Gen3x4 P34A80 SP512GBP34A80M28を取り外して、WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0CのみにしてBIOSには入れるか確認してみてはどうでしょう... 詳細
[23187902] 非常に不安定、特にスリープ復帰せず
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/01/24 11:30:23(最終返信:2020/02/17 08:31:10)
[23187902] ...このような現象が起きなかったのでマザーがおかしいが確定しました。 ※ BIOSTAR X570 GT8はM2 SSDの取り付け取り外し時に予期しない事故で破損させたのでASUSを追加で購入しました。 そう言う意味ではマザーもCPUも可能性は有るんですが... 詳細
[23234772] BIOSが起動しない、CPUファンが回らない
2020/02/16 15:10:27(最終返信:2020/02/16 22:31:54)
[23234772] ...ビデオカードは昨日まで別PCで動作していたので故障はしていないと思います。 各ケーブルの差し直しや、ビデオカードの取り外し、 メモリを1枚にしても同じ症状です。 ご参考に構成画像を添付します。 マザーボード用スピーカーは所有していないため... 詳細
[23230635] I/OゾーンのLEDが光りません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/02/14 18:52:46(最終返信:2020/02/15 09:19:06)
[23230635] ...でもI/OゾーンのLEDって初期状態から光るはず・・・ もしかして不良品なのでしょうか? どなたかご教示お願いいたします。 その部分を取り外してはめ直すと改善することもありますが不良と言えば不良です。 IOカバーのLEDの話ですか? そこはDefaultで光るはずです...そこはDefaultで光るはずです。後は音源ライン付近ですかね? >uPD70116さん 回答頂きありがとうございます。 一度取り外してみようと思います。 ご教示頂きありがとうございます! >揚げないかつパンさん 回答頂きありがとうございます... 詳細
[23224465] グラボが挿さった状態でのオンボードグラフィックについて
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2020/02/11 19:15:22(最終返信:2020/02/11 23:32:41)
[23224465] ...デバイスマネージャーでは、グラボの表記しか出ません。 >揚げないかつパンさん >あずたろうさん グラボを取り外した場合、オンボードグラフィックでモニタ出力されました! その時のディズプレイアダプターの画像を添付します... 詳細
[23220099] 自作PCが起動しない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H270 Performance)
2020/02/09 16:51:04(最終返信:2020/02/09 22:34:39)
[23220099] ...マザーボードからCPU・メモリー・グラフィックボードの全てを取り外して、CPUファンのコネクタのみ取り付けます。 PCケースのUSB・オーディオ用フロントパネルコネクタ・USB増設ボード?も取り外します。 (ケースファンは接続しておいてかまいません)...電源ユニットの簡易チェック方法を参照してください。 テスト時には電源ユニットの各種コネクタは接続先から全て取り外しておく必要があります。 https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/dosv/704684... 詳細
[23215404] pc初心者です、マザーボード交換について
2020/02/07 16:30:18(最終返信:2020/02/09 13:08:07)
[23215404] ...事前に操作する必要はありません。 ですから,必要なデーター等は,バックアップして置く必要があります。 CPUの取り外しなど、ご注意を。 で、これまでHDDをご利用だったら、これを機にSSDにOSを入れると、さらに幸せになれるでしょう... 詳細
[23216897] バックプレートが簡単に外れる
 (マザーボード > ASUS > PRIME X570-P/CSM)
2020/02/08 10:57:52(最終返信:2020/02/08 11:02:46)
[23216897] ...このマザーはファンを外すと簡単にバックプレートが外れます。 よってこのマザーを使用に場合はCPU交換時にケースから取り外しての使用を推奨します。 これだからAMDマザー使いにくい・・・。 これでは初心者は失敗しかしませんよね... 詳細
[23204133] CPU未搭載時の挙動。
2020/02/01 21:31:15(最終返信:2020/02/02 13:44:24)
[23204133] ...取り外す前にPCを稼働状態にしてCPUを温めておいて、 取り外す時はCPUクーラーを垂直に持ち上げる様にして取り外します。 垂直に持ち上げた場合はスッポンしてもCPU・マザーボードを壊す事は稀です。 外れにくい場合はCPUクーラー左右にねじる様に振ると外れ易くなります... 詳細
[23184294] マザーボード取り付け
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/01/22 15:09:07(最終返信:2020/01/26 07:45:20)
[23184294] ...ネジ固定してください。 このファンが邪魔していそう・・・一旦取り外してみては ネジ固定しました。 上はまだずれてるけど、、 ファンは左のバックパネルの上に元々付いててそれを取り外して置いてるだけです。 真ん中のネジを外して... 詳細
[23179839] Windows10が起動しない
2020/01/20 07:51:28(最終返信:2020/01/24 15:22:38)
[23179839] ...なら。HDD内のOSは消去しないとダメです。 消し方は同じPC内では出来ません。 取り外して別のPCへSATA若しくはUSBで繋いでコマンドプロンプトで消しましょう。 dis...ローンでSSDにOS移行はしてないです。HDDはデーター保存用です。最初はHDDは全て取り外し、SSDのみでクリーンインストールしました。 >you186さん それでは、SSDとS...るHDDが見つかりまして、外付けUSBで接続し直してもアクセスできませんでした。それを取り外して、他のHDDを繋げて無事正常起動するようになりました。 もう終わってますが、、、 ... 詳細
[23186677] マザーボード CPUとDRAMのLEDが点灯
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/01/23 19:55:45(最終返信:2020/01/23 22:53:17)
[23186677] ...CPUとDRAMが点灯したのちにVGAとBOOTが点灯し最終的には消えます。 この後、ケーブルを全て抜き、CPUも取り外したのですが全く変わりません。 一度、PCショップやメーカー代理店に詳細を送ったほうがよろしいでしょうか... 詳細
[23156400] 起動フリーズ
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/01/08 23:31:02(最終返信:2020/01/22 11:11:05)
[23156400] ...HDDの潜在的エラーみたいなのでそのような状態になったことあります。 m.2以外に去年購入したTOSHIBA製のHDDを付けています。 前m.2以外を取り外して起動して見ましたが変わりませんでした。 となるとm.2に問題があるのでしょうか? ストレージやUSB関係のトラブルという可能性はそこそこあります... 詳細
[23166494] メモリの認識についてご教授ください。
 (マザーボード > GIGABYTE > X299 UD4 [Rev.1.0])
2020/01/13 21:31:57(最終返信:2020/01/14 22:27:19)
[23166494] ...CPUを外して、ピンの確認と付け直しをしてみてください。 揚げないかつパンさん、ありがとうございます。 CPU取り外し、ルーペで確認しましたが見た目には異常はなさそうでした。 十分注意して、再取り付けして確認しましたが... 詳細
[23164456] メモリの認識について
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/01/12 23:32:12(最終返信:2020/01/14 21:11:12)
[23164456] ...他で使えるメモリーを1枚だけでスロット1つ1つで試されました? メモリ抜き差しする時はATX電源はオフにしていましたか? コインのリチウム電池は取り外していましたか? おつかれさまです たかのり12345 さま 私も今回このマザーで手こずった一人ですが... 詳細
[23155988] OS起動までが遅すぎる
 (マザーボード > MSI > H87-G41 PC Mate)
2020/01/08 20:04:39(最終返信:2020/01/09 19:21:16)
[23155988] ...まとめて質問に答えます ・購入は中古です。 ・OSが入っているSSD以外のストレージをすべて取り外しましたが変化ありません。 ・中古、ジャンクの寄せ集めのPCです。 ・別のSSDにしましたが治りませんでした... 詳細
