取り外し (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取り外し (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"取り外し"を検索した結果 2255件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23143720] 二枚目のグラボが認識しません
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2020/01/02 10:41:19(最終返信:2020/01/07 21:54:51)
[23143720] ...2_2に移そうと思うのですが、1から2のスロットに移すことでSSDの速度が落ちてしまうなどの問題はありますか?また取り外し、取り付けにあたってなにか注意する点はありましたらお教えいただけると幸いです。 公式ページの取扱...体感出来るような差は出ませんので、気にする必要は無いです。心配なら、測ってみましょう。 >また取り外し、取り付けにあたってなにか注意する点はありましたらお教えいただけると幸いです。 自分で取り付けたのではないのですか... 詳細
[23111748] EZ Debug LED CPUランプが消えない
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2019/12/17 02:14:52(最終返信:2020/01/05 23:51:57)
[23111748] ...(BIOSの起動チェックはCPU > メモリーの順番ですので、メモリーOCでメモリーを壊した可能性もあります) 電池取り外してしばらく(8時間)放置しましたが起動しませんでした。メモリを外すと、デバッグLEDがメモリーで点灯します...メモリーが壊れているかの確認をしてみないと判りません。 CPUが壊れている可能性もあります。 メモリーを2枚使用されているのを前提にしていますが、取り外したメモリー1枚をDIMM A2に取り付けて起動してみます。 EZ Debug LEDがCPUで点灯する様であれば... 詳細
[23142757] 初挑戦自作PCについて
 (マザーボード)
2020/01/01 19:05:08(最終返信:2020/01/04 23:31:09)
[23142757] ...でもって〜個人的勝手ですが〜 M2タイプは使ってない(前に使ってみたけど取り外した) 頻繁にね、SSDも容量upで交換するんですよね、普通のSSDの方が取り外しが楽だし、熱も出ない。 ここらは 個人の勝手な意見であります... 詳細
[23147163] ryzenスッポンしました
 (マザーボード)
2020/01/04 01:11:46(最終返信:2020/01/04 21:35:52)
[23147163] ...起動してるのでしばらく使ってみるしかないですね。 クーラーをずらしながら外すなどで、すっぽんは防げます。 取り付けが簡単で、取り外しが簡単なクーラーの方がすっぽんなどの対策は取りやすいとは思います。 自分はそれでCRYORIG... 詳細
[23142493] モニターに出力されません…
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/01/01 16:48:08(最終返信:2020/01/02 17:45:55)
[23142493] ...出力方法については問題ない思います。 では、pcケースから外してやってみます! 最小構成?でやってみました。 pcケースから取り外し、CPU、グラボ、マザボ、メモリのみ。 電源はつくみたいですが、モニターに反応無し。。。 やはりbiosもつかないので... 詳細
[23079167] 破裂音
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/11/30 19:16:59(最終返信:2019/12/31 19:54:11)
[23079167] ... 背面のファンをコルセアのLL140RGBに変更し逆接してしまい破裂音がしました このファンを取り外したところファンの中でカラカラ音がしてますので 恐らく破裂音はこの中からしたのではないかと推測しております... 詳細
[23110477] CPUファンが回りません
2019/12/16 14:38:22(最終返信:2019/12/29 18:38:30)
[23110477] ...8G GDDR5 電源:Silverstone SST-ST75F-P 電源は動いているPCから取り外したばかりのものなので、異常は無いはずです。 電源を接続した状態でマザーボードはあちこちが光lります... 詳細
[23117068] スリープ復旧後に起動しなくなりました
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/12/19 20:07:29(最終返信:2019/12/24 23:18:21)
[23117068] ...と長信音1の短信音が3回なるようになりモニタ2のみで起動しました。 そこでbiosのビープ音を調べグラボの接触と思い一度取り外し再接続を行いました。 そうしたら今度は同じビープ音が出てモニタ2への画面出力も出ない状態に… 次にグラボの故障かと思い原因解明のために... 詳細
[23117891] 内蔵ボタン電池の交換
 (マザーボード > ASRock > H310CM-ITX/ac)
2019/12/20 08:51:53(最終返信:2019/12/21 08:20:03)
[23117891] ...アドバイスいただいた方々本当にありがとうございました。 さて、電池交換では写真にあるような電池が取り外しできるホルダーを準備したのですが、結果としてこれが有効でした。といいますのはこのマザーボードに接続している元々の電池ホルダーが「逆極性」だったからです... 詳細
[23113826] バックパネルの爪が。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2019/12/18 02:17:17(最終返信:2019/12/18 06:33:04)
[23113826] ...起動自体に不具合は起きないと思います。 ただ、コネクタが挿し込めなくなっているはずです。 使う予定があるなら一度取り外して爪が入り込まないように取り付け直しましょう。 爪がHDMI挿入を邪魔するようなら、面倒でもマザー外して... 詳細
[23108563] マザーボードのEZDebugLEDのCPUランプが点灯したまま消えない
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2019/12/15 14:40:01(最終返信:2019/12/15 19:55:11)
[23108563] ...確認した事項として、 1 CPUピンが折れていないか再度確認し取付 2 BIOSの更新 3 すべての接続を一旦取り外し、再度組み上げ その後も同様の事象で困っております。 同様の事象かはわかりませんが、MSIのマザボで同じように起動できなかったものがあったようです...それでダメならグラボもメモリーも抜いてとか切り分けましょう。 >Asta_hさん ありがとうございます。 CMOSクリアしてみましたが同じでした。 全て取り外した状態で切り分けして電源を入れてみましたが、やはりCPUランプのみ付きっぱなしの状態でした。 初期不良として... 詳細
[23107003] グラボ故障時のiGPUの有効化について
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2019/12/14 19:32:42(最終返信:2019/12/14 21:07:55)
[23107003] ...万一グラボが故障した場合は自動でiGPUは有効になるのでしょうか。 ここでいう自動とは 「UEFIで設定変更することなく、ケーブルの差し替えとグラボの取り外しのみで」の意です。 尚、UEFIのiGPUマルチモニター機能は既定では無効で一度有効にしたのですが... 詳細
[23089044] 起動時間が、遅く感じるが !
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2019/12/05 17:23:57(最終返信:2019/12/06 20:31:45)
[23089044] ...CSMは無効にできませんでした。有効にするとM2-SSDが見えなくなります。 なので、後付けのSATA拡張ボードは取り外しました。 ご報告まで >demiyanさん OSのセットアップがUEFIにしてないことで認識しなくなります... 詳細
[22937070] 最小構成でもbiosが起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2019/09/21 15:39:46(最終返信:2019/11/17 19:17:32)
[22937070] ...3600に対応しているのは、version 1201以降です。 ビデオカードがしっかり刺さっているか、一度取り外してもういちどきちんと刺し直してください。 >BIOSは初期から、そのCPU対応してますから 訂正...玄人志向 rx590からf2キーを押した時にキュルキュルと異音がします。 グラボを一旦M/Bから取り外して、M/Bのディスプレイ出力(HDMIとか)に接続しても表示しませんか? これで表示するならグラボ周りが原因となりますが... 詳細
[23044694] RX Vega64 動作不安定
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 6)
2019/11/13 15:41:38(最終返信:2019/11/16 23:00:37)
[23044694] ...このビデオカードをRyzen2700XのB450マザーに装着すると問題なく正常に動作しております。 ドライバーの変更やCMOSクリアー、内蔵外付け機器の取り外し等思いつくことは試してみましたが、 状態は変わらずです。 このカード以前は、 PowerColor... 詳細
[23039529] 起動後、BIOS画面以外でキーボードとマウスが効かなくなる
2019/11/10 22:18:08(最終返信:2019/11/11 08:41:02)
[23039529] ...光学ドライブにウィンドウズ7インストールディスクを入れて起動させていますが、 操作不可によりインストールできません。また、一度機器を取り外して時間を置いて再接続しましたが、 状況が改善しません。原因として何が考えられるのでしょうか。 何卒アドバイスの程お願い致します... 詳細
[23032556] OSが立ち上がらす困っています。
 (マザーボード > ASUS > P8P67)
2019/11/07 15:07:44(最終返信:2019/11/09 12:52:40)
[23032556] ...クリーンインストールを試みようとしたところ、デバイスドライバーが見つかりません。と表示され先に進めません。 SSDを取り外し、余っていたHDDを取り付けましたが、結果は同じです。どのような順序で試してみたら良いでしょうか... 詳細
[23028329] キーボードからスタンバイ復帰できない
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI)
2019/11/05 07:00:17(最終返信:2019/11/05 20:12:34)
[23028329] ...→Wake Up Event USBデバイスからのレジュームを有効になってるか確認。 周辺機器があれば取り外してみるとか。 既に色々されてるので確認済みでしたらスルーで。 Fast BootもOFF... 詳細
[23020059] 何もモニタに表示されない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-E R2.0)
2019/10/31 20:05:55(最終返信:2019/10/31 23:50:44)
[23020059] ...「メモリーがキチンと奥まで嵌ってない」であった可能性が高いです 何度か メモリ・ビデオボード・コネクタ類を取り外しして確認していましたが、メモリのスロットを変えてみたら起動しました。 暫く メモリテストなどで大丈夫そうであればwin10インストールしたいと思います... 詳細
[22996272] ビープ音すら鳴りません
 (マザーボード > ASRock > H67M-GE)
2019/10/19 12:51:36(最終返信:2019/10/29 14:04:01)
[22996272] ...Coreシリーズ以上はCPU補助電源があるので・・・ それと「CR2032電池」は完全に消耗仕切ってるから、取り外して新しいの入れてあげてね。 中途半端に容量残ってるとCMOSの内容バグるので 今気づいたのですが... 詳細
