取り外し (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"取り外し"を検索した結果 157件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[14644679] 全USBポートが認識しない><
 (電源ユニット > サイズ > 超力2プラグイン SPCR2-650P)
2012/06/05 19:07:43(最終返信:2012/06/14 14:40:06)
[14644679]...ちょっとするとたまーに下の方にUSBのコネクタアイコンがあり 「USBデバイスが認識されません」と出ますが、USBを指すとでる取り外し可能アイコンは出てきません。 これは電源クラッシュ時にマザボのUSB制御関連が同時にクラッシュしてしまったのでしょうか...PCIカードでの対応を薦めたいけど、 損傷はUSBだけでしょうか? USBポートだけのクラッシュだと思います。 クーラー取り外してグリス塗り直してMBとCPU温度が現在の室温で、 すでに55℃><というのがちょっと怖い所ですが...詳細
[14574953] 高効率電源は省エネか
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-G530W/90+)
2012/05/18 09:08:58(最終返信:2012/05/20 13:31:39)
[14574953]...OS/MB/電源と入れ替えテストを行えばもっとおもしろかったのかも、   なにしろ一台電源を取り付け、取り外し、結構手間がかかります。 4、測定器自体あんまり精度が有りません、興味の有る方テストされては ...詳細
[14459408] 必要電源容量について・・・
 (電源ユニット)
2012/04/20 00:05:20(最終返信:2012/04/20 02:16:06)
[14459408]...http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html 先ほどVGAを取り外して色々弄っていたところ一応起動画面までいきました。 何も接続してなかったのでNo bootable...詳細
[14307103] 梱包内容は確認しましょう
 (電源ユニット > サイズ > 剛力短2プラグイン SPGT2-500P)
2012/03/18 11:32:31(最終返信:2012/03/24 09:37:27)
[14307103]...今使っている電源が劣化と共に煩くなってきたので買いました。 久しぶりにパソコンを開けて今の電源を取り外し、この電源を付けようと思ったら・・・ シリアルATAケーブルが入ってなかった。 元の電源で改めて組み直し...詳細
[14202454] 電源かCPUかどちらを交換したほうがいいでしょうか。
 (電源ユニット > Huntkey > 絢風 AYAKAZE300 HK400-52PP)
2012/02/25 17:30:51(最終返信:2012/02/25 18:14:49)
[14202454]...けで、LED程度の電力なら生成できるという場合に。 その場合、4pinケーブルを故意に取り外したらファンだけ回るようになるということもあります。 >思いますが、通電していても起...ーボード上のランプなどは、電源にACが接続されているかの確認にすぎません。 CPUを取り外して、再装着してみてどうですか? ハードディスクとDVDドライブをつないでみて、ハードデ...因がそちらにもあったら泣きますが。。) 甜さん >その場合、4pinケーブルを故意に取り外したらファンだけ回るようになるということもあります。 今試したらファンが回りました! こ...詳細
[13943654] 6年間のお役目、ご苦労様でした。
 (電源ユニット > TOPOWER > TOP-400P5 EZ)
2011/12/26 15:29:32(最終返信:2011/12/27 17:40:41)
[13943654]...た。 突然の電源位置の原因はコレだったのかな、と。 6年経って廃棄処分するにあたり、ケースから取り外したところ 物凄いホコリでビックリしまして…故障して当然だなぁ〜と(;^_^A 捨てるに際して、あまりにもホコリがひどかったので...詳細
[13500689] ユニット内部からパリパリ異音がします。
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-SS600W/85+)
2011/09/14 23:10:53(最終返信:2011/10/06 12:54:46)
[13500689]...書き込みありがとうございます。 分解しようとは全く考えてませんでした。笑 原因も解らず気持ちが悪いので、とりあえず現品は取り外してしまいました。 交換対応出来るか販売店に問い合わせをしてみます。 私もこの電源をつけたのですが...詳細
[13588879] FANが五月蝿すぎて交換したい
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-G)
2011/10/06 05:28:20(最終返信:2011/10/06 08:13:52)
[13588879]...取り付け穴の位置が同じと記憶していますが... PCケースに12cmケースファン等が取り付けられていると思いますので, それを取り外して電源ユニットのファン取り付け穴に当ててみれば, はっきりするかと... ただし,ファンケーブルやコネクターに一般性がなく取り付け不能で...詳細
[13531001] プラグインケーブルの接続について
 (電源ユニット > Corsair > CMPSU-750HX)
2011/09/21 22:52:08(最終返信:2011/09/22 21:01:55)
[13531001]...取り外しのできないATXとEPS、PCIと書かれた青色のコネクタ付ケーブル、黒色の コネクタ付ケーブルがあります。質問ですが 1.S-ATA接続する機器の電源は黒いところならどこに挿してもよいのでしょうか...詳細
[13289412] 自作初級者の者ですが…
2011/07/24 08:52:14(最終返信:2011/08/03 12:39:44)
[13289412]...「熱だれ」と言うのは上記確認方法での温度では 異常は見られなくとも「熱だれ」が原因の場合もアリなんでしょうか? 今朝、電源は取り外しちゃいまして、明日の朝に サイズ社へ送付してチェックして貰うつもりです。 この電源はリップルノイズが酷いのでそのせいでしょう...詳細
[13315152] ACアダプタが入っていません
 (電源ユニット > ANTEC > EarthWatts EA-650)
2011/07/30 19:34:47(最終返信:2011/07/31 06:36:38)
[13315152]...SATA電源コネクタ  FDD電源コネクタ 全てが一体に成っているのです。 AC側の電源ケーブルが唯一の取り外し可能なケーブルです。 さて、 AC側の電源ケーブルが入っていなかったのかな?。 AC側と繋ぐ電源ケーブルが通常は商品の箱に入っているのですよ...詳細
[13229881] 省エネ
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST45SF)
2011/07/08 20:37:13(最終返信:2011/07/11 20:20:51)
[13229881]...音も静かになり満足 狭いケースだが、上手くやればマウンタ使用で、 PMU-088B )3.5インチHDD取り外し2.5インチサイズSSDとHDD取り付け可能かもしれない。 ...詳細
[13222886] FANガード
2011/07/06 22:57:00(最終返信:2011/07/07 09:24:05)
[13222886]...ファンガードをすり抜けて電源の中に入ってしまったことがあります。 さあ大変、ケースから電源ユニットを取り外して、逆さにして振っていたらぽろりとネジが落ちてきました。 大変な作業になってしまいました、それ以来電源ユニットは下向きにしております...詳細
[12834824] ファンの位置について
 (電源ユニット > ANTEC > HCP-1200)
2011/03/29 08:00:39(最終返信:2011/03/29 08:12:56)
[12834824]...このケースは天板と向き合う面(CPUファンに向き合う面)にも板が取り付けられています。この板のある理由はこの下にHDDを吊るすような構造のためです。取り外しはできますが、適合する電源を探しています。 このようなケースのため、大型ファンのある電源は使用できません...詳細
[12796300] 古いパソコン DELL DIMENSION2400 電源交換
 (電源ユニット > KEIAN > BULL-MAX KT-520RS)
2011/03/19 16:38:50(最終返信:2011/03/29 04:38:57)
[12796300]...ぱっと見の画像から同じ規格に見えるけど、ネジ穴の位置や電源のサイズは自分で測って購入するべきです。 まずは取り外して現在の電源の型番を調べてネットで情報を見ましょう。 ATXとか電源は規格があるので、同じなら使えるはず...詳細
[12791122] on/offスイッチが
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P)
2011/03/18 00:20:21(最終返信:2011/03/23 22:39:42)
[12791122]...やはり無難なのはOAタップですよねー SATAなら、OSが起動していても電源容量に余裕があれば電源ケーブルのHDDへの 取り外し・取り付けができるようになっています。 その証拠にピン配列のGNDだけ足が長くなって先に接触するようになっています...詳細
[12794286] ファンが回ってないよぉ
2011/03/19 00:15:28(最終返信:2011/03/19 00:15:28)
[12794286]...良く見るとファンが回って無いんです。 温度が上がると回るのかな?って観察しても一向に回りません。 で、ケースから取り外してファン周りのねじを外してみると ファンコネクタが外れてました。 返品するのも面倒だったので、封印を剥がしてバラして...詳細
[12781526] Windows起動完了と同時にPCの電源が落ちてしまいます
 (電源ユニット > オウルテック > M12D SS-850EM)
2011/03/14 19:18:46(最終返信:2011/03/18 22:30:26)
[12781526]...CPUクーラのポンプが動いてないとかで 熱暴走していると予想。 それと、原因と感じていることがあるなら取り外して検証すればすぐ原因かどうかが分かります。 もしPCファンとカードリーダーを外しても治らなくて...詳細
[12683947] Micro ATX には?
 (電源ユニット > サイズ > 剛力3プラグイン GOURIKI3-P-500A)
2011/02/20 19:43:04(最終返信:2011/02/22 18:59:46)
[12683947]...24ピンのメインは、従来どおり直結。 ケーブルコードが強烈に硬いので、取り付けが大変です。ドライブ、HDDは、取り外して接続した方が速かったです。無駄な配線から開放されると期待しましたが、ノンプラグインのAcBelの方が余裕がありました...詳細
[12281837] MODU87との違い
 (電源ユニット > ENERMAX > PRO87+ EPG600AWT)
2010/11/27 06:28:20(最終返信:2010/11/28 22:14:41)
[12281837]...どちらにしようか決めかねてます。よいアドバイスございましたらお願いします。 MODU87はプラグインです ケーブル取り外しが出来る出来ないの違い プラグインはメーカーが言うほど便利ではない。むしろ耐久性に劣ると思う。...詳細
