取り外し (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"取り外し"を検索した結果 157件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[7761697] ケーブルが短いです
 (電源ユニット > Abee > AS Power Silentist S-550EB)
2008/05/04 19:27:05(最終返信:2008/05/14 09:10:45)
[7761697]...これじゃダメ? 実のところ、届く場合でも延長ケーブル使うと、特にCPUクーラーがデカい時にマザーの取り付けや取り外しがラクなので、是非とも使いたいアイテムですね。 ところでですが これ問題のケーブル以外完成じゃないですよね...詳細
[7687716] PCが起動しない
 (電源ユニット > ENERMAX > MODU82+ EMD525AWT)
2008/04/17 22:58:59(最終返信:2008/04/20 00:05:25)
[7687716]...何か部品の不良と思われますのでお店に相談してみようと思います。 jump0207さんこんばんは。 ありがとうございます。しかし、CPUを取り外してピンなどを確認し、再取り付けしましたが、ちゃんとまっすぐ付いてるようです。さらに起動確認しましたが...詳細
[7274849] 共振音?
 (電源ユニット > Zumax > ZU-550Z)
2008/01/21 14:33:33(最終返信:2008/04/17 12:03:28)
[7274849]...まだバラして確認していないので共振なのか単体から鳴っているのかわかりませんが、ケースファンとCPUファンを取り外しても解消しないのでココでは、と思っています。 どなたか、同じような現象の発生している方、いらっしゃいませんでしょうか...詳細
[7147686] プロの皆さん方助けてください!
 (電源ユニット > オウルテック > S12 ENERGY+ SS-550HT)
2007/12/22 19:53:39(最終返信:2007/12/24 22:29:31)
[7147686]...電源の問題ではなさそうですね。 BRDさんの言う通りMemtest86+のtest中に落ちました、、CPU/ヒートシンクを取り外しintelのヒートシンクについていたオリジナルシリコンを拭き取って、買ったものを塗りセットし直しました...詳細
[6863260] 突然シャットダウンします
 (電源ユニット > Abee > AS Power Silentist S-450EB)
2007/10/13 16:39:15(最終返信:2007/12/01 12:28:58)
[6863260]...(まさか電源が足りてないっていうオチはないですよね?) PCケース及びビデオカード(品番等)の詳細が分かりませんが、一度ケースの側板を取り外し扇風機等で風を当てて検証してみてはいかがでしょうか? その際、CPUクーラーやビデオカードのファン等が埃で目詰まりしていないかの確認もしてみて下さい...詳細
[6915573] 電源ファントラブル
 (電源ユニット > オウルテック > M12 SS-700HM)
2007/10/28 13:58:03(最終返信:2007/11/17 15:23:36)
[6915573]...ケース開けたら電源ファンが止まっていました。ファン再起動せず。 電源の保証期限が切れていたので、意を決して電源箱をオープン。 ファンを取り外し、サブPCでテストしたが回らず。予備ファンに交換したが これも回らず。電源のファン供給系ラインが故障したようです...詳細
[6985600] この電源は装備可能でしょうか
2007/11/15 08:42:11(最終返信:2007/11/17 11:18:48)
[6985600]...FANは下向きになりますので、上下が反対になります。) ご参考までに 以前のヤフオクにDimension8400から取り外した電源が出ていました。 http://aucfan.com/search1?t=200710&q...詳細
[6963369] 途中で電源が落ちてしまいます…
 (電源ユニット > Zumax > ZU-400W (X1))
2007/11/10 00:15:14(最終返信:2007/11/10 14:01:17)
[6963369]...>ただいまケースについているケーブル類を全てはずして起動しましたがやはりダメでした… もう1回、全て(M/Bを含めて)ケースから取り外して、その後再度組みなおしてみるとか… ケースから取り出してみて正常稼動するようなら、ケースに問題がある(何らかの要因でショートしている)可能性が高いのでは...詳細
[6721263] 電源がよく落ちるのですが・・・
 (電源ユニット > TSUKUMO > TAO-480MPVR)
2007/09/06 03:42:00(最終返信:2007/10/16 21:12:50)
[6721263]...いずれにせよ、他の方のご指摘どおり電力供給の問題の可能性が強いように思われます。 現在の電源ユニットを取り外し、他の種類の電源ユニットを取り付けて症状が改善するかを確認してみることをお勧めします。また、余裕...詳細
[6870365] 半年で死亡
 (電源ユニット > 岡谷エレクトロニクス > 音無しぃ MAGNI OTN-MAGNI450)
2007/10/15 17:26:23(最終返信:2007/10/16 15:12:07)
[6870365]...もしかしたら環境次第って事もあるかもしれないので、参考までに聞かせてもらいたいです。 AMD至上主義 ケースはP180でした。 下段のファンは取り外し、電源のあまりケーブルを下段のシャドウベイに纏めてました。 ケースファンはフロント中段1にリア1…なんですが...詳細
[6812406] 電源ONできなくなりましたp(・・,*) グスン
 (電源ユニット > スカイテック > Power Panther Victory SKP-700PC/V)
2007/09/29 17:41:38(最終返信:2007/10/01 20:10:28)
[6812406]...型名はSKP-600MRというものですが、 別のケースに移植するため一度取り外したら、電源ONしなくなりました。 故障したのかと思い、検査用のスイッチでONすると起動するのです。 また、移植したシステムも予備の他電源では起動するのです...詳細
[6638821] 熱暴走??それともケースの熱容量不足??
2007/08/14 00:11:03(最終返信:2007/08/25 11:39:22)
[6638821]...マウスがカクカクとひっかかります。 3Dゲーム(FF11)をしているときはヒドイもんです。。。 何度か部品を取り外し等を行っているうちに、 PCケースの蓋を開けた状態であれば、安定稼動することが分かりました。 PCケースを閉め...詳細
[6666447] コネクターについて教えてください
 (電源ユニット > ANTEC > NeoHE 550)
2007/08/22 11:06:52(最終返信:2007/08/22 21:35:09)
[6666447]...初歩的な質問なのですが、 DISKなどに使う4ピンコネクターに細い2本の線が付いた取り外し可能なコネクター(4ピン・4ピン)が付いているものがあるのですが、これは何に使うのでしょうか。 どなたか教えてください...どなたか教えてください。 >DISKなどに使う4ピンコネクターに細い2本の線が付いた取り外し可能なコネクター(4ピン・4ピン)が付いているものがあるのですが、これは何に使うのでしょうか。 どのコネクタの事でしょうか...詳細
[6370069] 先週 購入しました
 (電源ユニット > スカイテック > SKP-400/14V2)
2007/05/25 14:26:35(最終返信:2007/07/15 12:30:23)
[6370069]...箱が二つに分解できます。 ファンの金網止めねじや AC差し込み止めねじ、SW止めねじ"以外のねじ”を取り外して パカっと開けます。 そのとき 封印が破れるでしょう。 分解後の写真ばかりで 手順が無いけど、...詳細
[6424133] 電源逝ったかも
 (電源ユニット > サイズ > GOURIKI-550A)
2007/06/10 23:29:42(最終返信:2007/06/26 19:56:31)
[6424133]...まあこの辺がダメな場合はデータが化けるのでブルースクリーン に直結するんですけどね^^; OS起動用HDD以外に別途HDDや光学ドライブがあった場合は 取り外して起動し、フリーズが起きやすい操作をされてみるのも いいかもしれません。 うちも最近ブルースクリーンまでは行かないけどオフィスアプリよ...詳細
[6377007] VAIOのPCV-HS80の電源ユニットについて
 (電源ユニット)
2007/05/27 15:14:55(最終返信:2007/05/28 16:03:50)
[6377007]...この文章を見て何も解らないのであれば自分で交換するよりメーカー修理をおすすめします。 なんとか取り外し、取り付け程度は出来ると思います。 電源のどこかにラベルが貼ってあって 仕様が記載されているでしょう...詳細
[5667943] BIOSが起動しなくなりました...
 (電源ユニット > サイズ > 剛力プラグイン GOURIKI-P-450A)
2006/11/23 09:54:27(最終返信:2007/05/03 03:08:42)
[5667943]...メモリは768M PCI・AGPスロットにはなにもささっていません。 CDD・FDD・HDDはいったん全部取り外してあります。 じさくさんにお聞きしたいのですが、 この電源に田型4ピンのケーブルが2つ一束になってあります...詳細
[6223512] ディスプレイに何も映し出されなくなりました
 (電源ユニット > ZAWARD > 白狼2 RPS-530W2)
2007/04/12 13:06:38(最終返信:2007/04/23 13:46:35)
[6223512]...かなりの熱を帯びていることに気が付きました。 CPUファンがあまりに大きく、 電源を交換する際には取り外しが必要なこともあり、 起動確認をするだけなので、 CPUにはファンを取り付けていませんでした。 (マザーボードにはファン電源を接続していましたが)...詳細
[6040707] LIBERTYとINFINITYの違いについて
 (電源ユニット > ENERMAX > LIBERTY ELT620AWT)
2007/02/24 09:09:35(最終返信:2007/02/25 17:24:51)
[6040707]...1.電源の容量は600Wクラス 2.価格COMの皆様の評判が良いこと(耐久、安心他)。 3.ケーブルが取り外しタイプであること。 4.静音であること。 以上の前提より皆様の書き込みを読まさせていただくと ENEMAXの...詳細
[5941001] 8800GTXでは・・・
 (電源ユニット > ZAWARD > サブデン420 ZSD-420S)
2007/01/30 14:28:49(最終返信:2007/02/24 21:17:17)
[5941001]...別口にメインをつないでもパワー不足です。 良:静かです 困:メイン電源のような感覚でのケーブル取り外しができません。   P180 V1.1のベイにはそのままでは固定できませんでした。 感想:XFXの7950GTではきちんと動いていましたので...詳細
