取り外し (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"取り外し"を検索した結果 116件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.445 sec)
[20074655] osを壊れたpcから新しいpcに流用したいのですが…
 (OSソフト)
2016/07/29 02:08:37(最終返信:2016/07/30 12:13:51)
[20074655]...頭が割れて液漏れしていたりするのが主な見分け方です。 見掛けは正常で容量抜けを起こしていることもありますが、これは取り外してテスターで容量チェックしないと判別できません。 一般的に数年で容量抜けを起こすことは稀ですので...詳細
[19874423] 2016年5月WindowsUpdate以降起動が出来ない・・・
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2016/05/14 15:10:48(最終返信:2016/05/22 21:01:18)
[19874423]...Windows10 Pro グラボ RH4350-LE512HD/HS (PCIExp 512MB) を取り外して様子見。 若しくは、いっそのことOSを再インストール。 >キハ65さん 返信有難う御座います....詳細
[19360936] やっとWindows10にアップデート来ました
 (OSソフト)
2015/11/29 11:00:15(最終返信:2015/11/29 13:20:55)
[19360936]...Windows10のインスト時は不可でも後からはOKです。 ・・・ということで先ずはレガシーボードは取り外してwindows10にアップすることを推奨です(気が付くのが遅いか?)。 結構サクサク動きますね。...詳細
[19161403] クリーンインストール2
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2015/09/22 02:00:28(最終返信:2015/09/24 12:51:03)
[19161403]...画面上部に一瞬出た時にキーボードのキー押しましたか? windows10インストール時には周辺機器は取り外しておく ローカルアカウントでインストールするならLANケーブルも外す その他 windowsxpの起動できる状態で...詳細
[19093544] こういう使い方はありなんでしょうか?
2015/08/29 20:47:49(最終返信:2015/08/30 08:36:00)
[19093544]...Windows7にしか対応していないソフトや 周辺機器を使う際は、Windows10のインストールされているSSDをPCから取り外して Windows7の入っているSSDを繋ぎ直してから使用する。 Windows10にアップグレードしたら...詳細
[19011183] Windows7 クリーンインストールが上手く行きません…
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1 64bit DSP版)
2015/07/30 13:12:58(最終返信:2015/08/05 20:46:46)
[19011183]...ADATA 64GB GPU AMD radeon HD6790 そのほか、GPUなど周辺機器を取り外し最低限の構成で試しましたが行きませんでした。 SSDにWindows10をインストール為されていたのでしょうか...詳細
[19009661] マルチブートの解除について
 (OSソフト)
2015/07/29 21:44:10(最終返信:2015/08/01 16:33:51)
[19009661]...Cドライブ(HDD)にブートマネージャーがインストールされ,Hドライブ(SSD)にWindows7がインストールされています。Cドライブを取り外しHドライブで起動してWindows7を使用したいのですが。 画像を添付しましたのでよろしくお願いします...詳細
[18793458] スリープモードについて
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1)
2015/05/20 11:17:23(最終返信:2015/06/02 21:47:45)
[18793458]...ACPI非対応の周辺機器(ふるいパーツなど)が悪さをしているため正常な動作をしていない可能性もあります。心あたりがあるならそれを取り外して試してみてください。 スリープ Wikiより 「PC/AT互換機の電源管理ではかつてのAPMに代わりACPIが現在の標準となっている...詳細
[17083913] 増設したSSDにWindows8.1(OEM版)を入れたい
 (OSソフト)
2014/01/18 00:24:46(最終返信:2015/02/22 20:02:09)
[17083913]...瞬で閉じてしまう、PCの設定を開くと単色の画面のまま切り替わらないなど。 またHDDを取り外して起動してみたところ、サインイン時の「ようこそ」または「Windowsを準備しています...始。 クローン作業完了後、手動で完全シャットダウン。 PCを開けてHDDのケーブルを取り外して起動、BIOSの画面へ。 「BOOT」の「FIXED BOOT ORDER Prio...は完全シャットダウンしましたが、一度HDDも接続したまま起動して、その後試しにHDDを取り外してもう一度起動してみたという感じでした。 今回三度目のクローン作成で、完全シャットダウ...詳細
[18191845] でかい windows update・・・ 入れなくても良いですか?
 (OSソフト)
2014/11/21 21:04:41(最終返信:2015/02/06 23:47:37)
[18191845]...info/2014/11/21/3847/ シャットダウンも再起動も出来ず状態で、スリープはできました。 最初はハードを疑ってHDDのを取り外しSSDだけで起動させたり、電源 も少し古いので疑ってみましたが時間の無駄でした。 最後にOSが腐ってしまったかと思い...詳細
[18397487] ブートマネジャーについて
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 64bit DSP版)
2015/01/23 09:44:57(最終返信:2015/01/23 13:06:26)
[18397487]...起動ディスクでEドライブに復元してそれをCドライブ として使う。 2.復元済みのEドライブを物理的に取り外しておき、 必要になったときに接続しなおす。 ことになり、面倒ですから。 でもまあ、バックアップ復元分だけならライセン...詳細
[16651486] XPモードで、USB機器接続に失敗する
2013/09/30 22:30:17(最終返信:2014/04/20 13:04:37)
[16651486]...気づくのが少々遅く、返品取り換え期間を過ぎていたため、BIOSやら各種ドライバーの最新化、また、ボタン電池取り外し+CMOSクリア を行いましたが、事象改善せず。 これはM/Bの初期不良に違いないと狙いを定めて...詳細
[17394680] xpから8のインストール中
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 アップグレード版)
2014/04/09 02:43:37(最終返信:2014/04/09 13:38:05)
[17394680]... Windows8のインストールDVDから起動してやり直してください。 また、USB機器などを取り外してからインストールを開始してください。 空いているHDDがあるのなら、クリーンインストールで試してみましょう...詳細
[17381175] スタートの失敗
 (OSソフト)
2014/04/05 07:27:48(最終返信:2014/04/06 18:30:36)
[17381175]...バッテリの寿命 HDDの劣化 ソフト(OSを含む)の不具合 等々・・・ 周辺機器で、はずせるものを全て取り外しても、症状はかわりませんか? 電源がヘタっているか コンデンサの寿命が来ているか HDDの一部のデータが失われているか...詳細
[17093381] インストールに失敗しました。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1)
2014/01/20 16:10:40(最終返信:2014/01/31 23:35:19)
[17093381]...★マザーボードの取り付けやCPUクーラーの取付を確認してみてください  めんどくさいですけど一度マザーボードを取り外して確認が一番よいと思います 以上です こんばんわ ↓のブログの "3TB(2TB超)のハード... ちなみにCPUクーラーは付属品ではなく、ケルベロスってやつをつけています。 一旦マザーボード取り外してみます。 >・・・インストールは特に問題無く、行われるのですが、正常にシャットダウンされませんでした...詳細
[17016193] できる限り綺麗な状態で・・
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Pro 64bit DSP版)
2013/12/30 17:59:09(最終返信:2014/01/14 10:53:02)
[17016193]...使わなければ問題ないと思いますが(BIOSかデバイスマネージャーで無効にする)、Windowsインストール時には、取り外しておいた方が無難だと思います。 シェフ777さん自分も最初躊躇してましたよ!(よくわからないので余計な事をしたくなかった... 肝心の起動速度ですが、思ってたほど早くならず、電源ONから18秒かかりました。やはり、グラボは取り外した方がいいみたいです。 にゃん作さん 丁寧な説明ほんま感謝いたします<(_ _)> 今日は夜勤で...詳細
[15265294] インストールが完了しません
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2012/10/28 22:58:26(最終返信:2013/12/31 16:30:00)
[15265294]...成功できるのでしたら是非実行してみたいですね(^^;; このまま泣き寝入りも悔しいです ちなみに外部機器(USB等)は取り外してますか? クリーンインストールの方が互換性問題はクリアできるので可能性は高いのは確かですね 私...詳細
[16601980] Windows8をCドライブ以外にインストールするには?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro 64bit DSP版)
2013/09/18 11:36:30(最終返信:2013/10/06 00:43:57)
[16601980]...ブート(マルチブート)にせず「もう1つのドライブ」に8をインストールし C: Windows xp. E: 8? xpのドライブを取り外し E: 8? デュアル ブートの場合は8を「修復? 」 D: にしたければ「cd-rom」を接続しない...詳細
[16484137] SSD交換の手順を教えて欲しいです
2013/08/18 22:05:58(最終返信:2013/08/19 12:48:27)
[16484137]...何回か再セットアップしましたが解消されませんでした。 新しくSSDを購入したのですが、手順が分かりません。 取り外し、取り付けは分かるのですが、OSインストール後、各デバイスのドライバはどのようにすればいいですか...>新しくSSDを購入したのですが、手順が分かりません。 通例に従ってセットアップするだけです。 >取り外し、取り付けは分かるのですが、OSインストール後、各デバイスのドライバはどのようにすればいいですか...詳細
[16322128] ssdにインストールするとエラーがでる
2013/07/02 23:12:02(最終返信:2013/07/03 15:03:49)
[16322128]...(実験用に使ってた) Win8の高速起動が影響していませんか? UEFI非対応のグラボを使用なら取り外して,M/B側にする・・・ 試しに,UEFI非ネイティブモードでインストールされては如何でしょう。...詳細
