取り外し (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"取り外し"を検索した結果 117件中101〜117 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[3883523] タスクバー
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional SP2 日本語版)
2005/02/05 01:06:30(最終返信:2005/02/08 01:33:07)
[3883523]...・MSNMessenger6.2 ・ZoneAlarm ・mAgicマネージャ ・ハードウエアの安全な取り外し ・Winfox ・NOD32 です。7個でしたね^^ http://support.microsoft...詳細
[3645332] EIOサービス???
2004/12/17 13:21:09(最終返信:2004/12/17 20:11:02)
[3645332]...ご教授願います。 周辺機器のドライバ/専用ソフトウェアをアンインストールしてみて、 あるいは周辺機器を取り外してみてエラーが記録されなくなれば、 それに関係したエラーでしょうから、周辺機器のメーカーのサポートに...詳細
[3474994] どうしましょう
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional SP1 日本語 アップグレード版)
2004/11/08 09:43:36(最終返信:2004/11/13 16:46:51)
[3474994]...scid=kb;ja;417363 ありがとうございました。一様XPと2000とはハードディスクが違うので取り外して別のPCからFDISKをし消します。HDDの容量は60GBのと160GBのやつです。60GBの方にXP160GBの方に2000を入れてあります...詳細
[3434793] 再インストール
2004/10/29 07:25:14(最終返信:2004/10/30 00:35:45)
[3434793]...なるべく解決を。 BRDさん 色々とありがとうございます。 夕方帰宅後にFDDとTVキャプチャを取り外し、再度インストールしてみると何事もなかったかのように出来ました。 やはり不具合があるものは外してみるものですね(笑)...詳細
[2923773] インストールが止まってしまいます
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional SP1 日本語版)
2004/06/15 12:40:33(最終返信:2004/06/20 08:43:48)
[2923773]...熱暴走で停止したことがあります。シリコングリスで組みなおしたら、正常に動作しました。一度FANを取り外して接触面を確認してみてはいかがですか? CPUの熱が怪しいとおもいます。 ショップで組んでもらったのなら...詳細
[2872430] 起動できなくなってしまいました
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Home Edition SP1 日本語版)
2004/06/01 10:56:53(最終返信:2004/06/01 11:18:04)
[2872430]...皆さんのアドバイスを頂戴いたしたく投稿させていただきました。 自機にHDDを二台搭載していたのですが、セカンダリ側のHDDがクラッシュしてしまって、取り外したのです。その後に、プライマリ側にスキャンディスクを実行し、終了再起動の後、以下のようなメッセージが出て起動できなくなりました...詳細
[2345426] 外付けHDDをつけると・・・・
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional 日本語版)
2004/01/14 20:13:11(最終返信:2004/01/14 20:15:27)
[2345426]...XPsp1インストール後、 外付けHDDをつないでデータのバックアップなどを行いました。 終了後、安全な取り外しを行いUSBコードを抜いて、再起動を行いましたが”ようこそ”の画面で止まってしまいます。 「何!...詳細
[1214686] windows XP インストールできないです。。。教えてください。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Home Edition 日本語版)
2003/01/14 00:36:23(最終返信:2003/02/16 02:34:06)
[1214686]...>WindowsXPのインストールに必ずしも必要のない周辺機器で >簡単に取り外せるものは取り外してみては? WindowsXPのインストールに必ずしも必要のない周辺機器で 簡単に取り外せるものは取り外して再度インストールを試みてみては? (エラ...周辺機器のドライバかなにかの関係かもしれないので、 WindowsXPのインストールに必ずしも必要のない周辺機器で 簡単に取り外せるものは取り外してみては? あと、自作パソコンだとは思いますが、 もし、メーカー製のパソコンでしたら、メーカーのサポートページで...詳細
[1129038] WIN2Kインストールについて
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 2000 Professional アップグレード版)
2002/12/12 20:04:58(最終返信:2002/12/14 17:12:44)
[1129038]...以下玉突き状態でずれ込んでしまいました。 プロパティの確認ではFAT、容量8MBです。 WIN2Kのインストールは問題デバイスを数点取り外し正常に完了し 操作できますがFDISKは無いらしくこのDドライブ8Mbを削除する にはどうしたら良いでしょうか...詳細
[1044522] 取り外せません。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Home Edition 日本語 アップグレード版)
2002/11/04 14:38:29(最終返信:2002/12/05 10:02:24)
[1044522]...6月にアップグレードして使用していましたが、最近、周辺機器を取り外そうとして、「ハードウェアの安全な取り外し」をクリックして停止させようとするのですが、「デバイス汎用ボリュームを今停止できません。後でデバイスの停止をもう1度実行してください...詳細
[988109] windows XPって?
 (OSソフト > マイクロソフト > Plus! for Windows XP)
2002/10/07 19:48:48(最終返信:2002/10/12 13:27:19)
[988109]...OSを購入した店舗でのサポートになります。 >ですからそのパーツをPCから取り外すとライセンスは無くなります。 取り外したPCでのOS使用がダメになるだけで、そのパーツを別のPCに付ければそちらのPCでのOS使用は可能です...詳細
[858788] WinとLinux共存下でのHDDの追加について
 (OSソフト > ターボリナックス > Turbolinux 7 Workstation)
2002/07/28 16:20:25(最終返信:2002/08/04 03:19:11)
[858788]...何も問題なくWinは使用可能でしたので、とりあえず、CDに焼いておきました。 現在、マスタHDDを取り外し、スレーブHDDをマスタにしたところ(ややこしい説明ですいません)、問題なく動くことが確認できました...詳細
[751095] ダイナミックディスク
2002/06/03 14:47:00(最終返信:2002/06/08 19:35:23)
[751095]...として 巨大なデータ保存用ドライブとして使い始めたのですが、今後このHDD を取り外して保管・保存したいのですが、取り外してまた取り付けたり しても、ダイナミックディスクで1つのドライブとして認識されたデータ...詳細
[621853] xpを2回クリーンインストール
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional 日本語版 特別アップグレード版)
2002/03/27 13:11:34(最終返信:2002/03/29 11:43:16)
[621853]...合わせが2,3件あったけど、弊社の方では確認が取れない」とザッパリ切られ仕方なくサウンドボードを取り外しオンボードで付いているサウンドを使っています。そうしたら問題なく安定した動きになっています。 PCの構成は...詳細
[571298] どなたかぜひ教えて頂けないでしょうか?
2002/03/03 08:56:27(最終返信:2002/03/11 23:51:07)
[571298]...C:Win98SE(データ兼用、39G) D:バックアップ用(1G) となってますが、まずこのHDDを取り外して新しく買ってきた80GのHDDに繋ぎ変えます。そしてパーティションを20Gづつ4つ作ってE以外をNTFSでフォーマットし...詳細
[506776] ドライブの丸ごと引越し
2002/02/01 11:45:57(最終返信:2002/02/02 15:18:27)
[506776]...(3)新しいハードディスクへのデータ引越し(ユーティリティでやります) (4)パソコンを開けて、古いハードディスクを取り外し、    新しいハードディスクをセットし直す これで起動すれば引越しは完了してます。 ユーティリティの使い方も...詳細
[461511] ディアルブートしたのですが・・・
2002/01/08 11:32:20(最終返信:2002/01/08 14:12:13)
[461511]...別パーテションにインストールする事はできないはずです。 別のHDDであればXPの入ってるHDDを取り外して(電源を抜くだけでOK)他方のHDDにWin98をインストールして市販(フリーソフトにも有)の...詳細
