取り外し (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"取り外し"を検索した結果 697件中21〜40 件目を表示
(検索時間:8.203 sec)
[22657903] HDDデータを救出したいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BW500)
2019/05/10 22:37:38(最終返信:2019/05/25 22:50:00)
[22657903]...ごめんなさい。     正常にインストールできたら、次の手順に移ります。   3.HDDをレコーダから取り外し、スタンドに接続した後でUSB接続をします。     認識できればファイルのリストを取得できるはずです...詳細
[22671792] ネットワーク設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1000)
2019/05/17 08:09:00(最終返信:2019/05/24 07:51:59)
[22671792]...できれば事前に試されたほうがよいと思いますし、出来たら貴重な情報として大いに参考にさせて頂きます。 毎度レコーダーを取り外して移動するほうが難儀ですし、私は少々配線に苦慮したり不恰好になったりもしますが、スイッチングハブ...詳細
[22631179] HDDの中のデーターを取り出したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-RX100)
2019/04/28 21:52:46(最終返信:2019/05/01 07:07:56)
[22631179]...電源コードから抜いて数日間放置したら直ったというのも。 障害の内容予想付いてますか? Hddの異常音がしていたとか。。 HDD障害であれば取り外して冷凍してみる等の方法で一時的に復旧させメディアにコピーしてしまう事が出来るかもしれません。 基盤だとhddとのくくりつけに関わる部分だとダメになるかも...詳細
[22549429] ハードディスク交換後
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000)
2019/03/22 07:05:11(最終返信:2019/04/30 05:37:32)
[22549429]...内蔵HDDを換装しても、外付けUSB-HDDの紐付けは切れません。(換装前にUSB-HDD取り外しの手順をしてから取り外します)  DIGAのクローン換装が出来たという報告はあるようです。 (HDD の故障と交換復活)...三桁(400)ですし、 「増加しない」というのが、 PCと接続して絶えず読み書きしている前提の話なのか、 取り外して通電していない状態で放置していても 増加しなければ「増加しない」といえるのか、 よく分からなかったものですから...詳細
[22601375] パナ推奨以外の外付けUSBHDD
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/04/14 16:05:34(最終返信:2019/04/15 20:11:07)
[22601375]...>>外付けUSBーHDDが悪さをしているのでしょうか? 文面からは、その通りですね USB-HDDの取り外し操作をしてからBD-Rへのダビングしてみたら分かると思います。 >初期不良なのでしょうか。 >外付けUSBーHDDが悪さをしているのでしょうか...詳細
[22553919] USBHDDを接続すると、レコーダーがフリーズしてしまいます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/03/23 23:56:18(最終返信:2019/03/30 01:52:26)
[22553919]...ム画面→初期設定・HDD設定→HDD取り外しの画面が出て来ないので、ディーガの電源ボタンを長押しして、電源を切ってから取り外ししています。 USBHDD側の故障...DIGAから外付けHDDを取り外した状態でレコーダーを起動すると、正常に起動して、内蔵HDDやブルーレイでの再生や録画は...台数1台と表示されていて、登録自体は取り消されてはいないようです。 USBHDDを取り外して、レコーダーだけにしてからコード診断と詳細診断をしてみても、異常無しと表示されます。...詳細
[22412347] どうすれば見ることができるのでしょうか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1007)
2019/01/22 20:40:34(最終返信:2019/03/24 03:12:21)
[22412347]...その時点でUSB-HDDの登録情報は消えてしまっておる。 ジ・エンドだ。 外付けハードディスクの管理情報の入った内蔵ハードディスクを取り外したから外付けハードディスクを認識できないんだお 内蔵ハードディスクを元に戻さない限りほぼ無理なんだお...詳細
[22180182] 【情報】内蔵HDD、6TBへの換装うまくいきました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2018/10/13 16:41:07(最終返信:2019/03/13 00:37:04)
[22180182]...同時にHDDのデータケーブルを  外してから、HDDマウンター毎取り外しました。  その後マウンターに別途購入した6TBのHDDを載せ替えて、取り外した際と逆の手順で  つけかえて終了(HDDは事前にPCでクイックフォーマット済み)...詳細
[22491716] BS入力がないテレビ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2050)
2019/02/24 21:46:49(最終返信:2019/03/11 09:15:55)
[22491716]...分波器の差し込み口の芯線の部分が曲がっていないか、十分差し込んで入るか 分波器の不良の可能性もあるので分波器を取り外し壁の端子から直接レコーダーのBS入力に繋ぐ (地デジは一時的に映らなくなります) もちろん入力切換でHDMIにしていますよね...トランスポンダという個所は、初期のまま、BS-13 ですが、ここは変える必要があるでしょうか? ・分波器を取り外し壁の端子から直接レコーダーのBS入力に繋ぐ → 地デジはうつり(「受信アンテナ設定」「地デジ」で...詳細
[22142536] M2008からM4008へ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2018/09/27 23:00:46(最終返信:2019/03/07 01:12:22)
[22142536]...小さい基盤と繋がっている黒い端子を軽く引っこ抜くだけだったのに、 残念でしたねぇ。 小さい基盤を新しいHDDに付け替えるのは、 HDDを台座ごと取り外した後にやれば簡単です。 ホテルのテレビにタブレットからHDMI接続して、自宅のレコーダーをリモート再生で楽しもうと目論んだけど...詳細
[22510901] 通常録画用USBHDDとSeeQVaultHDDの手抜き繋ぎ替え
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2019/03/05 15:00:08(最終返信:2019/03/05 15:00:08)
[22510901]...・通常録画用→SeeQVaultは、USB設定画面の「USB-HDDの取り外し」実行後再起動で切り替わります。 ・SeeQVault→通常録画用は、USB設定画面の「USB-HDDの取り外し」実行後前面USB端子から抜くと切り替わります...詳細
[22439415] 地上波中心で使っています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/02/03 10:00:33(最終返信:2019/03/04 04:17:32)
[22439415]...レコーダーがマダ従来の右旋円偏波までなので、 右旋円偏波アンテナ買って一時的にBS視聴体験しましたがやめました。(取り外し) 私も興味はありますが、左旋回(特にWOWOWやスターチャンネル)がピュア4Kにならなければ、魅力を感じません...詳細
[22355895] BRX2050の外付けHDDをハブで接続できました
2018/12/28 20:33:48(最終返信:2019/03/02 14:36:54)
[22355895]...フォーマット時は1台ずつでないとできませんでした。まずHD-LLD4.0U3-BKAをチャンネル録画登録しました。設定した後 いったん 取り外しもう一台のHD-AVS2.0を通常録画登録して完了後にハブにHD-LLD4.0U3-BKAを接続したら...詳細
[22415588] ちょくちょく宅内LANが使えなくなる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2019/01/24 09:15:47(最終返信:2019/02/08 10:43:09)
[22415588]...rva2000さん こちらも言葉が足りませんでした。USB取り外しは初期設定からUSB設定 で[取り外し]ボタン→[決定]を押して切り替えています(手続き的には問...さん LANゲーブルかネットワークHUBの不調の可能性が高い様な USB-HDDは取り外し操作しないと切り替えただけでは認識しないのが普通だと思います。 皆様レスをありがとうご...けになった感じがします。 USB-HDDを[初期設定]→[HDD USB-HDD]→[取り外し]→[決定ボタン]のあとで USBハブのスイッチを切り替え、一度電源スイッチを長押しし...詳細
[21332275] ソニーのBDレコーダーBDZ-AT950Wの故障について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W)
2017/11/04 19:00:17(最終返信:2019/01/27 12:46:02)
[21332275]...まだ5年前のデータが残ってる状態なのか、再び、エラーとなる。 ・一度、アンテナを取り外し、システムを再起動。  エラーが出ない。  今は、アンテナを取り外したら、正常に動く、  アンテナを取りつけたら、SYSTEM ERRORとなる...今回のシステムエラーもこの9月より継続して持っています。 その後の作業についての報告 前回の時点で、 アンテナを取り外したら、正常に動く、 アンテナを取りつけたら、SYSTEM ERROR となっていました。 録画番組を順次...詳細
[22403144] AV用HDD以外のHDD交換について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z260)
2019/01/18 21:45:43(最終返信:2019/01/22 03:13:42)
[22403144]...から、古い元のディスクと入れ替えたら、いける気もしますが。 旧HHDD取り外し→新HDDの取り付け及び初期化→新HDD取り外し→クローン作製→クローンした新HDD取り付け ということですよね。 これは完全にアウトです...内蔵HDD換装して別のHDDになれば書き込んだ登録情報は引き継がれないと思います。 少なくとも現行機種は 内蔵HDD取り外し → 新HDDを取り付け → 初期化 という単純な換装するだけではUSB HDDの登録情報は引き継がれませんでした...詳細
[22375269] MP4が内蔵HDDに書き込めません
2019/01/06 13:12:53(最終返信:2019/01/18 17:38:43)
[22375269]...ができないので内蔵HDDに切り替えたいのですが方法がわかりません。一旦通常録画用のUSBHDDを取り外して行わないと内蔵HDDに書き込みができないのでしょうか? わかる方がおられましたら教えて下さい。...詳細
[22211295] USB-HDDの電源OFF条件を教えてください
2018/10/27 14:31:24(最終返信:2018/10/28 20:09:31)
[22211295]...残念ですがその動作しかしません。USB-HDD電源OFFにしたいならその都度電源入れるしか無いですね。でもDIGAはその都度USB-HDDの取り外し操作をしないといけないので面倒ですよ。 DIGA電源オフでUSB-HDDもオフになるから100均OAタップで電源切ってますけど...詳細
[13896853] HDD交換についてです。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > バッファロー > DVR-W1/1.0T)
2011/12/15 20:00:49(最終返信:2018/10/27 15:27:59)
[13896853]...回答ありがとうございました。 交換できます。バルク品買って交換しました。もちろん本体を開けて、取り外し、取り付け、です。...詳細
[21936739] USB-HDDを繋ぐとフリーズします。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/07/02 18:12:41(最終返信:2018/10/04 16:35:49)
[21936739]...ちゃんとAVHD-URSQ3の内容も再生できるしここまではスムーズです。 2、次に取説P37の通り操作しUSB-HDDを取り外しました。 3、DMR-BRT1030にUSB-HDDまで全部配線後、電源コードを繋ぎ初期設定をしましたが...詳細
