取り外し (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"取り外し"を検索した結果 697件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22074569] VDR-R2000 緑点滅で正常稼動しない場合の対処法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > VDR-R2000)
2018/09/01 11:48:54(最終返信:2018/09/01 11:48:54)
[22074569]...天板を外して内部を確認することに。 まず、内蔵HDDを取り外して、ケースに入れてパソコンにつないでSMART情報を確認しましたが問題なし。 次いで、ファン(NMB 2106KL-04W-B39)も取り外して別の電源で回ることを確認しました...よくある接触不良の可能性に対応すべく、着脱できるケーブルの類を全部アルコールで洗浄することにしました。 手で取り外しできるのは、下記の4箇所。 ・専用のHDDコネクタ(接続基板) ・HDDコネクタと本体基板を繋ぐフィルムケーブル...詳細
[20176736] ER7061エラー 修理した方がよいですか? いくらかかりますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-E301)
2016/09/06 18:27:00(最終返信:2018/08/04 11:38:14)
[20176736]...。 古いVHS→DVD化の過程で録画したもの。 廃棄しようと考え始めました。 (その際にHDDは取り外し破壊する。) これなら確実に動くというHDDはあるのでしょうか。 メーカー名 型番 価格 この機種は300GB...詳細
[21933982] DVDの再生が途中でフリーズします
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT700)
2018/07/01 12:49:22(最終返信:2018/07/21 00:59:14)
[21933982]...BDドライブのトレイを開いて、トレイ先端についている化粧板(グラグラ揺れるところ)を上にスライドさせて取り外し、トレイを閉じます。 次に電源コードを抜いて、左右、後部のねじをドライバーで外し、本体カバーを上に引っ張って外します...最初に外した化粧パネルを取り付ければ完了です。 いきなりBDドライブを交換するのではなく、BDドライブを取り外し、さらにBDドライブのケースのねじを精密ドライバーで外し内部を露出させ、信号を読み取るピックアップレンズを綿棒などで軽く拭いて様子を見る手もあります...詳細
[21847665] 今回も録画×3+録視×3?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2018/05/24 12:17:34(最終返信:2018/06/09 16:38:15)
[21847665]...ハブを使えないと記載がありますが、登録は7台まで可能とあります。 ハブを使って7台つなぐのではなく、 いちいちUSBを取り外して7台登録可能ということでしょうか。 ハブは使えるような気もするのですが。。。 よろしくお願いします...詳細
[21857644] 最悪の機種でした。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-UT2200)
2018/05/28 17:17:36(最終返信:2018/05/29 18:28:51)
[21857644]...これが再生出来ないとは驚きです。 さすがに、これは我慢できないと言うより、使い物になりません。 パナに戻し、本機は取り外しました。最悪の機種でした。ドルビーアトモスが出力されないとは夢にも思いませんでした。 また、買え変えを検討中です...詳細
[21785285] woooに録画した番組をブルーレイにダビングできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-WS1100)
2018/04/28 23:34:15(最終返信:2018/05/25 00:42:48)
[21785285]...パソコン環境によるのでしょうが)不可解でちょっと怖いですね。 ↑これ、アダプターからカセットの取り外しをする時に何故かアダプターの電源が切れないので 仕方なく引っこ抜いた、といったケースで何度か経験があります...詳細
[21826371] See Q Vault対応外付けHDDを接続するとフリーズ状態になる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2018/05/15 14:17:54(最終返信:2018/05/22 01:44:11)
[21826371]...)を付けようと取り外しの手続きをしようとしましたが、USB-HDDの取り外しの項目ボタンが選択できずおかしいと思いながらも取り外しを一旦やめてし...常に視聴、取り外しもできています。 問題のもう一台See Q Vault用で登録したHDV-SQ3.0U3-VCですが、質問にも書きましたが、取り外しをしようと...ンを押したとき、USB−HDDの取り外しの項目ボタンが押せない状況で、その後画像停止、リモコン操作ができなくなり、結果として取り外しの手続きを経ないまま外してしまい...詳細
[21518287] 旧製品のUBZ-2020の方が良い!インシュレータ廃止!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2018/01/17 17:44:00(最終返信:2018/05/02 08:50:50)
[21518287]...こんなの書いていいのかなぁ・・・ SeeQVは、パソコン用HDD同様、取り扱いが容易ですね。安全な取り外しだけ 注意すれば、接続は自動だから。 横からスミマセン。 >ISO 25600さん > カメラ等のCF使用が主な私...詳細
[21773155] 「家じゅう」の録画一覧が表示されなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2018/04/23 18:40:28(最終返信:2018/04/26 09:18:42)
[21773155]...今まで一覧で表示されていたものが載っており、再生もできます。 ネットワークを接続し直してみたり、機器を全部取り外してみたり、思いつくことはすべて試してみましたが、改善されません。 特段困るというわけではないのですが...あと思い当たる点と言えば、nasneに外付けHDDを付けた後から、この症状になっているような気がしますが、取り外して変になるのも嫌なので、機会がありましたら試してみます。 ...詳細
[19177770] 今更ながら、BD-RE読み取り不能の自己修理
2015/09/27 10:03:45(最終返信:2018/04/23 17:36:23)
[19177770]...自分専用マシンにしました。 当初 この口コミを参考にレンズを拭いてみましたが復活せず。 その際には 前面化粧パネルの取り外しが なんとなくできたのですが 今回はなんとなく上手くいかず 壊しました。 自分の場合は 爪が邪魔なので切り落とし...詳細
[13776731] 外付けHDDは壊れやすい?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510)
2011/11/17 12:58:06(最終返信:2018/04/16 20:00:21)
[13776731]...使用頻度の問題なのでしょうね。 USB-HDD内の番組の再生や保存を行わないときは、こまめに「USB-HDDの取り外し」をDIGAでおこなっていますが、中々壊れませんね。 しかし、非対応USB-HDD&同じ型番のHDDの複数登録で...詳細
[21722675] iVDRついに終わりなのでしょうか?
2018/04/02 12:23:25(最終返信:2018/04/05 07:57:40)
[21722675]...なので私の場合は今ある本体かカセットが壊れるまでは困らないのですが、 SQVに直接録画の対応機が増える兆しがあるので、後はボタン一つで 取り外し出来る様になれば.....なんて思っているところです。 フナイが引き継いでくれたら良かったんですけどね...詳細
[21648206] 外付けHDDがちょっとだけうるさいんだお(;_;)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/03/04 12:29:06(最終返信:2018/03/06 11:30:28)
[21648206]...大丈夫なのか不安だお(((・Д・))) 録画が始まっちゃってしばらく操作できそうもないから明日取り外しチャレンジしてみるお TWINBIRD H.264さん ブーン星人にはお引っ越しお願いしたいんだお(o・・o)/~...詳細
[21469037] hddの換装
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z620)
2017/12/29 18:59:53(最終返信:2017/12/29 18:59:53)
[21469037]...後ろ側の角に隠しネジがあります。 本体上部パネルを、後ろ側部分のみを、水平に上にひっぱり上げてから取り外します、本体前面、上部はツメでひかかっているだけなので、最後に外れるようになります。 内部は、hddの頭の方の黒い差し込みを横に水平に抜いて...詳細
[21427622] HDD交換失敗しました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー D-M430)
2017/12/13 00:13:58(最終返信:2017/12/13 07:33:29)
[21427622]...操作できるようになりました。 ありがとうございました。 >撮る造さん ジャンパーピンは関係なさそうであったため、取り外しました。 ありがとうございました。 電池交換も良いのですが、 電源ON状態でリモコンを操作しますとTV画面にリモコンコードの変更方法が出てきませんか...詳細
[14179858] フリーズしました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2012/02/20 13:04:25(最終返信:2017/11/08 20:02:44)
[14179858]...私の現象ですが、数秒後に必ずフリースします。 HDDは2年前に交換したばかりなので問題無いと思うがHDDを取り外してDiskinfoで調べて問題ありませんでした。 機器を「出荷時に戻す」処理をして完全に復旧しました...詳細
[21282940] 最近BDを焼かなくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2017/10/16 16:08:48(最終返信:2017/10/26 23:46:33)
[21282940]...HDD の切り替えが必要となり、手間がかかる。しかも DIGA の場合は録画中は USB HDD の取り外しができなくて、見たい時にすぐに見られないこともある。そのため、USB HDD 以外に NAS 等...詳細
[21299022] もう対応外付けHDが見つかりません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W)
2017/10/22 17:08:23(最終返信:2017/10/24 06:33:33)
[21299022]...0U3-BKを使用していたことがあります。 特に問題も無かったと思います。 (AT950Wはまだ現役で使用していますが、このHDDは取り外してしまっています) その時の様子は以下にアップしてありますのでご参考まで。 http://blog...詳細
[21248233] 【助けてください】「USB-HDDを検出できませんでした」
2017/10/03 12:09:18(最終返信:2017/10/06 01:16:08)
[21248233]...登録に成功しているケーブルとACアダプタを利用する。 BSGD-NX030UWHが認識した状態にした後、取説に従いUSB-HDDの取り外しを行う。   この際、取り外しても良い状態になったときに、USB-HDDからケーブル抜き、レコーダー本体の電源を落とした後...詳細
[21195978] 教えて下さい・・。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG1030)
2017/09/14 14:59:05(最終返信:2017/09/16 13:18:55)
[21195978]...録画が全くできなった為買い替えです。 撮りためていたものを、再生のみで使用中ですが、 商品届けば、BR580は取り外します。 >BR580を取り外せば、 現在使用しておるHDMIケーブルが使える筈故、 HDMIケーブルの購入は不要だ...録画が全くできなった為買い替えです。 >撮りためていたものを、再生のみで使用中ですが、 >商品届けば、BR580は取り外します。 これって、単にHDD(ハードディスク)が満杯に為っただけじゃ無いの? 要らない番組を消去しても録画出来ないのですか...詳細
