取り外し (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"取り外し"を検索した結果 697件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21161913] HDDフォーマットしても購入時状態にはならないですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BWT630)
2017/09/01 20:35:22(最終返信:2017/09/02 14:21:09)
[21161913]...以前パソコンの電源が入らなくなったことがあった時に購入したので、持っています。ただし、実は、購入時に加入した延長保証がまだ残っているので、HDD取り外しは今はやらないでおこうと思います。極力、フォーマットなど、設定をいじって解決できる方法で直したかったのですが...詳細
[20833517] DBR-Z620にお勧めのブルーレイディスクを教えてください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z620)
2017/04/21 01:35:26(最終返信:2017/06/16 03:27:13)
[20833517]...相性ってことになるんでしょうかね。 >六畳一人間@スマフォからさん もう、どうやっても認識しないので、取り外したので、型番はわかります。 本体には、ELD-XED030UBKとあります。 添付画像の通り、対応しているとされています...詳細
[20931740] ZT3500他
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY)
2017/05/31 13:10:45(最終返信:2017/06/01 08:52:42)
[20931740]...化するのか気になります。 SeeQVaultの直接録画は朗報ですね。m(_ _)m (あと本体に取り外しボタンが実装されませんかね) SQVですが、欲を言えば通常フォーマットしたHDDとSQV フォーマットしたHDDを同時に2台接続可能にすれば随分と...詳細
[20924227] HDDに溜め込んだ^^
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2017/05/28 13:36:21(最終返信:2017/05/28 14:10:02)
[20924227]...フォーマットが必須です。 (自動ではフォーマットされませんが) 2個1、即ち、新たに購入するレコーダーの部品を取り外して壊れたレコーダーを修理するなら、 修理(交換)部品によっては、視聴可能になるかとは思います。 >thinkblueさん...詳細
[20873901] USB-HDDの電源を強制的に切る方法について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ2020)
2017/05/07 11:27:36(最終返信:2017/05/11 16:09:35)
[20873901]...の体調の変化のようです。 M MOTAさんも取り外し後再認識されなくなりましたか。 私もそれが不安で、今まで取り外しは安易に行わないようにしていましたし、今回もで...IGAが動作しています。 この「D」マークが点灯が表示されている時の、USB HDDの取り外し(電源オフ)は危険です。 「D」マーク が点灯していなければ、(私だったら)USBケ...的に)電源が落ちると思います。 安全にということなら取説の38ページに書いてある、「取り外しについて」しかないのではないですか? それでも自分の場合何度か再認識できなくなりました...詳細
[20669983] USB-HDDの再認識について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT920)
2017/02/18 21:34:02(最終返信:2017/02/26 19:26:54)
[20669983]...すれば交換は可能ですが。 フロントパネルは各爪に爪楊枝を突っ込んだままで手前に.... いや、取り外しはともかく単純にクローンでも本体に戻した際にHDDの初期化を求められた事例を見た事もあるので、保証がある間は開けずに修理にだすのが無難でしょうね...詳細
[20609495] 離れの部屋で母屋の動画を視聴したいのですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2007)
2017/01/28 12:19:26(最終返信:2017/02/26 01:27:41)
[20609495]...ネットワーク関係は非常に苦手とする分野なので、解決には至らない可能性が大きいです。T2007の移動はアンテナ線やら何やら取り外しが大変なので、持ち運びが簡単なPS3をG301Nに有線で接続して視聴できるか試してみたいと思います...いけば速度が上がりDRの再生もカクつきが減る。 親機と中継器はできるだけ近づける。また窓などの開口部があれば 少しでも障害を減らす。 取り外したWZR-HP-G302HとWHR-G301Nはそのまま母屋の1階に 設置する。現状WZR-HP-G302Hで離れの中継器も母屋の1階と...詳細
[20632241] 録画容量不足につき、外付けHDDか買い換えか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2017/02/05 14:51:17(最終返信:2017/02/09 00:44:02)
[20632241]...(最大1台6TBまで可能なので6TB×4台=24TB!!) パナは同時には1台(最大3TB)しか接続できず、別のUSBHDDへの切り替えには取り外し操作が必要になります。 東芝もパナも最大8台まで登録可能。 まあ予算気にしないなら買い増しがいいかと思いますし...詳細
[20619883] HDDを外して本体を掃除して
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW200V)
2017/01/31 23:40:50(最終返信:2017/02/07 21:47:02)
[20619883]...回答ありがとうございます。リセットは何度か試しましたが、症状はかわりませんでした。 HDD取り外し時に、間違えて背面のパネルのネジを全て外して取り外してしまったのが原因かもしれません。 フォーマットだけできないのでしょうか...詳細
[20607058] 録画中のまま
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2017/01/27 14:58:53(最終返信:2017/01/28 14:22:32)
[20607058]...予約確認欄にはその予約タイトルは終了しています。 電源を長押しして終了させ、コンセントを抜きしばらくしてから起動してもダメ。 USB-HDDの取り外し、再接続してもダメです。 エラーコードも表示されませんし、機器診断しても異常はなしです。 このHDDの他の録画タイトルは見られますし...詳細
[20553554] エラーメッセージが出てしまいます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1100)
2017/01/09 11:30:03(最終返信:2017/01/12 21:06:14)
[20553554]...スレ主さんの認識と実際が一致してるのかも疑わしいですね。 woooやVDRと違って、ivブルーはどのタイミングで取り外しすればいいのかイマイチ判断しにくいのに、録画の直前になって抜き差しとかしてませんか? ポケット上...詳細
[15953231] 本当にひどい機種です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EX3000)
2013/03/29 17:53:51(最終返信:2016/12/27 11:23:18)
[15953231]...勝手に電源が落ちることがありました。  最初はディスクがおかしいかと思いましたが、HDMIケーブルを取り外したら、正常になったことがあります。  もしかしたら、スレ主さんのところも、何かケーブルの品質や接触が不良状態になっているかもしれません...詳細
[20449451] BZT9000の前面パネルの取り外し
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000)
2016/12/03 11:14:51(最終返信:2016/12/04 17:42:31)
[20449451]...BZT9000のHDDが故障しました。 自分でHDDを交換しようと思うのですが、前面パネルが外れません。 どうしたらはずれるようになりますでしょうか? >おくほかみこうちさん 本機種は所有していませんが、パナ共通で両サイドと背面?ビスでカバーを後へスライドさせて外す方法だったのではないかと思いますが、...詳細
[20432488] BD−RやBD−REを読み込めない不具合があります。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT1100)
2016/11/27 15:56:33(最終返信:2016/11/27 19:43:27)
[20432488]...HDDの内容は問題無く読み出せます。 かいつまんで説明すると、HDDの内容って、メイン基板上で取り外し不可になっているであろう識別チップとHDDの内容がペアになって読み書きされるんですよ。不正に複製させないために...詳細
[17475328] ファン/モーターの音気になりませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z420)
2014/05/03 09:10:15(最終返信:2016/11/21 04:20:42)
[17475328]...しました。 かなりホコリが溜まっていたので掃除機とエアーダスターでクリーニングしました。ファンは取り外して綿棒とエアーダスターで 清掃しましたが音は無くなりませんでした。再度ファンを取り出して羽の部分を強く引っ張ると羽の部分が外れました...詳細
[20373916] 初めてのブルーレイレコーダーの選び方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2016/11/08 17:00:35(最終返信:2016/11/12 23:36:10)
[20373916]...無線LANも付いてないし、値段も殆ど差がないので。 マクセルには、独自の[iVDR-S]というカセット式の取り外し可能なHDDが使えます。 機種縛りもないですし、最大1TBの物があり、容量を気にしないといけないBDメディアに比べ...詳細
[20269045] USBHDDの着脱はやはりシビア
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2016/10/05 23:28:21(最終返信:2016/10/28 11:14:58)
[20269045]...USB-HDDを取り外したのではありませんか? 上記の状態でUSB-HDDを取り外すと 強制シャットダウンされます。 一方レジューム情報が内蔵HDDにある時は チューナー視聴画面であれば取り外しても 強制終了されま...取り外していはいけない(と思う)。 ・内蔵HDD再生中やチューナー視聴状態では、5分でスタンバイになる(ディスクの回転が止まる)。  ↑ USB HDDの取り外し...フォーマット→レコーダーに接続してヤット認識… それ以来、厳格にUSB-HDD設定から取り外ししています(メンドクセ、笑) さすがに録画(記録)中は寸断でダメな気はしますが。。。...詳細
[20327159] WD HDD 1TB AV-GP WD10EURXでクローンの必要性はありますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2016/10/24 18:50:41(最終返信:2016/10/26 00:14:51)
[20327159]...クローン化して(A')を作製してレコーダー内に 戻して録画をしていき、(A)と(A')の録画データ量 (録画番組本数)が変わった時に(A')を取り外して (A)をレコーダーに戻したらレコーダーは(A)の 録画データをそのまま認識出来るのか どうなんだろう…という...>戻して録画をしていき、(A)と(A')の録画データ量 >(録画番組本数)が変わった時に(A')を取り外して >(A)をレコーダーに戻したらレコーダーは(A)の >録画データをそのまま認識出来るのか >どうなんだろう…という...詳細
[20234604] USB-HDD保存の番組が消えた?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2016/09/24 21:49:06(最終返信:2016/10/16 08:47:06)
[20234604]...その前に確認したかったことはありますが。。。 本体の電源入れ直したり、電源コードを抜き差ししたり、USB-HDDを取り外して取り付けたりと 出来る事はやってみましたが、症状は変わらずです。 私は、録画した番組を、ブルーレイディスクとUSB-HDDの両方に残すようにしていて...パナの液晶テレビに接続しましたが、症状は同じです。 >デジタルっ娘さん パソコン(win7)に、取り外したSeeQVault対応のUSB-HDDを接続しましたが USB機器としては認識するものの、中身を見ることが出来ません...詳細
[19864024] タイムシフト用HDDの容量アップについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-M190)
2016/05/10 21:55:33(最終返信:2016/09/29 11:02:13)
[19864024]...せっかく換装した4TBx2ですが、それぞれ半分の容量しか使えないのは非常にもったいないので2TBx2に戻す予定です。 その際、取り外した4TBを解析してクリップを外してパーティション調整ができるのかどうか調べてみようとも考えてます...詳細
