取り外し (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"取り外し"を検索した結果 697件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20123495] 内蔵HDDの外装化
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-M190)
2016/08/18 00:35:28(最終返信:2016/09/20 23:07:19)
[20123495]...・耐震シート(ダイソーで購入) 下記、当方が実施した外装方法です。 1. タイムソフト用内蔵HDDを取り外し、左右のHDDを区別する印を付ける。 2. 右側HDDの電源ケーブルを筐体左側(電源回路側)へ引き出す...詳細
[20015605] 外付けHDDの中身が全部消えました。。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2016/07/06 12:47:43(最終返信:2016/09/09 03:32:42)
[20015605]...USB-HDDを取り外した状態で、ディーガ本体のリセット挑戦してみます。 今のままじゃどうせ見えないので、可能性が少しでもあれば色々とチャレンジしたいと思います。 ケースをこじ開けて、HDDを取り外し、別のHDDケースに...度バッファローに戻すと録画一覧がまっさらになっていました。。 設定からUSBHDDの取り外しを実行して、ディーガの電源オフにして、USBケーブルを抜いていました。 最初から入れ...える都度、外付けHDDを認識していても録画一覧にUSB-HDDのタグが出ず、1時間ほど取り外したり、リセットしたり、外付けHDDの電源をオフオンしたりと四苦八苦していました。 H...詳細
[20170336] SonyのUSB 外付けHDD(HD-U3)を認識しなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1200)
2016/09/04 14:04:09(最終返信:2016/09/07 23:38:43)
[20170336]...あと注意すべき問題として USB HDDをどのタイミングで 外すかですね ソニーの場合 USB HDDの取り外しコマンドが無いため 安全に取り外す方法が無いですね (本体のUSBアクセスランプが消えた時か USB...詳細
[20172473] リモコンの調子が...
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2016/09/05 07:54:45(最終返信:2016/09/07 18:45:02)
[20172473]...電池を新品に交換しましたが効果なし!接触不良も疑って、ボタンが接触する部分の面を拭き拭きしようと思い、基板の取り外しを試みましたが、ネジを外すだけではカバーが外れず、断念しました。 買い換えるしかないですかね´д`...詳細
[20131415] USB-HDDが使えなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2016/08/21 09:59:28(最終返信:2016/08/21 19:37:10)
[20131415]...り、初期設定からUSB-HDDの設定画面に入 ったら「登録1台」と表示されているのに「取り外し」ボタンがグレーアウトしていました。  仕方がないので登録を抹消(移動5番組でまだ番...失うことはよくあります。(USB HDD が接続されていないという状態になる。これは「取り外しボタンがグレーアウトされている」状態です。) 我が家では、USB HDD 側の電源切... >初期設定からUSB-HDDの設定画面に入 ったら「登録1台」と表示されているのに「取り外し」ボタンがグレーアウトしていました。 コノ後に“再起動”してみて… USB-HDD...詳細
[20046310] LAN-HDD対応機種、ダビング仕様/制限について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT970)
2016/07/17 23:17:12(最終返信:2016/07/28 19:54:31)
[20046310]...そこで再度クローン元のHDDを接続しても、認識すらせずX9のような増設は叶わないみたいで 取り付けor取り外し時に個体識別みたいな登録がなされ、元のHDDは未登録扱いにされるのか… 台数制限や個体縛りは「あ...頻繁な点滅を確認しているのは、背面LANコネクタ脇のランプです。 稼働が安定するまで電源のオンオフやケーブルの取り外しがし易いように、背面を向けて設置しており 取説では触れていませんが、背面にランプが有るのは親切だなと...詳細
[17278726] リモコンが効かない。
2014/03/08 13:01:59(最終返信:2016/06/29 11:20:24)
[17278726]...メーカーに問い合わせても「知らぬ」の一点張りです。リモコンんの効きがイマイチ不調の折は、可能であれば、表カバーを取り外して今一度確認してください。因みに、液を取り去ればリモコンは機能回復します。 ...詳細
[19981100] 外付けHDDが登録できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000)
2016/06/24 01:29:52(最終返信:2016/06/25 01:36:14)
[19981100]...0ケーブルを取り付けてパソコンに接続してみましたが、問題なく認識されました。 またそれから三度、ケーブルの取り外し、取り付けをしてみましたが、いずれも問題なく認識されました。 いずれにしても、名無しの甚兵衛さんが言われたように...詳細
[19843453] 録画一覧が表示されない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2000)
2016/05/03 23:38:26(最終返信:2016/05/04 16:46:22)
[19843453]...・チャンネル録画にUSB-HDDをお使いとのことですが、メーカーと型番を教えて頂けますでしょうか? DIGA推奨品ですか? ・USB-HDDの接続を取り外した状態でも、フリーズ現象は起きるのでしょうか? ・USBハブ等、USB-HDD以外のものを接続されていますか...基本的に放置状態です。 ・外付HDDはバッファローのHDV-SAU3/Vの 2TBです。 ・取り外しはまだやっていません。 ・CATVのSTB(Panasoic)をi.LINKで接続 しています...詳細
[19750180] 外付けHDD認識不可
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1500)
2016/04/02 00:25:25(最終返信:2016/04/02 01:31:16)
[19750180]...外付けHDDの登録を行ってください。」と表示されて、外付けHDDの録画リストがみれなくなりました。外付けHDDの取り外しもできませんでした。 1時間以上レコーダー本体と外付けHDDを電源ケーブルから抜いた状態にして再度接続しても改善しませんでした...詳細
[19705593] B-CASカードの認識が・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー D-M470)
2016/03/18 20:39:20(最終返信:2016/03/19 14:28:17)
[19705593]...新しいカードは取り寄せが出来ると思います。 TATUNO TAROUさん 回答ありがとうございます。さきほどクルマからB-CASを取り外してきたので、この後試してみます。 ちなみにですが、レグザサーバーに差し込むB-CASカードはどのような役割を果たしているんでしょうか...詳細
[19648308] 無線LAN及び有線LANで接続した場合のBD再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2016/03/02 00:33:31(最終返信:2016/03/03 13:11:58)
[19648308]...その方法も含めていろいろな方法があるとは思いますが、両面テープで取付ける場合、直接取付ける方法の他に、マジックテープを使って後から取り外しや位置変更、追加等がしやすくしておくとよいかもしれません。 すなわち、マジックテープを両面テープでテレビ及び取付けたい機器に貼り付けるということです...詳細
[19597436] ハードディスクエラー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW80)
2016/02/16 22:22:19(最終返信:2016/02/17 21:53:28)
[19597436]...データの羅列(0とか1とか)を見ることは出来るかも知れませんが、 放送を録画した映像は、見られないと思った方が良いでしょう。 取り外したとしても、HDDが壊れていればPCでも認識できない。 壊れていなくても、PCに接続すると使えるフォーマットではないのでフォーマットすることを求められます...詳細
[19563986] タイムシフトの件で質問
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M490)
2016/02/07 00:54:28(最終返信:2016/02/09 00:37:40)
[19563986]...本体の天板2枚はずすとタイムシフト用HDDが2台並んでいますが、前面から見て右がHDD1で左がHDD2です。まず2台のHDDごと取り外しますが、このときその後方に有る基盤の引っかかりそうな配線を抜いておきます。青い薄いターミナルは手でゆっくり引っ込抜いてください...詳細
[19542281] BDZ-AT750からの買い替えでの受信レベル。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2200)
2016/01/31 13:58:11(最終返信:2016/02/03 02:22:32)
[19542281]...一部の放送局の受信レベルが黄色の所を、行ったり来たりしてます。 一度、全てのアンテナ・AVケーブルを取り外し、再び、接続してみました。 順番は、 @壁からの地デジアンテナケーブルをET2200に接続。 AET2200とテレビ(SONY製)を...詳細
[19277853] 外付けHDDを2台つなげるにはUSBハブを利用するのは可能?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2015/11/01 12:58:36(最終返信:2016/01/22 13:15:45)
[19277853]...Fで使用できると思いますが スイッチ操作する際には必ず本体の設定画面でUSB HDDの取り外しの処理をしないと 切り替え後のUSB HDDを認識しないはずです。 http://b...できるかどうかはわかりません。 切り替えにはどうしてもDIGA本体のUSB HDDの取り外し処理をしないとだめなので USBのオスメスの延長ケーブルを本体前面にでもぶら下げて 切...替え式ハブで一応可能です。 ただハブ経由するとUSB2.0でしか認識されずソフト上での取り外しも必要でほとんど特性は生かされません。 USB延長ケーブルを前に出して手動でつなぎかえ...詳細
[19489940] USB-HDD増設について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2016/01/14 01:37:25(最終返信:2016/01/16 01:13:13)
[19489940]...取り外し作業が必須です。 電源を切る前に「取り外し作業」を行っていれば問題ないです。 yuccochanさん > 電源を切る前に「取り外し...た、取扱説明書にも「取り外し作業」を行う以外の取り外し方は書かれていません。 >ちなみに、コンピュータ的な発想をすれば 上記理由があっても、私的には、電源オフでの取り外しは問題ないのではない....0でしか認識されませんでした。 また単にスイッチ切り替えではダメで、レコのソフト上で取り外し作業が必須です。予約時の指定も無意味です。 どうしても複数運用したければ、USB3....詳細
[19444213] □マーク及びHDDからの救出方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ800)
2015/12/29 19:10:54(最終返信:2016/01/07 22:05:06)
[19444213]...(メーカー修理の場合基板とHDDセットでのの交換となるはず)  RD系機種の場合、自分でもHDD交換は簡単です。(HDDマウンタ金具ごと取り外して交換) http://plaza.rakuten.co.jp/nxuser/diary/201503010000/...詳細
[19352639] 外付けHDDについて
2015/11/26 10:58:31(最終返信:2015/11/26 16:50:52)
[19352639]...BZT710のブルーレイが調子が悪く、DMR-BRX2000の購入を検討しています。 その場合、BZT710からUSB-HDDを取り外しDMR-BRX2000にそのまま接続すれば 取りためた番組の再生、削除等の一般的な操作は出来ますか...は出来ますか? どなたか、わかる方教えていただけませんか? >BZT710からUSB-HDDを取り外しDMR-BRX2000にそのまま接続すれば >取りためた番組の再生、削除等の一般的な操作は出来ますか...詳細
[19324185] お助けください・・・BSでノイズ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー D-M430)
2015/11/16 22:27:00(最終返信:2015/11/16 23:55:39)
[19324185]...本機器を通して(アンテナ側からD-M430へ入力し出力端子からテレビ側の入力(地デジ・BS)へ接続) しているものを取り外してアンテナの口からD-M430を通さずにテレビに直接接続したところ症状が治まりました。 明らか...詳細
