取り外し (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"取り外し"を検索した結果 697件中121〜140 件目を表示
(検索時間:9.472 sec)
[18274967] 録画数について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2200)
2014/12/16 08:25:59(最終返信:2015/01/04 21:15:56)
[18274967]...録画可能数が999と少なめに感じるのですが 内蔵999+外付け999取り外して別の外付けに999と考えてよいのでしょうか? そうです。 シロツメグサさん おはようございます、 >内蔵999+外付け999取り外して別の外付けに999と考えてよいのでしょうか...詳細
[18324303] 裏技?によるトレーの不具合解消
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ)
2014/12/31 20:17:38(最終返信:2014/12/31 20:17:38)
[18324303]...ダメ元でデッキの修理に挑戦してみる事にしました。 紹介者の手順通り、ベゼルを取り外す為にトレー裏のスプリング二本を取り外したところ、これまで悩みに悩んでいたトレーがスルスルと収納されていったではありませんか。 以後、DVDレコーダーは...詳細
[18282212] BXT3000の応急処置完了報告(BDドライブは未解決)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT3000)
2014/12/18 15:02:29(最終返信:2014/12/27 20:40:22)
[18282212]...本気でBDを諦めることになった場合は、取り外して、そこにACアダプターを置くとか・・・・・ 厚さ的に無理があるでしょうか・・・・・ >本気でBDを諦めることになった場合は、取り外して、そこにACアダプターを置くとか・・・・・...詳細
[18287915] 増設HDD切り替えのタイミング。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY)
2014/12/20 11:24:20(最終返信:2014/12/23 14:51:44)
[18287915]...ソニーの場合電源切っても増設HDDのアクセスランプが消え無い事が多いから増設HDDから増設HDDにデータ移すの不便だわ(パナ/東芝、は取り外しコマンドあるのに)オマケに我輩がよく買ってるアマ専用の牛3テラが代替わりしたのでLC系買ってみた...詳細
[18260706] BXT3000復活か?
2014/12/11 22:32:55(最終返信:2014/12/19 20:35:18)
[18260706]...電源供給するすべが無いのでBDドライブを取り外しました。 取り外しても「録画」は「正常」に「実行中」です。 本日も元気です。 >で、壊れてはいないとは思いますが、電源供給するすべが無いのでBDドライブを取り外しました。 画像ありがとうございます...詳細
[18237022] 警告!!!BXT3000が使い倒されました。
2014/12/04 18:50:45(最終返信:2014/12/11 07:16:23)
[18237022]...(サービスの方が交換前と交換後に、それぞれのHDDに異常がないかをチェック) 我が家も交換する再に、何度もHDDを取り外しして内部の鉄板の部分が傷だらけになりましたが、サービスの方は何も言わず(気づかず)に、普通に交換作業されました...詳細
[18198776] USB-HDD認証できません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT820)
2014/11/23 20:11:35(最終返信:2014/11/26 18:29:56)
[18198776]...USB-HDDが正常に認識できないのでフォーマットしてください、といったメッセージが820で表示されます 820でUSB-HDDの取り外し操作をしてから取り外して、820電源長押しリセット・コンセント抜いて1時間本ほど放置、USB-HDDも配線全て外してコンセントも抜く...詳細
[18154033] 外付けUSB HDD2台接続時の切り替え
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2014/11/10 22:50:09(最終返信:2014/11/24 18:56:21)
[18154033]...(それならポート2を使わずにUSB3.0が仕様可能な上のポート1つしか使わなくても 良いような気が・・) 登録1HDDを取り外しした後、登録1HDD、登録2HDD接続したまま、電源ONOFFしますと 登録1HDDがまたアクティブになります...0時代のBZT710では個別スイッチ付きのUSBハブで切り替えできます。 当然のことながら取説に有るUSB-HDDの取り外し処理を行った上でのスイッチ切り替えですが… ただUSB3.0対応機種の場合はUSB3.0対応個...詳細
[17191599] 気にしすぎでしょうか?回答お願いします。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z420)
2014/02/14 21:26:30(最終返信:2014/11/23 15:41:05)
[17191599]...自分の方はせっかく設置/設定しHDDに 番組録画やデジカメの動画をムーブし 始めた矢先の事だったので、また取り外して 購入店へ持ち込むのがおっくうに感じてまして 機能に無問題なら目をつぶるかなと考えて います。...詳細
[18131620] 660購入予定でスカパープレミアムも契約予定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2014/11/04 23:13:01(最終返信:2014/11/10 22:59:39)
[18131620]...660とTZ-HR400Pを有線LANケーブル、TZ-HR400PとTVをHDMI接続 ここまではこれでOKです TZ-HR400Pを取り外して別のモデムが置いてある部屋(もしくは電話回線がある部屋)に移動して接続します TZ-HR400PをHDMIでその別の部屋にあるTVに接続します...詳細
[18133388] 2台のDIGA接続
2014/11/05 14:20:03(最終返信:2014/11/09 00:26:50)
[18133388]...何らかの理由 (レコーダーを入れ替えるとか、配置換えするとか) で前の方のレコーダーのアンテナケーブルを取り外したりすると、その後ろの機器へのアンテナ信号が途絶えるため、それらの作業をする時に、後ろの機器で録画中じゃないかを確認する必要があるなど...詳細
[18098235] 出荷時に戻す。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2014/10/27 11:46:22(最終返信:2014/10/27 17:55:24)
[18098235]...自己責任なので締めます。 BZ810のスレでは、 >スイッチ切り替えハブに3機繋いでいましたので、全て取り外して一つ一つ再起動して見ましたら、操作可能になりました。 と報告しておるが、 X10では、 出荷時に戻したら認識しなくなったままなのか...詳細
[18082561] USBHDD認識について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2014/10/23 12:32:15(最終返信:2014/10/27 15:25:02)
[18082561]...JOKR-DTVさん 撮る造さん 有り難う御座います。 スイッチ切り替えハブに3機繋いでいましたので、全て取り外して一つ一つ再起動して見ましたら、操作可能になりました。有り難う御座います。 ...詳細
[17692926] USB-HDへのチャンネル録画時の不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT870)
2014/07/03 13:45:47(最終返信:2014/10/12 07:10:13)
[17692926]...今はなおって無事録画されるようになりました。ダメもとで次のことを試してもらえますか。@本体からUSB-HDDの取り外し処理を行った後、USBプラグを抜き、USBコートとディーガのUSB端子をごしごし磨くか接点復活剤をつけてください...詳細
[17194647] BDディスクが読み込めなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z260)
2014/02/15 14:28:53(最終返信:2014/10/11 00:53:04)
[17194647]...Z260のドライブ登録をUSBから BD/DVDにする B.HDDケースの電源を落とす(HDDケースからUSBケーブルの取り外しはしない) C.HDDケースから HDDを取り出して 交換したいHDDに取り替える D.HDDケースの電源を入れる...詳細
[18019620] 外付けUSBHDDでの録画 認識できませんとメッセージが出ます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BR610)
2014/10/06 01:04:57(最終返信:2014/10/07 01:39:31)
[18019620]...USB接続を認識してくれません。 予約していた番組は内蔵HDDに録画されていました。 本体の電源のオンオフ、USBの取り外し、USBの電源のオンオフを試しましたが、変わりません。 何か私の操作に問題があったのでしょうか...Dに切替→USB-HDDの電源を入れ直す→USB-HDDに切替 でUSB-HDDを認識しませんか? >本体の電源のオンオフ、USBの取り外し、USBの電源のオンオフを試しましたが、変わりません。 (2)本体電源OFF→USB-HDD電源入れ直してON→本体電源ON...詳細
[18010334] Everioで撮った動画をCDにしたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRT260)
2014/10/03 21:31:38(最終返信:2014/10/04 09:15:01)
[18010334]...・USBケーブルでGZ-HM670とBRT260を接続して、BRT260の内蔵HDDに取り込み ・GZ-HM670からSDカードを取り外して、BRT260に差し込んで、BRT260の内蔵HDDに取り込み が、可能なはずです。 「CD」は...詳細
[17945552] RD-X7からのデータ移行について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW510)
2014/09/16 23:02:27(最終返信:2014/09/17 23:19:44)
[17945552]...東芝製RD−X7からの買い替えを検討しています。 RD−X7は電源が入らなくなったので、基盤関係の不具合かと判断しているのですが、 HDDを取り外し、この機種BDZ-EW510に外付けで接続した場合、録画番組を認識しますかね? やっぱり東芝製でないとダメ...現在の著作権保護の仕組みです。 #極一部、修理の場合に視聴可能になる修理をサポートしている場合がありますが。 >HDDを取り外し、この機種BDZ-EW510に外付けで接続した場合、録画番組を認識しますかね? 認識しません。...詳細
[17837865] 音がうるさい
2014/08/15 20:01:36(最終返信:2014/09/13 13:07:14)
[17837865]...難儀するのが予想されます。 現状、どこのカバーを外したのかは分かりません が、上部カバー(天版)を取り外してあるなら メーカーに故障修理の依頼をしても断られる でしょうね。 自己責任で分解された品はリサイクルショップへ...詳細
[17913691] ダビング出来ないのですが....
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT920)
2014/09/08 11:03:04(最終返信:2014/09/08 23:51:26)
[17913691]...このようなファイルを復旧する方法はないでしょうか? @本体電源長押しのリセット A取説通りのUSB-HDDの取り外し、接続をし直してみる 上記2つの方法を試しても復旧しなけらば他に方法は無いでしょうね。 後は...思うのだが? なんの影響は 無いのか?。 >@本体電源長押しのリセット >A取説通りのUSB-HDDの取り外し、接続をし直してみる 試しましたが、だめでした 新しい外付けHDDは購入済みなので、バックアップ後交換予定です...詳細
