(タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2019/04/18 08:42:10(最終返信:2019/04/18 08:42:10)
[22609569]
...デジカメでインターバル撮影した写真をもとにタイムラプス動画を作成するおすすめのアプリありますか? デジカメ撮影→iPad Proに取り込み→LRで現像・書出し→動画作成をiPad Proのみで行いたいのですが、動画にするためのアプリがあまり見当たりません...
(タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 1TB 2018年秋モデル)
2019/04/12 22:43:45(最終返信:2019/04/14 19:20:01)
[22597759]
...パソコンみたいにitunesを入れて音源(CD)取り込みたいです。 後、たまにDVDみたりも出来たら良いです。視聴アプリとかありますかね? これらが出来れば買いたいんですけど、どうでしょう。 USBハブ買って繋げるつもりです...html この方法が一番オーソドックスなやり方且つ時間とお金を無駄にしない方法です。(CD音楽取り込みに関してのみ) DVD鑑賞は別次元ですから、前レスのとおりか、キハ65さんとpapic0さんの言うとおりに...
[22524838] SDカードリーダーでの動画読込みについて
(タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2019/03/11 13:48:09(最終返信:2019/03/11 13:48:09)
[22524838]
...microSDXC Extreme UHS3 V30 A2 です。 GoProアプリを使用しての動画の取り込み及び再生は出来ます。通信でのやり取りは時間を要するためカードリーダーで一気に取り込めたらと思ったのですが・・・...
(タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2019/03/01 23:11:22(最終返信:2019/03/04 20:22:29)
[22502503]
...Dなどからの音楽の取り込みNASなどで音楽鑑賞です。 携帯はガラケーのみスマフォは持っていません。 タブレットの使用目的ですが音楽を取り込み、可能なら車の運転...ウイルス対策ソフトを入れておく事をお勧めします。 >タブレットの使用目的ですが音楽を取り込み、可能なら車の運転中カーオーディオで鳴らし聴くこと、あと仕事現場で写真を撮影し >お客....... Winとスムース連携したいと云っても、Android Tabでもそれなりの取り込み用ソフトが必要です。 Appleの製品であるiPad/iPhone/iPodであれば、...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 10 Wi-Fiモデル)
2018/12/10 06:24:49(最終返信:2018/12/16 09:14:20)
[22313934]
...仮にドライブをつなげられたとしても再生アプリなんかあるのかな? しらないけど パイオニアのBDプレイヤーもAndroidでできるのは音楽の取り込みだけです。 BD内蔵TVが壊れたのなら、安いTVとBDプレイヤーを書い直すのが一番です。 Blu-rayでHDの映画やドラマを観たいのだったら...
(タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB 2018年春モデル)
2018/10/19 19:27:39(最終返信:2018/10/20 21:16:14)
[22193518]
...music 主にミュージック・ビデオ 2.;YouTube 3.;DVDをタブレットに取り込み 4.;ネットサーフィン 5.;Amazonプライム・ビデオ ゲームはしません 当方...すがご回答頂ければ幸いです よろしくおねがいします 「DVDをタブレットに取り込み」はWindows搭載タブレットでないと厳しいかと思います。どのような使い方を想定して...adですが ありりん00615さんの仰るとおり他は問題ないと思うのですが、DVDの取り込みに関しては、そもそもコピガードがかかったものを解除してコピーすること自体が違法みたいで...
(タブレットPC)
2018/10/19 19:41:48(最終返信:2018/10/20 05:55:51)
[22193546]
...主にミュージックピテオ 2.YouTube 3.Amazon prime ビデオ 4.DVDをタブレットに取り込み 5.ネットサーフィン ゲームはしません 当方携帯はappleです Androidは使ったことがありません...お忙しいとは思いますがご回答頂ければ幸いです よろしくおねがいします >>4.DVDをタブレットに取り込み これ違法行為です。 自分のDVDで自分のパソコンでも違法なのですか? >>自分のDVDで自分のパソコンでも違法なのですか...
(タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro タイプカバー同梱 KLG-00022)
2018/09/10 23:15:59(最終返信:2018/09/11 01:20:26)
[22099966]
...surfaceでCDを利用したいなら外付けのCDポートを買えばいいんですよね!? 購入手前で不安になりました(汗) CDの再生や取り込みはUSB接続の外付けドライブでできる。 CD専用ドライブというのはほぼ無いからCDも再生できるDVDドライブから選べばいい...
(タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2018/08/19 09:37:32(最終返信:2018/08/29 11:17:02)
[22041798]
...動画も写真も同じファイルに入れて(同時に)動画だけが消えてしまいました。 タブレットからSDを抜いて、リーダーから取り込みも同様でした。 恐らくSDカードが壊れているのでは無いのでしょうか? 最近と言うか一部のメーカーとそのOEMのカードは...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2018/07/22 14:12:36(最終返信:2018/07/22 14:12:36)
[21980214]
...バッテリーをフル充電してから指示通りに設定。。 Googleにログインしたらバックアップデーターからスマホで使ってるアプリが自動で取り込み良い感じです。 本体の大きさもiPadど変わらないし重さも気にならない。 手軽にゲームをやるなら8インチでも良かったかな...
[21936252] CFカードなどのメディアの画像取り込みについて
(タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2018/07/02 12:41:40(最終返信:2018/07/05 18:19:43)
[21936252]
...ノートPCなどの代わりに一眼レフで撮影したデータのバックアップ用に使えないかなと検討しております。 使っているメディアとしましてはCFカードとSDカードになります。 USBカードリーダーを使ってデータを読み込めればいいなと思っているのですがいくつか気になっている点があります。 ・まずカードリーダでバックアップを取れるか?...
2018/06/10 13:28:16(最終返信:2018/06/14 15:31:14)
[21886135]
...をiPadに取り込みました。 iPadはフォトアルバムとして出先等で楽しみたいので、iTunesは同期で意図せず画像が消されるのが嫌で他の方法で取り込みました。 ...付けHDD)の画像を取り込み閲覧する、その事が特別なことだとは思ってません。 手順は不便(Windowsやandroidと比較)ながらも取り込み閲覧は出来ましたが編...earMob iPhoneマネージャーと言うアプリケーションでiPadを接続し、画像を取り込みました。 iPadに標準で入っている写真と言うアプリを開き、マイアルバム内にアルバム...
(タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 64GB)
2018/06/10 18:21:59(最終返信:2018/06/11 22:15:42)
[21886743]
...・Instagramへの写真投稿 ・音楽データ(iTunes)の管理・iPhoneへの取り込み ・エクセルでのちょっとした計算(マクロとかは使用しない) ・パワポの作成 <備考>...! よろしくお願いします。 >>・音楽データ(iTunes)の管理・iPhoneへの取り込み Windows PCの範疇でしょう。 >>・エクセルでのちょっとした計算(マクロ... m3搭載モデルをお勧めします。 >音楽データ(iTunes)の管理・iPhoneへの取り込み とりあえずこれはiPadでは代替できません。パソコンありきの話になります。 ただし...
(タブレットPC > Apple > iPad 第5世代 Wi-Fi 32GB 2017年春モデル)
2018/05/28 15:38:32(最終返信:2018/05/29 15:50:35)
[21857477]
...契約しなくてはいけないのでしょうか? また、通常のパソコンのようにiTunesにCDの取り込みやiPhoneのバックアップは出来ますか? >>iPadを使用する際にはまた別にau等...、Cellularモデルです。 >>また、通常のパソコンのようにiTunesにCDの取り込みやiPhoneのバックアップは出来ますか? iPadもiPhoneと同様iOS機器な...であれば、Wi-Fiモデルなので回線会社との契約はしたくてもできません。 また、CDの取り込みはパソコンのiTunesに入っていればそれとの動機は可能です。これに関してはパソコンあ...
(タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2018/05/19 19:12:42(最終返信:2018/05/20 09:52:25)
[21836732]
...tech/android-ongaku/ >shihoshiraさん 音楽CDから楽曲をパソコンに取り込み、パソコンで再生できても、そのままでは、 Androidタブレットでは再生できない形式かも知れません...
[21828518] デジカメで撮った写真をタブレットにいれたい
(タブレットPC > LGエレクトロニクス > Qua tab PX au)
2018/05/16 12:22:44(最終返信:2018/05/20 08:53:42)
[21828518]
...。 最近のデジカメは対応しているのかな? S9900をお持ちならスマホアプリでWiFi経由での取り込みが可能です。 https://play.google.com/store/apps/details...
(タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB)
2018/05/07 22:34:05(最終返信:2018/05/16 07:31:39)
[21807750]
...タは直接編集しません (分かりづらかったですね) たとえば、運動会フォルダをiPadに取り込み、不要データを消して厳選した画像のみを外付けHDDに戻してデータをバックアップしたいの...り、その中に運動会や参観日など各行事フォルダに画像整理します。 小学校分からは、同期で取り込み自身をスキルアップさせ、厳選した画像はクラウドでも保存、この方法で決まりですね。 iO...算と相談で機種考えます。 iTunesのリサイズが注意すべきと思っており、既存データの取り込みは USBメモリの活用にしようと思ってます。 予算が潤沢なら何も悩みませんが、iPad...
[21809057] カードリーダーで読み込んだ画像の複数枚閲覧は出来ますか。
2018/05/08 14:15:36(最終返信:2018/05/09 00:50:09)
[21809057]
...カードリーダを接続すると、SDメモリカード内のサムネイルが表示されるので、必要な物を選択して(=チェックを入れて)、「取り込み」ボタンを押すとiPad内に取り込まれての「写真」アプリ内に表示されます。 あとは、その写真を必要に応じて加工等してSNSにアップしたりするなど可能です...その写真を必要に応じて加工等してSNSにアップしたりするなど可能です。 私はニコンの一眼で利用していますが、RAWとJPEGの両方の取り込みが可能です。 RAWデータを取り込んで、「写真」アプリで加工してメールで転送するとJPEGが届くので...
(タブレットPC)
2018/02/03 18:06:25(最終返信:2018/02/07 05:10:11)
[21566955]
.../併用なさるのであれば、タブレットPCでの取り込みは、必要ありません。 従来通り、最初に出て来る「パソコン」で取り込み、そのデータを、何らかの方法で、タブレット...のですが、タブレットPCの場合、外付けの外部ドライブが必要なのでしょうか? どうしても取り込みたい音楽CDがあり、悩んでいます。 今使っているタブレットが上海問屋の10インチ版Wi...ですが 別段、タブレットPCで・・・と考え方をしなくても良いですy 単に、PCで音楽の取り込み方法とだけ考えるのがシンプルです。 形状が、タブレットなだけでノートでもデスクトップ...
