取り込み (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"取り込み"を検索した結果 1181件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[10044565] ホルダーについて
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2009/08/24 20:39:34(最終返信:2009/08/26 19:31:43)
[10044565]...こんばんは。 GT-X700を使っています。 取り込み画質には満足しています。 ただ中古で購入してガラスにも曇りが出てるので買い替えを検討してます。 スキャナー本体は知人に譲るつもりなのですが、 フィルムスキャンしない知人なので...詳細
[6238104] ハンドスキャナを探しています
 (スキャナ > 3R SYSTEM > 3R-DPR700USB)
2007/04/16 13:28:16(最終返信:2009/08/21 08:48:26)
[6238104]...用途としては、学校の図書館でそのまま読み込み、後でPCに取り込みたいなと思っています。 あと、新聞などもPCに残しておきたいなと思ったときに、すぐに取り込みたいと考えています。 なので、この3R-DPR700USBは...詳細
[10000519] プリントの取り込みについて
2009/08/15 09:36:40(最終返信:2009/08/15 17:51:24)
[10000519]... 読み取りの設定解像度は360dpi程度となるでしょう。 もしかするとオートシートフィーダで自動取り込みができるものなどが あれば超便利かもしれません。...詳細
[9922119] PCのスペックについて
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8800F)
2009/07/28 23:28:52(最終返信:2009/07/30 13:19:02)
[9922119]...古いネガフィルムの取り込みのため、CanoScan 8800Fの購入を考えています。 私のPCはかなり古いマシンですが、問題なく使えるでしょうか? ・Intel Pentium lll プロセッサ733MHz...スキャン時間が掛かると言う事ですね。 メモリ不足がちょっと心配ですが、1,200〜1,900dpiで取り込みたいと 考えています。 全く使えないと言う事でも無さそうなので、もう少し検討してみます。 スレ主さん...詳細
[9913441] ファインとスーパーファインの違いについて
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S300 FI-S300)
2009/07/27 05:07:13(最終返信:2009/07/28 02:53:56)
[9913441]...識がかなり改善されるようなんです。 取り込み速度のインプレッションなどを見ていると、ファインとスーパーファインでは取り込み速度にかなり開きがあるようで、導入した...ょうが、皆さんはどういう用途に対してどういった設定で運用されてますか?また、その設定で取り込みにかかる時間やその成果物に満足されていますか? 参考までにご意見お聞かせください。 ...たか分からなくなってしまうというパターンが多いのですが。。。 OCRを見込んでいるなら取り込みは最大解像度でやるほうがいいと思いますが OCR使わなければファインでもokだと思いま...詳細
[9888464] 書籍をスキャンするためのお勧め機種はありますか。
 (スキャナ)
2009/07/21 22:53:20(最終返信:2009/07/22 09:44:29)
[9888464]...jp/bookjisui/?%A5%B9%A5%AD%A5%E3%A5%CA%A1%BC#x914ad5d 【フラベ】本の取り込みに最適なスキャナ4【ADF】 http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/printer/1227146432/...詳細
[9809327] A4ワイドのスキャンに対応していますか?
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2009/07/05 21:47:03(最終返信:2009/07/13 21:35:00)
[9809327]...対応しているのでしょうか?A3キャリアシートを使わなければ、出来ないのでしょうか?こちらの機種が取り込みが簡単で、評判よさそうなので・・・。お願いいたします この機種ではありませんがScnasnapを使用しています...詳細
[9828017] フィルムをスキャンしたいんですけど。。機種迷ってます。
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 700F)
2009/07/09 16:09:13(最終返信:2009/07/12 23:26:03)
[9828017]...スキャン画質がどうこうはわかりません、私は古い5400Fを使っています。 画質の比較は良く分かりませんが 9600dpiでの取り込みは13分もかかるようなのですがその辺は問題にしないのでしょうか しかも1コマしか読み込めませんので時間かかるようですね...詳細
[9723190] スキャナーの購入について
2009/06/19 10:48:50(最終返信:2009/07/06 05:54:12)
[9723190]...キャノン「8800F」とエプソン「GT-X770」で迷っております。使用する程度は古いフィルムの取り込みを行い、それをA4程度にプリントするものが一番頻度が多いです。色と鮮明度がよいのはどちらでしょうか...詳細
[9803610] 読み取り画質のエクセレントについて
2009/07/04 22:23:08(最終返信:2009/07/05 12:37:44)
[9803610]...先日購入し、そのスピーディーな取り込みには満足していますが、 最高画質のエクセレントで取りこむと、画像、文字共に全体的に若干ぼやけてしまいます。 確かに拡大してみると、解像度は上がっているのですが、 ぱっと見は...かなり解消されました。 また、今回エクセレントとスーパーファインをいろいろな画像で比較することになりましたが、取り込み画質にそれほど有意な差が無いことがわかりました。エクセレントにするとかなりデータが重くなるのでスーパーファインをメインに使用するとお得な感じがしました...詳細
[4939779] 取り込み速度が遅いのですが。
 (スキャナ > EPSON > ES-9000H)
2006/03/24 07:10:45(最終返信:2009/06/29 00:36:29)
[4939779]...中古でES−9000Hを買ったのですが。 取り込み速度が7000Hより遅いです。カタロク゛のスペックとちがいます。 ちなみに、接続方法はSCSIカードが入手困難なため、USB2変換ケーブルを使用しました...300dpiでテストし、 1枚 1分30秒位かかります。 誰か、IEEEカードまたはSCSIで取り込まれている方、取り込み速度の報告をお願いします。 私だけさん、こんばんは。 超化石レスですが、A4カラー40秒(読み取りは5秒くらい)...詳細
[9717783] 雑誌のコピー?
2009/06/18 08:47:59(最終返信:2009/06/26 15:51:22)
[9717783]...要ないでしょうか。 必要ありません。 1万円程度のエントリーモデルで充分です。 写真の取り込みってのはフィルムスキャンのことでしょうか それならば買う価値あります 雑誌などの保管...ありませんのでもっと安価な物でも良いと思います。 予算内ならこの機種で良いと 雑誌の取り込みは良くやりますが(使ってるのは古いGT9300F) 一番ネックになってるのは 解像度と...れません PCも古くてOSがME 藤-Resizer-輝度調整には驚きです これから取り込み時の調整に時間を掛けずに 後の再調整で済みそうです ありがとうございました みなさーん...詳細
[9753158] リバーサルフィルムにも対応してますか?
2009/06/24 23:23:26(最終返信:2009/06/25 13:48:02)
[9753158]...一コマずつマウントに入れる(マウント)仕上げがあります。 「スリーブ」仕上げでで頼んだ方が安いし、取り込みも楽だと思います。 >Dあきらさん アドバイスありがとうございます。スリーブとマウントがあるんですか...詳細
[9629952] ブログに載せられません。
2009/05/31 12:13:31(最終返信:2009/06/13 02:28:18)
[9629952]...これでも、同じ表示が出てきてしまいました。 付属のPhotoStudioで取り込んだんですが 取り込みの時の方法が悪かったのでしょうか? . ★THRICE★さん 下記の無料ソフトチビすな !...詳細
[9650766] イラストに最適なスキャナを教えてください!
 (スキャナ)
2009/06/04 18:33:11(最終返信:2009/06/04 18:33:11)
[9650766]...スキャナでイラストを取り込みたいと考えています。価格は出来るだけ安いので、イラストをやるのに最適なものを教えては貰えないでしょうか?...詳細
[9165327] イラストに使えるスキャナを探しています。
2009/02/27 20:13:36(最終返信:2009/06/02 20:28:40)
[9165327]...アナログのイラストとマンガをPCに取り込みたいと考えている者です。 この機種は原稿送り機能(ADP)がついていて、グレースケール600bps、値段も手ごろなので購入を検討しているのですが性能、使用感はいかがでしょうか...ADF付きの複合機でもエプソンやブラザーなどにこの機種以下の値段で買えるものがあります。 アナログのイラストとマンガを取り込みたいとのことだけど、それは自作のイラストなどを取り込んでパソコン上で加工したいということ?あるいは...詳細
[9639228] 取り込み速度
 (スキャナ > EPSON > GT-F720)
2009/06/02 05:28:35(最終返信:2009/06/02 18:22:00)
[9639228]...使用し始めて1週間くらいになります。 モノクロでの取り込みはスムーズにいくのですが、カラーでの取り込みにかなり時間がかかります。 読み取り時間はそんなに時間がかからないのですが、その後のデータ処理に300dpi程度の解像度でも...5TBのRAID0構成のHDDを搭載しているので、スペック不足によるものではないと思うのですが… 使用されてる方、取り込み速度はどうですか?? よろしくお願いしますm(__)m ウイルス対策ソフトがリアルタイムで検索しているからだと思います...詳細
[9602996] フィルムをスキャンしたいのですが・・・
 (スキャナ > CANON > CanoScan 4400F)
2009/05/25 21:52:24(最終返信:2009/05/25 23:20:53)
[9602996]...うちは少し古いMP960ですがこの方法が一番お手軽です。むろん、上記のようなスキャナーとしても使えるのでPCに取り込み写真を加工するのも、当然プリンタとしても使えますので。今なら一番良いのはMP980ですがその下の機種なら安いですが...詳細
[9558825] 写真とネガ どっちがきれい?
2009/05/17 18:07:49(最終返信:2009/05/23 10:24:56)
[9558825]...あとL版と30センチぐらいの写真プリントもしたいです。 それで質問なんですが、現像済みの写真(ごく一般のL版)とネガフィルム どっちから取り込みした方がきれいなんですか? あと、写真屋さんに出すのと こちらの機材と どっちがきれいにデジタル変換できますか...詳細
[9521737] GT-S620とPhotoshop Elements7
 (スキャナ > EPSON > GT-S620)
2009/05/10 11:08:24(最終返信:2009/05/11 23:51:47)
[9521737]...GT-8700F(プリント写真取り込み用)&Nikon Coolscan4000(フィルム取り込み用)と Adobe Photoshop Elemenes2.0 + Album2.0の組み合わせで、画像取り込み→修正→画像管理をしていました...詳細
