取り込み (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"取り込み"を検索した結果 1181件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[9484625] ワード・エクセルへの変換
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2009/05/03 11:59:49(最終返信:2009/05/03 12:42:16)
[9484625]...はじめまして。 大量の書類の処理と、文書はあるもののデータとして残っていないものの取り込みのために、本機の購入を考えています。 みなさんの口コミから、書類の保存整理にはとてもよい(PDF形式)ことがわかりました...詳細
[8780502] 片方のページ(裏側)だけ傾く
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-2510C)
2008/12/14 02:49:38(最終返信:2009/05/02 21:51:26)
[8780502]...もしかしたら有用かもしれませんので、共有のため返信しておきます。 当方も当該機種を使用しており、最近になって一部取り込み画像がかなり傾いてしまうという症状に気づいて対処法を探していたところ、スレ主さんも同様の症状に陥っておられるようでしたので...<”わざと”傾いた用紙をスキャンした場合に傾けられる角度>を大幅に超えてスキャン画像が傾いてしまいます。しかも、両面取り込みの際に片側だけがこの症状になってしまうことが多くあります。 おそらく、スレ主さんも同様の症状と思います...詳細
[9023654] どれにするか??
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8800F)
2009/02/01 11:53:56(最終返信:2009/04/25 20:38:34)
[9023654]...人的な意見です)。 それなりに画質を調整するのに時間が必要ですし、取り込みにも思った以上に時間がかかります(解像度やビット数で取り込み時間は大きく変わります)。 自分の場合、2400dpi(デジカメ換算で800万画素くらいでしょうか...ジカメ換算で800万画素くらいでしょうか?)で12枚取り込むのに20〜30分かかります(純粋に取り込みにかかる時間のみでです)。 ご予算の事もあるでしょうが、取り込み量を想定して上記の3機種が宜しいのではないかと思います。 自分は8800Fを買いまして...詳細
[9413722] 教えてください! お願いします!!
 (スキャナ)
2009/04/18 22:45:55(最終返信:2009/04/19 11:34:10)
[9413722]...PCはLet't note CF-W5を使用していますが、本からの資料の取り込み(10数ページほど)、A4資料のスキャン等(基本的に文書:写真など高画質のものは不要)、必要にかられていますが、スキャナーはかなり昔に少し使用した経験(会社)があるだけで...詳細
[9298972] スキャナ単体でPDF作成
 (スキャナ)
2009/03/24 23:21:49(最終返信:2009/04/06 23:56:13)
[9298972]...ちょっとしたことでスキャナが欲しい場面があります。 PDFでなくても一向に構わないのですが、PCを使わずにスキャナだけで取り込み出来るものってないのでしょうか。 量販店で聞いてみるのですが、無さそうで。 スキャナにSDカードスロット付けるだけで大したコストはかからないと思うのですが...詳細
[9145947] ピントの考察
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2009/02/24 01:10:51(最終返信:2009/04/06 12:46:41)
[9145947]...どですけどね。 アンシャープマスク フォトショップの処理 6400dpiUSMなしで取り込み、フォトショップ上100%と表示させ調整しました。(なお閾値0と2は結構かわります。値...劣化がほとんどないのでさらにPhotoshopでレタッチを加えても問題ないでしょう)。取り込み時に積極的に画像に手を入れようとするなら「強」でしょう。ただし、この場合も効果・副作用...源があったのを思い出します),ボケの原因にもなっています. その点,デジタルの場合は取り込みの段階で「感光面」が規定されますから(実際には凸凹だったり,マイクロレンズがあったりし...詳細
[3913693] ブローニーフィルムの読み込みについて
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8000F)
2005/02/11 08:22:24(最終返信:2009/04/01 10:19:57)
[3913693]...作ればよいのです。そう難しいことではありません。実際、8000Fでブローニーフィルムの取り込みをなさっている方々の多くは、そうしておられることでしょう。ですが、ものぐさな私は、キヤ...うか、インターネットで随分と検索しました。しかし、私の調べ方が悪いのでしょうが、実際に取り込みに成功したという記述を、ついに発見出来ませんでした。ですが、結果は上述の通りですから、...けの方が必要とされているのか疑問ではあります。ですが、8000Fでのブローニーフィルム取り込みを諦めている、誰かのお役に立てば幸いです。 完璧だと言えます。 その通りですね。 ...詳細
[9176159] このスキャナは写真に向いてますか?
 (スキャナ > EPSON > GT-S620)
2009/03/01 19:41:42(最終返信:2009/03/25 11:10:57)
[9176159]...の648以降の書き込みによると、歪みについては、ほぼ解消した模様。 その他の画質要素(色など)がどうなのかは不知。 写真の取り込みならだけならスキャナはいいですが、 それを印刷するとなると、スキャナ自体が適切じゃないかもしれません...詳細
[9206975] この機種にバンドルされているOCRソフトについて
2009/03/07 16:53:24(最終返信:2009/03/14 20:21:42)
[9206975]...修正ができるのかが心配でした。 現時点で、本機の対応が明記されているOCRソフトは読取革命だけのようですね。 連続取り込みして自動で他社製のOCRソフトにかける場合には、キヤノンのDR シリーズの方のが無難なのかなとも思いました...詳細
[8766182] 駆動ソフトと相談センターの対応が劣悪。買わない方が良い。
2008/12/11 09:00:09(最終返信:2009/03/08 23:36:13)
[8766182]...私も8800Fを買おうかと思っていますが、この現象は大きな欠点なんでしょうか。 スキャナとして画像の取り込みは出来るけども、使い勝手が悪いということですか。キヤノンのスキャナを使ったことがないのでイマイチイメージが湧きません...キヤノンのスキャナを使ったことがないのでイマイチイメージが湧きません。もう少し詳しく教えていただけないでしょうか。 本機でスキャナ取り込みをする際はScanGearから取り込むか、若しくはTWAIN経由で取り込むことになります。 添付ソフトでは、本来編集加工用ですのでTW...詳細
[9028710] A3の画像の取り込み及び合成
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 200)
2009/02/02 11:08:10(最終返信:2009/02/22 18:37:09)
[9028710]...現在Epsonのスキャナーを使用しています。 表記のようにA3の画像を取り込みたいのですが、Epsonのスキャナーを使用して画像を 上下半分ずつ取り込んで合成したのですが、CCDの制度の問題と周辺光量の問題で...詳細
[9105925] ニコンF5をもっと活用する為に
2009/02/16 20:45:58(最終返信:2009/02/22 15:28:36)
[9105925]...考えましたが http://kakaku.com/item/00453510030/ 取り込み時間も掛かるし所詮手間隙(現像とか)掛かるので諦めました。 この機種の下位のを買って不... フラットベット型のスキャナとしては、これが一般的な値段で買えるかつ現実的な フィルム取り込み機能を持っている製品です。フィルム専用スキャナーであっても 業務用でない限り、フィルム...てくるでしょう。)と考えれば今でもフィルムが一番。 x970は大量に処理する場合は、取り込み時間は気になりませんよ。最初にプレビュースキャンと調整を12枚(マウント)24枚(スリ...詳細
[9130641] ネガフィルムの取り込みに関して
 (スキャナ > CANON > CanoScan 4400F)
2009/02/21 13:26:54(最終返信:2009/02/21 13:26:54)
[9130641]...お邪魔します。 現在、ネガフィルムの取り込みようのスキャナーとして、一般的なフラッドヘットスキャナーとフィルム専用スキャナーとどちらを購入しようかと迷っています。 専用のほうがいいとは思うのですが、なにせ金額が違うものですから・・...詳細
[8969586] フラットベッドスキャナのダイナミックレンジ/GT-X970は
2009/01/21 22:29:29(最終返信:2009/02/14 19:04:28)
[8969586]...印刷物や、下絵用のスケッチの取り込みに、このGT-X970は十二分です。古い写真プリントにも良い様です。 も一つ欲張って、35mmモノクロネガ、カラーポジ、ネガの取り込みにはどうかなと、これまでの書き込みを読ませて戴きました...満足できる結果を得られないことがあるのですね。 過去の仕事で、入稿時にアタリ用に(オプションだった)透過原稿ユニットを使って画像を取り込み、ポジ入稿で予想以上の印刷結果に大喜びした経験があります。これは、単にドラムスキャナの高性能によるだけでなく...詳細
[8803275] 写真の天地自動判別機能について。
2008/12/18 16:47:21(最終返信:2009/02/10 15:21:59)
[8803275]...プレビュー上ではマニュアルで切り替えできないのでしょうか? 取り込み時に自動回転してくれるのは良いと思いますが、 プレビューウィンドゥを回転できたほうがより便利だと思うのですが・・・ しかし、安いのにあまり売れてないのかなぁ・・・...詳細
[9064349] まだ購入検討の段階ですが
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 90)
2009/02/09 09:35:38(最終返信:2009/02/09 09:35:38)
[9064349]...最初から解像度は必要としていません。(300もあれば十分です) 主に漫画表紙・CDジャケット取り込み、イラスト取り込み(こっちはモノクロ)だけに使っています。 今の製品は速度が遅い、うるさい、場所を取る(コンセントも…)というのがネックですw...詳細
[9012560] ブローニー版のスキャニングが35mmでスキャンされてしまう。
 (スキャナ > EPSON > GT-X700)
2009/01/30 12:25:15(最終返信:2009/01/30 12:54:24)
[9012560]...またマニュアル操作で板を使わずにスキャニングする方法など強引な方法でも構いません。よろしくお願いします。 ホームかプロフェッショナルモードで取り込み枠を広げる。 レス、ありがとうございます。 メーカーHPにて確認しましたら、それらしいFAQがありました...詳細
[8996465] エプソンvsキヤノン
 (スキャナ > EPSON > GT-X770)
2009/01/27 02:24:38(最終返信:2009/01/27 22:54:03)
[8996465]...解像度は少し低いが3000円ほど安い。さて、どっちにしたらいいものでしょう。主目的は新聞の取り込み(スクラップ)でさしたるクオリティは必要としないものの、時には35ミリポジも取り込みたい。それでクールスキャンIV EDに近い画像が取れればなおよい...詳細
[7621303] 先日購入しました。
2008/04/02 16:58:37(最終返信:2009/01/25 06:41:46)
[7621303]...とX970は、ほぼ同じスペックという前提のお話になりますが、GT-X970の反射原稿の取り込みはあまり良くないのですね。因みに私は一応プロファイルの中身を見る環境を持っていますが、...とX970は、ほぼ同じスペックという前提のお話になりますが、GT-X970の反射原稿の取り込みはあまり良くないのですね。 レイトニュースさんの問い合わせ結果が不明なので、故障だった...環境下での発色は他人の参考にはならない特殊な発色となり、またそういう発色の原因も画像の取り込みから出画までの各段階でそれぞれ画質にどういう影響があったからなのか分かりません。 繰り...詳細
[8735289] EZcolorはおまけ!?
2008/12/04 23:30:26(最終返信:2009/01/25 06:27:54)
[8735289]...しょうか。 >直に言いますと、プロファイルによる取り込みがイメージと合っていません。 プロファイルによる取り込みとは、具体的にはどのような設定でスキャンしたのでし...ルによる取り込みがイメージと合っていません。 >測色機なら10前後の数値になるはずですが・・・ 環境設定-ICM-EPSON標準-sRGBのグレーの取り込みで、L7...られるかもしれませんね。 >理由は何でしょうか。 直に言いますと、プロファイルによる取り込みがイメージと合っていません。そもそも光源数ミリの距離の色と普段見る色とが合うはずないの...詳細
