取り込み (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取り込み (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"取り込み"を検索した結果 1181件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[8023025] フィルムスキャン能力
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8800F)
2008/07/03 08:44:50(最終返信:2008/07/19 10:36:48)
[8023025] ...・4800dpiと2400dpiの差は大きいです。大きくプリントするなら、最大解像度4800dpiで取り込んだ方がいいです。 ・最大の能力で取り込み、優良ソフトでリサイズした方が画質はよくなるようです。 >フィルムをいかに平面に保つかが大事だと... 詳細
[8070921] ネガフィルムの取り込みはどんな設定がよいのでしょうか
 (スキャナ > CANON > CanoScan 4400F)
2008/07/13 10:43:16(最終返信:2008/07/14 19:22:14)
[8070921] ...通販で購入して、今日届きました。 さっそく取り込みをしているのですが、ネガフィルムを取り込んでいる方はどのような設定で取り込んでいるのでしょうか ネガフィルム取り込みの目的は保存用とL版〜A4版への印刷です... 詳細
[8045414] イラスト取り込み用で迷っております
 (スキャナ)
2008/07/07 23:40:23(最終返信:2008/07/09 18:58:43)
[8045414] ... csiは本の取り込みに強いと聞きましたが、画質や時間が落ちるのですね。色の再現が弱いのも気になるところです。 う〜ん、迷います。 LIDE90と8800Fだとカラーイラスト取り込みの際、時間や色がかな...目安にしております。 希望入力サイズはA4で、用途はイラストや画集、ごく稀に写真などの取り込みです。(フィルムスキャンは致しません) 操作環境はMacOS10.39です。 今の手持...3%88 自分は、そんなに気を悪くしたわけでもないからレスしている。 >csiは本の取り込みに強いと聞きましたが 逆だろう。 CIS機は、スキャナー読み取り面に原稿をかなり強く押... 詳細
[8019195] フィルムスキャン時の初期設定
 (スキャナ > EPSON > GT-9300UF)
2008/07/02 11:54:07(最終返信:2008/07/02 14:07:10)
[8019195] ...通常「プロフェッショナルモード」で使用しています。 ハーフカメラで撮ったネガを高解像度で取り込みしたいのですが (できればB5〜A4くらいにプリントしたいです) 取り込みサイズの選択項目で何を選んだら良いかわからず とりあえず「等倍」を選んでスキャンしています...Hippo-cratesさん 参考URLアリガトウございます! コレを読んだところ、ただ単純に取り込み時の解像度設定が 低かったのだと思いました。。。 35ミリフィルム(ハーフカメラで撮影) 400dpiで設定していたので... 詳細
[7194851] 『等身大ポスター』の復元の手順
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 600F)
2008/01/02 20:49:30(最終返信:2008/06/25 13:37:56)
[7194851] ...こちらの環境で書きます。 まず取り込み解像度ですが、原寸でインクジェットで出力するなら200〜300dpiもあれば十分と思います。 フォトショップで取り込むとして、分割してブロック別に取り込みます。 この時2cmから3cmぐらい重なるように取り込みます...この時2cmから3cmぐらい重なるように取り込みます。 取り込む方向は、常に同じ方向から取り込まないとずれることがあるのでご注意を 取り込んだら、レイヤーをブロックごとに作りつなぎあわせていきます。 レイヤーの透明度をいったん薄くしうまく重なるようにします... 詳細
[7808066] 使用目的
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-2510C)
2008/05/14 22:06:38(最終返信:2008/06/24 20:46:27)
[7808066] ...こんばんわ。 来月に購入しようと考えているのですが、 使用目的が 1、ノート・教科書の取り込み 2、書類の取り込み なのですが、1が主となる場合はこの機器では不便でしょうか? 書類を大量に読み込む場合にはDR-2510がいいのでしょうか... 詳細
[7906445] フィルム以外の読み取り解像度
2008/06/07 01:25:38(最終返信:2008/06/13 10:21:27)
[7906445] ...デジタルデータ化の為に購入を考えているのですが、 読み込みに時間がかかっても、容量が大きくなっても構わないので、 できれば4800dpiで取り込みたいのです。 データは、一部を拡大したり、大きく引き伸ばしたりして、 保存や画像加工などをするつもりなのですが... 詳細
[7813213] 漫画などの紙質でのメクレ現象...みなさん気になりませんか
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S510 FI-S510)
2008/05/16 01:44:18(最終返信:2008/05/17 15:21:44)
[7813213] ...裁断はPK-513を使っております。もちろん裁断面ではない綺麗な面方向からもスキャンしてみましたがメクレが発生します。スキャナーで取り込み後目立つメクレはトリミングしています。漫画単行本の紙質(出版社による紙質の違い等)によっては発生しにくいものもありますが... 詳細
[7765141] 私も購入しました
 (スキャナ > PFU > fi-6140)
2008/05/05 13:03:14(最終返信:2008/05/05 13:03:14)
[7765141] ... 自信がなければ、止めておくことをお薦めします。 スキャンスナップも持っていますが、高速で斜めの取り込みもないとのことで 購入してみたのですが、失敗です。スキャンスナップで十分だったと思います。 ... 詳細
[7347909] スキャンしました。
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2008/02/05 22:10:24(最終返信:2008/05/04 17:24:11)
[7347909] ...:フォトショップCS3 スキャナ:エプソン GT-X970(IEEE接続)、(300dpi 、400%で取り込み) フィルム:67 はじめまして これは参考になります。 ペンタ67を購入してさぁどうしようと思っていたところです... 詳細
[7730905] 細部や色
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 90)
2008/04/27 21:23:51(最終返信:2008/04/27 23:24:53)
[7730905] ...ありがとうございました。 補足事項 取り込みたい画像や条件で設定を変更しないと綺麗にならない。 線の取り込みだけなら、600dpi2値で十分だと思う。 つ... 取り込みたい画像や条件で設定を変更した方がよいという点はphantomcatさんに同意。 ただ、補正は、スキャナのドライバをいじるより、まず無補正中立で取り込み、...ですけれど、この中でどの機種が1番良いのでしょうか。 使用内容は主に、自作イラストの取り込みです。 その為、イラストの細部の線が潰れたりしないかとても心配です。 この事で、ア... 詳細
[7641888] イラストの取り込みについて
2008/04/07 12:44:22(最終返信:2008/04/08 12:16:20)
[7641888] ...一点気になることがありまして、既にご利用の方、もしくはお分かりの方 ご回答いただけますと幸いです。 タイトルのとおり下絵の取り込みに使用したいと思っています。 こちらの機種は鉛筆などのただのモノクロをハッキリ取り込め、 更にトーンを貼った状態も取り込むのですがトーンが... 詳細
[7603555] αーHyperCCDU
2008/03/29 18:13:08(最終返信:2008/03/30 11:35:51)
[7603555] ...以前からスキャナーで画像を取り込んだときに、特に少し暗めの室内で撮った写真な場合には、何だかベタ〜とした画像(私の取り込み方に問題があるのかもしれませんが・・)になっていたのが気になっていました。αーHyperCCDUは... 詳細
[7531250] 細長ーい紙はどうでしょうか。
2008/03/14 13:13:33(最終返信:2008/03/19 06:27:08)
[7531250] ...実際にそのような感じの紙を試してみた方のお声が聞きたいと思い、記入させていただきました・・。 改めて、【45cm×20cm】の細長い紙を一発で取り込みたい目的ですが、お店の手書きのメニューを一発で(一枚の画像として)きれいにカラー保存しておきたいためです... 詳細
[7529390] 33800
 (スキャナ > EPSON > GT-X900)
2008/03/13 23:34:06(最終返信:2008/03/13 23:34:06)
[7529390] ...た。 これまでの用途にはもったいない機種なのですが、これを機会に今まで行っていなかったフィルムの取り込みでもやってみようかと思います。 最後の在庫とのことでしたが、他店舗でも在庫があるかも知れないと思い書き込みさせていただきました... 詳細
[4911066] スキャンスピード
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S500 FI-S500)
2006/03/14 08:38:00(最終返信:2008/03/10 20:36:10)
[4911066] ...従来品fi-5110EOXと比較して、却って遅くなっている気がする。 従来品だと、何枚でもほぼシームレスに取り込みできていたのに、 同じ設定で、S500を使用すると、B5を5枚ほど連続で読み取ったら、 少し動作がとまるようになってしまった。... 詳細
[7393884] ScanSnap S510 の最高画質での取り込み
2008/02/15 13:41:22(最終返信:2008/02/24 13:22:28)
[7393884] ...ScanSnap S510 の画質って最高でどんな感じなのでしょうか? 写真を整理しようと思って購入を考えてるのですが 取り込んだ画像をアップしてるサイト等が見つかりません。 何方か、写真をUPしてくれませんか? 写真じゃなくてもCDやDVDのジャケット等でもOKです。 メーカーの下記のアドレスにPDF変換した画像ですがあります。... 詳細
[7369900] A4サイズの卒業アルバムを6400dpiで取り込み
2008/02/10 15:54:00(最終返信:2008/02/20 02:16:23)
[7369900] ...A4サイズの卒業アルバムを6400dpiで取り込みたいのですが 取り込み画面の設定が600dpiが最大みたいで6400に設定出来ません ドライバは正常に入って動作してるみたいなのですが・・・ メーカーサイトで製品仕様ページを見ると...マニュアル類を再度熟読すべきかと思います。 プロフェッショナルモードにすれば4800dpiまでいけますよ。 6400dpiはフィルム取り込みの場合です。 何ギガバイトになるのでしょうね。計算すれば、出るけど。 フィルムの場合でも6400DPIは意味がないですが... 詳細
[7387860] スナップ写真の取り込みについて
2008/02/13 23:49:13(最終返信:2008/02/16 17:47:53)
[7387860] ...購入を検討しているものです。 A4書類のPDF化以外にはカラーのスナップ写真(L版相当)のデジタル化を考えています。今まで撮りためていたかなりの数の写真のスキャンにフラットペットタイプに並べてといった作業では大変ですので、このようなフィーダータイプがベターと思っていますが、実際はいかがでしょうか? 600DPIということで画質の良さは期待できませんが、... 詳細
[7380483] 4800dpi での取り込み
2008/02/12 15:52:34(最終返信:2008/02/12 16:48:54)
[7380483] ...4800dpiで取り込みたいのですが、取り込み画面の画質設定のdpi設定の部分が600より上にいきません。 色々調べてるとメガじゃないと4800dpiでの取り込みはできないのでしょうか?? できるのであれば480...できるのであれば4800dpiでの取り込み方法を教えてください。 ちなみに取り込もうとしてるのは私の娘が写っている某パンフレット(A4用紙サイズ)です。 仕様書の注: ”読み取り解像度が高解像度になると読み取り範囲は制限されます... 詳細
