取り込み (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取り込み (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"取り込み"を検索した結果 1181件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[7272595] スキャンした書類をワード化したいのですが・・・?
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S300 FI-S300)
2008/01/20 22:46:53(最終返信:2008/01/21 11:56:49)
[7272595] ...S510がワード、エクセル対応であることを知りました! 取り込んだ書類をワード化、または写真をパワーポイントに取り込みたいのですが、どのようにしたらいいでしょうか? どなたか効率のいいやり方があれば、教えて欲しいです...購入も検討しています。 宜しくお願いします。 >取り込んだ書類をワード化、または写真をパワーポイントに取り込みたいのですが、どのようにしたらいいでしょうか? ScanSnap Organizer でPDF化すれば... 詳細
[7225109] 使用後2〜3ヶ月経過時の感想
 (スキャナ > PFU > fi-6140)
2008/01/09 19:40:27(最終返信:2008/01/09 19:40:27)
[7225109] ...便利な機能に徐々に気付きつつありますので,補足します。 (1)スピード面 前回までは,600dpiでの取り込みを行っていたので気付かなかったですが,この機種は300dpiにすると,異常なまでにスピードがあがるようです... 詳細
[7181933] フィルムスキャナの用途で考えています。
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8800F)
2007/12/30 13:59:54(最終返信:2008/01/09 03:53:43)
[7181933] ...レスが付かないのでちょっと思った事を書いてみました。 私は個人用途では変わりないと思って8800Fを購入しました、スキャナを選ぶ重要なポイントは取り込み解像度とスキャンにかかる時間だと思ってます。 3200dpiで35mmフィルムを8bit(24bit)でスキャンすると1枚90MB弱... 詳細
[7213495] どちらがいいのか悩んでいます・・・
2008/01/06 21:27:11(最終返信:2008/01/08 00:51:43)
[7213495] ...PCを10年以上使っていてもカタログでの比較は困難です。 ネガからのスキャンは思ったより時間がかかります、むやみやたらに取り込み解像度を上げても、ファイルサイズとスキャン時間に嫌気が差すこと間違いないです。 スキャンした画像をPCに保存して...1番大切な画質については比較できませんので何ともいえませんが、8800Fも良いスキャナですよ。 ドライバー(取り込みソフト)は初心者でも分かり易いと思います。 池子さん、こんにちは。 私のスキャナは古い機種ですので... 詳細
[7217903] 本機でポスターの取り込み
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2008/01/07 22:29:18(最終返信:2008/01/07 22:29:18)
[7217903] ...本機でポスターを分割して取り込もうと思いますが、構造上“LiDE600F”などのように できないようです。 可能であるのならば、その方法をご教示ください。 よろしくお願いします。... 詳細
[6511243] 両面スキャン対応
 (スキャナ > CANON > DR-1210C)
2007/07/08 01:19:43(最終返信:2008/01/06 02:05:33)
[6511243] ...フラットヘッドスキャンができる ぶん、何とか全ページの取り込みが出来ました。 両面スキャン後の並べ替えに関して、不自由があります。 とりあえず、本機仕様は片面スキャンですから両面の取り込みの場合、以下の様にしています。 1.フィーダーで奇数ページをスキャン...スキャナー購入で DR-1210C か DR-2050CII を検討しています。 両面印刷のものを取り込みたいのですが、本をばらさずにスキャン できる DR-1210C は捨てがたいものがあります。 しかし... 詳細
[7014040] 購入しました
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-2510C)
2007/11/22 11:49:29(最終返信:2008/01/04 15:20:45)
[7014040] ...モアレ除去なしでスキャニングされてしまいます。 できれば、  1、いきなり取り込みを行うのではなく、設定ダイアログを表示する。  2、スキャナー設定を有効にして取り込みを行う のどちらかにしてほしいところです。(64bit環境限定かも知れませんが...ステファン・ラウドさんの懸念されている重送について書き込ませていただきます。 購入して2週間ほどになりますが、1000枚以上、本で10冊ほど両面設定で取り込みましたが、今のところ重送は発生していません。 もしかしたら、「アタリ」なだけかもしれませんが、本体の完成度は高いと思います... 詳細
[7072216] 誤認識の少ないOCRは?
 (スキャナ)
2007/12/05 10:36:55(最終返信:2007/12/21 19:56:26)
[7072216] ...ココ」の体験版をダウンロードしてみました。 やっぱりお金を出すのは認識率が違いますね(笑) しかし一番取り込みたい用紙は専用伝票の青色印字で、そのせいか一番認識率が低いです。 1200dpiにすると、余計認識率が落ちてしまいました...余計認識率が落ちてしまいました。 半角カナ英数が特に認識されません。手打ちで一番間違えてしまう書類なので、1番取り込みたいのですが・・半角カナ英数が苦手なのは、人も機械も同じなのでしょうか。 そこで別の体験版をダウンロードしてみると... 詳細
[7135370] プリントされた昔の写真の取り込み
 (スキャナ)
2007/12/19 17:49:38(最終返信:2007/12/21 08:41:37)
[7135370] ...質問させてください。 題名の通り、プリントされた昔の写真の取り込みを行いたいのですが このような用途でのスキャナはどの程度のものを選べばいいのでしょうか? OCR等は全く必要ではなくプロフィールビデオ等に載せる写真を...プリンタの買い替えでスキャナ付きのものを買うか スキャナ単体を購入するかで迷っています。 写真の取り込みに関して一般的にどの程度のものがいいのでしょうか? プリンタの買い替えで十分でしょう 返信ありがとうございます... 詳細
[7128158] 8800Fか4400Fで迷っています
2007/12/17 22:24:42(最終返信:2007/12/17 22:24:42)
[7128158] ...CanoScan8800FとCanoScan4400Fのどちらを購入しようか迷っています。用途としてはイラストや楽譜の取り込みが中心です。値段で見れば2倍程の差があるのですが,性能面ではどれほどの差があるのでしょうか?そしてどちらがおすすめですか... 詳細
[7104199] はじめまして
 (スキャナ)
2007/12/12 11:32:36(最終返信:2007/12/13 23:50:00)
[7104199] ...取り込む際の設定や35mmフィルムを取り込むことが出来なかったり。とりあえずは普通の取り込みは出来るのですが(解像度・明るさの変更位ですが)出来たらまだ使いたと思っています、特にフィルムはまだまだたくさん取り込みたいと思っていたのですが・・。パソコンのことはほんとに弱く苦戦しています... 詳細
[7018253] Twainへ無理矢理対応って?
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S510 FI-S510)
2007/11/23 12:05:08(最終返信:2007/12/01 23:33:25)
[7018253] ...まあ、なんとも格好の悪い話なのですが。まあ、Tiffで読み取って、それを別途読み込むということで、取り込みはできるのですが、折角ならリニアに何とかできないものかと試行錯誤しています。業務用のfiシリーズのドライバ(似た感じの)を入れては見たのですが... 詳細
[7052345] CCDのスキャーナーを購入したいんですが
 (スキャナ)
2007/12/01 01:14:57(最終返信:2007/12/01 18:32:23)
[7052345] ...安すぎても使い物にならないみたいですね。 よろしくお願いします。 OCRソフトを併用してテキストやデータとして取り込みたいということですよね? 綴じた本をスキャンした場合、どうしても中央部分がゆがみますので難しいです... 詳細
[6998138] スキャナで悩んでます
2007/11/18 13:03:04(最終返信:2007/11/20 22:11:22)
[6998138] ...PM−G860と専用機にしたいと思っています。 主な使用は、CDラベル、写真(ネガも少々)、雑誌の取り込み、コピーです。 置くスペースとしては別々でもかまいません。 どうか皆さんのアドバイスを宜しくお願いいたします... 4800dpiであれば、同じ広さに同じ数のドットで記録するため変わらない筈なのですが、光源や取り込みソフトの影響でしょうか? 相当にイメージが変わります。 今日はブログの下から3番目のリンクを貼り付けていますのでご覧ください... 詳細
[6996935] 初歩的な質問ですが教えてください。
 (スキャナ)
2007/11/18 02:12:53(最終返信:2007/11/18 22:09:59)
[6996935] ...近じか大量に資料作成をするのでスキャナーを購入しようと思っています。しかしスキャナーについてまったくの素人なので皆さんにご相談させて下さい。 @文章を取り込みword,exselなどに簡単に変換できる。 A図やグラフなどは使うこともありますが写真はあまり重視しません... この条件に合うオススメのスキャナーがあれば教えて下さい。よろしくお願いします。 >(1)文章を取り込みword,exselなどに簡単に変換できる。 これが一番難関かもしれません。 スキャンする元原稿はどのようなものですか... 詳細
[6916782] フィルムを取り込むには
 (スキャナ)
2007/10/28 21:05:47(最終返信:2007/10/30 13:28:01)
[6916782] ...フィルムを取り込みたいんですが、 どのようなスキャナを買えばいいんですか? CISじゃなくてCCDでしょうか. フィルムスキャナ http://kakaku.com/itemlist/I0045000000N101/... 詳細
[6853020] ポジの取り込みについて
2007/10/10 17:30:13(最終返信:2007/10/25 17:08:10)
[6853020] ...フィルムスキャンについて教えていただきたくお願いします。 35ミリのポジ写真の、デジタル化を考えていますが、A4サイズ程度のプリントを前提にスキャンをするには、何dpi位で取り込むのが最適でしょうか? スキャナ初心者ですが、よろしくアドバイスお願い致します。 印刷物はどのサイズにプリントする場合でも、... 詳細
[6842915] CEATECで発売日の10/7見てきました
2007/10/08 01:14:25(最終返信:2007/10/14 18:43:44)
[6842915] ...透明テキストのPDFは作れるし、持ち運びするなら 断然現実的な重さと大きさだし、値段は安い。 逆に気になったのはA3取り込みに対応していない ことと定価ベースではS510と2万円差だが、価格com 価格だと1万円しか差がないってことです... 詳細
[6831352] CanoScan 9950Fと比較
2007/10/04 21:26:34(最終返信:2007/10/04 21:26:34)
[6831352] ...過去に撮った写真のネガを取り込みたいと以前EPSON GT-F520を買って安物買いの銭失いを演じてしまいました。 この機種は、CanoScan 9950Fと比較してどうですか? 9950Fの値段が下がるのをずっと待ってるのですが...8800Fが値段も手ごろそうなので興味があります。 あまり速さとかは気にしません。 とにかく綺麗に取り込みたいです。... 詳細
[4764126] GT-X750で、スリーブ・フィルムをスムースにセットする方法?
 (スキャナ > EPSON > GT-X750)
2006/01/25 07:30:03(最終返信:2007/09/16 17:51:10)
[4764126] ...8700用ホルダーが使用できるように、板目紙をカッターで切り抜き、幾度もスキャンを試行錯誤してみましたが、取り込みが正常に行われませんでした。板目紙が白色のため、センサーに狂いが出ていると思い、ホルダー同様の黒色にペイントを施し再チャレンジしましたが... 詳細
