取り込み (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取り込み (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"取り込み"を検索した結果 1181件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[6752457] 連続スキャンについて
 (スキャナ > CANON > CanoScan 4400F)
2007/09/14 03:48:51(最終返信:2007/09/14 17:52:21)
[6752457] ...ょうか? 取り込むものは主にモノクロ線画で、解像度は600〜1200dpiです。 フィルムは全く取り込みません。カラーも時々取り込む程度です。 以前はEPSONを使っていたのですが、大きい原稿を2枚... 詳細
[6270091] ES7000Hの読み込み精度について、その2
 (スキャナ > EPSON > ES-7000H)
2007/04/25 19:27:16(最終返信:2007/08/02 22:33:57)
[6270091] ...、よろしければ教えて頂けないでしょうか。 現在ES-8000使用してますが、やはり取り込み誤差があります。 取り込み誤差をテストして画像修正をフォトショップのアクション登録してるので、ボタン一発で修正できます... 詳細
[6539894] スキャナーの取り込み時の音
2007/07/16 00:58:29(最終返信:2007/07/16 00:58:29)
[6539894] ...0DUを使用)より音は小さいでしょうか? ちなみに使用用途は写真取り込み、モノクロ(一部カラー)の自作絵の取り込み、文章の取り込みに使用しようとしています。 もし、この製品以外におすすめがあれば提示していただけるとありがたいです...初めてスキャナーを購入しようとしています。 それで、値段的にも何とか手が出せる範囲でこの商品が出てきたのですが、取り込み時の音は大きいのでしょうか? 夜中に使用することが多くなると思うので、出来る限り小さい方が良い... 詳細
[6505757] 現行機種の中で
 (スキャナ)
2007/07/06 13:47:19(最終返信:2007/07/15 19:01:45)
[6505757] ...の色調補正は、すべてオフ又は中立で取り込み、それは原本として残す。今のノートパソコンのモニターでおかしな色に映る問題は、取り込み後にPhotoshopやGIMPな...定(dpi、モアレ低減、アンシャープマスクフィルタ、自動露出その他の調整項目の状況)、取り込み後の加工、モニター上で「ボケ」を確認したのかプリントして「ボケ」を確認したのか、モニタ...すのでご了承下さい。 >ボケ 例えばアンシャープマスクフィルタ強、モアレ補正高品位、取り込み14cu、240dpi、8bitグレー、手動による画質調整の場合ですが強では足りず、後... 詳細
[6478770] 電源アダプターについて
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8600F)
2007/06/27 20:37:58(最終返信:2007/07/08 07:51:36)
[6478770] ...Webで店頭価格よりちょっと割引していたのを見つけてしまったので、即発注してしまいました。 しかし、人はなぜフィルムで写真を撮ってスキャナーで取り込みたくなるのでしょうか。 21世紀の自家現像ってところでしょうか。 ということで、次はプリンターを探します... 詳細
[6399679] 雑誌(カラーわら半紙)でのスキャニングについて
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S510 FI-S510)
2007/06/03 18:17:03(最終返信:2007/06/18 17:04:57)
[6399679] ...い場合は、ユーザーがモノクロと設定しておくしかない。 それと、イラストの類はどうしても取り込み後に補正が必要になる。 ミスフィードし易いと思われる紙質では、どうやってもやっぱりミ...Fで鑑賞するにしても何日かかるのでしょう・・・・ (訂正) 250000ページだと両面取り込みで半分の枚数になるよね。 ただ、それでもマルチフィード対策で1枚1枚手差しなど でき...いけど、地道に気長にスキャンするしかないかもね。 フラットスキャナも上位機種となると、取り込みの補正機能が豊富になる。 例えば、「裏写り補正」や「綴じ部影補正」など。 そんなに効率... 詳細
[6293531] ワードが動かない!
2007/05/02 16:13:40(最終返信:2007/06/11 22:41:02)
[6293531] ...「問題があります。Windowsに報告しますか」の画面になってしまいます。 普通にScanSnapの取り込み・処理は引き続きできますし、 Officeもエクセルほかは開くことができるので、ワードのシステムの問題と思い... 詳細
[6390899] お薦めのスキャナを教えて下さい!
 (スキャナ)
2007/05/31 22:37:02(最終返信:2007/05/31 23:01:23)
[6390899] ...薄さ」と「A4サイズ」は条件が相反しますよね スキャナの場合 本体は電源入れて原稿挟むだけですので操作は簡単です PCの側で取り込み操作します これだと http://cweb.canon.jp/canoscan/lineup/lide70/spec... 詳細
[6381934] 分厚い本の取り込みには向きますか?操作も難しいの?
 (スキャナ > EPSON > GT-S600)
2007/05/28 23:55:18(最終返信:2007/05/29 20:36:43)
[6381934] ...エプソンのとキヤノンのLiDE 70の どちらかのスキャナの購入を考えていますが、 スクラップ用に使う場合に、 分厚いハードカバーの本の谷間部分や、 小さくて細かい文字の読み取りに 向いているのはGT-S600の方で 合っていますか? あと、スキャナは機械が苦手な人には 操作が難しく、扱いにくいと聞きましたが スキャナ操作を簡単にするフリーソフトで この2機種でも使えるものが在りましたら ぜひ教えて下さい。... 詳細
[6358642] 次への期待でひとりごと・・・
 (スキャナ > EPSON > GT-X900)
2007/05/21 22:47:54(最終返信:2007/05/22 17:38:56)
[6358642] ...今や入門機でも3200dpiの時代。 新しいスキャナが欲しいなと思って閲覧したのですが・・・、 良いですね、AF機能。 フィルム取り込みには是非とも欲しい機能です。 ですが、片や業務用器。 AF機能を民生器に組み込む事自体は、 部品の共用化や部品生産数の増加が見込めますから... 詳細
[5895428] 黄色がオレンジ色のようになってしまうのです
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 70)
2007/01/18 11:25:18(最終返信:2007/05/05 06:20:41)
[5895428] ...こんにちは。カラーインクによる手描きの動画を多数取り込み、最終的に映像にするためのスキャナ(持ち運びを想定)を探していました。 LiDE60...地に色がいくつか入っているような絵」のスキャンでは、 Lide 70 なら、サムネイル取り込み(複数のファイルを一度にスキャンして個別認識)ができるし、傾き補正もかけられるし、自動...時代の前世紀の遺物のようなものを使っていますが、なぜか発色は良いです。フォトショップで取り込みした画像はほぼ元の色に近いですし、印刷まで行ってもうまく色再現ができています。ただ、ス... 詳細
[6175401] CanoScan 8600Fか、EPSONのGT-X750かで悩んでいます。
2007/03/29 21:16:15(最終返信:2007/03/31 02:58:43)
[6175401] ...スキャナを初めて購入しようと考えています。 使用する目的は、厚みのある本の取り込み、雑誌や写真の取り込みなどを考えています。フィルムの取り込みは今のところ予定していません。 スキャナについては本当に基本的なことしか分からず...透明テキスト付のPDFファイルというのは、 具体的にどのような時に使うものなのでしょうか? 付け加えの質問ですみません。 フィルムの取り込みには使用しないと思うので、 より低価格のCanoScan 4400Fでも良いかと思い始めたのですが... 詳細
[6094065] S500にアップグレードキット
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S500 FI-S500)
2007/03/09 19:08:00(最終返信:2007/03/17 22:57:37)
[6094065] ...私の使用目的は仕事上の文書を取り込んで机の上に溢れた紙類を一掃することです。だいたい、日にA4両面文書で10〜20枚の取り込みといったところになる見込みです。 アップグレードについての書き込みを検索したところ見付けられなかったので... 詳細
[6049684] 顕微鏡代わりに使ってみたいのですが
2007/02/26 11:20:45(最終返信:2007/03/01 21:18:27)
[6049684] ...一般的な使い方とは異なっているのでこういう質問をしていいのかわからないのですが、「星の砂」をスキャナ画像として取り込みたいと思っています。  以前Newtonで植物の微細構造をスキャナ画像として取り込むという特集をやっており... 詳細
[6024193] 読み取り速度
2007/02/20 00:28:42(最終返信:2007/02/24 10:10:17)
[6024193] ...A4モノクロ300dpiでの取り込みを年に数回、約1000部行う予定です。読み取り速度が最も重要ですが、8600Fとか9950Fとかの方が速いのでしょうか? 高画質は必要ないので、速いと言われているCCDさえ付いていれば良いのですが…... 詳細
[6023369] 似たようなレポートですが、良品!
 (スキャナ > CANON > DR-2050CII)
2007/02/19 22:20:01(最終返信:2007/02/19 22:20:01)
[6023369] ...紙が薄いほどダブルフィードなど起こりやすいと思いますが、こちらの機種は広辞苑ぐらいに薄い紙でない限り問題なく取り込みそうです。 ややスピードは落ちますが、確実にストレスを感じることなくスキャンできる。なかなかお買い得だと思います... 詳細
[6022512] キャノンかScanSnapか?
2007/02/19 19:30:00(最終返信:2007/02/19 21:41:53)
[6022512] ...初めてこの手のスキャナの購入を検討しています。 使い道としては自宅にある手書きの書類関連や雑誌をパソコンに取り込みたいと考えています。 適度な値段であればと探していて、キャノンのこの製品と富士通のScanSnapと... 詳細
[6012911] 古い写真!!
2007/02/17 15:17:21(最終返信:2007/02/18 01:46:18)
[6012911] ...30年以上前の「古い写真」と「ネガ35mm」の取り込みを考えています。 どんな感じになるのか? お解りになる方がおりましたら、レスお願い致します!! (*^_^*)/ どんな感じと言われても... 詳細
[5483151] なかなか良いと思う。
 (スキャナ > PFU > fi-5120C)
2006/09/27 14:54:11(最終返信:2007/02/05 23:59:52)
[5483151] ...た、用紙自体は様々であります。光沢のあるツルリとした実に取り込みにくそうな用紙から、ざらついており取り込みしやすそうなモノまで様々です。共通しているのは、やや古い...を使えばその作業から開放されそうですね。 A3の原稿は今までどおりES-10000Gで取り込みますが、そちらの方は枚数が少ないので、全体としての作業量はぐっと少なくなりそうです。感...紙ばかりであることでしょうか。サイズは主にB5〜A4が中心ですね。 この状況下での用紙取り込みの状態ですが、糊が残っている状況の際には無論重送が発生しますが、それ以外ではあんまり発... 詳細
[5956809] ルーズリーフの取り込み
2007/02/03 16:17:14(最終返信:2007/02/04 10:42:47)
[5956809] ...ルーズリーフを取り込みたいのですが、詰まることはないのでしょうか? http://cweb.canon.jp/e-support/qa/1055/app/servlet/qadoc?qa=041848... 詳細
