取り込み (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"取り込み"を検索した結果 1181件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21144359] 名刺取り込みお勧め方法は?!
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX500 FI-IX500A [ピアノブラック])
2017/08/25 17:39:37(最終返信:2017/08/25 17:39:37)
[21144359]...名刺取り込み方法ですが、ずっとeightをwifiに繋ぎサクサクやっていたのですが、どうも両面の取り込みが出来ない。暗い色味の名刺は認識されないなど不具合があります。scansnapの不具合ではないと思うのですが...スマホの連絡先には反映されません。連絡先に反映されるのはcamcardですが、scansnapからcamcardへの一括取り込み方法があれば教えていただけますでしょうか。宜しくお願い致します。...詳細
[20853426] Epson Scanでネガフィルムの取り込みが正常にできません
 (スキャナ > EPSON > GT-X980)
2017/04/29 07:05:47(最終返信:2017/05/04 22:52:22)
[20853426]...Epson Scan/GT-X980でカラーネガフィルムの取り込みが正常にできません。 プロフェッショナルモード又はホームモードでカラーネガフィルムを取...に取り込めてました。それ以降今月まで使っていませんでした。今月初めからは白黒フィルムの取り込みを始めていました。こちらは正常に作動しました。通常の印刷物のスキャンも正常に作動します...保証期間が過ぎており修理をすると有料になります。手持ちの主要なカラーネガフィルムは既に取り込み済みなので費用を掛けてまで修理するか迷っています。 MAMAUさん、今晩は。 私は、G...詳細
[20307164] スーパーファイン以下だと劣化する
2016/10/18 09:03:50(最終返信:2017/04/30 12:12:12)
[20307164]...一番売れているスキャナでこれとは困ったものです。 私も出ます。 溜まりに溜まった漫画を取り込んでいるのですがノイズがでます。 取り込み速度が遅くなっても良いので丁寧に取り込んで貰いたいですね。 ドライバで改善出来ないんでしょうかね...詳細
[20471758] 35mm.マウントホルダーについて
2016/12/10 18:59:05(最終返信:2016/12/14 11:16:51)
[20471758]...これもアンチニュートンリングガラスの入ったものが欲しいですね。プレスでもいいからもう一寸ねぇー・・・・ 画像の環境設定のところで取り込み領域を「大」にして下さい。 フィルムのすべてのエリアがスキャンされ出力されます。 失礼しました。HCLのマウントの窓は約22.5×33ですから短辺で-1...詳細
[20481527] いいスキャナーです
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 220 CSLIDE220)
2016/12/14 00:47:58(最終返信:2016/12/14 00:47:58)
[20481527]...いわゆるドキュメントスキャナーも同じような傾向で画像補正が行われているように思いますので、それで写真取り込み時の画質云々というのは見当違いかと。 一方で写真スキャンモードはグラデーションはきれいに出るのですが...詳細
[19092159] カラー取り込み時のノイズ
2015/08/29 10:52:44(最終返信:2016/02/15 03:11:33)
[19092159]...教えて下さい。 現在s1500を使っています。 宿命かもしれませんが、カラー取り込み時に縦に線のノイズが入る事があり、センサー面 を綺麗に掃除すれば一旦は改善しますが、そのうち直ぐにまた線が入ってしまいます...失礼いたしました。 スルー願います。 いえいえ、書き込みに関心を持っていただきありがとうございます。 カラー取り込み時のノイズ線には悩まされているので、新しい機種で改善されているのなら買い換えようかとかんがえています...詳細
[19428342] 対象の自動切り出し・日付付きフォルダーは?
 (スキャナ > EPSON > GT-X830)
2015/12/23 14:42:00(最終返信:2015/12/24 09:52:27)
[19428342]...プロフェショナルモードは終了しませんが、自動のサイズ切り出しがみあたりません。 [ホームモード]では、取り込み範囲をプレビューから一枚一枚指定しないといけないようです。 CanonのようにScanボタンで...詳細
[19371794] 事後校正の仕方がわかりません
 (スキャナ > PFU > ScanSnap SV600 FI-SV600A)
2015/12/03 06:43:58(最終返信:2015/12/08 05:44:15)
[19371794]...ファイルがどこに保存されたかわからずにこまっております。 やっと探し出したPDFはなぜか校正できない状態になっており、結局再取り込みになってしまいました いつもアプリが勝手に起動するので、どのアプリでやっているのかも、どのファイルを使っているのかもわかりません...再校正可能なWorkingFileがもしかしたらどこかにできているのかもしれませんが、見つけられません) 取り込みについては、おっしゃるように、部屋を暗くしたり、アクリル版で抑えたり、オリジナルの資料をできるだけまっすぐスキャナの根元に近づけてスキャンすることで...詳細
[19129039] 真摯な対応を期待しています
2015/09/10 23:40:33(最終返信:2015/11/25 17:24:45)
[19129039]...スキャナはあくまでも読み取り専用に徹して、付属する画像加工機能は  使用していません。スキャンしたデータをそのままPCに取り込みます。その後の行程で、画像処  理専用ソフトで加工します。その画像処理ソフト会社のサポートに用途を説明し相談の結果...詳細
[19245737] mac での導入に際して、OSについての質問
2015/10/21 08:25:27(最終返信:2015/11/21 19:56:39)
[19245737]...MacではなくWindows環境ではOSのバージョンの違いによる相性は特にありません。 性能自体はCore 2 Duoでも良いかと思います。 取り込みだけなら問題ないですが、高解像度でスキャンするとデータが巨大でいろいろ処理するとCore 2 Duoでは時間がかかるかと思います...詳細
[19208538] 週刊誌グラビアの取り込みについて
2015/10/08 07:14:58(最終返信:2015/10/08 08:45:47)
[19208538]...なくなる。 返信ありがとうございました。 そうだと思いました。 グラビア関係はプリンター複合機で取り込み、名刺や仕事関係の書類等はさほど多くは無いので、1段下の機種を視野に入れたいと思います。 ありがとうございました...詳細
[19052196] ネガフイルム用のスキャナー選び
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9000F Mark II CS9000FMK2)
2015/08/14 21:46:26(最終返信:2015/08/14 23:44:21)
[19052196]...本来なら性能や使い勝手重視で選ぶべき商品だとわかっているのですが… GT-F740も価格の割りにはそこそこ使えそうでしょうか。6コマ毎の取り込みは苦労しそうですが ひとまずGT-X830かGT-F740、どちらかでちょっと考えてみます。 ...詳細
[19013200] スキャンの速度について
2015/07/31 06:56:26(最終返信:2015/08/14 09:48:11)
[19013200]...さすがにそこまで古くなるとそれなりに速くなるでしょう。 特にウォームアップ時間が不要なので、最初の取り込みは速くなります。 仕様上は、A4カラー(300dpi)でプレビューが9秒、取り込みが10秒。今お使いのスキャナで同じ設定で比較してください...詳細
[16027160] Windows8では
 (スキャナ > EPSON > GT-9700F)
2013/04/17 18:14:29(最終返信:2015/08/02 14:39:11)
[16027160]...Tunderbolt端子で変換アダプターを用いてIEEE1394端子に接続する場合、ビデオカメラからの動画取り込みについては、未だソフトによって認識せず手こずっていますので、GT-9700Fのスキャナー使用はほぼ絶望と思われます...詳細
[18994986] photoshop elements10で使用
2015/07/24 15:54:47(最終返信:2015/07/28 15:50:06)
[18994986]...820に付属されてたphotoshop elements10をそのままこの機種で使おうと思いましたが、スキャナで取り込み後、elementsで表示される画像がとても汚く、かなりズームアップしないと細かく見れません。 環境設定など思いつくところはいろいろと試してみましたが...(問い合わせ先がフォーラムしかない!)ほとほと困っています。 elements以外にこのエプソンスキャナーで取り込みできる画像編集ソフトでおすすめのものはありませんか? ...詳細
[18871561] 大きな絵画の上にスキャナーをひっくり返して!
 (スキャナ)
2015/06/14 19:49:41(最終返信:2015/06/17 07:05:35)
[18871561]...スキャンの仕方として大きな絵画の上にスキャナーをひっくり返して乗せてスキャンできれば 取り込み作業も捗るのですが そうった使い方って一般的じゃないですよね 傾きセンサーとか付いてて.../K0000522007/ A3までOKだそうです。 A4サイズのフラットベットより取り込み回数が少なくすむし、スキャナーをひっくり返してスキャンする際に絵を傷めるかもしれない危...けどガラスから2mmほど浮かせた状態で油絵スキャンしてみましたが 自分的には許容範囲の取り込み結果でした。 それと今日は電気屋さんに行ってスキャナー見てきたのですが Canonの...詳細
[18878876] 原稿カバーをはずした時の状態
 (スキャナ > EPSON > GT-S650 [ホワイト])
2015/06/17 00:15:24(最終返信:2015/06/17 00:28:14)
[18878876]...購入を検討しているのですが 原稿カバーを外した状態で 本体に突起等はありますか? 大きな原稿を取り込みたいので出来るだけ 原稿が浮かない製品が欲しいので教えて下さい >>原稿カバーを外した状態で >>本体に突起等はありますか...詳細
[18846796] イラスト、絵画等を取り込みたいです
 (スキャナ)
2015/06/06 23:18:35(最終返信:2015/06/07 22:35:11)
[18846796]...FMK2 EPSON GT-X830C6 ハンディーとなると、一般的には誌面なり書類の取り込み用ばかりで。美術系の物に使える「色が正確」なハンディースキャナーは、皆無です。 こう...。照明やカラーマネージメントを勉強した上での自分でカメラ撮影か。A4のスキャナーで分割取り込みか…ということになるかと。 ガラスの目さん 返事ありがとうございます 写真ですか 技...が悪くて使えません。 キヤノンの文書スキャナーも所有していますが、あくまで文書用で絵の取り込みは画質が悪くて使えません。 ただ、数が多いため写真撮影が一番効率的です。 写真撮影の難...詳細
[18079149] スキャンの開始が遅い
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2014/10/22 14:57:13(最終返信:2015/01/04 14:58:25)
[18079149]...X820と共用しています。 ES-H7200で、既定の取り込み枠(A4等)を設定しても、ユーザ設定の取り込み枠を設定しても、ボタンを押すとすぐにスキャンが始まる結...からスキャンが始まるまで10秒以上かかります。 ただ、時間がかかるのはプレビュー画面で取り込み枠が設定されている場合(Epson ScanでB5やA4を選択しても同じ)に限ります。...PCの性能の高低には左右されることはなく、開始までに時間がかかる点では変わりません。 取り込み枠が無い場合は問題がないので、何か取り組むことがありそうな気がします。どなたか対策をご...詳細
[18297058] 自炊入門の為、自炊スキャナを探しているのですが…
 (スキャナ)
2014/12/23 06:28:00(最終返信:2014/12/23 15:15:15)
[18297058]...○B5サイズの専門書(画像はモノクロかグレースケール) (付属ソフト?) 画像がメインなのでOCRは殆ど使わず、専門書以外は文章も画像扱いで取り込みたいです。 OCR機能にお金がかかるならOCR機能は要らないです。 (出力形式) 画像ファイルをZIPするかPDF出力...詳細
