取り込み (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"取り込み"を検索した結果 1181件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14377336] 皆様のスキャナでテスト撮影をお願いしたいです。
 (スキャナ)
2012/04/01 11:35:52(最終返信:2012/04/09 13:15:48)
[14377336]...かなりぼやけるので、向かないと思われる。 これがEPSON GT-X820です。(Web用モードで取り込み) フタは外れません。 光沢のある包丁がなかったんでパン切り包丁と比較的光るステンレスフォークですが…...詳細
[14366274] マウントフィルムの取り込み領域が欠けてしまう
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2012/03/30 01:04:50(最終返信:2012/04/01 15:05:38)
[14366274]...かし、同じ35mmのマウントフィルムなのに、コマによって取り込み領域がバラバラに判定され、しかも、取り込み領域を最大に設定してるのにギリギリに判定されてしまうこと...ですが、大問題に遭遇しました。これは酷すぎます。 プレビューのとき、勝手にフィルムの取り込み領域を判定してしまい、手動でそれより領域を広げられないという理不尽な仕様なのですが、も...ギリギリだけならいいのですが、そのプレビュー時と実際のスキャンの時、若干取り込み座標にずれが生じるらしく、ギリギリに判定されたコマは一部スキャン時に欠けてしまうのです...詳細
[14196800] 取り込み枠設定への対応能力について
2012/02/24 12:32:06(最終返信:2012/03/30 13:31:56)
[14196800]...動取り込みには出来ませんが、手動取り込みには対応するので、助かります。 ただ、GT-X820のスキャンスピードは非常に遅いのと、手動取り込み枠...設定に時間がかかるというお話しですね。前投稿無視してください。 僕はマウントフィルムの取り込みを今始めているところなのですが、大問題があり、EPSONに問い合わせているところですが...みします。 最初に投稿してから、色々と使用しているうちに、現象、対応が判って来ました。取り込み設定、スキャンともに、何枚も(何回も)連続して使用していると、極端に時間が掛るようにな...詳細
[14340019] 写真の取り込み
 (スキャナ > YASHICA > PS-500)
2012/03/24 19:17:02(最終返信:2012/03/24 22:36:10)
[14340019]...5枚ほど写真取り込みました。 その後、スキャナーに画像が取り込まれないので 再起動したところ 1枚取り込み また駄目のなりました。 PC環境もVista(32ビット版)で良いはずなんですが? 取り込みソフトが...詳細
[14204480] 映画の半券をスキャンしたい
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-P215)
2012/02/26 00:20:39(最終返信:2012/02/27 23:53:44)
[14204480]...期限の過ぎた「吉野家のクーポン」を取り込んでみました。 特段の設定は行わず、ただ単純にお任せ設定で取り込んだものです。 取り込み自体は何の問題もなくできました。 参考になればよいのですが。 だぁちゃんさん様 早速ご回答及びスキャン結果を添付いただき...詳細
[14112330] 35mmネガフィルムスキャン目的のスキャナ選び
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2012/02/05 19:45:43(最終返信:2012/02/17 05:24:33)
[14112330]...ガを持ち込んでデータにするより、やはりCCDフラッドベットスキャナの方が高品質なデータ取り込みが出来るようです。 このような次第で、多少価格が高くて読み込みに時間が必要でも、CCD...加機能は考えないで、35mmネガフィルムのデータ化のみに使用した時、最も高品質なデータ取り込みが出来るのはどの機種でしょうか。 比較して使用する機会というのも少ないと思いますが、皆...と↓にあるが、真偽は定かでない。キヤノンに電話して聞いてみてはどうか。 【フラベ】本の取り込みに最適なスキャナ5【ADF】 http://kohada.2ch.net/test/r...詳細
[14147285] 600枚の写真取り込み結果
 (スキャナ > ケンコー > KS-P400)
2012/02/13 10:07:44(最終返信:2012/02/13 10:07:44)
[14147285]...E電池は300枚程度で消耗するので予備を用意。100ショップで十分。 F一度電源を切ると画質が300dpiに戻るので注意 G時々写真取り込みがすべるように入らなくなるので軽く手で添えながらいれるといいですね 同等品のミヨシ製品をヤマダ電機で2980円で購入...同等品のミヨシ製品をヤマダ電機で2980円で購入。重宝してます 2gbメモリー同包。USBコード、電池同包 写真取り込みが終わったら、日々の文書やチラシ、案内など取り込む予定 年末の大掃除の時はたすかりますね ...詳細
[14112352] フェードアウトか?
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9000F)
2012/02/05 19:49:55(最終返信:2012/02/09 08:37:07)
[14112352]...タイ洪水の影響による一時的な品切れで、新製品発表の前触れということではないと↓にあるが、真偽は定かでない。 【フラベ】本の取り込みに最適なスキャナ5【ADF】 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/printer/1278738253/...詳細
[14088943] 35mmネガフィルムスキャンした画像の上下がたくさんカットされる
2012/01/30 23:32:23(最終返信:2012/02/05 08:38:33)
[14088943]...等倍取り込みしています。完全なジャスピンとはいかないまでも、 実用上支障ないところまで追い込めていると思うのですが・・・いかがでしょうか? ちなみに取り込みはプ...ちなみに取り込みはプロフェッショナルモード、手動で感光面よりやや大きめの取り込み 枠を(色が狂わない大きさで)作り、コマの数だけ取り込んでいます。TIFF出力して キ...は今のPC設定で特に不自由ないため何もやっていません、また やる予定もないです。一回の取り込みが最大でもハーフネガの54枚なので、個人的には 一枚づつ好みに合わせて色調を整えた方が...詳細
[14046151] 写真の大量スキャンについて
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2012/01/20 19:32:30(最終返信:2012/01/20 23:38:06)
[14046151].../////////////////////////////////// ネット上の情報なら スキャンスナップで高速写真取り込み というタイトルでヨウツベに動画あり 自分ではやりませんので予測での回答ですけどね 写真って張り付いているからななぁ...詳細
[14041838] 手持ちの雑誌やコミックをデータ化したい
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 210)
2012/01/19 18:16:06(最終返信:2012/01/19 19:50:42)
[14041838]...複合機のスキャナを使って取り込みをしましたが、1枚スキャンするたびに本体の ボタン操作をしなければいけないため面倒です(パソコンと複合機が離れているため) こちらの機種を購入しデスクの上で取り込み作業が出来ればと思っていますがどうでしょうか...詳細
[14030479] L判の写真の取り込み
2012/01/16 19:16:35(最終返信:2012/01/17 21:12:40)
[14030479]...昔のL判に焼かれたスナップ写真を取り込みたいのですが、この機種で実用になりますでしょうか? PC上で、パッと見、それらしく見えれば充分です。(へんな説明ですみません) 実際に試した方のご意見がうかがえれば幸いです...詳細
[13984475] PDF or JPEGでの取り込みに差があるのはなぜ?
2012/01/05 22:45:29(最終返信:2012/01/15 08:37:09)
[13984475]...多少の差はあったとしてもおおよそ同じ画質で読み込めるものだと認識しているのですが、ここまで差があるとPDFでしか残せません。極端な話、どうしてもJPEGで取り込みたいときはPDFで読み込んでJPEG変換したほうがよさそうです。 こんなものなのでしょうか? ↓と同じ症状だろうか...自分(DHMO)だったら、ずっと気付かないままだっただろう。 メーカーに聞いてよかった。 疑問が完全に解決しました。 取り込みした画像をPFUに送り、確認していただいたところ丁寧な回答を頂きましたので報告します。 -------<回答内容の一部です...詳細
[13883601] 自炊生活スタート
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500-A)
2011/12/12 18:33:58(最終返信:2012/01/02 14:19:09)
[13883601]...私も「ipad2」買って、「テキスト」等を取り込み、「ipad2」を常時持ち歩き、勉強に活用したいと考えてます。 特に、活字の小さな本(法律条文等)を取り込み、拡大表示して、ジックリ読み込み記憶するためです...)  fuga8787さんはどのようなものを取り込んでいらっしゃるのですか?  差し支えなければ、取り込み時に注意すべきこととか、不便な点とかありましたら教えてくだされば幸いです。(あまり薄い用紙や、小さな用紙はスキャンできないとか...詳細
[12937813] 左右端の歪み
2011/04/25 23:54:20(最終返信:2011/11/23 20:22:17)
[12937813]...LiDE 210からこの機種に乗り換えました。 雑誌の取り込みをしてて気づいたのですが、左右端で歪みがありますね。 左右方向(短辺方向)が左右端で縮...スキャンしてみましたが、やはり左右端で縮んでいます。 アップロード画像は600dpiの取り込み画像を原寸で切り出したものです。 特に右端の歪みが大きく、3%ほど縮んでいます。 上...DE 210ではここまでの歪みはなかったので、CCD機特有なんですかね…。 単一原稿の取り込みだと気にするほどではないかもしれませんが、A4超の原稿を複数回スキャンして結合する場面...詳細
[13314912] 主に、L版サイズのプリント写真をPCに取り込みたいのですが…
2011/07/30 18:18:17(最終返信:2011/11/20 23:47:59)
[13314912]...取りこんだ画像を今後の「保存版」にしようと考えています。 ■まず状況と希望ですが… ・主な目的はプリント写真の取り込み ・枚数は5000〜6000枚ぐらいあります ・なるべく取り込みスピードが速いもの ・取り込む際に「褪色復元」「ホコリ除去」なども一緒にしたい...詳細
[13440762] 写真取り込みについて
2011/08/31 13:06:13(最終返信:2011/11/20 23:40:47)
[13440762]...写真1取り込み設定 拡張モード 画像調整 : 写真 その他はすべてOFF 写真2取り込み設定 拡張モード 画像調整 : 写真                 モアレ低減:ON 写真3取り込み設定 拡張モード...詳細
[13725644] お勧めのCaptureOnTouch設定は?
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-C125)
2011/11/05 18:27:47(最終返信:2011/11/06 12:51:08)
[13725644]...主にA4の技術雑誌とコミックを電子化しようと思ってます。 本製品の快適さに感動していますが、一方取り込みの設定で いろいろ苦労してます。 みなさんの設定を参考にさせて頂きたく、 特にコミックと文庫本の設定でお勧めがあれば...特にコミックと文庫本の設定でお勧めがあれば、教えて下さい。 読むのはPCもしくはキンドル3です。 ちなみに、私の現在のコミック取り込みの設定は、 カラーモード:自動検知 解像度:300dpi 明るさ:128 コントラスト:4 エッジ強調:ソフトとシャープの真ん中...詳細
[13722950] adobe acrobatでpdf変換
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1300 FI-S1300)
2011/11/05 01:07:55(最終返信:2011/11/05 08:01:43)
[13722950]...acrobatが無いことによる不便はあるのでしょうか。 ぜひ回答お願いします。 ScanSnapというスキャニング用の付属ソフトで取り込みと同時にpdfが作成できます。 詳細はマニュアルを読んで下さい。 http://scansnap...詳細
[13691043] スキャン画質はパソコンのスペックで左右されてしまいますか?
2011/10/28 21:43:48(最終返信:2011/11/02 19:53:55)
[13691043]...にデータを読み込むだけなら、Atom機でも問題はありません。 ただ、読み取りソフトが、取り込みながら何かしら処理をする場合には、処理が滞ることも考えられますが。その場合、スキャナを...で、600dpiを扱うのは、無理があるかと思いますし。PCの能力以前に600dpiでは取り込みの時間もバカになりません。 A4で600dpiなら、縦が大体3300ドット。タブレット...ません。 この辺は、実際に試して丁度良いバランスを探ってください。 600pdiでの取り込み 無駄のような気がしますがそれはユーザーの使い方なのでなんとも でPCのスペックが低...詳細
