取り込み (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"取り込み"を検索した結果 1181件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[13572998] フィルムのネガの取り込み
 (スキャナ)
2011/10/02 10:02:29(最終返信:2011/10/03 21:24:14)
[13572998]...普通のスキャナーの2700dpiくらいで十分だったりします。 作成する画像の大きさで解像度を考えてください。 取り込みの手間いらずやゴミ、キズ処理などのソフト機能もあれば便利です。 スキャナー http://kakaku...詳細
[13561362] スキャナと携帯電話でデータをメール送信できますか?
 (スキャナ)
2011/09/29 11:02:21(最終返信:2011/09/29 20:03:56)
[13561362]...電話回線がなくファックスが使えない仕事場です。さらにPCもないです。 A4サイズの表(白黒)をスキャナで取り込みそのデータを携帯電話でメール送信できればと思っています。 いろいろ調べておりますがなかなかわかりません...詳細
[13518289] 自分の使用方法と価格がマッチするのはどの機種?
 (スキャナ)
2011/09/19 02:07:16(最終返信:2011/09/20 23:17:35)
[13518289]...・スキャン時の機械音が結構大きい ・画像ソフトを使用するのが苦手なため、スキャン時にきっちり取り込みたいので、  プレビューで取り込み範囲を指定→スキャンをひたすら繰り返すことになり、  ものすごく時間がかかってしまう(カラーでの読み込み自体にかかる時間も遅い)...音は・・・読み込み時の音はそんなに変わらないのではと? スタート位置に戻る時がうるさいのはどの機種もではないかと・・・。 取り込み範囲の囲みも制度上がってるのではないかと・・・? 価格も2万円台ですの候補にどうぞ! 「画像ソフトを使用するのが苦手」とのことなのだが...詳細
[13502299] 取り込み時の上下切れ
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2011/09/15 11:45:34(最終返信:2011/09/15 13:27:09)
[13502299]...初めまして。最近GT-x970を購入して、主に35mmカラーポジなどをスキャンして います。基本的な性能・画質には9割方満足しています。 既出かも知れないのですが、普通にスキャンすると縦(短辺)が3ミリ程詰まって取 り込まれてしまいますね。横も切れますが、縦が特にです。これだと場合によって結 構違った絵になるので困っているのですが、...詳細
[13408706] NASへの保存について
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2011/08/23 12:34:12(最終返信:2011/08/31 15:20:10)
[13408706]...NASだとネットワーク上にあるので本機種はUSBでの接続のためPC経由でないとダメだと思います。 保存先の設定もあくまでもPC上で起動した取り込みソフトの設定なのでPCを起動しないとその設定も生きてこないと思います。 出来たら相当便利ですよね〜...詳細
[13436646] PDFファイルを検索可能にするには
 (スキャナ > EPSON > GT-D1000)
2011/08/30 11:48:29(最終返信:2011/08/30 16:48:57)
[13436646]...ocument.htm#dist7 ここにあるソフトはいかがですか? 付属ソフトのはずです。 取り込み精度(原稿などにも左右されます)にもよりますがある程度文字認識してくれるはずです。 http://plusd...詳細
[13373289] データのバックアップ
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-C125)
2011/08/14 16:57:42(最終返信:2011/08/17 21:17:50)
[13373289]...DR-C125 の購入を検討中です。 基本的にDocuWorksを使ってスキャンデータを取り込みたいのですが、 取り込んだデータ(HDD等、PC本体に保存)を、 万一のために外付けHDDに随時バックアップしたいのです...詳細
[13362130] お勧めのスキャナーを教えてください 用途:本
 (スキャナ)
2011/08/11 16:48:05(最終返信:2011/08/11 17:48:42)
[13362130]...%B9&lr=lang_ja&rlz=1I7GGLL_ja 検索すると取り込みサービスしてくれるところも結構ありますよ。 取り込みご不要であればそのまま処分(破棄)してくれる店もあるようです。 スキャナーは...詳細
[12813345] 現像時のCD焼き込みとの比較
 (スキャナ > ナカバヤシ > フォトレコ PRN-100)
2011/03/23 15:12:48(最終返信:2011/08/04 17:26:24)
[12813345]...画質はパソコン鑑賞なら十分満足です。 こちらの機種はキタムラと比べて画質は如何でしょうか? 自宅の古いネガもこれを機に取り込みたいと思っています。 宜しくお願いします。 以前はニコンからそこそこ使い物になるフィルムスキャナがあったけど...とりあえず買ってみようかな。 使用されている方のご意見も聞いてみたいです。 フィルムスキャンと写真の取り込みに興味があります。 Canonなどのフラットベットスキャナーなどてもできるようですが、 そちらと比べて画質などはどうですか...詳細
[13184797] 写真の取り込み
2011/06/27 15:21:01(最終返信:2011/06/27 18:47:27)
[13184797]...フイルム写真をデジタル化したとと思っていますが、数が多いものでこの品の購入を考えていますが、画質的に問題ないものでしょうか?Lサイズだと300dpiで十分だと聞いたもので・・。 GT-D1000 仕様概要 | スキャナー | カラリオ | 製品情報 | エプソン http://www.epson.jp/products/colorio/scanner/gtd1000/shiyo....詳細
[12996025] 本・書籍のスキャン
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 210)
2011/05/11 02:53:23(最終返信:2011/06/26 23:07:20)
[12996025]...今までは重要制限ぎりぎりまでスーツケースに本を詰め込んで、移動を繰り返していたのですが、書籍をスキャンして、iPadに取り込みたいと考えています。200ページ、300ページの自己所有の本を裁断せずに、スキャンしたいと考えています...3600 エニスルのものでしょうが、画質が悪くあまり速度もは遅いです この機種はtempo良く取り込みはできないのでやっているうちに嫌になりますよ CISレンズの場合端が浮きますので画像もぼやけ 適切な機種ではありません...詳細
[13179895] TWAIN、ISISインターフェース非対応です
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 楽2ライブラリ パーソナル V5.0 セットモデル FI-S1500-SR)
2011/06/26 11:49:05(最終返信:2011/06/26 11:49:05)
[13179895]...ドライバーが独自ですので、ご注意ください。私は、1997年頃に購入したフラットベッドスキャナ添付のTAWINサポートの取り込み・加工・文字認識オールインワンソフトをXPで使ってきましたので、こまりました。よく調べずに購入したので...取り込んだデータを縦横無尽に切り貼りするものではないので目的が異なる購入でした。今は、職場に持っていって卓上で使っています。データ取り込みには最適です。本当に便利です。因みに使っている古いソフトは、なんとPFU製で、デファクトスタンダードの言葉を身をもって体験したといえます...詳細
[13118530] S1300との読み取り速度の違い
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-150)
2011/06/11 16:09:30(最終返信:2011/06/11 22:49:52)
[13118530]...それで自宅用に買おうと思っているのですが、S1300かDR150を検討中です。 一番気になるのが取り込み速度ですが、それぞれ、カラー300DPIで、両面4枚/分、6枚/分であろうことを考えると、キャノンの方が50%早いように思われますが...詳細
[13100791] 本のスキャニングについて
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9000F)
2011/06/07 01:20:32(最終返信:2011/06/11 13:28:13)
[13100791]...モノクロも正しくスキャンできません。 こればかりは、どこまでの品質を求めるかです。 多量のスキャンをする場合、取り込み速度も重要です。 台湾などカラー品質が悪いですが、A3対応のものが売られています。 本によっては...詳細
[13064311] 仕様適性かおわかりになる方是非お願いします
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1300 FI-S1300)
2011/05/29 00:32:03(最終返信:2011/05/31 19:42:44)
[13064311]...scansnaps1300・s1500を勧められましたが、どちらよいでしょうか… 又は目的に合っていませんか? プリンターや、取り込みの設定によりますが、基本的にはコピー機と同じです。 どのぐらいの綺麗さを望んでるのか分かりませんが...詳細
[13045937] A4用紙に4分割された書類を分割PDF取り込みできますか?
2011/05/24 11:09:27(最終返信:2011/05/26 21:28:56)
[13045937]...A4片面に4分割(4ページ分がつまりA4片面に縮小印刷されている、コピー機でいう4in1)された書類がありまして、それをスキャニングして自動で4分割した後、各ページをA4サイズに拡大してPDFに順に取り込んでいくといったややこしいことが、このスキャナでできますか?できなければ、他のメーカーのドキュメントスキャナでそういったことができるスキャナはあるのでしょうか?...詳細
[13002636] 本・書籍のスキャン
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2011/05/13 00:52:55(最終返信:2011/05/23 21:05:54)
[13002636]...今までは重量制限ぎりぎりまでスーツケースに本を詰め込んで、移動を繰り返していたのですが、書籍をスキャンして、iPadに取り込みたいと考えています。200ページ、300ページの自己所有の本を裁断せずに、スキャンしたいと考えています...テレビを見ながらやるなら丁度いいペース。 取り込んだのはハードカバーで、紫紅社「日本の色辞典」。 取り込みサンプルを貼り付けようと思ったら ここはJPEG以外駄目なんですね。 hiwa_ssさん、わざわざ実験していただきありがとうございます...詳細
[12978032] 雑誌の画像を拡大でスキャン
2011/05/06 16:10:36(最終返信:2011/05/08 00:53:57)
[12978032]...何かお知恵がありましたらよろしくお願いします。 どのような手順でスキャンしているのだろうか。 画像加工ソフトを起動し、「読み込み」とか「取り込み」とかを選ぶと、ScanGearが立ち上がらないだろうか。 そのScanGearの拡張モードの設定が知りたい...詳細
[12929343] 待機中の音/DocuWorks
2011/04/23 21:05:50(最終返信:2011/05/03 12:11:49)
[12929343]...(PDFやJPEGファイルで)同様のことができるのでしょうか? FI-S1500のマニュアルを見ると、(文書取り込みに必要なものとして)下記の3つのソフトがあるようですが、上記の作業を行う場合、ソフトを使い分ける必要があるのでしょうか...Standard 先ほど書き忘れたのですが、 PDFファイルにするか、JPEGファイルにするか、それから取り込みの解像度等は、例えば原稿の種類によって自動的に決まるのではなく、自分で選択できるのでしょうか? ...詳細
[12932011] DR-2010Cで取り込んだPDF、ページ毎分割する方法?
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-2010C)
2011/04/24 14:38:09(最終返信:2011/04/27 12:19:11)
[12932011]...DR-2010Cとっつきは結構迷いましたが、PDFファイルにドンドン取り込みができ、いい買い物と思っていました。 最初、初期設定のままPDFで取り込んだのはいいですが、給紙トレイに入っていた原稿はすべてPDFの1ファイルになっていることに気づきました...詳細
