取り込み (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"取り込み"を検索した結果 1193件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22091150] スクリーンレコーダーでシステム音声が録音できない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/09/07 19:39:37(最終返信:2018/09/14 13:55:14)
[22091150]...した。 笑) @しょっぱなDVカメラからの取り込みができない。 【解決】 PD16編集画面、アイコンからの取り込みは一昔前のテープ式デジタルカメラと、その他よく...のファイルを参照してPC内に 取り込んでから、PD16・メディアファイルの取り込み取り込みで成功 →解決。 Aスクリーンレコーダー(以降、SRと記載)終了するが、...音タブ、ステレオミキサーを「無効→準備完了」に変更。 ナレーション経由でシステム音声の取り込みに成功。 (SR、ナレーション・設定、「音声の設定」で入力デバイスをステレオミキサーへ...詳細
[21224149] power director16
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/09/24 10:37:38(最終返信:2018/09/07 19:31:55)
[21224149]...した。 笑) @しょっぱなDVカメラからの取り込みができない。 【解決】 PD16編集画面、アイコンからの取り込みは一昔前のテープ式デジタルカメラと、その他よく...のファイルを参照してPC内に 取り込んでから、PD16・メディアファイルの取り込み取り込みで成功 →解決。 Aスクリーンレコーダー(以降、SRと記載)終了するが、...音タブ、ステレオミキサーを「無効→準備完了」に変更。 ナレーション経由でシステム音声の取り込みに成功。 (SR、ナレーション・設定、「音声の設定」で入力デバイスをステレオミキサーへ...詳細
[21720167] エディウス7からエディウス9に買い替え
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2018/04/01 11:49:16(最終返信:2018/08/23 19:36:26)
[21720167]...Mouseコンピュータのパソコンにもedius9入れてみましたが、Blu-rayからmp4変換の取り込み、編集まで行きいざDVD書き込みしたら。→非対応でディスクのフォルダーに空になって出力されて居ました...詳細
[22021766] windows10ではEDIUS Neo 3.5は使用できないのですか?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2018/08/10 19:32:35(最終返信:2018/08/20 18:25:06)
[22021766]...。 前回もそうしたのですが、そのUSBのEDIUSの作品を私のwindows8.1のEDIUSに取り込み書き込みをして完成させました。 書き込みができないのなら、windows10は困りますね〜対策はありますか...詳細
[22020280] ディスク書き込み時間
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 特別優待版)
2018/08/10 07:14:09(最終返信:2018/08/17 09:27:11)
[22020280]...画像データを取り込みスライドショーを作成(容量2G、時間帯に17分)し、DVD-RへAVCHC形式で書き込みをしていますが、8時間経過しても書き込みが終わる気配がありません(タスクの進行状況:17%、詳しい進行状況:80%)...詳細
[22024541] EDIUS Pro 8 素材読み込み中が何度も発生する
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2018/08/11 21:25:36(最終返信:2018/08/11 22:37:59)
[22024541]...お世話になります。 表題の件について質問させてください。 EDIUSプロジェクト 起動後→「素材取り込み中」マークが下に表示されます。 通常通りであれば、読み込ませた後に編集が可能となると思います。 ...詳細
[22011461] スマートレンダリングと容量調整について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2018/08/06 01:27:35(最終返信:2018/08/11 11:06:51)
[22011461]... A @で出力した各動画(100個程度)を、TMPGEnc Authoring Works 6に取り込み、Blu-ray BDMV形式で出力。 ---------- @の段階でカット編集や色調補正、音声ボリューム補正を行っていますが...詳細
[21950132] VROファイルをそのまま保存するには
2018/07/08 18:48:10(最終返信:2018/07/22 16:43:05)
[21950132]...>TMW6でオーサリングしたものは、パナソニックのディーガでもちゃんと読めました。大丈夫です。 【返信】 取り込みまで行えたなら問題なしです。 >基本的にそれほど細かい編集はしません。多少いらないところを切るぐらいですので...できればレコーダーでカットするのではなく、まるごと取り込んでからソフト内でカットした方が良いです。 レコーダーでカットした場合、取り込みが正常に行われない場合があるからです。絶対ではないですが。 >後はオーサリングの仕上がりだけです...詳細
[21914888] クリップ追加の作業でシステムダウン
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2018/06/22 23:05:54(最終返信:2018/07/08 22:00:24)
[21914888]...6が強制終了したということでしょうか? 正直このソフトの安定性や動作加減は少し悪いと思います。 PCのスペックなど低いと、取り込みファイルの容量やファイル数が多いと落ちてしまうかもしれません。 少しずつ取り込んでもだめですか...詳細
[21935591] 出力とDVDを焼くのに時間がかかります
2018/07/02 01:29:25(最終返信:2018/07/07 00:09:49)
[21935591]...時間がかかる上に画質が低下します。 DVD化のみが目的であれば、MPEG2で取り込んでください。 取り込み時のビットレートは、作品の最終的な長さに依存します。アマチュアの古いビデオなら、4〜6Mbpsもあれば十分でしょう...使い勝手も悪いDVDの時代は、すでに終わりました。 DVDしか見れない人に配布するのでなければ、mp4で取り込み、そのままファイルとして保存するほうが、ずっと使い勝手がよいです。 YouTubeやGoogle...詳細
[21845722] 問題のある動画の取り込みについて
 (動画編集ソフト)
2018/05/23 15:52:13(最終返信:2018/05/24 01:39:19)
[21845722]...ブルーレイディスクにある動画をパソコンに移すと、windows media playerでは2時間以上の中身が見れるのに、GOM playerなどで再生すると13分程度しかありません。 動画編集ソフトに取り込んでもやはり同じように13分の動画として認識されてしまいます。 同じ動画なのに環境によって違うのはなぜでしょうか?...詳細
[21715329] 4K編集についてお教え下さい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/03/30 12:12:30(最終返信:2018/03/31 22:09:44)
[21715329]...様々なアングルから撮影したものをいざ編集しようとなったところ 20分〜30分ほど撮影をしたものを4〜5程取り込みました、皆様のおっしゃっておられる事を参考にプロキシファイルが出来上がるのを待つのですが1日たっ...てもプロキシファイルが出来たことを示すグリーンのアイコンに変わることがなく、メディアルームに取り込みプレビューしたものはスムーズに再生はされるもののタイムラインに乗せるとガクガク、カクカクの表示再生になります...詳細
[21502698] iPadで撮影したデータを取込した時に。。。
2018/01/11 22:13:23(最終返信:2018/03/03 21:12:26)
[21502698]...6ファイルは問題なく取込編集ができたのですが、最後のファイルを取り込むと1時間2分の動画が54分までしか取り込みできません。 元データをPCで確認すると、1時間2分確認できています。 何か、取り込む方法はないでしょうか...詳細
[21516327] 2時間程度のHD動画を1層DVDにできない
2018/01/16 21:51:16(最終返信:2018/02/22 17:35:36)
[21516327]...たらもったいないです。 うちのは古いPD13で BDも持ってないのでDVDに焼いたものを取り込み(抽出) 当然にBDも同様の要領で出来そうですね。 図1のm2ts を PDR16 で DVD-Video...詳細
[21508387] 4K動画編集よろしくお願いいたします。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2018/01/13 23:41:28(最終返信:2018/01/14 20:00:46)
[21508387]...(SONY FDR-AX55)パソコンの外付けHDDに取り込み編集しブルーレイ作成という流れです。 @VideoStudiox10に4K動画を取り込み、MPEG-4プロファイル3840×2160,60p...詳細
[21464921] DIGAのUSB-HDDへ移動可能な動画ファイルの作成
 (動画編集ソフト)
2017/12/27 22:35:50(最終返信:2017/12/29 21:29:18)
[21464921]...Renderer 5」でBDAV形式のディスクを作成しましたが、DIGAでは「編集不可」という表示がでて、文字の取り込みができませんでした。 DIGAで編集可能(USB-HDDへ移動可能)なBDAV形式のディスクを作成したいのですが...DIGAにLANダビング → ローマ数字で番組名OK nasne → PC TV PLUSでPCのHDDに取り込み済みの番組名をローマ数字に変更 → DIGAにLANダビング → ローマ数字で番組名OK という結果でした...詳細
[21466597] MOVファイルの読み込みと,プレビュー画面非表示について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X9 アカデミック版)
2017/12/28 19:24:39(最終返信:2017/12/29 12:29:53)
[21466597]...以前できていたMOVファイルの取り込みができなくなりました(おそらく2017年12月以降…。 QuickTimeをインストールし,読み込みができるようになりましたが,プレビュー画面が真っ黒のまま,表示されません...詳細
[21463661] WQHDの動画の出力ができません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2017/12/27 12:28:55(最終返信:2017/12/27 17:41:23)
[21463661]...「2K/4K 取り込み/書き出し」に対応とのことで、 BDドライブのバンドル版からアップグレードしました。 WQHD(2560x144)のファイルの取り込みはできましたが、 出力の画質の中には、「2K...詳細
[21445729] パワーディレクター16 ゴルフ動画ショット軌跡
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2017/12/19 23:22:08(最終返信:2017/12/21 07:46:14)
[21445729]...パワーディレクター16を使用してゴルフ動画の編集をしています。スイングのスロー再生等の加工は行っていますが弾道の軌跡を取り込みたいのですが何か良い方法はないでしょうか? ショットトレーサーと言うアプリで描ける様な加工をパワ...詳細
[21286902] VSPファイルの取り込みができない。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X10 通常版)
2017/10/18 07:33:21(最終返信:2017/11/03 23:40:03)
[21286902]...完成した動画のBD書き込み時に、VSPファイルの取り込みをしようと開こうとしたら、ファイル名〜.vspはサポートされていませんと表示され、vspファイルが取り込みできませんでした。 これは 一体どうしたらいいのでしょう...詳細
