取り込み (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"取り込み"を検索した結果 1193件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21163254] .AVIファイルの取り込み方法について教えてください。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/09/02 09:29:20(最終返信:2017/10/29 17:56:32)
[21163254]...フリーズしたり、スムーズに 静止画に出来ず、大変、困っております。 どなた様か、お詳しい人、.AVIの取り込み手順や方法を、分かり易く お教えください。 優先順位は2番ですが、あと、MP4で日時を飛ばさずに取り組む方法と...詳細
[21142352] パワーディレクター15体験版について
 (動画編集ソフト)
2017/08/24 20:52:48(最終返信:2017/08/25 11:48:19)
[21142352]...これって自分の動画読み込みできないのですか?何回やっても弾かれるというか普通なら読み込みできると思うのですができません。 取り込みって書かれてるところじゃなく、図のファイルのアイコンを押してファイルやフォルダーを選んでください...詳細
[21117863] iPhone6s plusで撮影した動画の編集
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2017/08/15 08:23:13(最終返信:2017/08/22 15:52:47)
[21117863]...plusで動画撮影をしています。 このソフトでiPhoneの動画を取り込み、編集することは可能でしょうか? >このソフトでiPhoneの動画を取り込み、編集することは可能でしょうか? iPhoneから直接動画を取り込む機能はありませんが...詳細
[21080173] HDV取り込みについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X10 通常版)
2017/07/29 21:41:05(最終返信:2017/07/30 02:22:24)
[21080173]...HDVからの取り込みの際に、撮影日時を取り込みたいと考えております。 X3については、以下のような記載があり、 タイトルを撮影日時に出来るようです。 http://bbs.kakaku.com/bb...Corelができると書いているなら可能なのかと思いますが、 「撮影日情報をインポートするには、カメラから直接VideoStudioを利用して取り込みをしていただく必要がございます。」 ということも書いているので、うまくできるようになるまで手間がかかりそう...詳細
[21022744] 【質問】チャプター間で一瞬止まる
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2017/07/06 12:14:21(最終返信:2017/07/07 09:29:14)
[21022744]...仰るとおりの方法で分割されていた2つの動画ファイルが自動的に結合されて取り込みすることができました! ビデオカメラから直接取り込みすれば出来ていたのですが、今回はSDカードにコピーして HDDの動画は削除していたため困っておりました...詳細
[20913990] 残像について
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14 Platinum)
2017/05/23 23:50:46(最終返信:2017/06/27 23:51:17)
[20913990]...ソニー製のカメラで読み込み出来ないとあり大変参考にさせていただきました。 当方もソニーのハンディーカムHDR−PJ675で撮影後、取り込みしようとしたところ取り込めず、 ご回答にあったとおりやり編集しました。 (http://bbs.kakaku...プロジェクターモードでビデオ本体に入っている映像を確認しましたがなんともないように感じます。 これは取り込み方が悪かったり、画質の調整が悪いのでしょうか? 最新のソフトをつかっているのに大変困っています...詳細
[20931578] MP4をAVCHDに
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/05/31 12:11:06(最終返信:2017/05/31 16:28:43)
[20931578]...com/products/powerdirector-ultra/spec_ja_JP.html によると、 動画ファイル (取り込み)として、MOV (H.264)が含まれますので、 問題なく、本ソフトウェアで編集できると思います...詳細
[20896407] audiodirectorへの動画の読み込み
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/05/16 14:18:48(最終返信:2017/05/17 16:11:59)
[20896407]...方法は次になります。 audiodirectorに音源を送ったら、ファイル→メディアのインポート→取り込みたい動画の順で選択して取り込みます。 次にミキシングの編集項目を開きます。 左上のパレットにある動画と音源をミキシングトラックにドロップします...詳細
[7966089] 画質比較(フルHD MPEG2 x H264/AVC)
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/06/20 20:30:19(最終返信:2017/05/09 01:05:15)
[7966089]...)し、画質もデフォルトのTMPGよりは良かったし、何よりAVCHD-DVDに焼いて再生〜HDDへの取り込みまで全てできました。 当初は疑ってかかってましたが、けっこう使えそうです。 >そよはっはさん...詳細
[20838474] 音声がリニアPCMのMOVは扱えますか?乗り換え版購入の条件は?
2017/04/23 01:15:02(最終返信:2017/04/24 00:51:26)
[20838474]...、上記ファイルを扱えるでしょうか。 仕様の「音声ファイル (取り込み) 」と「音声形式 (取り込み)」に、PCMという表記がなかったため質問いたしました。(仕様...この表で[音声形式(取り込み)]に書いてあるのは概ね圧縮方式で、その内WAVEとあるのがPCMデータです。通常はその音声のみをファイル化すると.wavになり、可逆圧縮にできます。 ・[音声ファイル(取り込み)]に...アップグレード可能の条件に適います。 あずたろうさん、ありがとうございます(^-^ 取り込みはちょっと不安が残りますが、13でいけるなら15でもいけそうですね。 乗り換えの条件...詳細
[20716005] またトラブル(泣)
2017/03/06 20:16:18(最終返信:2017/04/23 11:24:27)
[20716005]...せんでした。 更に繰り返して取り込もうとしたらいよいよ1%たりとも取り込まなくなりました。 その取り込み画面で再生は出来ます。 装着されてるDVDスーパーマルチとUSBでのブルーレイレコーダー?の両方で試しても同じでした...詳細
[20819803] チャプターの引き継ぎ
2017/04/15 17:46:57(最終返信:2017/04/22 17:11:33)
[20819803]...>haleo.get.realさん それは DVD-Videoからチャプターを含んで取り込み、BDAV形式のBDをチャプターを引き継いで作成する。 ということでしたら、 TAWは...のですが、チャプターの操作ができませんでした。クリップを追加する際に、チャプター情報の取り込みはできているはずなのですが、何か設定が間違っているのでしょうか? haleo.get...ると、チャプターが付いていればチャプター情報を読み込むかどうか聞いてくるので、Yesで取り込みます。 すると、カット編集画面の左のウインドウにチャプターのサムネイルが表示されます。...詳細
[20738867] スクリーンレコーダーについて
2017/03/14 21:03:22(最終返信:2017/03/16 15:02:31)
[20738867]... [取り込み]パネルの表示サイズは変更できないので、難しいですね。 あとは大きいモニターを使うしかなさそうです。当方の32インチ4Kモニターでは[取り込み]画面...を愛用しています。 今回、スクリーンレコーダーに期待して試用版を使っていますが、どうも取り込み画面でゲームを映している時なのですが、画面が左上の大きさのままなのが気になります。 ...晩は すみませんが、まだ当方は理解できてません。 なぜPowerDirectorの[取り込み]から行われるのでしょうか。 PowerDirectorは関係なく、Wiiのゲームを...詳細
[20721618] 「ファイル形式の不一致」と出てしまいます
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 特別優待版)
2017/03/08 20:08:03(最終返信:2017/03/09 16:43:32)
[20721618]...問題点は1晩寝ると解消している 癖が有ります (持ち論考えるから) その1つに, 12年前に作成したDVD-Rが取り込み不可なりましたが, 翌日には PC. VS.プレヤー共 再生が OKになり 昨日は何だったのかと言う話になります...詳細
[20706625] 再生・編集のファイルが開かなくなりました。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/03/03 18:39:12(最終返信:2017/03/06 10:01:42)
[20706625]...冷静な対処を心掛けて下さい。 ありがとうございます。原因になるかわかりませんが、数日前に ソニーの取り込みソフト(PlayMemoriesHome)の原因不明のファイルをすべて削除しましたが、整理の為!...詳細
[20625447] DVD-Rの動画から取り込んだ静止画が縦長になってしまいます
2017/02/03 08:01:49(最終返信:2017/02/17 07:10:02)
[20625447]...画像処理ソフトを使って加工します。 >P577Ph2mさん 回答ありがとうございます。 結論から行きますと現状での取り込みではダメということですね。なにか対策をしなければ… 体験版で確認した感じでは問題ないように思えます...詳細
[20625611] 年寄り初心者です(この商品を購入予定です)
2017/02/03 09:26:49(最終返信:2017/02/03 21:05:20)
[20625611]...言うものにはほとんど縁がなく今まではソニー謹製のプレイメモリー何・・・と言うソフト?で取り込みDVDやBDに残しておりましたが、孫が映画のようなDVDにして欲しいと言い出し、いくつ...ましたが このソフトの場合(私の取扱説明書の見方が悪いのだと思いますが)一旦パソコンに取り込みファイルの追加?により読み込み作業する形になろうかと思います、そこで、20数個の分割さ...とがあります。この場合はそのファイルの繋ぎ目部分がカクつくときがあるので、カメラからの取り込みはカメラ付属のソフト、スレ主様の場合はPMHで取り込めばシームレスに繋がるので、そのフ...詳細
[20499505] MP4の取り込み出来ましたが、撮影日時が出ないのですが?
2016/12/20 14:39:17(最終返信:2016/12/21 11:51:35)
[20499505]...ソニーアクションカムはMP4という記録方式で、ご親切な人の仰せの方法で、EDIUS Neo3にも取り込み出来ました。誠に有り難うございました。 然し、撮影日時が出ません。基本的な撮影日時の出し方は知っていますので...詳細
[20468458] カンタンでファイル分割されない映像取り込みソフトは
 (動画編集ソフト)
2016/12/09 17:25:47(最終返信:2016/12/10 17:03:39)
[20468458]...PCを買い替えたところ映像取り込みソフトが、以前バンドルされていたCorel Digital Studioに代わって、Cyberlink MediaShow BDに代わりました。ところがこれ、たとえば60分程度の映像(AVCHD)が...DVDに焼いてもファイルのつなぎ目で一瞬の切れ目が生じてしまいます。以前のCorelではそのようなことはありませんでした。 そのため、映像取り込み&編集ソフトを購入したいのですが、Corel(Video Studio)含め、too muchな...詳細
[20432521] power director15の機能について
2016/11/27 16:12:48(最終返信:2016/12/10 16:38:22)
[20432521]...みに動画の構成を書くのを忘れていたので書かせていただきます。 1時間30分程度の古い動画が6本程で拡張子はmkv、ドラック&ドロップして取り込み メニューやBGMを付けて動画録画形式は基本。 動画エンコード形式はMPEG-2、画質はSD720-480で元の動画は1920だと思いま...BDレコーダとPCで共用してます。 >1時間30分程度の古い動画が6本程で拡張子はmkv、ドラック&ドロップして取り込みメニューやBGMを付けて動画録画形式は基本。動画エンコード形式はMPEG-2、画質はSD720-480で元の動画は1920だと思います...詳細
