取り込み (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取り込み (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"取り込み"を検索した結果 6225件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[21771026] ブルーレイレコーダーにUSB接続でダビングしたいのですが
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2018/04/22 19:04:42(最終返信:2018/04/23 21:32:46)
[21771026] ...が画面には 写真取り込みとしか表示されません(汗) >りょうマーチさん アドバイスありがとうございます。 内蔵メモリーに書きましたが写真取り込み表示のみで駄目で...ケーブル直接接続では取り込みできないけど、パナソニックHC-W870Mの内蔵メモリ(64GB)に記録したAVCHDの60pだと、レコーダとビデオカメラのUSBケーブル直接接続で取り込みできる。 以前、と...みてください。 メモリーカードに録っていてカードリーダー持っていたらカードリーダーで取り込みしてみて下さい。 連投失礼します。 録画モードは「AVCHD」ですよね? 録画モー... 詳細
[21772748] ソニーからUHD BDレコ登場 4Kハンディカムとの連携強化
 (ビデオカメラ > SONY)
2018/04/23 13:57:19(最終返信:2018/04/23 13:57:19)
[21772748] ...BDがようやく再生可能になりましたが ビデオカメラ関連も強化されているようです。 4K MP4動画の差分取り込み機能 サムネイル表示や連続再生対応 4Kカメラ動画もフルハイビジョン(AVCHD)動画も一括管理... 詳細
[19654754] 【依頼】どなたか使用しましたら意見ください!!
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z150)
2016/03/04 01:34:53(最終返信:2018/04/11 18:42:13)
[19654754] ...古い機種ですが外付けマイクを使用していた時は、いい音で拾いましたね。感動 でもON/OFF間違えると大変でした。笑 取り込みソフトは http://www.sony.jp/xdcam/support/download/index...撮影は安価な家庭用のように内蔵メモリがありませんので、お高いSDカードを買う必要があります。 ここで128GBを2枚買ったら2万円強くらい。 取り込みせずに、SDカードを差し替えてPCにコピーすれば良いので、あとは編集ソフトを用意してください。 ... 詳細
[19636022] 超品薄!
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/02/27 16:11:09(最終返信:2018/04/09 02:56:08)
[19636022] ...げればよい。最近のテレビやデッキ、パソコンやゲーム機はたいていMP4の再生はでき、気が利くものは取り込みもできる。4Kが再生できるものはどんどんと増えるでしょう。電器屋で売っているものがどんどん4K対応になっていくので... 詳細
[21733433] HDMIスルー対応?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R21)
2018/04/07 08:46:29(最終返信:2018/04/07 08:46:29)
[21733433] ...リアルタイムの映像をHDMI出力でPCに取り込みたいのですがこの機種はそのようなことは可能なのでしょうか? 可能な場合、メニュー表示など非表示にできるか教えていただきたいです。... 詳細
[21728199] ダビングできるタイトルがありません
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2018/04/04 21:50:36(最終返信:2018/04/05 09:10:25)
[21728199] ...60Pで録ったときだけの話ですし、レコーダーと同時期購入ならまだAVCHD2.0には対応してません。 で、取り込みってレコーダー本体の円いボタンで開始しようとしてますか? レコーダーのホームメニュー→ビデオ一覧... 詳細
[21690539] ブルーレイレコーダーの取り込みが99%で止まってしまいます。
2018/03/20 20:29:12(最終返信:2018/03/31 18:50:58)
[21690539] ...再生できない破損したファイルを見つけて、 それを削除したら、正常に取り込みすることができました。 このケースが当てはまる場合、 99%まで取り込み出来ているスレ主様のデータは 最後の方に壊れたデータがあることになります...ビデオカメラで管理情報の更新したらどうでしょうか? それでもダメなら… パソコンにプレイメモリーズをインストールして、パソコンにいったん取り込み、書き出し機能を使って内蔵またはSDに書き出ししたらできますか? (WindowsだとできますがMacはできません)... 詳細
[21706946] PMHにハンディカム以外の動画取り込み
 (ビデオカメラ > SONY)
2018/03/26 23:02:17(最終返信:2018/03/31 07:49:17)
[21706946] ...なっているため取り込みそのものが不可なのかもしれません。 お早うございます。 機器からの直接接続ではなくSDカード経由ですがPMHで認識・取り込み・編集可能か試...ハンディカムとサイバーショットの動画は、PMHでパソコンに取り込み動画編集しています。 他のソフトのスキルがないため、PMHを使い他機種 (キヤノンのG...はG7 X Mark IIの1080p60 MP4動画について行ったものですが、認識・取り込み・編集の何れも問題無いです。 返信ありがとうございます! 今は試せないので、後ほど確... 詳細
[21388543] ソニーFDR-AX700、パナソニックDC-GH5 との比較
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS GX10)
2017/11/27 09:44:16(最終返信:2018/03/27 01:30:54)
[21388543] ...ダイナミックレンジのネックはディスプレイの問題ではなく光ー電気変換のダイナミック レンジの性能だと思います。取り込み時に現実環境を正確に取り込まなければ ディスプレイのダイナミックレンジを広げても(最大輝度を上げても)仕方なく優先順位が... 詳細
[21619007] 撮影方法について教えてください。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2018/02/21 17:36:31(最終返信:2018/03/24 09:40:56)
[21619007] ...JVCのショルダー型のビデオカメラ(在庫品のみ)にあるだけです。 AVCHD前のHDVもキャプチャーソフトは、細切れ状態取り込みが多く、一部の動画編集ソフトだけ連結状態で取り込みが出来るというものでした。なので、細切れ状態はずっと前からのことです。結合部分の一段劣化を押さえるための対策かなという気はします... 詳細
[21649855] 動画の保存ができません
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX990M)
2018/03/04 21:55:06(最終返信:2018/03/14 19:14:15)
[21649855] ...本体に取り込んで、見ることまではできます。 mp4形式で取り込みできていて、その後 録画一覧へ取り込もうとするのですが4kの動画は変換取り込み出来ませんと表示されます。 どうしたらいいかわからず途方にくれています...店員さんは確実に4kで残せると言ったのでこのディーガを買ったのですが。。 書き出す、操作をしても、変換取り込みしたmp4は有りませんと表示されて一向にできません。 すみませんが機械系にうといほうなのでわかりやすく... 詳細
[21612639] 保存方法について外付けHDD、BDレコーダー
2018/02/19 12:43:01(最終返信:2018/02/23 22:57:55)
[21612639] ... > DIGAへの取り込みは、まだSDカードを購入していないので試しておりません。 あとこれですが、それでしたら、まずはSDカードを購入して、DIGAへのAVCHDの取り込みが可能か?そして取り込んだAVCHDを...4K動画は自宅のテレビに本機を繋いで視聴予定です。 試しに撮影したものは視聴可能でした。 DIGAへの取り込みは、まだSDカードを購入していないので試しておりません。 超初心者wwwさん、追加情報ありがとうございます... 詳細
[21597059] XACS動画のPCへの取り込みについて
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FS5)
2018/02/13 22:19:49(最終返信:2018/02/20 21:54:33)
[21597059] ...れまでFS100およびA7sで映像を撮影し、PlayMemories HomeでPCに取り込み、EDIUSで編集作業を行っておりました。 最近、FS5をオークションで購入し、早速X...込むことができるのかが理解できませんでした。 EDIUSで編集できれば良いので、動画の取り込みができる、可能であれば無料のソフトを御紹介いただけると助かります。 プロ向けの機材にも...Dでしたら ご自分で紹介されているCatalyst Browseが無料のはずで それで取り込み 変換が可能だと思います。今HDで LGOPのものをやってみましたが変換出来ました 変... 詳細
[21578183] 録画モード
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2018/02/07 11:50:11(最終返信:2018/02/18 00:37:57)
[21578183] ...4K動画取り込み・再生できるレコーダーを買う。 パソコンの外付けHDDにバックアップが必要(できれば複数)。 レコーダーを買う必要がある。 カメラが無いとレコーダーを買い換えたときに取り込みが困難な場合があるかも... 詳細
[21554923] ダビングの仕方を教えてください
 (ビデオカメラ > SONY > PMW-100)
2018/01/30 14:56:00(最終返信:2018/02/13 10:22:41)
[21554923] ...全部をソニーのブルーレイのレコーダーBDZ-AX1000にダビングしたいのです。USBケーブルやiリンクでつなぎ、取り込みを押してみましたが、データを取得できませんになります。どうしたらよいでしょうか。 2.パソコンに取り組むとフォルダーが数並び...私はAVCHD規格のPanaのビデオカメラとCorel のVideo Studioを使用していますが、SDカードからの取り込みでも、ファイルの一つ上の階層を指定すると連続して取り込んでくれます。 このビデオカメラをサポートしているかどうかわかりませんので... 詳細
[21404284] wifiを使用した、iPhoneへの動画転送について教えてください
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RX670)
2017/12/03 21:02:33(最終返信:2018/02/11 00:19:28)
[21404284] ...com/cam/pc/c7b/gz-rx670jp/IEDGSYqfotzwqp.php →「ダイレクト接続」 また、iPhoneへの転送取り込みから仰るような活用をするには、それ用のJVC謹製アプリ"Everio sync. 3"を使うことになるようです... 詳細
[21558804] 孫の撮影で使いたいのですが。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2018/01/31 21:12:22(最終返信:2018/02/02 14:49:13)
[21558804] ...電機店でも調べてきたのですが、手持ちで撮影するならこの機種が現在最も綺麗に撮影できるとお伺いしました。 撮影したビデオの取り込みは付属のソフトで簡単に取り込んでいます。 こちらの機種も全く同じように使えるのでしょうか? 画質は今使ってるビデオよりもさらに綺麗になるとのことですが... 詳細
[21535667] PMHでのAVCHDデータ取り込み
2018/01/23 19:57:22(最終返信:2018/01/29 08:03:13)
[21535667] ...クのビデオカメラに付属しているHD Writerのように「AVCHDフォルダ構造」では取り込みません。 これはPMHの仕様のため、設定云々は関係ないです。 ちなみに、むかしのHD... avchdビデオという管理ファイルを含まない単体データでBlu-rayレコーダーに取り込みはできるのでしょうか? (現在Blu-rayプレイヤーのみの運用でレコーダーがないため...単体データのみを保存の場合デメリットはどのようなことが考えてられますか?(編集 視聴 取り込み等) 特にデメリットがなければ、 PMHを使用していきたいと思います。 こんばん... 詳細
[21494829] 動画の保存に関して
2018/01/08 21:23:26(最終返信:2018/01/28 09:35:26)
[21494829] ...BDZーZW550に取り込みできませんでした。 PMHでの取り込みもできませんでした。 指定されたフォルダの決まったファイル名が必要なのかと思い、コピーしてファイル名も変更しましたが取り込みできず。 どれも動...ーに問い合わせをしたところ、2017年6月以降発売の新機種のレコーダーは4k/60pの取り込みに対応しているとのことでした。 こんにちは。8Kで間違いないですよ。業務用です。 隣に...ーに問い合わせをしたところ、2017年6月以降発売の新機種のレコーダーは4k/60pの取り込みに対応しているとのことでした。 GX10の4K/60Pが対応可能とは限りませんよ?たぶ... 詳細
[10422259] PCに取り込んだファイルが30秒で音が消える…
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-SR8)
2009/11/04 20:44:51(最終返信:2018/01/04 21:52:30)
[10422259] ...SD画像で撮影し、PMBでPCに取り込みます。PMBでは普通に見られるのですが、フォルダの中のmpgファイルをMedia Playerで再生すると、30秒で音声が消えてしまいます。別ソフトで編集して作ったmpgファイルを再生しても同じです... 詳細
