取り込み (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取り込み (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"取り込み"を検索した結果 6227件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[21245272] 4K動画の取り込みと再生について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2017/10/02 08:58:15(最終返信:2017/10/02 15:19:19)
[21245272] ...よろしくお願い致します。 広角撮影した動画をトリミングする事を前提として、4K対応のビデオカメラを購入しました。 4K対応モニターで4K映像を見るつもりはありません。 あくまでも動画編集の為の素材として使用したいのですが、 数回テスト撮影して動画をPCに取り込んで確認すると、推奨の再生ソフト「パナソニック HD Writer AE 5.... 詳細
[21205828] ホワイトバランスの微調整について
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS GX10)
2017/09/17 19:50:19(最終返信:2017/09/24 21:20:31)
[21205828] ...白取り込みのをしたところ、XA20特有のマゼンタ寄りのホワイトバランスを解消することができました。 この解決するのに足かせになっていたのが、私の勘違いで白取り込みの...実際、先程室内でテストを行ったところ、白取り込みで取り込んだ2900KとデフォルトのKで選択した2900Kでは、白取り込みで取り込んだ2900Kの方がきちんと自分...ばG寄りの方へ最初からいっていて欲しいです(^^;) 只今、18%のグレーの反射板で白取り込みをしてそれをプリントアウトしました。 4900Kぐらいだったと思うのですが、なんでこん... 詳細
[21155314] 4Kカメラで画質は一番ですか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2017/08/30 00:34:01(最終返信:2017/09/15 07:42:15)
[21155314] ...すね。 やはり下位機種のCX480等を使いましたが画質が圧倒的にちがいます。 4kの取り込み、ブルーレイへの書きこみが簡単にできそうなぶるーれレコーダーも販売されているようです。...出しセンサーがAX100に搭載してくれればなお良しです。 >なめくじねこさん 4kの取り込みができるブルーレイレコーダーがソニーから出てるのですか? 高速読み出しセンサーが搭載... >なめくじねこさん ブルーレイレコーダー、確認しました。 ソニーはもう4k映像取り込み対応を捨てたのかと思っていて全く気にかけていなかったので知りませんでした。 現在、パ... 詳細
[21187409] ハイビジョン動画(AVCHD)の取り込み
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2017/09/11 13:41:02(最終返信:2017/09/13 08:39:47)
[21187409] ...DMR-BWT650のブルーレイディスクレコーダー持っていますが、ブルーレイディスクレコーダーへUSBケーブル経由でハイビジョン動画(AVCHD)の取り込みは可能でしょうか? メーカーさんや電気屋さんに質問しても他社製品なのど解りませんでした… どうか...題無く接続可能、2つ目のケースでは2015年モデルのCX670→2009年モデルのBW770への取り込みはCX670のUSB LUNをシングルに切り替えて接続可能、3つ目のケースはDigaではありませ... 詳細
[21188372] HD Writer AE 5.1
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V750M)
2017/09/11 20:40:44(最終返信:2017/09/12 10:58:35)
[21188372] ...HD Writer AE 5.1を使い撮影した映像をPCに取り込み、それをBD-R DL?50Gのディスクに 焼きたいのですが、毎回焼き終わりまでは上手くいきますが毎回レコーダーで 未対応のディスクですとエラーになります... 詳細
[21120778] 購入を検討しています。オススメを教えてくだい。
 (ビデオカメラ)
2017/08/16 11:45:03(最終返信:2017/09/02 05:07:56)
[21120778] ...0p_list.html それからFinal Cut 7については技術仕様を見るとAVCHDの取り込みは可能ではあるものの1080p60はサポート外のようですのでビデオカメラでの撮影は1080i60... 詳細
[21155806] SDカードとPCについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX170)
2017/08/30 08:30:05(最終返信:2017/09/01 08:14:13)
[21155806] ...ASDXC使用の注意のページがありますが データ転送可能のPCの話をしてる箇所、VAIO以外のPCでの取り込みは可能ですか? 怪しければ ビデオカメラとテレビを接続して閲覧、 または、SDHCカードの購入をします... 詳細
[19893941] 映像が分割されます
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-R400)
2016/05/21 19:15:50(最終返信:2017/08/20 08:40:25)
[19893941] ...記録速度(画質)にもよりますが、高画質なモードで、大体20分から30分で分割されますね。 PCに取り込むソフトによっては、取り込み時点で1ファイルにつなげて取り込むものもありますが、ビクターのカメラに付属しているソフトでそれができるかどうかは...。 パソコンに取り込んだら繋げることが最低限必要。今のカメラです。良し悪しかな。業務用では一括取り込みは必修項目のような気がします。 GZ-R400の本体中にEverio Media Browser4というソフトが入っておりまして... 詳細
[20975861] 購入を考えてます
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX470)
2017/06/18 00:59:29(最終返信:2017/08/16 16:34:37)
[20975861] ...ご返信が遅くなり申し訳ありませんでした。 先日、本機を購入致しました。 そして、dropboxへ取り込み際にも、パソコンへ取り込んでいるのですが、ソニーが提供しているplay memories homeといったソフト経由でないとダメ... 詳細
[21101114] ビデオカメラ上にファイル名は表示されないのでしょうか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2017/08/07 23:54:25(最終返信:2017/08/08 10:27:33)
[21101114] ...ワハイアンラゴスさんのような状況ならば 附属ソフトを使ってPCへ取り込み、 附属ソフト上で要らない動画を削除、 ビデオカメラ内蔵メモリ(あるいはSDカード)のフォーマット(全消去) テレビ、BDレコへの取り込み、あるいはビデオカメラで再生が必要な場合は... 詳細
[21059173] PCへの動画取り込みで、カメラが上手く認識されない。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC3)
2017/07/21 10:15:23(最終返信:2017/07/21 20:14:14)
[21059173] ...ソフトの中にHDVの取り込み設定が存在していなければ取り込みは無理ではと思います。オペレーターの知識の度合いがあるので対応する人次第ですね。 取り込むだけならフリーソフトもあるようです。 取り込みができてもフ...PlayMomoriesをインストールして、動画を取り込もうとしたところ、テープからの取り込み画面が表示され、「対応していないハンディカムのため、取り込むことができません。」と表示...た場合一つに繋げないといけない作業が生じるということを知っておいたほうがいいです。 取り込みつなげるなら普通の動画編集ソフトを使ったほうが良いと思います。ただし、64bit対応の... 詳細
[21044237] PlayMemorysHOMEで取り込み後のファイル名
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX675)
2017/07/15 08:43:21(最終返信:2017/07/15 08:43:21)
[21044237] ...こんにちは。 PlayMemorysHOMEで取り込み後のファイル名で困っています。 PC上で編集のため、PlayMemorysHOMEでPCに取り込みしていますが、 その際のファイル名が作成日となっています... 詳細
[21013880] 動画ファイルについて
2017/07/02 18:39:43(最終返信:2017/07/04 23:32:28)
[21013880] ...その中の動画の一部をどうしても削除したい場合は バックアップしたAVCHDフォルダをSDカードへコピーし、 あらためて附属ソフトで取り込み、附属ソフトで削除する、 当該SDカードをカメラに入れて、カメラで削除する という手順を踏む必要があります... 詳細
[20958039] テレビでの動画再生
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-501-JP)
2017/06/11 06:41:02(最終返信:2017/06/23 03:02:32)
[20958039] ...ノーマルサイズのアダプターが必要だと思います。 僕はHDMIケーブルも使いますが、ブルーレイレコーダに差し込み取り込んでいます。パソコンにも取り込みますが、レコーダは手軽に画像を確認するのに便利で重宝しています。 レスありがとうございます。 引越しでレコーダーを接続してなかったのでお返事遅くなりました... 詳細
[20973472] データの保存について教えて下さい。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX995M)
2017/06/17 06:28:06(最終返信:2017/06/18 10:31:25)
[20973472] ...4k動画ファイルはAVCHDと違って単独ファイルとして扱えますからMP4のファイルだけコピーすれば良く、DIGAへの互換性は以下のリンクの通りで取り込みまでなら4k画質が維持されてFHDにダウンコンバートされるような事もありません。4k対応TVにHDMIで繋げば4k再生も可能です... 詳細
[20931822] ようやくソニーから4K対応BDレコ発売
 (ビデオカメラ)
2017/05/31 14:09:00(最終返信:2017/06/06 22:50:09)
[20931822] ...ハンディカムで直接繋げたHDDの使用可否はもちろん、 プレイメモリーズで取り込みした外付けHDDが使えるかどうか・・・も。 これが使えなければメモリーにコピーしてBDレコに取り込みを繰り返さなければ。 ただ、知人友人に渡してみることができることができるよう...パナから遅れること○○ヶ月(正確には調べてません)、 ようやく、ようやくソニーから 4Kハンディカムの動画取り込み可能なBDレコが出ます。 http://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/201705/17-0531/... 詳細
[20933997] 動画のコピーについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX370V)
2017/06/01 12:47:21(最終返信:2017/06/02 07:30:56)
[20933997] ...逆はできません。 で、そのメモリーカードにコピーしたのを パソコンを使ってソニーのプレイメモリーズで取り込み、 カメラに書き出しできました。 カメラでちゃんと再生できます。 今回は分割されていない2GB未満のファイルでやりましたが...もともとカメラにあった動画すら見れなくなる場合があります。 カメラにコピーではなく、レコーダーで取り込みはできないのでしょうか? カードから内蔵メモリーに取り込むのは難しそうですね。DVDにコピーすることにします... 詳細
[20904353] ブルーレイレコーダーへの取込みについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX485)
2017/05/19 23:27:53(最終返信:2017/05/20 13:59:51)
[20904353] ...最高画質であるXAVCSやAVCHDのPSモード(60p)の取り込みはできません。 また、公式には最高24MbpsであるFXモードもサポートされてませんが、これは恐らく取り込みはできるでしょう(別の機種のFXモードなら取り込みできましたが、自己責任になります)... 詳細
[20889033] HDMI出力
 (ビデオカメラ > SONY > HVR-HD1000J)
2017/05/13 14:51:34(最終返信:2017/05/17 16:12:38)
[20889033] ...出来るなら方法も教えてくださると助かります。 その様な方法は、無いと思います。ビデオキャプチャを使用してパソコンに動画を取り込みましょう。 最近ビデオカメラは弄ってないので以前の記憶からですので 参考程度と言う事で読んで下さい... 詳細
[20871611] ソニーハンディーカム購入、ブルーレイレコーダーも購入予定
2017/05/06 15:22:40(最終返信:2017/05/11 17:15:26)
[20871611] ...をと家電量販店で探していたときにレコーダーが目に入り 、編集できれば一石二鳥だと思ったのですが、、、甘かった です。  では、画像を取り込み保存、再生するだけなら同じメーカーで なくても問題ないという事でよいのでしょうか? むかしはSONYのハンディカムとパナソニックのDIGAの組み合わせだと... 詳細
