取り込み (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取り込み (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"取り込み"を検索した結果 6225件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[19625454] データ復旧会社
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M41)
2016/02/24 18:03:50(最終返信:2017/04/13 00:06:45)
[19625454] ...家電量販店で修理で相談した時にUSBでパソコンにつないで取り込みできるかもしれませんと言われやってみたのですが、ダメでした。テレビへの取り込みはまだ試していないのですが、どのようにすればできますでしょうか...電源が入らなければ駄目でしょうね。 その通りです。まずは電源のチェックから。 また、スレ主さんの質問についてですが、 テレビへ取り込みではなくて、 ビデオカメラとテレビとを接続して再生して映す、 ということで、動画データのことは「それから」です... 詳細
[20776591] HD Writer AE5.3でSDHCカードへのコピーについて。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2017/03/29 15:19:23(最終返信:2017/03/30 09:47:52)
[20776591] ...... 先日HC-VX980Mで撮影してHD Writer AE5.3で 動画をPCに取り込みました。 取り込みは普通に終わり 4K動画を1080pに変換してHC-VX980M内のSDHCカード(32GB)に... 詳細
[20497274] PS4Proで4K動画再生できず…みたい
 (ビデオカメラ)
2016/12/19 18:55:32(最終返信:2017/03/29 09:18:04)
[20497274] ...ぜかSDさん PlayStation4proでも取り込みできないとは残念です。この分でいくとAVCHDも取り込み不可、というかコピー自体できなくなったのかも(OP...の書き込み多分知ってると思いますがスレ主さんの19件目でPlayStation4プロで取り込み再生可能だとソニーから回答もらっているようです http://s.kakaku.co...いたのでそこがまずかったのかもしれません。 今晩、再チャレンジしてみます。 でも、本体取り込みなんてあったかな…。 >ふくしやさん ほとんど下調べをせずに買ってしまいまして、正... 詳細
[20753003] 4Kどれがよいか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2017/03/20 11:47:18(最終返信:2017/03/28 10:50:00)
[20753003] ...値段だけでしょう。もし、40にファインダーがついていたなら間違いなく、こちらでしょうね。 HDVも取り込みソフト次第ですが、一反もので切れ込みなしで取り込める点では、便利そのものです。 皆さんありがとうございます... 詳細
[20733520] パソコンへのバックアップ
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2017/03/12 21:41:06(最終返信:2017/03/19 10:11:11)
[20733520] ...ソニーのブルーレイレコーダーBDZ-AT700に取り込みをし、チャプターを全て結合し、 ブルーレイディスクにダビングし、Macにブルーレイドライブをつないでファイルを取り込み外付けハードディスクに保存しています。...SDをPCにさして取り込む方法があります。 自分は後方です。 ソフトを入れておくと、SDをさすと、ソフトが立ち上がります。 「取り込み」を選択、選んで取り入れと全部取り入れがあります。 https://www.sony.jp/su... 詳細
[20732527] 4GB以上のファイルのHDDへの保存について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2017/03/12 15:57:35(最終返信:2017/03/12 21:26:18)
[20732527] ...Creatorで画像の取り込みを行いましたが、4GB以上のファイルのみ外部HDD(フォーマット形式:FAT32)に移動できていませんでした。 FAT32では4GB制限があるためだと理解しますが、画像取り込みの際に自...そのようにはなりませんでした。 (なお、Action Cam Movie Creatorにて再度画像取り込みをしようとしましたが、そもそもボタンを押しても次の画面に移行せず。なぜ?一方、メモリーカードから... 詳細
[20703655] パナとソニーで迷っています
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480M)
2017/03/02 17:08:06(最終返信:2017/03/02 18:30:53)
[20703655] ...、 例えばパソコンで視聴することが多いのでしたら、それぞれのメーカーが用意しているソフト(動画の取り込みや再生をするソフト)はどちらが使いやすいかとか、、、 また動画をレコーダーに取り込んで視聴したり... 詳細
[20661596] FDR-X3000は撮った動画をスマホで確認できるのか
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2017/02/15 21:15:38(最終返信:2017/02/27 12:33:31)
[20661596] ...Action Cam Appに関しては以下のリンクに示す通りに画像取り込み、映像編集、タイムラプス作成などの一連の作業がワンパッケージで出来ます。取り込み時間ですが他機種・他アプリでの代用的な感触ですけれど10...XPからのコントロールはPlayMemories Mobileというアプリを使います。このアプリでも映像取り込みは可能なはずですがソニーとしてはAction Cam Appというアプリを使って欲しいようですね... 詳細
[20663811] 外付けHDDへのダイレクトコピーとmacとの相性について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX675)
2017/02/16 17:27:39(最終返信:2017/02/20 23:37:42)
[20663811] ...カメラ内のビデオ一覧が表示されます。 画像の取り込みでビデオを一式または個別に取り込めます。 撮影日毎にフォルダ分けされて便利ですが、少し動作が重たいです。 取り込みはオリジナルのMTSがコピーされ、 環境設定により...しょうに。BDMVのストリームホルダーだけ取り込めばよいだけです。ここに動画が収録されています。取り込み先は、ご自由に。 コメントありがとうございます! ハンディカム本体は本日ヤマダの安売りで買うことができました(^^)... 詳細
[20664400] 動画の保存方法
2017/02/16 21:04:24(最終返信:2017/02/20 08:35:46)
[20664400] ...スレ主さんはソニー製ビデオカメラなので、DIGAだとトラブルかもしれませんよ。 (少なくとも複数撮影日時取り込みはまとめられてしまう) もっとも、ソニーのBDレコはイマイチらしいですが、その辺りは詳しくないので...ソニー、パナを使ったけど どの組み合わせでもトラブルはありませんでした。 >(少なくとも複数撮影日時取り込みはまとめられてしまう) それは2011年2月発売の春モデルまでの話だと思うから これからDIGA買うなら関係無いと思います... 詳細
[20662937] ゲレンデで動画を撮ったら、その場でスマホに送信可能?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-501-JP)
2017/02/16 10:13:16(最終返信:2017/02/18 17:00:56)
[20662937] ...GoProにはCaptureというアプリが用意されていてHERO5 BLACKのコントロールや画像の取り込みはが可能です。以下のビデオはGoProが作った提灯版ですが参考にご覧下さい。 https://www...サイズによりますが数分から数十分かかりますよ。 とてもゲレンデでチャチャっとするものではないです。 撮るだけ撮って家に帰ってからのんびり取り込みや編集が現実と思いますよ!... 詳細
[20662568] ブルーレイに編集&オーサリング
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC9)
2017/02/16 06:36:46(最終返信:2017/02/16 22:14:37)
[20662568] ...https://www.amazon.co.jp/dp/B00FKKO5VK 保証はできませんが 取り込みまでは確認してます canonのHV20 デュアルスロットファンさん 何時頃の VAIOをお持ちなのか不明ですが... 詳細
[20646739] 購入予定です。SDや保存について。
2017/02/10 20:02:12(最終返信:2017/02/16 20:55:06)
[20646739] ...撮影中にバッテリー容量が足りなくなったら付属のVW-VBT190に付け替えるという使用方法がいいのかなと思います。 パソコンへの映像取り込みに関しては特に買い足すような物は無く、付属のUSBケーブルで接続すればOKですね。VX980Mで... 詳細
[20552023] iPhoneへの転送
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2017/01/08 21:59:49(最終返信:2017/02/14 22:55:25)
[20552023] ...えれいさんがお持ちのiPhoneが5s以上ならHC-V360MSが扱えるMP4である1080/60p、720/30p、360/30pの全てが取り込み再生可能でしょう。5なら720/30pまでで5未満ならそもそもLightning - SDカードカメラリーダーが使えないです... 詳細
[20654580] 4K ライブ配信用のカメラとして使ってます
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2017/02/13 12:05:16(最終返信:2017/02/13 12:05:16)
[20654580] ...97pを選ぶと問題なく画像が現れたので、29.97pで出力されてるものと思われます。 PCへの取り込みには、BlackMagicDeisgnのDeckLink mini Recorder 4k(ヨドバシカメラで税込21...YouTubeは4kでライブ配信とは。。。。いやぁ、すごいですねぇ。 4K/60pは、カメラも、PCへの取り込みのための機材も、そして回線も、まだまだ高価なものが必要ですが、4k/30pなら個人用機材でも十分できる時代になりましたね... 詳細
[20619386] TZ30の動画とビデオカメラの画質について
 (ビデオカメラ)
2017/01/31 21:11:23(最終返信:2017/02/11 19:01:29)
[20619386] ...めてしまいました。 東芝のサービスセンターへはBDレコーダーの「AVCHDカメラ動画取り込み動作確認機種一覧」に候補の機種が載っていなかったので問い合わせたところ、掲載にないもの...撮影しなければならないなんて言う方程式はありません。2Kで撮影もできるのですから2Kで取り込みのできる撮影モードで撮影すればよいだけです。4Kもダウンコンバートで2Kにだってできる...りこだわらなくてもいいと思います(現時点では)。 >2Kで撮影もできるのですから2Kで取り込みのできる撮影モードで撮影すればよいだけです 4K撮影時と2K撮影時とでは 上記したよ... 詳細
[20618477] 録画したデータの保存方法で行き詰っています。
2017/01/31 14:36:24(最終返信:2017/02/01 19:20:31)
[20618477] ...ーソフト(PlayMemoriesHome)をダウンロードして本機から映像を取り込む(取り込み方法を書いた部分が本機の取説に見当たりません) 3 ハードディスクへ保存  映像保存...んでからDIGAで分けるか、 カメラ内で撮影日毎にmicroSDカードへコピーしてから取り込みます。 PlayMemoriesHomeを使うのはそんなに難しくありません。 ヘルプ...ば大丈夫です。 とりあえず、PlayMemoriesHomeをインストールしてPCへ取り込み、 別途AVCHDフォルダ丸ごとコピーで保存し、 それからどうするかゆっくり考えてみて... 詳細
[20598914] HDDレコーダーとの相性
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G40)
2017/01/24 19:29:27(最終返信:2017/01/24 23:52:57)
[20598914] ...ビデオカメラの買換えを考えています このカメラはPanaのDIGAに直接接続取り込みが可能でしょうか DIGAと接続されている方がおられましたら教えてください。 パナソニックのビデオの方が親和性高い たぶん日時情報の制約は変わっていないので... 詳細
[20570097] シャープのブルーレイとの相性について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2017/01/15 02:05:08(最終返信:2017/01/18 13:34:54)
[20570097] ...次回購入の時に本当に必要なものを選びたいと思います。 とりあえずこの機種を買ってみます。 ありがとうございました! 取り込みはできても、再生したときに、シームレスで出来るかできないかという問題があります。買うときに店頭に機器を持参して確かめたほうが良いのではという気がします... 詳細
[20502254] 子供が生まれて初めてのビデオカメラ購入で迷っています。
2016/12/21 15:55:33(最終返信:2017/01/08 14:10:20)
[20502254] ...wifiもPanaの方が色々できます。 ビデオのメーカーはレコーダーのメーカーと合わせた方がいいです。 取り込みが楽で、取り込んでしまえばいつでも好きなときにテレビで見ることができます。 うちはソニーで合わせましたが... 詳細
